  • 4701阅读
  • 25回复
求助;mdas gts nx软件的安装文件 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-06
https://www.bilibili.com/video/BV1GJ41167HW/?spm_id_from=333.788.videocard.11
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-07
midas gts nx桩土模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323565
midas gts nx模拟分析基坑开挖对周边建筑物沉降的影响
https://wenku.baidu.com/view/d9eccaa177232f60dccca173.html
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-07
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-08
在一定的变形条件下(变形温度,变形速度等)下,只有当各应力分量之间符合一定关系时,质点才开始进入塑性状态,这种关系称为屈服准则。屈服准则通常表示为屈服面或屈服位置,它是关于任何应力组合下的弹性极限的假设。
屈服准则有两种解释:一种是采用统计学方法的纯粹数学方法,而其他模型试图根据既定的物理原理提供一种理由。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%88%E6%9C%8D%E5%87%86%E5%88%99/5620430?fr=aladdin
屈服面是应力六维空间中的五维表面。屈服面通常是凸的,屈服面内部的应力状态是弹性的。当应力状态位于表面上时,材料被称为已经达到其屈服点,并且材料据说已经变成塑性。材料的进一步变形会导致应力状态保持在屈服面上,即使表面的形状和尺寸随着塑性变形的发展而发生变化。这是因为位于屈服面之外的应力状态在速率无关塑性方面是不允许的,尽管不是在某些粘塑性模型中。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%88%E6%9C%8D%E9%9D%A2/5888932
应力分量是能完全确定物体中某一点应力状态的3个相互垂直面上的正应力和剪应力,共9个或6个独立的应力量。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E5%8A%9B%E5%88%86%E9%87%8F/5888877
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-08
第十二章塑形和屈服准则
Tresca和Mises屈服条件间的关系
https://wenku.baidu.com/view/d1e1f0543b3567ec102d8ab6.html
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-08
最大剪应力理论(maximum principal shear stress theory)又称“第三强度理论”。认为材料在复杂应力状态下的最大剪应力达到在简单拉伸或压缩屈服的最大剪应力时,材料就发生破坏。
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%89%AA%E5%BA%94%E5%8A%9B%E7%90%86%E8%AE%BA/9732674?fromtitle=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E7%90%86%E8%AE%BA&fromid=1693171&fr=aladdin
第三第四强度理论 ppt课件
https://wenku.baidu.com/view/94b6a21ea8ea998fcc22bcd126fff705cc175cf6.html
第三强度理论
https://wenku.baidu.com/view/669951f0fc0a79563c1ec5da50e2524de518d0f7.html
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-08
第四强度理论又称为畸变能理论 [1]  (von mises理论)(形状改变比能密度理论),其表述是材料发生屈服是畸变能密度引起的。这一理论假设:形状改变能密度vd是引起材料屈服的因素,也即认为不论处于什么样的应力状态下,只要构件内一点处的形状改变能密度vd达到了材料的极限值vdu,该点处的材料就发生塑性屈服。
在复杂应力状态下,材料内一点的形状改变比能υd 达到材料单向拉伸屈服时形状该表比能的极限值υu ,材料就会发生塑性屈服。υd =(1+υ)[(σ1—σ2)^2+(σ2—σ3)^2+(σ3—σ1)^2]/6E,单向拉伸时σ1 =σs,σ2=σ3=0可得υu =(1+υ)*(σs)2/3E,破坏条件为(1+υ)[(σ1—σ2)^2+(σ2—σ3)^2+(σ3—σ1)^2]/6E ≥(1+υ)*(σs)2/3E ,试验表明,对于塑性材料,此理论比第三强度理论更符合试验结果。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E7%90%86%E8%AE%BA/1724029?fr=aladdin
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-08
屈服准则
https://wenku.baidu.com/view/dc2899f3ba0d4a7302763ace.html
强度理论的概念
https://wenku.baidu.com/view/016a560d302b3169a45177232f60ddccdb38e65e.html
离线cqlptn
只看该作者 20楼 发表于: 2020-06-08
大佬
离线cqlptn
只看该作者 21楼 发表于: 2020-06-08
大佬,我感觉我的基础很弱,应该怎么加强呢?有多理论感觉很模糊
离线dxp3000
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-04
真是勤奋的博士!赞
生机勃勃的春天,给人以希望
离线dxp3000
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-04
论坛就需要这样的榜样!
生机勃勃的春天,给人以希望
