  • 4398阅读
  • 20回复
[热点讨论]弹性支点法? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-28
弹性支点法在基坑上运用?弹性方法是以文克勒地基梁理论为基础的,所谓文克勒地基梁的本质是将结构和岩土介质的相互作用转化为一个个独立的弹簧连接。 I@~QV@U
所以结构和岩土材料可以通过弹簧达到变形协调。弹簧一般只能受压,不能受拉。理正中的弹性法一般为弹性支点法,将基坑内侧的支撑(锚固)、坑底土都看做水平方向具有刚度的弹簧。 aEWWP]
https://zhidao.baidu.com/question/291820827.html 1Z2HUzqh.
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-07-29
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-28
有关弹性支点法的论文 t!l&iVWs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77986 `/+>a8
请教弹性支点法支护结构基本挠曲方程的问题 h,N?Ab'S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78966 adcE'fA<_
弹性支点法支护设计时,土抗力系数m值怎么取? Gb6'n$g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90354 _ 4~+{l+
黄强编著的《建筑基坑支护技术规程应用手册》里面有,弹性法基本上都是电算的! `$ 9x1dx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121075 ; DR$iH-F
基坑规范附录B弹性支点法看不懂 t{9GVLZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129966 ;H*T^0
基坑结构分析中弹性支点法的困惑 WpP}stam/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273005 T?0eVvM
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-28
理正7.0版本弹性支点法土压力计算中的疑问 kTgEd]^&D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278596 H1 ./x6Hr
GEO5中弹塑性共同变形法和基坑规范中弹性支点法的对比 a;+9mDXx:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279199 8nV+e~-w
锚拉式排桩弹性支点法怎么计算 *g2x%aZWbG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279901 Jnov<+
基坑规范弹性支点法 T8$y[W-c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281247 A;M'LM-M
弹性支点法问题探究 Y:[u1~a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298728 u*`GiZAO
弹性支点法与弹塑性共同变形法计算结果对比分析 ^09,"<@k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298841 L="}E rmK
$U~]=.n
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-07-29
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-28
梁的挠曲近似微分方程 K[YyBE id
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16227 ECmW`#Otb)
建筑基坑支护技术规程  JGJ120—99 Z% UP6%
https://wenku.baidu.com/view/586943aa370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88c9.html 1 'Dai`
梁的挠曲近似微分方程 4Z0]oI X
https://wenku.baidu.com/view/4fc0a74c534de518964bcf84b9d528ea81c72f98.html v]UwJz3<
是指物体抵抗其弯曲变形的能力。 y6BAH
早期用于纺织。抗弯刚度大的织物,悬垂性较差;纱支粗,重量大的织物,悬垂性亦较差,影响因素很多,有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。 5b7RY V
抗弯刚度现多用于材料力学和混凝土理论中,其英文名称为:bending rigidity。 `R^gU]Z,
以材料的弹性模量与被弯构件横截面绕其中性轴的惯性矩的乘积来表示材料抵抗弯曲变形的能力。 C3g_! dUs
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E5%BC%AF%E5%88%9A%E5%BA%A6/4218302?fr=aladdin z F;K
抗弯刚度概念及其计算方法 [$UI8tV
https://wenku.baidu.com/view/e0b3735a7ed184254b35eefdc8d376eeaeaa17a9.html dM@1l1h/
%WS+(0*1
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-28
抗弯刚度概念及其计算方法范文 S 6,.FYH
https://wenku.baidu.com/view/1f8eae93a66e58fafab069dc5022aaea988f4152.html xn|(9#1o
http://muchong.com/t-9493269-1-authorid-3604957 PnG-h~Y3N
弹性地基梁法(“m”法)公式以及地下连续墙计算书 BFW&2
http://www.wendangku.net/doc/105e4718b4daa58da0114ab1.html GvlS%
连续墙单位宽度 n{SJ_S#a.a
地下连续墙设计规范 ;6hOx(>`=
https://wenku.baidu.com/view/cbc866b1bcd126fff7050bdf.html RzusNS
单元长度为6——8米。 >&#)Tqt!?
https://zhidao.baidu.com/question/551438709.html 5rUdv}.
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-07-29
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-29
公路高填方涵洞土压力变化规律及计算方法研究 fNZ__gO!%
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical/tmgcxb200509021 \.#>=!Ie
土压力理论 %;YHt=(1*X
https://wenku.baidu.com/view/4466259de518964bce847c51.html WlBc.kFck
考虑位移和时间的土压力计算方法 s#=7IH30
https://wenku.baidu.com/view/091311d584254b35eefd3424.html [RTs[3E^
基坑侧壁土压力变化试验 ,]c 1A$Sr0
https://wenku.baidu.com/view/93bee514eefdc8d376ee32b9.html Pw!MS5=r
基坑为什么顶部变形大,不是随着深度的增加土压力越大么 ?平方增加?! Otm0(+YB 7
https://wenwen.sogou.com/z/q789914703.htm o`N  9!M
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-29
好资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:有关弹性支点法的论文 qfRH5)k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77986 Av V|(K"
请教弹性支点法支护结构基本挠曲方程的问题 +<3X J7D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78966 R)ITy!z
弹性支点法支护设计时,土抗力系数m值怎么取? 6wECo
....... (2020-07-28 18:47)  uurh??R
 dZ0vA\z|
谢谢了,学习中。
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:理正7.0版本弹性支点法土压力计算中的疑问 G5aieD.#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278596 Ne{?:h.!
GEO5中弹塑性共同变形法和基坑规范中弹性支点法的对比 (UvM@]B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279199 JJ2_hVU
锚拉式排桩弹性支点法怎么计算 $jI3VB
....... (2020-07-28 18:49)  cir$voL
Mh/dpb\Z
感谢分享!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:梁的挠曲近似微分方程 !K}~/9Z=m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16227 Yu[ t\/
建筑基坑支护技术规程  JGJ120—99 L> 9V&\
https://wenku.baidu.com/view/586943aa370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88c9.html ;/fF,L{c
梁的挠曲近似微分方程 iAa.}CI,zB
....... (2020-07-28 21:59)  vss(twg
v99B7VH4
很好的资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:抗弯刚度概念及其计算方法范文 OjF_ %5
https://wenku.baidu.com/view/1f8eae93a66e58fafab069dc5022aaea988f4152.html OK6] e3UO
http://muchong.com/t-9493269-1-authorid-3604957 YN2sd G
弹性地基梁法(“m”法)公式以及地下连续墙计算书 | e?64%l5P
http://www.wendangku.net/doc/105e4718b4daa58da0114ab1.html 8lb%eb]U
.. .. (2020-07-28 22:04)  O-cbX/d
~Ro9u p
多谢了,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:公路高填方涵洞土压力变化规律及计算方法研究 T G{k0cdOT
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical/tmgcxb200509021 ;._7jFj.
土压力理论 4Hn`'+b
https://wenku.baidu.com/view/4466259de518964bce847c51.html )\be2^p
考虑位移和时间的土压力计算方法 7.@TK&
....... (2020-07-29 07:59)  %]6~Eq%s
x{,q]u /
谢谢啦,很好的资料。
