  • 6156阅读
  • 14回复
[疑难诊断]关于渗透力的量纲,为什么和重度相同? [复制链接]
离线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-11
《土力学》清华版教材69页。
渗透力公式中,分母中的“1”表示的是截面积A,这个“1”是有量纲的(平方米)。
为什么书中还说渗透力的量纲和重度的量纲相同呢?
离线上善之水
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-11
渗透力是体积力跟重度性质及其相似,在有效应力计算的时候甚至可以合并计算,非常方便。
土斗士!
离线杨英俊
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-11
回 上善之水 的帖子
上善之水:渗透力是体积力跟重度性质及其相似,在有效应力计算的时候甚至可以合并计算,非常方便。 (2021-11-11 12:23)
但是渗透力的量纲和重度不应该相同呀。应该是“重度的量纲再除一个面积的量纲”才是渗透力的量纲呀。
离线rhinoceres
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-11
你还没入门
离线杨英俊
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-11
回 rhinoceres 的帖子
rhinoceres:你还没入门 (2021-11-11 15:05)
我是这几天才开始看土力学的。。纯小白
离线yyz639
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-12
我在往上找了点资料学习了一下, 量纲表达的是单位之间的换算关系,取基本量纲长度为L,时间为T,质量为M,无单位物理量为1,则力的量纲是[m][a]=MLT^-2,rw为体积力,量纲是[m][a]/[l]/[l]/[l]=MLT^(-2)/L/L/L=ML^(-4)T^(-2),这里的单位长度我觉得应该理解为无量纲数,不是长度,分析的时候单位长度就是1
十步杀一人,千里不留痕
离线yyz639
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-12
看了半天,我觉得他这个公式的分子是不是不太对,分子是力,rw*h得到的是面积力
十步杀一人,千里不留痕
离线ashowtang
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-12
你品,你细品
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线qiuyikun
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-12
你得理解渗透力是一种体积力,说白了就是容重,单位都是(千)牛每立方米.书上这个公式你怎么理解呢?换一个写法:j=(A*U)/(A*L); 其中,U=rw*h, A为渗流面的面积。这个公式是渗透力的本质,由于水头差导致的压力差,在这种压力差作用下,土中水流动,给予土颗粒的力。
离线qiuyikun
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-12
要严格来说,把清华书上公式,分母1理解为面积,分子还得乘以一个单位面积,1m2。这样就和文字对上了。
共1条评分 ,土币+1
yyz639 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-11-12
离线杨英俊
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-14
回 qiuyikun 的帖子
qiuyikun:要严格来说,把清华书上公式,分母1理解为面积,分子还得乘以一个单位面积,1m2。这样就和文字对上了。 (2021-11-12 13:40)
对,我仔细研究了下也觉得分子应该×1平方米。
握爪握爪
离线huanghanbing
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-14
力分为:
1、点力:KN;
2、线力:KN/m,即刚度;
3、面力:KN/m2,即应力;
4、体力:KN/m3,即重度;
渗透力,定义为对颗粒的拖曳力,当然是对整个渗透介质存在的,即体力。
祝地质行业越来越好
