  • 3987阅读
  • 23回复
[请教]天然基础,4层楼高,钻探深度如何控制? [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-02-25
天然基础,4层楼高,钻探深度如何控制?怎样提技术要求?
离线chenzhihua1
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-25
地基土承载力特征值要多大,才能作为基础持力层呢
离线redheroin
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-25
地基土承载力特征值要多大,4层楼高,要看是什么建筑,不同类型建筑荷载差别还是大的,找设计要荷载
离线chenzhihua1
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-25
估计一下吧
离线guoxin901129
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-25
正常的4F楼的话,承载力180Kpa,可以按照独基基础或者条形基础考虑,勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m。 b8FSVV 7@
离线lingyundage
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-25
看一下设计荷载有多大,再考虑一下安全储备,再找持力层吧
很多事情不是看到希望才去坚持,而是坚持下去才知道有没有希望!
离线mptttt
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-25
首先要确定场地正负零标高与现地面标高的关系,再根据地层情况确定建筑物可能采用的基础型式,然后再根据基础型式来确定勘探孔深度。一般情况下,只要不是高填深切,不是大跨径建筑,4层楼孔深多在10-15米范围
离线mptttt
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-25
离线chenzhihua1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-25
4F楼的话,承载力180Kpa,怎么来的?只要地基承载力大于180kpa就可以做持力层?
离线myisheng28
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-25
发勘察任务委托书给业主,让业主发给设计填写荷载、可能采用的基础形式、埋深、地基变形允许值等内容,根据荷载情况反算基础宽度和埋深,孔深不就出来了?
离线hesggo
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-25
学习学习 4c,{Js
离线flyski
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-25
单位没总工吗??基本结构设计都不了解?一般单层砖混1.5t/平米,框架2T/平米估算
