  • 3988阅读
  • 23回复
[请教]天然基础,4层楼高,钻探深度如何控制? [复制链接]
离线kinglakes
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-26
120kpa,孔深12米,还要有15-20米的地震评价孔。
离线chenzhihua1
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-26
120kpa,孔深12米,这个怎么算出来的?
离线chenzhihua1
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-26
般单层砖混1.5t/平米,框架2T/平米估算。4层,一般砖混是15kpa,框架是20kpa,那四层是不是60kpa和80kpa?是不是地基承载力大于这个数就可以?
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-26
层数和层高都要提供吧。普通的4层100千帕就够了吧。一般粘性土就差不多了吧
水低成海!
只看该作者 16楼 发表于: 2021-02-26
回 chenzhihua1 的帖子
chenzhihua1:4F楼的话,承载力180Kpa,怎么来的?只要地基承载力大于180kpa就可以做持力层? (2021-02-25 15:56)  c ii]-%J}c
F3L'f2yBG
一般楼的荷载差不多按照20千帕吧,淤泥的承载力都有50了
水低成海!
离线guoxin901129
只看该作者 17楼 发表于: 2021-02-26
回 chenzhihua1 的帖子
chenzhihua1:4F楼的话,承载力180Kpa,怎么来的?只要地基承载力大于180kpa就可以做持力层? (2021-02-25 15:56)  ^*fZ
=/b WS,=
根据常规的设计院提供的勘察技术要求上,提的荷载,差不多180kpa,是个经验值。
只看该作者 18楼 发表于: 2021-03-01
4层民用住宅采用筏板基础,我们这边一般是60kpa-80kpa
只看该作者 19楼 发表于: 2021-03-04
重点是查清基础底标高,要在基础底面以下10~15m差不多
离线wyl0618
只看该作者 20楼 发表于: 2021-03-10
孔深要注意几个问题: *nPB+@f
1、是否需要变形计算,控制性勘探点要满足变形计算深度要求; lhk[U!>#
2、是否需要液化判别,要满足液化判别深度要求; A* =r~T5B
3、是否属于重点设防,要满足波速测试深度或估算剪切波速深度要求;
离线luzhicheng
只看该作者 21楼 发表于: 2021-03-19
回 chenzhihua1 的帖子
chenzhihua1:4F楼的话,承载力180Kpa,怎么来的?只要地基承载力大于180kpa就可以做持力层? (2021-02-25 15:56)  /ox9m7Fz7
WP@IV;i
拿住宅来说的话4层压根用不了180kPa
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线hxl618
只看该作者 22楼 发表于: 2021-05-24
这个没办法直接回答,要看现场情况吧,比如填土厚度,持力层埋深
低调做人,高调做事。
离线a948089825
只看该作者 23楼 发表于: 2021-06-08
回 kinglakes 的帖子
kinglakes:120kpa,孔深12米,还要有15-20米的地震评价孔。 (2021-02-26 09:18)  Vu%XoI)<KY
u]B15mT?
赞同,那个什么砖混、框架的角度就有问题,谁家盖房子可丁可卯的?,不进牢里算怪了
