  • 6157阅读
  • 14回复
[疑难诊断]关于渗透力的量纲,为什么和重度相同? [复制链接]
离线shaohua0808
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-16
体积力   量纲当然相同
道德是对自己的要求。
离线申申注岩
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-17
问题:关于渗透力的量纲,为什么和重度相同?
申申答:你对渗透力还是没理解到位
单位体积的渗透力,对应于重度,都是指单位体积的力,单位就是kN/m3。(微信公众号:申申注册岩土)
某个体积的渗透力(这时候可以称之为体积渗透合力),单位是kN,对应于某个体积的重度,那就是重力喽
作用于某个面上的渗透力(这时候可以称之为渗透应力),单位是kN/m2,也就是kPa,对应于重力作用于某一个面上,就比如有效应力,量纲也是相同的。
一般土力学教材上渗透力指的是单位体积的力,重度也是单位体积的力,量纲当然就相同了。但应用的时候结合具体情况下,意义变化了,单位也就随之变化了,就像重力的应用也会随之变化呀。
离线www1288
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-27
学习,学习
