  • 2321阅读
  • 18回复
[热点讨论]钢筋材质与焊条匹配 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-13
什么样钢材匹配哪类焊条!?哪个大神说一下? >H1|c%w
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-13
喷射混凝土的原材料及其配比 ~rv})4h
https://wenku.baidu.com/view/347178bff121dd36a32d8253.html feEMg
喷射混凝土 R1ktj
https://wenku.baidu.com/view/1eadbc27ed630b1c59eeb554.html 0a2@b"l
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/9584588.html I^3:YVR&
喷射混凝土石子颗粒级配有什么要求 V U~Dk);Bv
https://zhidao.baidu.com/question/2015868167605649708.html LJQ J\bT?
]Kde t"+
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-13
平焊是指焊接处在于水平位置或倾斜角度不大的焊缝,焊条位于工件之上,焊工俯视工件所进行的焊接工艺。这种焊接位置属于焊接全位置中,最容易焊的一个位置。https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B3%E7%84%8A/9296322?fr=aladdin }zMf7<C
比如一根直径很大的圆管,从最上面划第一条线,然后每45度划一条线,则: 6C-YyI#s#
沿最顶端那条线焊接为平焊,用字母PA表示; WDx Mo`zT
沿与它成45度角那条线焊接为平角焊又称角焊,用字母PB表示; $=aI "(3&
沿水平那根线焊接为横焊,用字母PC表示; 7*+TP~WI
沿与水平线下面且与其成45度角的那根线焊接为仰角焊,字母表示为PD; j9y3hQ+q
沿底端那根线焊接为仰焊,一般为避讳起见称仰脸焊,用字母PE表示; 3071:W
还有两种: #y; yN7W
立向上焊(又称挑立焊)用字母PF表示 #DI$Oc
立向下焊(又称烧下流)用字母PG表示 BW Uq%o,@g
https://zhidao.baidu.com/question/12031472.html ;IZ?19Q
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-13
立焊是指沿接头由上而下或由下而上焊接。 焊缝倾角90°(立向上)、270°(立向下)的焊接位置,称为立焊位置。在立焊位置进行的焊接,称为立焊。 /c-nE3+rn
https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%8B%E7%84%8A/7440263?fr=aladdin B)=~8wsI:Z
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-13
钢筋符号,指的是钢筋参数符号等。钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏。 7 'w0
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E7%AD%8B%E7%AC%A6%E5%8F%B7/9519502?fr=aladdin y?z\L
FJS'G^
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-13
HPB 的全称是热轧光圆型钢筋(圆钢)(HPB 是 Hot-rolled Plain Steel Bar 的英文缩写),300,335,400是指其对应的屈服强度。 &a)vdlZSE=
HPB300,也是热轧光圆钢筋,一级钢,比HPB235的屈服强度更高。是最新的国家对一级钢材质的标准,用来取代现在较旧的HPB235材质的一级钢。 'jaoO9KY K
HRB335,热轧带肋钢筋,也就是二级钢。 "S!3m9_#
HRB400,热轧带肋钢筋,也就是三级钢。 TT}]wZ
https://zhidao.baidu.com/question/518754855592147285.html g`,AaWlF
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-13
冷轧、热轧的区别 (.X]F_ *sc
从加工工艺上来说:热轧是热加工,冷轧是冷加工。热轧是在再结晶温度以上进行轧制,冷轧为在再结晶温度以下轧制 ^gR+S
钢铁再结晶温度一般是多少,谢谢!!! 1(gfdx9|b
https://zhidao.baidu.com/question/129397054.html FxU'LN<;HY
主要看钢中碳量。 Z`_.x &Y
1、纯铁的再结晶温度在450度。 v%91k
2、低碳钢的再结晶温度在540度。 Wk7WK` >i
最低再结晶温度=aTm(K)工业纯金属a=0.35-0.4 ,高纯金属a=0.25-0.35甚至更低 。其中:Tm——金属的熔点,K——K氏温度。 ]n v( aM?d
jj&s} _75
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-14
学习学习。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-16
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)  W"qL-KW
https://wenku.baidu.com/view/b1c667f6f90f76c661371a1d.html?sxts=1597565471247&word=%E7%84%8A%E6%9D%A1%E4%B8%8E%E9%92%A2%E7%AD%8B 8S>>7z!U
梁柱板钢筋平法标注图解(免费) A ,<@m2
https://wenku.baidu.com/view/7c39db23bcd126fff7050bb2.html?sxts=1597565467915&word=%E7%84%8A%E6%9D%A1%E4%B8%8E%E9%92%A2%E7%AD%8B K H}t:m+h
https://wenku.baidu.com/view/e7e1ae43f5335a8102d220f6.html?sxts=1597565549661&word=%E7%84%8A%E6%9D%A1%E4%B8%8E%E9%92%A2%E7%AD%8B ^H=o3#P~L
牌号J506焊条,符合美国AWS 的E 7016焊条型号标准。 -!R l(if
我国相对应型号是:E5016,属于低氢钾型药皮低合金结构钢焊条。 O),I[kb
https://zhidao.baidu.com/question/1929826042781381267.html R^tcr)(
电焊条 J506E7016是AWS型号,国标型号是E5016,就是常见的J506低氢钾型碳钢焊条,用来焊接中碳钢及重要低合金钢。 vLn> 4SK
焊接注意事项: fVUKvZ}P*
1、焊前烘干,350℃烘干1小时,随烘随用; x0G>ktWq<
2、焊前必须对焊件彻底清除,油、锈、水分等; e,Zv]Cym
3、采用短弧焊接,窄道焊方法; 6>B \|
4、可交直流两用,直流时反接; v5 Y)al@
5、可以焊接压力容器。 fPz=KoN
https://zhidao.baidu.com/question/414993876.html FfYsSq2l
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-16
J422焊条主要用于焊接低碳钢结构和强度等级低的低合金钢,如A2、20号钢、35号钢;J502焊条主要用于焊接强度稍高的低碳钢结构和合金钢,如A3、45号钢、16Mn等。 C yf]`*
区别:一,对低碳钢结构件,一般选用钛钙型的E4303(J422)或E5023(J502)焊条。 M?hFCt3Y
二,对要求塑性、韧性及抗裂性较高的重要结构件,选用低氢型E4315(J427)或E5015(J507)焊条。当使用交流焊机焊接时,可选用交直流两用低氢型E4316(J426)或E5016(J506)焊条。 "1%*'B^}bw
三,对要求焊缝表面美观、光滑的薄板构件,最好选用钛型E4313(J421)焊条。 <2)v9c
四,对无法很好地消除油锈等脏物和要求溶深较大的焊接构件,最好选用氧化铁型E4320(J424)焊条。 cYD1~JX.
五,对在大量立焊缝的焊接构件,在条件允许时,可选用专门立向下焊的电焊条,如E4300(J420)焊条。 Xz* tbW#
区别是:牌号J422,型号E4303属于钛钙型低碳结构钢焊条,用于Q235级别低碳结构钢焊接。 rC rr"O#j
牌号J502,型号E5003属于钛钙型低合金结构钢焊条。用于Q345等强度级别低合金结构钢焊接。 5KaSWw/
低合金及微合金低碳铁素体-珠光体型钢 Ar5JP_M`E
https://wenku.baidu.com/view/419b2e6adf36a32d7375a417866fb84ae45cc321.html Q)dT(Td9~
低合金结构钢是指合金成分总量在5%以下的合金结构钢。这种钢的含碳量与低碳钢相似,主要靠少量合金元素进行强化、改善韧性和可焊性。其强度要比同等碳敬的碳素钢高得多 ca}S{"
https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8E%E5%90%88%E9%87%91%E7%BB%93%E6%9E%84%E9%92%A2/9050837?fr=aladdin H%T3Pc
低碳烙铁的结构 % :tr
https://zhidao.baidu.com/question/1863597458342657987.html llqDT-cp
低碳钢(mild steel)为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其他热处理用于要求耐磨的机械零件。 K~JC\a\0
https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8E%E7%A2%B3%E9%92%A2/7253406?fr=aladdin Wa/geQE1<
https://zhidao.baidu.com/question/298016069.html M6x;BjrV
mxhW|}_-j
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-16
帮条焊 b)y<.pS\
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%AE%E6%9D%A1%E7%84%8A/8142126?fr=aladdin %\_h7:
这个是个古老的钢筋焊接工艺,具体的做法是 0k7"H]J
1、将需要焊接的钢筋对头,离开20毫米 ?a8nz, zb
2、在2边个放1根钢筋,这个钢筋的断面面积不得小于焊接钢筋的70% q8tug=c
3、绑条的钢筋长是,单面焊接L=12*2D+0.02 |vT=Nnu
双面焊接L=6*2D+0.02 D是帮条钢筋的直径 Xr)g
https://zhidao.baidu.com/question/185681598.html i*b4uHna
窄间隙焊接 W7]mfy^
https://wenku.baidu.com/view/ab25cedf5022aaea998f0f9d.html SmvwhX
