  • 33769阅读
  • 13回复
[热点探讨]用三角堰和矩形堰测水流量的公式 [复制链接]
离线kingsky3031
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-04
用三角堰和矩形堰测水流量的公式是什么,请具体点谢谢了
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-04
对于三角堰,要求:自由流的非淹没薄壁堰;堰口角度为90度,测量水深h时,应在堰口中游大于3h处进行,h宜为3~30cm。
三角堰流量应按下式计算:
Q = C· h^(5/2)
其中,Q——流量(L/s);h——水深(cm);C——随h变化的系数,一般取0.0140。
[ 此贴被analyze在2007-11-04 13:19重新编辑 ]
2条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-08
kingsky3031 鲜花 +1 - 2007-11-04
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-04
对于矩形堰,要求:自由流的无侧向收缩的非淹没薄壁堰,堰口为矩形,堰壁厚度D<0.67h,堰槛宽B=20,40,60cm;h为0.05~0.60m最佳;测量水深应在上游大于3h处进行。
流量应按下式计算:
Q = 0.018B·h^(3/2)
其中,Q——流量(L/s);h——水深(cm);B——堰口宽(cm)。
注:以上两个计算公式及要求均出自有色工业行业标准《抽水试验规程》YS5215-2000
1条评分
song730 鲜花 +1 - 2007-11-04
离线woody007
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-04
量水堰是监测渗漏量的主要设施,可采用三角堰或矩形堰,三角堰适
用流量为1-70l/s的量测范围;矩形堰适用于流量大于50l/s的情况。
量水堰的观测精度,与量水堰位置关系很大。量水堰应设在排水沟的直线上,堰槽
段应是矩形断面,其长度应大于堰上最大水头7倍,且总长不得小于2m(堰板上、下
游的堰槽长度不得小于1.5m和0.5m)。
量水堰的观测精度,与量水堰本身结构关系也很大。三角堰缺口应为等腰三角形,
底角为直角,堰口下游边缘呈45度;矩形堰堰板应严格保持堰口水平。不论三角堰还是
矩形堰,堰板应与水流方向垂直,并需直立。
测得堰上水头后,渗漏量可按下述公式计算:
1)直角三角堰。
Q =1.4· h^(5/2)
其中,Q——流量(m3/s);h——堰上水头(m)
2)矩形流量应按下式计算:
Q = m*b*sqrt(2g)*h^(3/2)
m=(0.402+0.054*(h/p))
其中,Q——流量(m3/s);b——堰宽(m);h——堰上水头(m);p——堰顶板至堰顶距离(m)。
2条评分土币+10
离线xiaosong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
有水利系统监测的同行吗?
离线whfalpha
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-07
C——随h变化的系数,一般取0.0140?误差较大
whf
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-08
“C——随h变化的系数,一般取0.0140”,该计算公式及要求出自有色工业行业标准《抽水试验规程》YS5215-2000 "
这是规程,  各部门的规程大体上都是经过大量工程验证的实用性的东东
离线sdf916
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
各位大虾,请问有以上的程序吗?
离线song730
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-29
好问题,好答案。
C感觉有点小,但是确实是规范里的东东,是实践出来的
离线sdf916
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-14
程序没有,但有表格!
离线syxr
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-12
程序可利用VB编制就可以了。
离线wbsky6
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-22
jianceren.cn   谁需要程序可以用vba写一个哈呵呵
