  • 3463阅读
  • 15回复
[请教]热力管道勘察 [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-05-21
请教下,第一次搞热力管道勘察,明挖对持力层有要求吗?谢谢 ,有报告参考更好?非常感谢
共2条评分 ,土币+60
188728059 土币 +10 向您学习,牛人 2022-05-22
188728059 土币 +50 优秀资料,感谢! 2022-05-22
我努力,我付出,我收获!
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-22
肯定有要求
离线葵花海
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-22
看设计要求持力层的承载力要多大,一般来说管道的承载力要求不高。
离线188728059
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-22
优秀资料,感谢!
离线188728059
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-22
向您学习,牛人
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-22
CJJ标准热力管道规范 qZQm*q(jM
https://wenku.baidu.com/view/d67d9b4f935f804d2b160b4e767f5acfa0c78376.html / /G&=i$
热力管道设计技术规定 2!f'l'}
https://wenku.baidu.com/view/9fa00bda28f90242a8956bec0975f46526d3a7f7.html ^`-Hg=d
热力管道设计重点技术统一规定 XW'7
https://wenku.baidu.com/view/2a27e69be63a580216fc700abb68a98271feac04.html n n[idw
热力管道工程管线探测技术要求(中电)(7页)-原创力文档 ~+\A4BW
https://max.book118.com/html/2021/1021/7011135051004025.shtm wV-N\5!r%H
https://www.docin.com/p-2480116876.html
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-22
供热管道设计规范 cB;DB) 0P
https://www.docin.com/p-1850772646.html .>`7d=KT
热力管道设计技术规定 ^wIP`dn
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/2jdbc8HQLAb.html x ZAg
城市热力管网设计规范.pdf WUDXx %
https://wenku.baidu.com/view/f607a50568d97f192279168884868762caaebb7c.html d6W&u~
热力管网又称热力管道,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。 7Aw <:
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E7%BD%91/9302580?fromtitle=%E7%83%AD%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E9%81%93&fromid=16402712&fr=aladdin
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-22
离线mayucheng
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-22
离线m2h3
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-22
学习了
离线菜鸟依人
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-24
管线勘察重点不是持力层的承载力,而是场地环境以及地层对管道施工方面的影响,如果明挖深度较大涉及支护问题,如果顶管和拉管施工又涉及穿越地层的难易问题,勘察要针对工程对象提供相应技术支撑
离线lzx346
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-27
基坑支护降水,地下水、土腐蚀性,抗浮评价......
皮皮鲁
