  • 4780阅读
  • 22回复
[实例分析]感觉位移偏大了,但是又不知道问题出现在什么地方,请热心人帮忙 [复制链接]
离线chlgk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-22
  最近模拟一个基坑开挖的简单例子,最后发现位移有234mm,感觉有点大了。但是不知道问题出现在什么地方。现我把这个例子打包传上来,请高手帮忙看看。谢谢了。
附件: Learning.zip (9133 K) 下载次数:19
离线secondself
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-22
楼主稍微做一下简介,让大家心里有点数
离线qqbren2325
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-22
是很大啊
非凡方法
离线qqbren2325
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-22
是什么文件格式阿,老大
离线geofeng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-22
估计可能是构件的刚度取得太小了。
离线chlgk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-22
构建刚度都不是很小,我在开挖过程中,每一步都加载了地下水位线,这个可能导致结果偏大的主要原因。我后来重新做了一次,在开挖计算过程中没有运行地下水位线(只是在初始条件的时候运行了一次)。问题是:在开挖过程中,地下水位肯定是有所变化的,如何去模拟水位在不同阶段的变化呢? 谢谢。
离线chlgk
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-22
刚才利用对称性,把中间点对点支撑换成一端固定的,算出来的结果偏差也很大,请问:此类情况可不可以利用对称性? 最后我发现,固定端有位移,而这种情况肯定是不合理的,请问这是什么原因产生的呢?? 谢谢了。
[ 此贴被chlgk在2008-07-22 15:03重新编辑 ]
附件: Learning 2.zip (8768 K) 下载次数:6
离线charmbo
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-22
我初步试了以下,发现两个原因:
第一:在初始条件中,有些土的侧压力系数你给成“0”了,这样在初始条件中,有些土就已经发生了塑性破坏,所以你后面的结果就都不正确了。
第二:顶部的土的弹性模量太小,在加载上部的应力时,该位置的土会破坏。
共1条评分
chlgk 鲜花 +1 - 2008-07-22
离线chlgk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-23
谢谢 charmbo的热心回复,我想请教, K0= σh/σv = v /(1-v) ; 我没有去改K0值,plaxis为什么会将那几层土的K0=0,是不是要手动更改每一层土的K0值呢?? 谢谢.
离线chlgk
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-23
K0值的公式究竟是什么呀? 上面的公式我是用论坛里civilwyf版主给的PLAXIS注意点里的,但是和K0过程后的结果有差距, 是不是在什么地方出错了呢??
离线chlgk
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-23
请教charmbo一个问题,在计算过程中,在multipliers选项中,Pmax有什么物理意义?? 谢谢。
离线charmbo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-23
plaxis可以给出默认的K0值,这个值是软件通过K0=1-sin(摩擦角)这个公式得到的。你可以在k0值的输入各种填入一个负值,例如“-1”,这时软件就会自动给出它的默认值。当然你也可以输入自己的K0值,比较麻烦些。
