  • 4699阅读
  • 25回复
求助;mdas gts nx软件的安装文件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-24
Midas gts nx 安装软件文件或教学资料或视频
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-25
http://www.121down.com/soft/softview-65601.html
有关midas GTS NX软件的介绍
https://wenku.baidu.com/view/e4c78f28be1e650e53ea992b.html
共2条评分 ,土币+2
天间 土币 +1 感谢解答,给您加分 2020-05-26
fek3000 土币 +1 - 2020-05-25
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-25
迈达斯Midas GTS NX 2018 64位 R1
https://www.7down.com/soft/304421.html
离线水易
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-25
真是个勤奋的博士
好
离线fek3000
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-25
岩土十年
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-26
迈达斯Midas GTS NX 2019中文破解版
https://www.zdfans.com/html/51452.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-02
MIDAS-工具条和菜单说明
https://wenku.baidu.com/view/97e2fc0ebb68a98271fefa26.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-04
D即Dimension[di\"menson]
尺寸,尺度,维(数),度(数),元
1d属于直线
2D属于平面
3D属于三维立体
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-04
SoilWorks内训资料(等效线性分析)
https://wenku.baidu.com/view/10ed107f31b765ce04081407.html
http://www.jdcui.com/?tag=%E7%AD%89%E6%95%88%E7%BA%BF%E6%80%A7%E5%8C%96
二维土层地震反应分析的时域等效线性化解法
https://www.doc88.com/p-2758686889097.html
桩土界面接触单元的研究与应用
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=004d136aaa11c4fbc97cb88d7d59fbc6&site=xueshu_se
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-04
物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的长度量值的变化,即热膨胀系数表示。各物体的热膨胀系数不同,一般金属的热膨胀系数单位为1/度(摄氏)。
线胀系数是指固态物质当温度改变摄氏度1度时,其某一方向上的长度的变化和它在20℃(即标准实验室环境)时的长度的比值。
大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度变化与长度变化成正比,温度升高体积扩大。但是也有例外,如水在0到4摄氏度之间,会出现负膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E8%86%A8%E8%83%80%E7%B3%BB%E6%95%B0/1118945?fr=aladdin
https://wap.zol.com.cn/ask/details_2480822_2562421_3.html
? 参考高度(Retract):又称为工件的安全高度,设臵值一般高于工件的最高点,在每道工序完成后刀 具将退至此高度再进行下一工序的切削。
midas/civil中GTS中弹性模量增量是什么意思
https://tieba.baidu.com/p/5044319902?red_tag=3394892465
弹模一般是压缩模量的5倍
弹性模量E和泊松比
https://wenku.baidu.com/view/36e964ecf321dd36a32d7375a417866fb94ac070.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-04
1.贮水率
当水头下降或上升一个单位时,从单位体积含水层的储存量中释放或存储的水体积称为贮水率或单位贮水系数。用μs来表示。
2.贮水系数
贮水系数S又称释水系数、弹性给水度(μ*>),表示水头变化1m时,从单位面积的整个含水层中释放或储存的水量,表示承压含水层的贮水性,无因次。对于潜水含水层其储水系数在数值上等于给水度。用S(或μ*)来表示。二者的关系是:
基坑降水设计
式中:S—贮水系数;μs——贮水率;M—含水层厚度。
https://zhidao.baidu.com/question/461973224789796565.html
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-04
MIDASGTS建模培训教程
https://wenku.baidu.com/view/db62f8d503d276a20029bd64783e0912a2167cf4.html
https://max.book118.com/html/2018/1031/5300220024001324.shtm
