  • 5050阅读
  • 80回复
[热点探讨]地块的风险管制与修复有哪些手段 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-04-26
地块风险管控与修复项目项目可行性研究报告推荐治理方案如下:(1)垂直阻隔布置长度394m,深度35~30m+(2)辐射井布置2口,总深度为69m+(3)排水巷道长度为258m+(4)桩板墙防护长度175m,抗滑桩36根+(5)三维植被网面积7200 m2+(6)风险管控(渣场外污染土壤)总方量为8 m3+(7)固化稳定化修复方量为11636.72 m3+(8)截排水沟长度790m+(9)地块防渗绿化面积30437 m2+(10)地下水截获池长度200m+(11)末端污水转运和处理方量为15330.0 m3。 _sm;HH7'*
哪个知道辐射井的主要功能是啥? E(/ sXji!
一种带有辐射横管的大井。井径2~6米,在井底或井壁按辐射方向打进滤水管以增大井的出水量,一般效果较好。滤水管多者出水量能增加数倍,少的也能增加1~2倍。 A5+5J_)*
_@|fva&s,;
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-26
用排水巷道综合治理上覆采空区积水 () <`t}FQ
煤矿某巷道排水点排水设计 :B+Rg cqi
一种巷道排水系统 Q4 CJ]J`
Z{#"-UG
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-26
巷道是在地表与矿体之间钻凿出的各种通路,用来运矿、通风、排水、行人以及为冶金设备采出矿石新开凿的各种必要准备工程等。这些通路,统称为巷道。 uX98iJ
(>mi!:
UIz:=DJ
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-26
是板桩墙吧是挡土墙的一种形式.板桩墙是用于抵抗侧向土压力的直立板条状构件形成的挡土结构物。可分为钢板桩和预制钢筋混凝土板桩两种类型。 % mJ~F*Dy
板桩墙用以防止土体崩塌而打设的连续板桩,有时为以锚杆的拉力和板桩下部的被动压力来承受墙背后土压力的板墙。 RA} U#D:$i
地下水截获池 au,jAk
水力截获技术在地下水污染修复中的应用_以某危险废物填埋场为例 }2h't.Z<u
Y+5"uq<'
_HLC>pH~#
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-26
全国地下水污染防治规划(2011-2020年) eN2dy-0
成立污水转运公司,必需经环保部门同意,并经工商行政管理部门审批后方能实施。 GKiq0*/M
15330.0 m3。 oPCrD.s
[gpOu TW
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-26
固化稳定化技术 E2Us#a
土壤固化/稳定化技术是什么? v#iFQVBq
4 #aqz9k
"\4]X"3<+
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-27
地块防渗漏修补专项施工方案 Tku /OG'
天津龙湖项目06地块防渗漏梳理 1po"gVot
卡洛特水电站河湾地块防渗可靠性地质研究_尹春明 ,c@r` x
地块宅防渗漏专项施工方案 9!5b2!JL
jaK'W
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-27
高密度聚乙烯(HDPE),为白色粉末或颗粒状产品。无毒,无味,结晶度为80%~90%,软化点为125~135℃,使用温度可达100℃;硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好;化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小,吸水性低;耐老化性能差,耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯,特别是热氧化作用会使其性能下降,所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低,应用时要注意。 ^Yf3"D?&
膨润土防水垫(GCL) 是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成,经特殊的工艺及设备,把膨润土颗粒固定在两层土工布之间,制成膨润土防水毯,既具有土工材料的全部特性,又具有优异的防水(渗)性能。 9@( O\xr
GCL膨润土垫和HDPE膜的区别和使用方法是什么 xR0~S 3caI
 HDPE膜和GCL的复合防渗结构 HDPE膜和GCL的复合防渗结构 -zPm{a
  1:HDPE膜上应采用非织造土工布作为保护层,规格不得小于600g/㎡ jA A'h A
  2:HDPE膜的厚度不应小于1.5mm {'h)
  3:GCL渗透系数不得大于5×10ˉ11m/s,规格不得低于4800g/㎡ RcY6V_Qx
  4:GCL下应采用一定厚度的压实土壤作为保护层,压实土壤渗透系数不得大于1×10ˉ7m/s Z~duJsH
  GCL作为一种土工合成材料,施工较压实土壤容易,且节省填埋库容,由于具有遇水膨胀的特性和一定的防水性能 8o!
GCL和HPDE土工膜这两种材料取长补短防渗效果佳 (hpTJsZ
土工合成材料膨润土垫(GCL)施工-一建市政实务核心知识点 UVc>i9,0
dK:l&R
NnJ>0|74g
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-27
三维植被网的功能和用途 (jp1; #P!
那么三维植被网到底是怎么实现稳定土壤、绿化边坡的作用的呢,这与植被网本身的构造是分不开的,它是三维结构的丝瓜网一样,三维植被网分五种类型,从单层到五层都有,根据工程不同的情况选用不同的类型,基于固土绿化效果,选择三到五层的比较多,下面是一层平网,上面是起泡网,见下图,形成了一个个小的空间,用于填充土壤和草籽,草籽生长出来可以自由的穿过这些空隙,均匀的生长,扎根到地下,植物的根系可以深入地下一二十米,经过一段时间的养护,同地面牢固的结合在一起,实现固定土壤、绿化边坡的作用。如果边坡比较陡,为了增大拉力,植被网还可以复合一层玻纤格栅使用。 {KW&wsI
{;]uL`abi?
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-27
煤矿某巷道排水点排水设计 $-C6pZN(X
用排水巷道综合治理上覆采空区积水 $=\oJ-(!@S
矿山巷道排水 W)6U6
利用巷道和巷道中的疏水钻孔排出地下水的矿床疏干方法。也是矿山防水的措施之一。该方法适用性强、疏干效果好,泵站设在地下,可不受地表因疏干而下沉的影响。 XS}Zq4H
13.6巷道防排水 (Q}PeKM?jq
煤矿巷道排水沟断面设计方法 PiIp<fJd$
Iu=pk@*O
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-27
具有修复与垂直阻隔功能的柔性屏障及其制备与应用 UQC'(>.}
垂直阻隔技术的应用与对比研究 `~w%Jf
土-膨润土垂直阻隔施工及质量控制 ')C _An>X6
J ,Qy`Y B
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-27
学习学习。
