  • 4781阅读
  • 22回复
[实例分析]感觉位移偏大了,但是又不知道问题出现在什么地方,请热心人帮忙 [复制链接]
离线charmbo
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-23
引用第10楼chlgk于2008-07-23 10:39发表的  :
请教charmbo一个问题,在计算过程中,在multipliers选项中,Pmax有什么物理意义?? 谢谢。
Pmax代表的就是最大超净水压力的值,如果进行下一步的固结计算,当选用P-stop作为计算终止条件的时,其参数的选取可比较上一步的Pmax值,也就是multipliers选项中Pmax显示的数值。
离线charmbo
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-23
共1条评分
chlgk 鲜花 +1 - 2008-07-23
离线chlgk
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-23
引用第13楼charmbo于2008-07-23 16:28发表的  :
请教,如何估算最大超静水压力,因为我在调整ΣMstage=0.1时,Pmax值发生了变化,而且还很大.这样如果知道大概的超静水压力,是不是可以由此判断计算结果的合理性?? 谢谢。
离线charmbo
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-24
饱和土在未受到外力作用时,处在一个平衡状态,土内孔隙里充满着水,水对土颗粒的作用力称为静水压力,其值就是水密度*9.8*水头高度。当土遭受外力时,土体孔隙水压力会瞬时增大,称为超静水压力,由于土可以排水,超静水压力会随着时间消散掉,这个过程也叫土的固结。土的超静水压力的大小应该和附加外力在这个位置产生的压力大小至少在数量级上相当,具体大小和固结边界的位置与形状有关。
Pmax值和施加的外力、固结边界位置、固结时间、以及土的参数有关,我理解你的意图,先在塑性计算模式下,调节ΣMstage=0.1,也就相当于只加了十分之一的荷载,然后在转换成固结模式计算,这样好像不行,plaxis要求在同一计算模式下,ΣMstage必须达到1后,才可以换成其他计算模式。不知道这是不是Pmax值发生很大变化的原因。
共1条评分
chlgk 鲜花 +1 - 2008-07-24
离线emoo
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-24
演算中......
离线chlgk
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-24
charmbo, 谢谢你关于Pmax的解答,基本我已经理解。我也正在查找这方面的资料。
请问,你再用Plaxis时,一般用那些方法去检查计算结果的合理性?? 谢谢.
离线chlgk
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-25
昨晚看了,固结理论这一块,是不是知道固结系数, Pmax的值就可以大概估算,(当然,这各公式是考虑单向固结。
Tv=Cvt/H2; u=4σz/∏(∑1/m*sim(m∏z/2H)*e(-m2∏2Tv/4)
Umax= 4σz/∏e(-∏2Tv/4);
最后,Umax只和两个因数有关,附加应力σz, 时间因数Tv; 而时间因数Tv只和Cv 有关, 这样只要知道Cv就可以大概估算超空隙水压Umax了.据说Cv可以在实验室测得,我认为只要知道一个数量级,就应该可以大概估算出Umax了.
还有,从三轴实验,做出来的摩尔圆,然后利用大多数C'=0,平移摩尔圆,让包线过原点,这样是不是也可以知道Umax呢.
离线charmbo
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-25
chlgk:你还真可以啊,学的挺认真的。应该就是你说的那个公式了吧,具体的我就不知道了。我觉得Cv应和土的渗透系数有关。plaxis中的Pmax应该还和固结边界位置和形状还有关系。我想通过平移莫尔圆恐怕得不到Umax。举一个浅显的例子,一个封闭的塑料水箱(水箱自身有强度,但能变形),里面充满水,水箱底部和侧部各有一个橡胶孔,当水箱受到外部压力时,达到一定程度后,就会克服橡胶孔的阻力,水就会流出,这样水箱内部的水压力逐渐降低了达到静水压力的值,塑料箱承担更多的外力。所以说超静水压力的最大值就和所受外力的大小、箱子形状有关,超静水压力的变化就和橡胶孔的漏水速度有关系了。
离线chlgk
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-25
charmbo, 呵呵,我同意你的观点. 由单项固结理论,就基本定义了固结边界; 附加应力σz, 其实也就跟外加荷载, 深度有关( 当然,此时考虑附加应力σz是用的弹性理论,也就没有考虑土的塑性变形), 固结系数Cv=K(1+e)/γwa, K是达西渗透系数,e 也就是土的结构,a=(e1-e2) /(p2-p1), 应该也就是土的压缩系数. 这样, Umax和外荷载, 固结边界,土的结构以及工程性质和时间有关.
对于三轴试验, 固结不排水(CU), 因为时间参数,无法控制,所以很难模拟现场某一刻土的固结程度. 我估计书上讲的意思是,在实验固结的前期下,画出来的莫尔圆,然后通过平移,可以知道在当前固结程度下的空隙水压力.
不知道我的理解对不对??
离线charmbo
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-25
我是这样理解的:
上图是一个根据土在饱和状态下的粘结力和摩擦角,推算出其在不同静水压力下(包括非饱和状态下)粘结力和摩擦角的方法,uf应该是静水压力值,两种土的状态都是固结后的。
总应力=静水压力+有效应力;静水压力越小,有效应力就越大,这个状态下土的粘结力和摩擦角也就越大。
土固结是从一个稳定状态到另一个稳定状态后,这两个状态的孔隙水压力都是静水压力,其值就等于水头高度*水密度*9.8。
超静水压力只是固结过程中的瞬间值,其值大小就是受以前说的几个条件的限制,它不是一个稳定值,而且分布也不是有规则的。通过上面平移莫尔圆是没办法求出孔隙水压力的。
共1条评分
chlgk 鲜花 +1 - 2008-07-25
离线chlgk
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-26
谢谢了,这个我基本明白了.
