  • 4291阅读
  • 18回复
[热点探讨]勘察实战:不同渗透系数会产生什么结果? [复制链接]
离线KT张朝
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-12
土工试验本身就属于模糊试验。暂且不谈卵石层,同样状态的砂粉土做出来的渗透系数都有几十倍的差距。
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-01
渗透系数的简易计算方法.pdf Vy_2.
https://www.doc88.com/p-9751850638281.html?r=1 JG9`h#
第三章第三讲土体渗透系数及其影响因素(定稿9.28) PrudhUI^
https://www.docin.com/p-2318856255.html ]skkoM
kId n6 Wx,
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-01
哈氏单位公式是什么 qF 9NQ;
https://zhidao.baidu.com/question/1755990738102202988.html -hkQ2[Ew#
土力学2-渗流2013.ppt /r12h|
http://max.book118.com/html/2017/0831/131043935.shtm 97K[(KE
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-01
液体的粘滞系数又称为内摩擦系数或粘度。是描述液体内摩擦力性质的一个重要物理量。它表征液体反抗形变的能力,只有在液体内存在相对运动时才表现出来。粘滞系数除了因材料而异之外还比较敏感的依赖温度,液体的粘滞系数随着温度升高而减少,气体则反之,大体上按正比于 的规律增长.在国际单位制中粘滞系数的单位为帕秒(Pas)在CGS单位制中为泊(poise)符号为P 。研究和测定液体的粘滞系数,不仅在材料科学研究方面,而且在工程技术以及其他领域有很重要的作用。 lo'W1p
https://zhidao.baidu.com/question/2050322385705197547.html e@{i
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-01
https://qb.zuoyebang.com/xfe-question/question/653ee5d1dda204dcfe9db89063b36a15.html IF]lHB
层流与紊流如何区分 Z'H5,)j0R
自然界中的流体流动状态主要有两种形式,即层流laminar和湍流(就是问题中所说的紊流)turbulence.层流是指流体在流动过程中两层之间没有相互混渗,而湍流是指流体不是处于分层流动状态.对于圆管内流动,雷诺数小于等于2300,管流一定为层流,雷诺数大于等于8000到12000之间,管流一定为湍流,雷诺数大于2300而小于8000时,流动处于层流与湍流的过渡区.对于一般流动,在计算雷诺数时,可以用水力半径代替管径. -48vJR*tC
本质区别:层流时流体无纵向运动;湍流时流体有纵向运动.一般判定用雷诺数.小于2000,为层流;2000~4000,过渡型;大于4000,湍流. Jk0r&t7
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%82%E6%B5%81%E5%92%8C%E7%B4%8A%E6%B5%81/12508784?fr=aladdin /O ]t R
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-01
什么叫层流?什么是紊流? #[#KL/i)$
https://zhidao.baidu.com/question/346126283.html fABe
雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道的当量直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。 A{B/lX)
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E8%AF%BA%E6%95%B0/2691284?fr=aladdin 85;b9k&\M
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-02
土壤渗透系数测定与计算方法的探讨(PDF) fIF<g@s
https://www.doc88.com/p-4774418721714.html?s=rel&id=2 q2:K 4
