  • 5051阅读
  • 80回复
[热点探讨]地块的风险管制与修复有哪些手段 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-27
5个分项资质取消!“环境工程设计专项资质”改革为“环境工程通用专业(甲乙级)”  rXU\
工程设计环境工程通用专业资质办理 "g#i'"qnW
k;L6R!V
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-27
定了!“环境工程设计专项资质”改革为“环境工程通用专业(甲乙级)”,5个分项资质取消 J76kkW`5
乙级资质同样不受地域限制,但对所承接施工规模和项目投资金额有一定要求,可承接符合资质中已有专业类别的中小型环境工程项目。 Ed,~1GanY
成都德菲环境工程有限公司于2002年05月23日在高新工商局登记成立。法定代表人李志,公司经营范围包括水污染治理、大气污染治理、固体废物治理(不含废弃电器电子产品处理)等。 sn$9Shgh
YPK(be_|I
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-27
燃气表怎么看? zh`<WN&H
计数分为黑色和红色两个区域,黑色部分为整数,红色部分为小数,单位为立方。 el<s8:lA
防爆等级exibiibt3 gb gb 的什么意思 G<8/F<m/
你的防爆标志输入有误,可能是ExibIIBT3 Gb . gJXq^~-hd
Ex表示防爆,ib是本质安全型,IIB是气体防爆的IIB级,T3是防爆电气的温度组别,表示设备的最高表面温度不超过200°C,Gb使设备保护等级。 f ue(UMF~
煤气表上的 Vc=1.2Dm3 0r] t`{H
燃气表上的qmax,qmin,vc是什么意思啊 }6}l7x
回转体积 r CHl?J
具有动态回转体积的膜式燃气表 >~sI8czR*
它是体积的单位,翻译成汉语就是立方分米,一立方分米就是一千立方厘米。立方分米,容量计量单位,符号为dm3。以水在标准条件下的密度计算1立方分米是1公斤的水。 -M~:lK]n
[0[i5'K:
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-27
六价铬是指铬化合物中铬为+6价态,对应的还有三价铬,六价铬的毒性是三价铬的100倍。六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道,通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。铬化合物目前已经被国际癌症研究机构归为一类人类职业致癌物,所以要小心六价铬的污染。 [5b--O
xml7Uarc
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-27
浅谈皮革中六价铬产生原因及危害 6l x>>J!H
基础释义 LL|r A:
金属元素,符号Ni(niccolum)。银白色,质坚韧,延展性强,有磁性,在常温中不跟空气中的氧起作用。用来制特种钢和其他合金、催化剂等,也用于电镀。 ie95rZp
钒:元素符号V[1],银白色金属,在元素周期表中属VB族,原子序数23,原子量50.9414,体心立方晶体,常见化合价为+5、+4、+3、+2。钒的熔点很高,常与铌、钽、钨、钼并称为难熔金属。有延展性,质坚硬,无磁性。具有耐盐酸和硫酸的本领,并且在耐气、耐盐、耐水腐蚀的性能要比大多数不锈钢好。于空气中不被氧化,可溶于氢氟酸、硝酸和王水 ,^< R{{{-A
o#Dk& cH
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-27
防爆等级Exib认识介绍.doc g! |kp?
8GUX{K
(2)Gb 爆炸性气体环境用设备,具有“高”的保护级别。在正常运行或者预期故障条件下不是点燃源 n-;`Cy`k
rb.N~
只看该作者 18楼 发表于: 2022-04-27
什么情况下需设置跌水井 #R RRu2
管道跌水水头为1.0—2.0m时,宜设跌水井; ?0xgRe<
2、跌水水头大于2.0m时,应设跌水井; &jr3B;g!C
室外排水管坡度规范一般是多少?标准是什么? KY] C6kh
N,U8YO
只看该作者 19楼 发表于: 2022-04-27
跌水与急流槽一般规定 3|Xyl`i4o
跌水与急流槽一般规定? DrK{}uM
  【解答】1、水流通过坡度大于10%,水头高差大于1.0m的陡坡地段,或特殊陡坎地段时,宜设置跌水或急流槽。跌水和急流槽应采取加固措施。 y Fq&8 x<X
  2、急流槽底的纵坡应与地形相结合,进水口应予防护加固,出水口应采取消能措施,防止冲刷。 ;@E$}*3[>V
  3、为防止基底滑动,急流槽底可设置防滑平台,或设置凸榫嵌入基底中。 hqkz^!rp
山村地区坡度过大时必须要设置跌水井么? \:F_xq
地形知识,坡度设计 | 附坡度规范讲解 _``=cc
屋脊到檐口的高度与檐口到屋脊的水平距离之比为1:10 ^@NU}S):yN
坡度 = (高程差/水平距离) @>H75
简单的说上坡的话 D*|Bb?
1:10的坡度就是水平方向前行十米,此时高度升高一米。 4x[S\,20
1:10是坡度,10M的水平长度,起高为1M,以此两边为直角边,用勾股定理算一个斜边的长度,斜边长度乘厂房总长度就是屋面的面积,两坡屋面还要再乘2就可以。 ayF\nk4b
.y:U&Rw4
只看该作者 20楼 发表于: 2022-04-27
1、整体面层或表面比较光滑的块材面层,可采用0.5% - 1.5% GD_hhDyD
2、表面比较粗糙的块材面层,可采用1%一2% mZ"4&U
3、排水沟的纵向坡度,不宜小于0.5%。 `t'W2X
建筑排水沟纵向坡度和竖向坡度设计要求 s 15 oN
+l{=
只看该作者 21楼 发表于: 2022-04-28
继续学习, vJOw]cwq
只看该作者 22楼 发表于: 2022-04-28
北纬26°32′~26°39′,东经101°39′~101°49′之间 ^qQZT]
三叠系大箐组下段砂质页岩(T3dq1) V"G*N<q
三叠系下段石英砂岩、杂砂岩 (T3dq1) \k!{uRy'
盐边县,隶属四川省攀枝花市,盐边县地处攀枝花市北部,介于北纬26°25′~27°21′和东经101°08′~102°04′之间。全县总面积3269.453平方千米。 [1]  [22]  盐边县属南亚热带半干旱季风气候,冬暖、春温高、夏秋凉,气温年差较小、日差较大,冬季低层逆温效应显著。 [2]  根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,盐边县常住人口为178797人 !SdSE^lz`
永仁县是云南省楚雄彝族自治州下辖县,是楚雄州彝族最多的山区县,地处滇中北部,滇川要塞,是川滇经济发展云南的北大门。永仁县总面积2150平方公里,辖4乡3镇。 [20]  根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,永仁县常住人口为97985人。 [19] x$Oq0d{T
2019年4月30日,云南省人民政府决定永仁县退出贫困县序列。 [1]  2020年9月,被授予云南省“全省民族团结进步模范集体”称号。 [2] kH7(@Pa
会理,四川省凉山彝族自治州下辖县级市,古称会无、会川,因“川原并会,政平颂理”而得名。会理位于四川省最南端,地处攀西腹心地带,全市总面积4527平方千米。截至2020年6月,会理县辖3个街道、13个镇、4个乡。 [1]  根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,会理常住人口为390531人 rb+j*5Es
=wOm}V8 N&
只看该作者 23楼 发表于: 2022-04-29
康滇地区是我国南方前震旦纪地层出露最为广泛的地区之一 ,也是我国重要成矿区带之一。昆阳群 (会理群 )地层和矿产的研究已经历半个多世纪 ,由于情况复杂 ,对层序和对比的认识仍较分歧 ,严重影响了前震旦纪地质工作的深入开展。笔者较全面深入的剖析了造成认识分歧的几个核心问题 ,并在前人工作基础上 ,建立起昆阳群 (会理群 )上、中、下三个亚群十二个组的层序剖面。最后对已发现的矿产按组、段进行归口 ,发现岔河组、清水沟组下段和清水沟组上段是重要赋矿层位 ,具有较大的经济价值和较好的找矿前景。 0C irfcs}Z
扬子西缘中元古代会理群火山-沉积建造研究及大地构造意义  fc-iAj
%Iv,@}kvT+
