  • 8687阅读
  • 30回复
[热点探讨]勘察实战:怎么判断建筑物对沉降敏感程度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-29
经常遇到勘察报告对建筑物对沉降敏感程度进行评价,大家都是非常随意进行判断?!哪个权威对这种判断量化的标准? SA<\n+>q^
T<n`i~~
I# tlaz#
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-29
https://max.book118.com/html/2017/0808/126627370.shtm )ccd fSe
DGJ32∕TJ 18-2012 建筑物沉降、垂直度检测技术规程.pdf 1Bz'$u;
http://www.doc88.com/p-9827123959089.html ?DC3BA\)
DGJ32TJ 182012建筑沉降垂直度检测技术规程 E0Vl}b
https://www.doc88.com/p-8476970569792.html yv<0fQ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-29
基坑开挖对邻近建筑物的影响 }%$9nq3
http://jz.docin.com/p-974091186.html } %S1OQC
0gO2^m)W
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-29
建筑物变形控制指标研究 \ [>Rt
https://wenku.baidu.com/view/5ac09f1bf18583d048645904.html ;nh7Elk
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-29
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-29
毗邻多高层建筑物的深基坑支护设计 48,Aq*JFw
http://www.chinaqking.com/yc/2019/1592610.html V+M2Gf
现在按照0.002作为分界线,哪个觉得对吗?大家喷一下? }G n2%
门式刚架主梁,在永久荷载及可变荷载的标准组合下,挠度和跨度比不得大于1/400。 ^$3 ~;/|
见GB50017-2003《钢结构设计规范》附录A !M:m(6E1
https://www.asklib.com/view/aa69da28731a.html Y68`B"3
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-29
曲线的曲率(curvature)就是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率,通过微分来定义,表明曲线偏离直线的程度。数学上表明曲线在某一点的弯曲程度的数值。 jn}6yXB
曲率越大,表示曲线的弯曲程度越大。曲率的倒数就是曲率半径。 N0 ?O*a
https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B2%E7%8E%87/9985286?fr=aladdin *kyy''r
挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。 vp mSzh
https://baike.baidu.com/item/%E6%8C%A0%E5%BA%A6/305549?fr=aladdin
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-29
角变量ψ和角动量L_z的不确定关系 Ss:,#|
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DXWL506.008.htm )X/Faje
角应变 ? `KOW
物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同。用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。为此可在该点处到一单元体,比较变形前后单元体大小和形状的变化。 f#t^<`7
https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%92%E5%BA%94%E5%8F%98/9614002?fr=aladdin 2I<T<hFW]
角变形是指在薄钢板上堆焊或薄钢板的对接,可以认为在钢板厚度方向上的温度分布是均匀的:但在较厚钢板的单面焊接时,焊接的一面温度高,另一面温度低,钢板厚度方向上热量的分布是不均匀的。因此,温度高的一面受热膨胀较大,另一面膨胀小甚至不是膨胀。由于焊接面膨胀受阻,出现了较大的横向压缩性变形。这样,在冷却时就产生了钢板厚度方向上收缩不均匀现象。焊接的一面收缩大,另一面收缩小。这种在焊后由于焊缝的横向收缩使得两连接件相对角度发生了变化,就叫做角变形。 [1]   ._3NqE;
https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%92%E5%8F%98%E5%BD%A2/22317189?fr=aladdin
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-29
在某一运动过程中数值变化的量。如物体运动所经过的路程是一个变量。表示变量的数叫变数。变量和变数有时通用。 vua1iN1
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%8F%98%E9%87%8F&query=%E5%8F%98%E9%87%8F&srcid=28232&from=kg0 VBsFT2XiL
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-29
角加速度2113计算公式:α=Δω / Δt  (单位:5261弧度/秒^2; (rad/s^2;))4102 Pl rkgS0J
D00G1:Ft(T
1、角加速度描述刚体角速度的大小和1653方向对时间变化率的物理量,在国际单位制中,单位是“弧度/秒平方”,通常是用希腊字母α来表示。 ibd$%;bX3
https://zhidao.baidu.com/question/89324438.html ,hpH!J'5f/
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-29
角加速度描述刚体角速度的大小和方向对时间变化率的物理量,在国际单位制中,单位是“弧度/秒平方”,通常是用希腊字母α来表示。 5iVQc-m&
https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%92%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA%A6/4166196?fr=aladdin
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-29
每个工程师都应该懂的建筑变形观测(沉降、倾斜、裂缝、位移观测) O/Rhf[7v*
https://zhuanlan.zhihu.com/p/87085026
