  • 8800阅读
  • 30回复
[热点探讨]勘察实战:怎么判断建筑物对沉降敏感程度 [复制链接]
离线瑾轩丶
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-30
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-30
建筑沉降有关规定 =,w(D~ps
https://wenku.baidu.com/view/7230d0a9ba68a98271fe910ef12d2af90342a821.html ~M Mv+d88
建筑物沉降观测标准及验收规范 AR?1_]"=
https://wenku.baidu.com/view/03f264f4f18583d0486459af.html (@nE e?
建筑沉降观测规范要求 5SQqE@g%
https://wenku.baidu.com/view/c083dad46337ee06eff9aef8941ea76e58fa4acf.html?fr=search <%b a 3<sg
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-30
建筑物基础不均匀沉降的处理办法及控制 }0 =gP?.kE
https://wenku.baidu.com/view/edb5b01a1fb91a37f111f18583d049649a660e3c.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-30
防止高层建筑基础不均匀沉降的措施_论文 !==C@cH<N
https://wenku.baidu.com/view/6789a6215901020207409c4b.html?sxts=1593481911909
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-30
造成建筑物不均匀沉降的原因及预防措施 <#No t1R
https://www.docin.com/p-1183165144.html
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-30
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150005 7~7_T#dTh
【图书】建筑物沉降整治与设防
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-30
[单选] 在建筑设计中,防止建筑物不均匀沉降的措施有()。 ROc)LCA
https://www.asklib.com/view/c54b0fc3f4b4.html
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-30
地基不均匀沉降引起裂缝预防与治理 PH]/*LEj
https://wenku.baidu.com/view/5f705cec19e8b8f67c1cb9fb.html
离线fek3000
只看该作者 20楼 发表于: 2020-06-30
岩土十年
只看该作者 21楼 发表于: 2020-07-14
http://www.hbxtxch.com/index/zdnews/cid/35/id/570.html &/?OP)N,}
某高层建筑物沉降稳定的判断 )kIjZ
https://wenku.baidu.com/view/b5f3f09c69dc5022aaea0030.html nPhREn!
http://www.txgcbz.com/news_detail/167.html {7.uwIW.1
教育工程的沉降观测,若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,是可以的,也可认为进入稳定阶段,具体取值应根据各地区地基土的压缩性确定。 !eP0b~$/^J
https://zhidao.baidu.com/question/335430431.html HpS1(%d"
这可是两个不同的概念。 DTl&V|h$
1、误差 .J?RaH{i
任何测量都有误差,示值与真值(由于真值不可知,一般用约定真值替代)的差值,就是误差,一般称为绝对误差,绝对误差除以真值称为相对误差。 A>6_h1
误差包括偶然误差和系统误差。 Awe'MGp%
2、中误差 Y4N)yMSl"
中误差是衡量观测精度的一种数字标准,亦称“标准差”或“均方根差”。 M$e$%kPShE
https://zhidao.baidu.com/question/1773601075543972420.html #M<u^$Jz
中误差是衡量观测精度的一种数字标准,亦称“均方根差”。在相同观测条件下的一组真误差平方平均值的平方根。因真误差不易求得,所以通常用最小二乘法求得的观测值改正数来代替真误差。它是观测值与真值偏差的平方和观测次数n比值的平方根。 Rm Q>.?
2=$ F*B>9
中误差不等于真误差,它仅是一组真误差的代表值。中误差的大小反映了该组观测值精度的高低,因此,通常称中误差为观测值的中误差。 )h1 `?q:5
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%AF%AF%E5%B7%AE/2470042?fr=aladdin 2{S*$K[M
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-04
民用建筑是指非生产性的居住建筑和公共建筑,是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成,如住宅、写字楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、医院、旅馆、展览馆、商店和体育场馆等。 ^h5h kIx0
建筑工程重要性有哪些等级划分? b-"kclK
    一级工程,重要工程,后果很严重,重要工业、民用建筑;20层以上的高层建筑;体型复杂的14层以上高层;对地基变形有特殊要求的,单柱荷载在4000KN以上的 Ltrw)H}
    二级工程,一般工程,后果严重,一般的工业、民用建筑 F5(DA
    三级工程,次要工程,后果不严重,次要的建筑物 AB0>|.
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368369633191698.html +*')0I
.zQ'}H1.C
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-04
https://wenku.baidu.com/view/c6e2a8c4690203d8ce2f0066f5335a8102d26603.html /aX#j`PrH
民用建筑工程设计等级分类表 e}bY 9
民用建筑等级划分 5l,Q=V^@l
https://wenku.baidu.com/view/2ddf46791711cc7931b716cc.html Y&y5^nG
建筑各种等级划分 8iKupaaOX
https://wenku.baidu.com/view/c0a0c2fa240c844769eaeeea.html 4M3{P
