  • 2322阅读
  • 18回复
[热点讨论]钢筋材质与焊条匹配 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-16
何谓预埋件的T型焊? ,L2ZinU:
https://zhidao.baidu.com/question/358031035.html P8:dU(nlW
预埋件的T型焊就是说一块钢板和另一块钢板的衔接。也有直接烧成的。 BKCiIfkZ
附表3.6.2-1  预埋件T型焊 ~7w"nIs<c
https://wenku.baidu.com/view/ad0ce97eb5daa58da0116c175f0e7cd1842518d1.html 5Pc;5 o0C
T形接头是一焊件端面与另一焊件表面构成直角或近似直角的接头。这是一种用途仅次于对接接头的接头形式,根据垂直板厚度的不同,T形接头的垂直板可开成I形坡口、单边V形坡口、K形坡口等多种坡口形式。 dl)Y'DI
https://zhidao.baidu.com/question/190262155.html 8Al{+gx@?
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-16
埋件穿孔塞焊焊接工艺要求 +H-6eP
https://wenku.baidu.com/view/dfaf720c30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f72b4.html T{.pM4Hd
https://www.sohu.com/a/252141298_687080 jyUjlYAAv`
预留孔洞、预埋件作业指导书  I<mV+ex
https://wenku.baidu.com/view/9e132f83a66e58fafab069dc5022aaea988f41d9.html 9igiZmM
钢板穿孔塞焊预埋件制作质量细则 xd?f2=dd~h
塞焊孔是用在需要进行塞焊的两物体间,便于焊接的一种做法。 4y?n [/M/
https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%9E%E7%84%8A%E5%AD%94/3803916?fr=aladdin s}9S8@#
具体是当两零件相叠时,对其中一块开孔,然后在孔中焊接两零件并填满孔形。这里所开的孔就是塞焊孔。 u(>^3PJ+
+>{2*\cZ5}
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-16
钢筋熔槽帮条焊 C\3rJy(VJ
https://wenku.baidu.com/view/02016582f8c75fbfc77db28c.html [T4J{y64Y
什么叫熔槽帮条焊 Ys9[5@7
https://zhidao.baidu.com/question/440955965.html ] Jg&VXrH
建筑工程钢筋电弧焊熔槽帮条焊是什么? caR<Kb:;*
熔槽帮条焊的规格与尺寸,见表9-37。焊接时应加角钢作垫板模。角钢的边长宜为40~60mm,长度宜为80~100mm。其焊接工艺应符合下列要求: {_"<1C
(1)钢筋端头应加工平整,两根钢筋端面的间隙应为10~16mm。 VOsR An/N
(2)从接缝处垫板引弧后应连续施焊,并应使钢筋端头熔合,防止未焊透、气孔或夹渣; :1Xz4wkWS*
(3)焊接过程中应停焊清渣一次,焊平后再进行焊缝余高的焊接,其高度不得大于3mm; s*KhF'fN
(4)钢筋与角钢垫板之间,应加焊侧面焊缝1~3层,焊缝应饱满,表面应平整。 aH(J,XY
XAKs0*J>
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-16
熔槽帮条焊技术交底 f r6 fj
http://www.docin.com/p-1415348842.html OA;XiR$xP
熔槽帮条焊 h3 }OX{k
https://www.zhulong.com/zt_gp/rongcaobangtiaohan/ 33B]RGq
一种钢筋熔槽帮条焊焊接方法 {cVEmvE8
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1946e9b210bf77e74ae6f52c40cd8647&site=xueshu_se BW*rIn<?G
熔槽帮条焊的要求 4!no~ $b
http://www.gongbaike.com/wiki/jianzhushigong/640.html "@0]G<H
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。同时,在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头。 }WXi$(@v
GB 50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》8.4.2规定: +iRh
轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。 ?IT*: A] E
一般直抄径16以上的都可以袭用机械连接。具体取决于施工现场是否需要使用机械连接加固,一般来说,机械连接的强度要比焊接强得多。 ENs&RZ;
https://zhidao.baidu.com/question/201846499.html U$z-e/
https://bbs.co188.com/thread-9077569-1-1.html t-bB>q#3>
老工长的意思是经济上考虑的,14以下的焊接成本比搭接大,故不宜采用。而不是质量上的问题。 4>e&f&y~
按新规范12的也可以焊接的 A$0fKko
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-16
混凝土结构设计规范 19%i mf
http://www.doc88.com/p-1406450619597.html xr^LFn)
离线ssr_water
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-28
学习下了。
离线shygy542452
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-26
这个好像焊接规范里有
