  • 3396阅读
  • 28回复
[热点讨论]基坑肥槽的地下水自行排泄怎么判断 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-16
【物理知识】问水是否能完全流出 /}?7Eni
阿伦森效应,挫败+鼓励(褒贬) H -kX-7C
河水为什么会流动 $`F9e5}G
一直困扰科学界的问题——水是怎么流动的 %T/@/,7h
水体运动的条件? K!-OUm5A
布利斯定理 X$Vi=fvt
用较多的时间为一次工作事前计划,做这项工作所用的总时间就会减少。 8 t5kou]h
水会往哪去?一种测量水流动方式的新方法 ]i*ucW4
q\Y4vWg
 j#](Q!
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-16
水流动模型概化 Cs $5Of(
逆火效应(the backfire effect)是指:当一个错误的信息被更正后,如果更正的信息与人原本的看法相违背,它反而会加深人们对这条(原本)错误的信息的信任。 ]rcF/uQJ<n
如果更正的消息与人原本的看法相违背,它反而会加深人们对错误信息的信任,这就是逆火效应,而更正信息的行为就像是一把逆火的枪,虽然没有射出子弹,但却“击中”了谣言,让更正后的(或原本)真实的信息更加没有市场。当在人被动的接受信息轰炸时,会有一种保护自己的既有观点不受外来信息的侵害的本能。慢慢的,逆火效应就会让你对自己的怀疑越来越少,最终把自己的看法当做是理所当然的事实。 '\Xkvi
 EM ,C
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-17
暴雨强度及雨水流量计算软件 [ .~'q yD2V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10051 Ge$&k
[求助]用三角堰和矩形堰测水流量的公式是什么 iP7KM*ks
请看水文地质手册1-3 :x q^T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13163 Nt+UL/1]
[热点探讨]用三角堰和矩形堰测水流量的公式 9^S rOW6~
对于三角堰,要求:自由流的非淹没薄壁堰;堰口角度为90度,测量水深h时,应在堰口中游大于3h处进行,h宜为3~30cm。 R7Tl 1!,h
,S(_YS^m
三角堰流量应按下式计算: N cHCcc
Q = C· h^(5/2) mp3Dc
J'cE@(US
其中,Q——流量(L/s);h——水深(cm);C——随h变化的系数,一般取0.0140。 7TAoWD3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13164 #euOq
[讨论]各位大侠的单位都用什么方法测地下水流向和流速? Ql7opl,
流速用流速计测,流向的话一般打钻探孔,根据钻探孔来判别。不过工程量大,有时候打几十个都很难判别。 3s BWtz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21338 FIn)O-<
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2023-02-17
地下水流动问题数值方法(高等学校教材 陈崇希主编) LveqG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25083 2Nl("e^kJr
溪洛渡水电站坝址区地下水流动系统分析.pdf fW}H##b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28586 1aMBCh<}JN
离线pdly
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-17
跟着学习了。
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-17
地下水流的数学模型和数值方法 f\U&M,L\ '
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33968 rOb"S*
[工程事例]二维溃坝波遇障碍物的水流泥沙数值模拟 bXwoJ2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38317 oImgj4C2L
[求资料]求《水流冲刷与管道埋设》一书 .r5oN+?e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44678 AWXpA1(
想问下没有水流的地方的山岭或高地能叫做分水岭嘛? ?}v%JUcs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81145 =e8L7_;
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2023-02-17
介绍一本好书,该书重点介绍了二维和三维数值模拟有限元法。 ,l$NJt
  地下水流动问题数值方法.pdf (4954 K) 下载次数:458 5>ADw3z'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101052 lk[G;=K:.
[论文]湖南境内沅水流域地质灾害形成因素分析 $AA~]'O>6:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110207 \m=-8KpU
个人收藏 暴雨强度及雨水流量计算程序.rar (237 K) 下载次数:2369 coF T2Pq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136021 i5 L:L
[求助]已知水流速度为10m3/s,如何计算该水流对挡土墙的水流冲刷力? ;V(H7 ZM
如何计算该水流对挡土墙的水流冲刷力?有什么软件计算吗??? <o&o=Y8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138600 >,>;)B@J
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2023-02-17
[请教]山沟里的水流速一般根据什么来初判? 4Mk8Cpz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139667 _zdNLwE[
[请教]湖北有无测地下水流速流向的单位或个体? Iq+2mQi*/k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163292 avlqDi1l
[请教]不同地层的地下水流速经验值 mv{<'
看看达西公式吧,流速的经验值是没有的,某些地方说的经验值是建立在大致的水力梯度基础上的 x'@W=P 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165789 V {p*z
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2023-02-17
《非饱和土壤水流运动及溶质迁移》谁有电子版 L/~D<V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312559 h{I`7X
[书籍]地下水流动原理 4iwf\#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=173817 W;qP=DK2
[考试信息]2012专业案例里面水流向的题目 {o( * f
地下水的致灾效应及异常地下水流诱发地质灾害 +vf:z?I8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245689 G(3;;F7"
[急切求助]2012年专业真题下午第2题走向和水流方向定义 YUCC*t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267707
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2023-02-17
[考试信息]关于地下水流向问题?? P/G>/MD/l
水往低处流,从正北顺时针转315度,手册P994~ sdrWOq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301140 Y17hOKc`
[请教]天然河道的河水流速怎么计算 e^zHw^js
公式只是模拟,实地测量。要是能用公式计算,全国几十万水文职工,年耗费几十亿,既非全世界的笑话! / $_M@>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297905 c+8V|'4
[求助]基坑水流动 _C20 +PMO
开个大小20*20m的油罐坑,然后用砂回填,然后往坑内注水浸实,不知这个水冲入坑后,会产生什么影响,另外这个水在基坑的深度内,和周围,水是怎么流动的  对周围土的含水率,以及承载力有什么影响 \0nlPXk?G
油罐底部的沙垫层主要是调整油罐底部压力,防止不均匀沉降的,和周围的混凝土围墙组成一个整体考虑,里面的水在水浸实以后要排除的, ul$,q05nb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270433 B_hPcmB
地下水流-热-质(或污染物、示踪剂)迁移数值方法 S nW7x
描述:地下水数值模拟培训材料 mg`j[<wp
附件:  地下水流-热-质(或污染物、示踪剂)迁移数值方法.rar (2842 K) 下载次数:70 :<H8'4>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=250854
只看该作者 22楼 发表于: 2023-02-17
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2023-02-17
水的分子结构是呈圆形的,且由于重力的作用,水往低处流,水分子会在重力作用下涌向低处,因此才会出现流动。而它自身的内聚力使它源源不断的流淌。所以具有流动性;当它变冰后其结构就呈正六边形所以就无流动性 ytiyF2Kp
一直困扰科学界的问题——水是怎么流动的 `;$h'eI9
