  • 3255阅读
  • 18回复
[热点探讨]初步勘察报告疑惑之一 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-15
初步勘察报告,要不要提供场地地基土的物理力学指标表?如果要求,怎么提供,是提供指标范围值还是具体哪个数值?这个表跟以后详细勘察阶段勘察报告同类表应该存在差异,其差异怎么体现?因为初勘工作粗略一点,很多东西都是初步的!大家说一下怎样写初勘报告更符合规范要求? Nz{dnV{&x;
下面附二张图,大家对图中数值以及不合理之处,指出来,提出改进意见!? ?I.9?cQXZ
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-15
岩体与锚固体间粘结强度的确定 v1h(_NLI!
https://wenku.baidu.com/view/f4b0b7ed6bec0975f565e26e.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-15
正常使用极限状态验算时使用的荷载设计值是荷载效应的标准组合值,承载能力极限状态计算时使用的荷载设计值是荷载效应的基本组合值。都是设计值。 BT{;^Hp
https://wenda.so.com/q/1484226173729288 A'qe2]
锚杆灌浆体与岩土体间的粘结强度 N&8TG
https://www.docin.com/p-495797285.html :-&|QVH
《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013) lwnO
http://www.doc88.com/p-2778214852479.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-15
内聚力又称粘结强度,是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时(小于10-6厘米)才显示出来。内聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于内聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。 `i{d"H0E
岩石力学和土力学中, τ=c+tanφ,即摩尔剪切理论,c即为内聚力,φ为内摩擦角,τ为摩擦力。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-15
为何不建议钻(冲)孔灌注桩值?
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-15
建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 ycGY5t@K@
https://www.doc88.com/p-662123510847.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-15
学习学习。。
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-15
浅析旋挖钻孔灌注桩基础承载力计算及运用 01bCP
https://jz.docin.com/p-1515781767.html
离线gxiangxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-15
这个太专业了,看了半天没看懂,当然我也懂勘察。
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-15
浅析旋挖钻孔灌注桩的几个技术要点及应用 .X g.,kW
https://wenku.baidu.com/view/002cbb69f021dd36a32d7375a417866fb84ac08e.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-15
预制管桩、方桩、钻孔灌注桩单桩承载力计算 .5JIQWE(
https://wenku.baidu.com/view/f1670bfc27fff705cc1755270722192e45365823.html?rec_flag=default&sxts=1573791787533
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-15
锚杆设计于指导手册 wl=tN{R
https://wenku.baidu.com/view/614eda819e314332396893b2.html?sxts=1573795616459
