  • 4587阅读
  • 18回复
[热点探讨]勘察实战:不同渗透系数会产生什么结果? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-30
一个实例:背靠背勘察,三家单位对同一个地块进行勘察,对一个卵石层的渗透系数提值存在三个不同值,18m/d,25m/d,30m/d。 |{7e#ww]
大家讨论一下,不同渗透系数值对后期降水设计有什么影响?具体体现在哪里方面?怎么判断其值合理性?另外,还有很多指标存在不一致!比如泊松比,基床系数以及粘性土内摩擦角、内聚力值?为何这些指标三家单位数值存在很多不一致?原因可能是大家对此认识不清,第二,就是这些指标对工程指导性大家认识不清,导致不同指标值会对后期工程造价和安全性上有什么影响,大家可以畅所欲言!? W s^+7u
pYLY;qkG"
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-30
渗透系数和垂直渗透系数有什么不同 FK4nz2&4
https://zhidao.baidu.com/question/565202538714917644.html r Iya\z1W
渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度,表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度。在各向异性介质中,渗透系数以张量形式表示。渗透系数愈大,岩石透水性愈强。强透水的粗砂砾石层渗透系数>10米/昼夜;弱透水的亚砂土渗透系数为1~0.01米/昼夜;不透水的粘土渗透系数<0.001米/昼夜。据此可见土壤渗透系数决定于土壤质地。 @4 zi]v
https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%B3%BB%E6%95%B0/9629875?fr=aladdin \_m\U.*
常见渗透系数 R`0foSq \M
https://wenku.baidu.com/view/fff9f96c43323968011c9268.html .b =M5JsyV
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-30
不同填料的渗透系数测定实验——达西定律 nK?k<
https://wenku.baidu.com/view/2d42bbe95ef7ba0d4a733bd2.html #"=yQZ6Y
https://wenku.baidu.com/search?word=%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%8E%87%E4%B8%8E%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%B3%BB%E6%95%B0%E6%8D%A2%E7%AE%97&lm=0&od=0&fr=view_rs_3 ^td!g1"<
不同水力梯度对渗透系数影响研究 #GDh/t2@
http://www.docin.com/p-1283282980.html y]QQvCJr3d
等效渗透系数 uNPD~TYN
http://www.docin.com/p-597054373.html?docfrom=rrela
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-30
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/7710914.html r0Y?X\l*
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/7710914.html R uFu,H-
在排降地下水时,需根据土层的渗透系数确定降水方案和计算涌水量 v:J.d5
哪些因素会影响土的渗透性? ys.!S.k+
(1)土粒的大小和级配。土的颗粒大小、形状及级配,影响土中孔隙大复小及其形状,因而影响土的渗透性。土颗粒越粗、越浑圆、越均制匀时,渗透性就大。砂土中含有较多粉土及黏土颗粒时,其渗透系数就大大降低。百 st'?3A
?Qo_ KQ%sn
(2)土的孔隙比。孔隙比小,土中孔隙相对较少,渗透性也差。 35@Ibe~
pxCGE[@`
(3)土的结构构造,天然土层通常不是各向同性的,在渗透性方面往往也是如此。如黄土具有竖直度方向的大孔隙,所以,知竖直方向的渗透系数要比水平方向大得多。层状黏土常夹有薄的粉砂层,它在水平方向的渗透系数要比竖直方向大得多。 R+ #.bQg
"u,~yxYWl
(4)水的温度。同样条件下,水的温度越道高,其渗透性越好。 wNf*/? N
https://zhidao.baidu.com/question/141907298395757325.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-30
土力学第三章土的渗透性 AVevYbucB
https://wenku.baidu.com/view/5ca2d780960590c69ec376c9.html 2fL88/'
渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度,表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度 ]uj.uWD
https://www.zjtcn.com/baike/shentouxishu %. 6?\w1e
有关计算渗透系数与单位涌水量的几个常用公式制表介绍 C(%5,|6
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=801a4e438c85d9028c24de4a4fa9d4c9&site=xueshu_se p-(ADQS
单位涌水量与渗透系数关系的探讨试验和应用 K_lCDiqG
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=650300acffea808261d69ba9513673a0&site=xueshu_se u UVV>An
渗透系数基坑总涌水量计算公式汇总 d,Dg"Z
https://wenku.baidu.com/view/d1f1ecfa122de2bd960590c69ec3d5bbfd0ada8a.html
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-30
对数公式 KxTYc
https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%B9%E6%95%B0%E5%85%AC%E5%BC%8F/5557846?fr=aladdin - 5-SlQu
一种软土地区深基坑涌水量计算方法 $85o%siS'
https://wenku.baidu.com/view/35030f7bc4da50e2524de518964bcf84b9d52deb.html?rec_flag=default&sxts=1588254909050 \%4+mgiD
如果渗透系数大,降水影响半径越大,增大程度开了一个平方。按照log运算法则,在潜水公式中可以忽略其影响?
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-30
基坑总涌水量计算公式汇总 |N.q[>^R
https://wenku.baidu.com/view/89e648490b1c59eef8c7b4f3.html 2Sd6b 2-
井点降水涌水量计算中基坑越大涌水量越深吗 4~MUc!
https://zhidao.baidu.com/question/1737939569897504667.html Z"nuO\zH~
不同基坑的涌水量不同。 Vk=<,<BB
当基坑开挖至地下水位以下时,地层中的水流向知基坑的现象。基坑涌水量取决于地层的透水特性,地下水的补道给条件及基坑在地下水水位以下的深度等。一般来说,地层渗透性强,有稳定回的补给源,地答下水水位或补给水源的水位较高且基坑开挖较深时,则涌水量大。 SL 5DWZ
https://zhidao.baidu.com/question/757990768499185804.html _BaS\U%1(
探讨基坑涌水量计算问题 TK?N^ly
http://www.jcgcw.com/news/jishu/6/28015.html /FZ )ej\
关于基坑涌水量计算问题 @?AE75E{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308211
离线fek3000
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-30
岩土十年
离线瑾轩丶
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-01
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-01
学习一下,
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-01
1.土层具有不均匀性,试验现场试验也存在误差; ],m-,K
2.卵石层的渗透系数18m/d,25m/d,30m/d。这三个值已近很接近了; )nVx 2m4
3.对于卵石层,三值偏小。
楼主留言:
是不是说数量级没有错,就可以吗?那么勘察在渗透系数上就没有必要评价了
离线湖北万钧
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-07
三家数据差别不大,是不是相互交流过
