  • 4402阅读
  • 20回复
[热点讨论]弹性支点法? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-05
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-05
[疑难诊断]弹性支点法Psk≤Epk的细节问题 \2OjIEQQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333819 Z` zyE P A
[急切求助]请教下锚杆弹性支点刚度系数的问题 7\<}378/^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319611 *V[6ta'
[求助]弹性支点刚度系数 2od 9Q=v~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309535
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-05
弹性支点法与弹塑性共同变形法计算结果对比分析 #Nv)SCc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298841 9 lH00n+'
弹性支点法问题探究 c 0.? d]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298728 BW{&A&j
[急切求助]计算锚杆的轴向拉力标准值时,挡土构件计算宽度内的弹性支点水平反力怎样计算? sA:k8aj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293255 7T/hmVi_
[疑难诊断]基坑支护中,支撑弹性支点刚度系数计算公式中的ba是什么意思,怎么取值 lr~c w#h*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290787 M|9=B<6`7
[求助]基坑规范弹性支点法 Nu4PY@m]C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281247
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2024-07-05
[问题求助]求助,基坑支护的弹性支点法怎么算 ! +{$dB>a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4093 8iXt8XY3
附件:  _建筑基坑支护技术规程_JGJ120_99_省略_附录B弹性支点法支护结构计算简.pdf (575 K) 下载次数:65 o`%;*tx
附件:  弹性支点法在预应力锚索桩板墙计算中的应用.pdf (476 K) 下载次数:43 m5kt O^EU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77986 N}X7g0>hV
[其他]请教弹性支点法支护结构基本挠曲方程的问题? h$_5)d~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78966 5169E*
[求助]弹性支点法支护设计时,土抗力系数m值怎么取? 6$ x9@x8
最好用积层的弹性模量等参数的数值平均值,为了详细的话取每层的不同 ;Sw % t(@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90354
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2024-07-05
[问题求助]锚拉式排桩弹性支点法怎么计算 $G D@e0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279901 yl UkVr
GEO5中弹塑性共同变形法和基坑规范中弹性支点法的对比 tJ9-8ZT*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279199 <}n"gk1is
[热点讨论]理正7.0版本弹性支点法土压力计算中的疑问 *jrQ-'<T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278596 %P HYJc
[求助]基坑内支撑弹性支点刚度系数如何获得 ]v|n'D-?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276014
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2024-07-05
求弹性支点发计算实例及有关资料,希望各位不吝赐教!!!谢谢!!! 6< @F
黄强编著的《建筑基坑支护技术规程应用手册》里面有,弹性法基本上都是电算的!  Mcm%G#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121075 bd[%=5
基坑规范附录B弹性支点法看不懂,不知道是怎么算的 W*.6'u)9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129966 &+Yoob]P
最近一直再琢磨:基坑支护规程中水平位移参数:vb;v;vR;vR0是计算来的还是规定取值? &eY&6I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273005
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2024-07-07
弹性支点法计算原理 z!>ml3
https://wenku.baidu.com/view/d059f92bfe0a79563c1ec5da50e2524de418d07b.html?_wkts_=1720347626964&bdQuery=%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%94%AF%E7%82%B9%E6%B3%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%8E%9F%E7%90%86 Z;[f,Oj
弹性支点法计算原理是什么 ^Y?Y5`! Q
https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=21739472&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 F,/yK-9
所以结构和岩土材料可以通过弹簧达到变形协调。弹簧一般只能受压,不能受拉。理正中的弹性法一般为弹性支点法,将基坑内侧的支撑(锚固)、坑底土都看做水平方向具有刚度的弹簧。 N5jJ,iz
https://zhidao.baidu.com/question/291820827.html KreF\M%Ke
弹性支点法算例 w3Z;&sFd
https://wenku.baidu.com/view/3e37822051d380eb6294dd88d0d233d4b14e3fc1.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%94%AF%E7%82%B9%E6%B3%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%8E%9F%E7%90%86&_wkts_=1720347756972&bdQuery=%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%94%AF%E7%82%B9%E6%B3%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%8E%9F%E7%90%86 0.lOSAq
刚度系数是用以描述材料在外力作用下弹性变形形态的基本物理量。更通俗的讲是使杆端产生单位位移时所需施加的杆端力。表达式为EA/L,其中E—杆件的弹性模量,A—杆件截面面积,L—杆件的长度。 P{%R*hb]
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9A%E5%BA%A6%E7%B3%BB%E6%95%B0/2826267?fr=ge_ala PsCr[\Ul
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2024-07-08
弹性支点法是把支护结构看作为一竖放的弹性地基梁 H`EsFKw\%
https://wenku.baidu.com/view/71c7b67a02020740bf1e9b64.html?_wkts_=1720406433652&bdQuery=%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%94%AF%E7%82%B9&needWelcomeRecommand=1 B~7]x;8h
什么是弹性支点法 Eq6. s)10
https://zhidao.baidu.com/question/291820827.html =5u;\b>*
弹性支点法问题探究 D9;s%
https://wen.kulunsoft.com//article/24 6):iu=/i/
GEO5深基坑支护结构分析的三种方法 bXRSKp[$
https://zhuanlan.zhihu.com/p/378558614 gSt'<v
勘察报告的使用与参数选取 >@uFye$
例如有些地区的勘察报告中,普通粘性土、粉土的凝聚力值有时可大达 60~100kPa,怀疑“表观凝聚力”占有较大的份额。因此,若有十分的把握基坑不会遇到各种水的影响,则可充分利用“表观凝聚力”以节约工程费用。否则,需充分考虑“表观凝聚力”减小甚至丧失后基坑的安全,建议在此类情况下,基坑支护设计计算选用抗剪强度指标时,需对勘察报告提供的土的凝聚力建议进行折减。 M$MFUGS'
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597430716882906081&wfr=spider&for=pc 87q~ nk
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2024-07-08
基坑支护结构分析—弹性支点法 KvkU]s_
https://jz.docin.com/p-2492658633.html Rn5{s3?F~2
弹性法和经典法的区别 #B &%Y6E5
https://answer.baidu.com/answer/land?params=uJiQVI97tXGjRIMRWGOd5kbKxwJzUpubtAWYSFHv0Rbg62WTPRTbWMhQGNm4xP04wP4xfqAsvSnpoQ70Df%2FwoV5f5uPWrKW6Fj005S6X90Vqhwgdjwetzt50%2BBLI7K%2FqpCwYP5TFLMKlTJPao08UeA3G7bzY%2BK50%2F7XDnMm4wuRj3FNiGdEwXfmngDuIGTKLN17LX5eRHdhRWTtaL1gLsNJwi84aBJJLJF61ik6whp4%3D&from=dqa&lid=91b7bef40281a854&word=%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%B3%95%E5%92%8C%E7%BB%8F%E5%85%B8%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB %hV]vm
经典法与弹性法计算的弯矩值不同https://zhidao.baidu.com/question/1905336686259722500.html 9f_Qs4
2. 适用范围: {<L|Z=&k`
弹性法适用于非线性和非弹性性质的土体,如黏性土、砂土、壤土等。它可以准确反映土体的弹性特性和应力状态,对于复杂的基坑工程问题有很好的适用性。 qJYEsI2M
经典法适用于线性和弹性性质的土体,如岩石、混凝土等。它可以准确反映土体的弹性特性和应力状态,并且适用于不同类型的基坑工程问题。 $0P7^4)w:
6 6Bx,]"6
