  • 6460阅读
  • 63回复
[热点探讨]难点:勘察描述夹层 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-31
岩石的风化程度用波速测试来判别,软化系数用饱水岩石和干燥岩石的抗压强度来判别 Va<eusl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61693 b]fzRdhl
[书籍]岩石的分类、风化、软化系数、破碎表 >,5i60Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56792 #/-_1H
关于应变软化,请问用什么弹塑性增量本构模型描述比较好? `dkV_ O0
这种情况,可能要根据试验曲线定义自己的本构模型,,比如说康耐双曲线型。 2Aq~D@,9=:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22659 N/F$bv
[求助/请教]遇水后软化崩解和失水后干缩的粉砂质泥岩应采取怎样的防渗措施 ?UZ?NY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36098 6[ga$nF?
在开挖前要将基坑中的水抽掉,开挖后及时封底 。不能曝晒、雨淋。 2W<n5o
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-31
有谁知道何满朝的软岩工程中软化临界荷载与软化临界深度的相互推导 xG2+(f#C1
关于应变硬化软化的FLAC模拟问题 {MdLX.ycc)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67568 k0z&v <
[热点探讨]为什么持力层为软质岩,如泥岩等遇水容易崩解软化,不宜采用预应力管桩基础 !BIOY!M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83744 "B7`'jz
岩石应变软化模型在深埋隧洞数值分析中的应用 9SQ4cv*2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84279 o :q1beU
三峡花岗岩峰后力学特性及应变软化模型研究 t ~7V { xk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84673 z;\dL
考虑广义边界条件的混凝土应变软化 ?`_jFj+<\S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84770 w(d>HHg
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-31
裂隙化岩体应变软化损伤本构模型探讨 -F"Q EL#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84964 9~rUkHD
[转载]应变软化材料的几个基本问题研究进展 Z|9u]xL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85197 '\fY<Q:!
关于通过直剪试验曲线与应力应变软化与硬化材料的判别的疑问 %n%xR%|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91104 PfS:AI y
[其他]岩石的分类、风化、软化系数、破碎表 2jsw"aHW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91276 9z;HsUv
[工程现场]岩芯描述;岩石的分类、风化、软化系数、破碎表;地质勘察岩心鉴定和描述 *=ZsqOHwG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93845 U'UQ|%5f
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-31
[资料分享]圆形巷道围岩应变软化弹塑性分析 BE&B}LfvfO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96197 3`hUo5K
[其他]岩石的分类、风化、软化系数、破碎表 >idBS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102171 ezhDcI_T
[求助]关于应变软化模型中的参数怎么取值,急! KDi|(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118961 |( (zTf
[论文类]饱水软岩力学性质软化的试验研究与应用 [#" =yzR<3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123394 *y`%]Hy<
求助:给出应变硬化条件下的加载条件,为什么该条件在应变软化条件下不能使用 3 <|`0pt}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51779 /|{,sWf2
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-31
循环荷载作用下饱和软粘土应变软化研究 )j6eE+gF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18523 !yjo
为何打开是空白? BUUf;Vv
https://www.doc88.com/p-1252179571593.html?r=1 0m[dP
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-31
[求助/请教]浅基础持力层为遇水易软化强风化岩 0Qd%iP)6
审图提出:部分基础持力层为④-1层强风化岩(遇水易软化),施工图尚应注明相应的防水保护措施;请问一般采取哪些保护措施呢? 8[5|_Eh+
快速开挖及时防水封护,也可预留保护层(厚度以人工可开挖为宜),等正式需浇筑再人工去除马上浇筑! Lyoor1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288670 QXQ
切线软化模量是什么参数? Bku' H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123908 hw,^G5m
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-31
求解决应变软化材料在有限元分析中对网格依赖性的子程序 'j79GC0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126867 \C/z%Hf7-
[你问我答]求助:出应变硬化条件下的加载条件,为什么该条件在应变软化条件下不能使用 g _ M-F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128625 6E+=Xi
请教个问题、FLAC3D应变软化模型怎么实现呀 &BgU:R,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135267 ,P@QxnQ
只看该作者 19楼 发表于: 2021-07-31
flac3d中如何通过fish语言在应变软化本构模型增加个破坏准则 ayH>XwY6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144686 UCF[oO>v
[急切求助]06年专业知识题有个软化系数,在哪里找到定义 <4NQL*|>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146309 zjWyGt(Q
土体应变软化或应变硬化 JS2!)aqc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148564 w:R]!e_6\9
[其他]饱水软岩力学性质软化的试验研究与应用 a}D&$yz2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150255 N7B}O*;
只看该作者 20楼 发表于: 2021-07-31
[论文]饱水软岩力学性质软化的试验研究与应用.pdf 2X +7b M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172064 LQ|<3]
[请教]饱水系数 软化系数 lZ+/\s,]|
岩石的吸水率与饱水率的比值   ,DQ >&_DK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172532 p!V) 55J*
[请教]泥岩软化的判别及应用 '.xkn{c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242528 ix+x3OCip
泥岩软化问题对桩的影响很大 $q=hcu
成桩后只有取芯来检测软化系数了,不过一般来说设计的时候都要考虑防止桩端泥岩软化的措施,所以实际工程中如果没什么问题一般不存在桩端泥岩软化的问题。 /3;=xZq
还有就是静载实验在成桩后比较长的时间再进行,如果发现承载力明显不足,一般就是桩端泥岩软化了,曾经出现过管桩过了1个月检测,由于未作好隔水措施,桩端泥岩软化,检测全部检测不够承载力,最后全部复打了。。。 4t(QvIydA
只看该作者 21楼 发表于: 2021-07-31
剪切硬化、软化 <:H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259505 S:DcfR=a
[求助请教]应变硬化、应变软化的定义是什么 il<gjlyR]L
加卸载表现为弹性极限变大(即应变硬化);峰后加卸载表现为强度变软(即应变软化)~ [)B@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261816 I%C]>ZZh
[请教]中风化泥岩的遇水软化问题 vHoT@E#}'
中风化泥岩的遇水软化,会导致承载力降低。   $4& 8U~Zs
请问,这个软化的影响,是否应在进行桩基设计时对地勘报告提供的承载力进行折减?   N>h]mX6
还是说,地勘报告的岩石单轴抗压强度的数值,已经是考虑了软化的影响了? 6NP`P jR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277786 !G@V<'F
就是抗压压度本来就是饱和单轴抗压力强度,饱和后成土,说明做桩时就应该按土处理 ~p0 e=u
2014版Hoek-Brown模型 硬化 软化 "1E?3PFJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287091 pPU2ar
只看该作者 22楼 发表于: 2021-07-31
应变硬化/软化模型 ~`a#h#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296159 Jc9@VxWY
岩体应变软化 Ta!m%=8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301095 HQ jxJd5P
Plaxis 可以模拟应变软化吗? j58Dki->.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302933 / i\uwa,
地下水对泥板岩强度软化的损伤 :K a^
应变软化模型怎么在强度折减法中用? 50O7=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307504 UeIqAG8
只看该作者 23楼 发表于: 2021-07-31
Zero stiffness in grid-point 10. 应变软化 -hJ>wGI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307800 2*3B~"
硬化软化模型的强度折减 n8y,{|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308181 HT1dvC$COo
[求助请教]岩石的应变硬化和应变软化该怎么理解? ,AFC1t[0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308432 l%Fse&4\
[请教]岩石的软化系数等物理力学性质指标 qJAv=D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308863 0YTtA]|`4
承载力为主,有软化可能再做,软化系数等特殊试验应该是设计人员专门提的要求吧,一般的岩石地基用不着。岩石软化系数是指:水饱状态下的试件与干燥状态下的试件(或自然含水状态下)单向抗压强度之比。它是判定岩石耐风化、耐水浸能力的指标之一。 Y~\`0?ST
https://baike.so.com/doc/6800193-7017016.html )e <! =S
当岩石软化系数等于或小于0.75时,应定为软化岩石。(引自《岩土工程勘察规范》) Ra15d^
软化系数:岩石充分吸水后的抗压(拉)应力与干燥状态下抗压(拉)应力之比 塑性:介质受压(拉)后的变形有一部分不可恢复,称为塑性莫尔应力:介质中 , L AJ
软化系数是评价岩石强度受地下水影响的强弱,软化系数越大,说明地下水对其强度影响越小;反之,亦然。比如说页岩、粘土岩等膨胀岩受水浸泡后,其抗压强度相对干燥时下降很快,其软化系数很小。对于易软化的岩石,在地基施工过程中,一定要做截、排、防水措施,如基础开挖验收合格后,及时封闭;基础回填时用不透水材料回填,如粘土。 AU${0#WV_
      对于其它强度,如抗剪强度,根据工程需要是否做,比如计算岩质边坡的稳定性,边坡支挡计算,就需要用到岩石的抗剪强度。 #E~WVTO w
不同工程对应不同的要求, _sCJ3ZJ
