  • 2163阅读
  • 24回复
[热点探讨]土层热学参数在工程建设使用 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-07
学习学习,。
只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-07
[请教]热力管道勘察 h7%<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330446 A).wjd(_,
[国家标准]GB-1499.2-2018-T 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 <GR]A|P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329408 ;,IGO7R
热力耦合隧道开挖,有个问题请教一下坛子里的各位大佬 ,D#~%kq~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326356 o!j? )0d
[行业标准]CJJT291-2019《地源热泵系统工程勘察标准》(高清版 t(s']r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323626 fM8 :Nt$
其他]地源热泵系统工程勘察标准 O"{NHNG\oT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320491 q|Ga
[书籍]华北地热--一本老书 pG|DT ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320399 Pu}2%P)p
热17-25 W;hI[9
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-07
[国家标准]地热能术语-2018 sdrE4-zd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317805 zvSfW# *
[原创]室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范 ?_ p3^kl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317353 O~igwFe
[行业标准]浅层地热勘查规范 hGzj}t W8d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310826 M|e@N
[急切求助]基床系数、静止侧压力系数和热物理的试验标准是什么 0naegy?,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311584 cp]\<p('A
[书籍]GB 50366-2009 地源热泵系统工程技术规范 'S&5zwrH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306688 ?HU(0Vgn'
[原创资料]目前的最热点:专业知识挖坑第五讲——借尸还魂 !v$hqNt7
ht[讨论]浅层地热能勘查评价规范 DZT0225-2009 ?n[+0a:8E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306633 Z(CzU{7c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307626 ,Y}HP3
两个或两个以上的电路构成一个网络时,若其中某一电路中电流或电压发生变化,能影响到其他电路也发生类似的变化,这种网络叫做耦合电路。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去 [1] 。 QCMt4`% 'u
.,feRK>3
只看该作者 15楼 发表于: 2023-06-07
不同遗址土的热物理性质研究(可编辑) T&cf6soo
[土工试验]土壤热物理在城市轨道交通勘察规范中有的 Ptn0;GC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304787 $M#G;W5c
[资料]GBT 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带 /_>S0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300964 N9idk}T
[资料]YBT 4364-2014 锚杆用热轧带肋钢筋-现行  ig jr=e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300797  O &;Cca
[资料]CECS 330-2013 钢结构焊接热处理技术规程 Pv/$ ;R%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300659 Un@dWf6'
[书籍]室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 50032-2003.pdf 05$CIS>!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299432 P;][i|x
[行https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298431业标准]CJJ 200-2014 城市供热管网暗挖工程技术规程 Me2%X>;
T[q2quXgk
?>DN7je
只看该作者 16楼 发表于: 2023-06-07
[资料转载]GB/T11263-2010 热轧H型钢和部分T型钢 8~tX>q<@q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286940 SQ_Je+X
PLAXIS2D2015&热力分析模块即将发布 2n)?)w]!M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286620 k&2=-qgVR
[疑难诊断]当材料孔隙率增大时,导热性如何变化? p^CTHk_|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283187 * xCY^_
热力耦合分析 sUF9_W5z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280458 GLgf%A`5/_
岩石热物理学及其工程应用 ]{oZn5F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279969 G4uG"
[急切求助]土的热阻率试验 e2f+Fv 9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278043 DQT'OZ :w
[新材料]岩棉板和酚醛板是无机隔热材料 8N%nG( 0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272662 q3AqU?f
|BbzRis
附件: 物热性.rar (644 K) 下载次数:0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-06-07
[国家标准]《钢筋混凝土用钢》 第1部分  热轧光圆钢筋(GB 1499.1-2008) %Yj%0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272349 #~!"`B?#*
[书籍]传热与流体流动的数值计算(帕坦卡著 s bj/d~$N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271753 < Hkq
中国岩土网-每日岩土热点速递(2013.10.10) xNzGp5H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271034 .4p3~r?=S
请问土与空气的热交换系数为多少 I]^>>>p$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270944 T5 (|{-
[求资料]急求一个拟建热电厂项目的地下水环境评价报告 L8 L1_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269037 tLBtE!J$[
[灌水乐园]热水暖气保温管的组成 ;xZjt4M1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267604 qT48Y
[国家标准]钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋 GB1499.2-2007 HcgvlFb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267050
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-07
求助如何反演导热系数 X*QS/\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266953  .qgUD
[新材料]浅析岩棉板保温系统的施工中热工公式 ovdJ[bO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263615 Zz0e4C
[论文写作]冻土导热系数研究 ")T\_ME
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262682 3''S x8p
[ppt]地下水流-热-质(或污染物、示踪剂)迁移数值方法 ` y\)X C7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=250854 O2?C *
工程常用物质的热物理性质手册 hW~.F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248112 1@DC#2hPr
实用物理热性质手册,上下册都有的资料。 GC{M"q|_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248113
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-07
工程中常用的物质物理热性质,图书馆藏书,可以参考下 "2l`XH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248112 )th[fUC(
道路材料物理热性质 <Dd>- K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248111 ,~1"50 Hp@
GBT19409-2003水源热泵,共3个部分哦。 7;s#QqG`I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248070 d9K8[Q5^3
[土工试验]土体:热胀冷缩 Y()" 2CCV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242416
只看该作者 20楼 发表于: 2023-06-07
[其他]浅层地热能勘查评价技术规程.pdf X\AH^I6S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241765 1~5DIU^
[其他]《地热资源开发利用实务全书(周念沪2005)》 _)M,p@!?=h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220284 ^7-zwl(>?N
[原创类]岩石热物理学及其工程应用(林睦曾) n0xGIq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219986 S/nPK,^d2
[资料]地下工程热点讨论 T5(S2^)o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216529 *MP.YI:h
麻省理工传热学教材:A Heat Transfer.pdf qqrjI.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216030 CD$#}Id
关于传热传质的资料 l/&.HF
Numerical_Heat_Transfer_and_Fluid_Flow_Patankar.pdf 'X^auyL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216029
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-07
熵是工程热力学中的一个状态参数。熵的变化表征了可逆过程中热交换的方向和大小。熵的变化只与其始末状态有关,与达到这一状态的过程无关。当系统的熵增大时,系统从外界吸热。当系统的熵减小时,系统对外界放热。而1kg工质的熵,便是比熵。 O G`8::S
蒸发热是一个物质的物理性质。 其定义为:一般情况下,使一摩尔物质在一定温度下蒸发所需要的热量,对于一种物质其为温度的函数。 hH %>
蒸发热又叫汽化热,与熔化热、升华热统称为相变热或潜热(latent heat)。 6l#x1o;
溶解热指在一定温度及压力下(通常是温度为298K,压力为101kPa的标准状况),一摩尔的溶质溶解在大体积的溶剂时所发出或吸收的热量。在等压状态下,溶解热等同于焓值的变化,因此也被称为溶解焓。 m`/Nl<
普朗特数(Pr)是一个流体力学无因次(即无量纲)的标量,以德国力学家路德维希·普朗特的名字命名,它反映了流体中能量和动量迁移过程的相互影响,在热力计算中具有重要的作用。 [1] (W ~K1]
比焓,单位质量物质的焓称为比焓。理想气体的比焓仅是温度的函数。 9iA rBL"
只看该作者 22楼 发表于: 2023-06-07
热学是物理学的一个重要部分。它专门研究热现象的规律及其应用。对热现象的研究:一是由观察和实验入手,总结出热现象规律,构成热现象的宏观理论,叫做热力学;二是从物质的微观结构出发(即以分子、原子的运动和它们之间的相互作用出发),应用统计方法去研究热现象的规律,构成热现象的微观理论,叫做统计物理学。 [#PE'i4
•物质的热物理性质称为热物性。是与热量传递过程和物体含热量增减直接相关的物质性质。 &*C5Nnlv
非金属在通常条件下为气体或没有金属特性的脆性固体或液体,如元素周期表右上部15个元素和氢元素,零族元素的单质。大部分非金属原子具有较多的价层s、p电子,可以形成双原子分子气体或骨架状,链状或层状大分子的晶体结构。 }LzBo\
只看该作者 23楼 发表于: 2023-06-07
烃类化合物是碳氢化合物的统称,是由碳与氢原子所构成的化合物,主要包含烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。 [1] 烃类均不溶于水。衍生物众多。 3JCo!n0
有色金属[Metallurgy]non-ferrous metal,狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。 %6UF%dbYH`
OtG\Uw8
