  • 12393阅读
  • 28回复
[热点探讨]修正摩尔-库伦本构模型 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-01
①势函数解读
https://wenku.baidu.com/view/c6c49f5d77c66137ee06eff9aef8941ea76e4bd8.html
什么叫关联流动法则,什么叫非关联流动法则
https://zhidao.baidu.com/question/626945538897618604.html
一般的讲,塑性流动的方向和屈服面的法向成正比,就可以说塑性流动是关联的,对于建立在偏应力空间的本构模型,选取光滑的屈服面,屈服面法向可以描述为屈服函数关于所选应力的导数,是个一阶的矢量,而塑性流动是塑性应变率的度量,塑性流动方向经常表述为塑性势能的一阶导数。
DP模型使用的相关联的流动法则,就是塑性屈服时,塑性应变的方向,或者说是塑性应变增量各个分量之间的关系。DP模型不能反映硬化,因为它没有后继屈服面。不过DP考虑了中主应力的影响,侧限压力越大,屈服强度越高。DP材料是理想的弹塑性材料。
塑性分析中的“相关联流动法则”和“非关联流动法则”的具体意义是什么?
https://wenda.guidechem.com/question/detail912079.html
土的DP模型
https://wenku.baidu.com/view/dd4a97dafd0a79563c1e72ef.html
ANSYS 中能用于岩土材料的模型只有 DP 模型。DP 模型是理想弹塑性模型,理想弹塑 性即应力(复杂应力情况下应该是等效应力
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-01
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-01
高斯定律(Gauss' law),属物理定律。在静电场中,穿过任一封闭曲面的电场强度通量只与封闭曲面内的电荷的代数和有关,且等于封闭曲面的电荷的代数和除以真空中的电容率。
该定律表明在闭合曲面内的电荷分布与产生的电场之间的关系。静电场中通过任意闭合曲面(称高斯面)S 的电通量等于该闭合面内全部电荷的代数和除以真空中的电容率,与面外的电荷无关。
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%96%AF%E5%AE%9A%E5%BE%8B/2361143?fr=aladdin
•高斯定理
高斯定理(Gauss' law)也称为高斯通量理论(Gauss' flux theorem),或称作散度定理、高斯散度定理、高斯-奥斯特罗格拉德斯基公式、奥氏定理或高-奥公式(通常情况的高斯定理都是指该定理,也有其它同名定理)。
https://zhidao.baidu.com/question/1738910018384600947.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-01
abaqus中双硬化模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260598
剑桥模型参数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264638
ansys中有没有邓肯本构模型?如果没有该如何使用该模型?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264061
FLAC3D中几种本构模型的开发与应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262262
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-01
泥石流的预防模型分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265628
Midas GTS建立弹塑性混凝土结构模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269990
midas导入cad的dxf模型时总是导入不进去
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274671
关于非饱和土的剑桥模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273087
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-01
]S--H模型鼻祖的经典之作
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277767
Midas/GTS、ANSYS、FLAC3D几何模型转换
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277207
土本构模型博士论文(国外)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282185
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-01
ADINA计算中,DP材料里的硬化参数W和D怎么计算?谢谢!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43772
粘土的双硬化模型.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17341
应变软化是指材料试件经1次或多次加载和卸载后,进一步变形所需的应力比原来的要小,即应变后材料变软的现象。应变软化过程中,随着应力的加大,应变增长的速率加快。动态恢复、动态重结晶作用以及流体的加入等都有利于应变软化。这种材料行为,即称为应变软化。应变硬化则相反。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22150
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-01
土体应变软化或应变硬化
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148564
超固结土的统一硬化模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324304&ds=1&page=2&toread=1#3497686
基于弹黏塑性本构模型的旋转硬化规律
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83670
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-01
收集关于弹模取值   硬化土本构 基坑应力路径的资料-做基坑必看
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59910
给出应变硬化条件下的加载条件,为什么该条件在应变软化条件下不能使用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51779
巷道开挖以前,地下岩体在特定地应力场中处于三轴压力的平衡状态,巷道一旦开挖,这个平衡系统就会被破坏,围岩应力会重新调整,出现了四个区,自空区向外依次是:塑性流动区、塑性软化区、塑性硬化区、弹性区。各区的力学行为与岩石的全应力-应变曲线中的相应段相对应,其中弹性区对应于弹性变形阶段,塑性硬化区对应于塑性硬化阶段,塑性软化区对应于岩石的峰后软化阶段,塑性流动区对应于岩石的松动破坏阶段。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57281
对于黏性土应变硬化时的峰值强度如何取值?
求使高含水粘土迅速硬化的办法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100024
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-01
ABAQUS中D-P模型硬化
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309544
土的硬化规律和屈服函数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306115
土的塑性理论英文课件
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246979
剪切硬化
剪切硬化,应该是越剪,土体越松吧,怎么PL当中,有剪切硬化,为什么
HS硬化的问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149512
abaqus自定义材料硬化曲线
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157554
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-02
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-02
https://wenku.baidu.com/view/e4207a4df7ec4afe04a1dfe3.html
花岗岩残积土的修正摩尔库伦模型参数取值研究
https://www.doc88.com/p-5445648131361.html
https://max.book118.com/html/2017/0829/130706074.shtm
GTS修正摩尔库伦和硬化土内容.doc
