  • 3280阅读
  • 18回复
[热点探讨]初步勘察报告疑惑之一 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-15
锚杆的极限粘结强度标准值 YE@!`!`d:
1、采用泥浆护壁成孔工艺时,应按表取低值后再根据具体情况适当折减。 6lxZo_
2、采用套管护壁成孔工艺时,可取表中的高值。 KH[Oqd
3、采用扩孔工艺时,可在表中数值基础上适当提高。 Ti5"a<R4m6
4、采用分段劈裂二次压力注浆工艺时,可在表中二次压力注浆数值基础上适当提高。 CT{ X$N
5、当砂土中的细粒含量超过总质量的30%时,按表取值后应乘以0.75的系数。 3SOrM
6、对有机质含量为5%~10%的有机质土,应按表取值后适当折减。 /Dk`?
7、当锚杆锚固段长度大于16m时,应对表中数值适当折减。
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-15
RMR是岩体力学中的岩石分类方法,即岩体地质力学分类。 PF;`mdi-,
该方案由比尼卫斯基于1973年提出,包含:岩块强度、RQD值、节理间距、节理条件、地下水这5个参数。分类时,根据各类参数的实测资料,按照标准分别评分;然后将各类参数的评分值相加得岩体质量总分RMR值;再按节理分类对其进行修正;最后,用修正后的RMR值将岩体分级。 m] IN-'
Hoek-Brown强度准则是用于预测岩石破裂的经验公式。1980年,Evert Hoek 和E. T. Brown两人在研究地下开挖工程时,推导出该经验公式;1988年,两人又合作发表文章,把该理论推广至露天开采和边坡稳定性的研究;2002年,Hoek等人又更新该理论,同岩石力学中著名的地质强度指标理论(GSI)相结合。由于岩石存在结构面的特性,Hoek-Brown 强度准则增加了岩石的考核指标,尽可能的反映原岩的各项物理参数。 V ;M'd@
Hoek-Brown强度准则现已广泛应用于矿业工程行业,其意义在于给岩土工程师提供了定量分析岩体应力状态和Bieniawski的岩体质量指标(RMR)及地质强度指标理论(GSI)理论之间的关系 ?eR^\-e
https://baike.baidu.com/item/Hoek-Brown%20%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E5%87%86%E5%88%99/22584753?fr=aladdin
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-15
https://max.book118.com/html/2018/1202/6032243145001233.shtm /vFdhh
土的粘结强度用于设置筋带的时候分析的,是土体和材料之间的作用力。 ezk:XDi4
土的粘聚力C值是土体自身抗剪强度的一个指标,用于稳定计算分析。 mz .uK2l{
不同物质之间的粘结叫做粘结强度,同一物质内部的粘结叫做黏聚力。 _57 68G`P
同理,不同物质之间的摩擦叫做摩擦角,同一物质内部的摩擦叫做内摩擦角。 SL%lY
https://bbs.yantuchina.com/simple/?t310235.html eN I6V/\`
锚杆灌浆体与岩土体间的粘结强度 I[v~nY~l`
https://www.docin.com/p-495797285.html
离线天唐126
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-18
学习到咯,谢谢分享
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-21
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-30
好帖子,学习学习
离线hxl618
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-21
初勘报告要提供范围值吧
低调做人,高调做事。
