  • 4857阅读
  • 25回复
[热点探讨]地质灾害工程作图有没有标准 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-12
原创]office可用的工程字体,长仿宋字体 U7Ps2~x3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329011 _M 7AQ5
修改计算书字体:解决计算书排版和英文计算书不显示中文字符的问题 Lz4iLLP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318650 R+5x:mpHy
[求助]做基坑设计,文字部分一般用什么字体?   ]3%Z
输入钢筋符号的字体 J,k{Bm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280864 %_5B"on
CAD史上最全字体 %H:!/'45
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280533 o rEo$e<
[土工试验]岩土规范中含水量w是哪种字体格式?希望伙伴们给予解答。 b afYjF< 3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276956 Yu'lD`G
CAD字体自动替换(适用与各种 cad版本) >Z/,DIn,I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272158 hhwV)Z
字号是指字符的尺寸大小,通常用点数(pt)表示。一个点是1/72英寸,即72个点等于1英寸。 d6_ CsqV
https://wen.baidu.com/question/1615503974921473787.html D:%v((Ccw
1、磅等于1/72英寸,或大约等于1厘米的1/28。字号与磅值是定义字体大小的2种度量单位,如同米和尺。磅值相对毫米的换算则可以使用“磅数÷835=毫米数”的公式来进行换算。 (fq>P1-
https://zhidao.baidu.com/question/1807685181038072267.html hD;[}8qN{
字号 磅 毫米数 |d8/ZD
初号 42 14.82 Iu%S><'+
小初 36 12.70 norWNm(n
一号 26 9.17 W"$'$ h
小一 24 8.47 :?&N/ 7
二号 22 7.76 x3]es"4Q
小二 18 6.35  IF uz'
三号 16 5.64 s`&8tP
小三 15 5.29 Lt_7pb%
四号 14 4.94 Y6V56pOS
小四 12 4.32 q[r|p"TGov
五号 10.5 3.70 '9-8_;
小五 9 3.18 /mvuSNk
六号 7.5 2.65 ^oj)#(3C
小六 6.5 2.29 4"0`J
七号 5.5 1.94 m"`&FA
https://www.kafan.cn/edu/81985441.html #lNi\Lw+j
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-12
字体、字号与尺寸的对应关系 s7#w5fe
https://blog.51cto.com/u_13372349/5324902 k?KKb /&b
https://g.pconline.com.cn/x/901/9018746.html #O* ytZ
工程中常见钢筋图钢筋符号大全 noV]+1#"V
https://www.zhuangpeitu.com/article/51563509.html rXdI`l#
只看该作者 14楼 发表于: 2023-08-12
[求助]理正岩土6.0计算中   喷射混凝土面层计算  红色字体意义 zc%#7"FM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263808 8wKF.+_A
[软件]钢筋符号CAD字体库 gpB3\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261864 GdVq+,Ge
工程设计实用字体 C(qqGK{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243745 PBc.}TSGj
图表上 新罗马字体 Y5M>&}N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243107 &_n~#Mex
[求助]求AAA.shx 字体 ;"l>HL:^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242600 ,{!~rSq-l
[书籍]CAD万能字体 }@>=,A4Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221806 7vax[,a I
[其他]岩土工程毕业设计  完整的滑坡设计(字体格式什么都是按论文格式进行 O RAKg.49
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164532 M[LjN
字体分类有行书字体、草书字体、隶书字体、篆书字体、楷书字体。  K6d9[;F
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1743006190617119529 ?]+{2&&$
7.宋体 A6v<+`?
字体方正、棱角分明、结构匀称。具有典雅工整、安稳静穆的风格。 o[pv.:w
8.仿宋体 u^&2T(xG i
为宋体的结构,楷体的笔法,笔划粗细一致,结构匀称,笔锋显露,字形清秀。 l( /yaZ`
https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1 ^dj avJ
宋体是谁发明的 8(J&_7u
https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1 8T6.Zhv
宋体字的发明人是秦桧。秦桧博学多才,在书法上很有造诣。 >jMq-#*4
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%8B%E4%BD%93/836154?fr=ge_ala H}5zKv.T
只看该作者 15楼 发表于: 2023-08-12
仿宋字,是印刷字体的一种 ,仿照宋版书上所刻的字体,笔画粗细均匀,有长、方、扁三体。亦称仿宋体字、仿宋字体或仿宋体,简称仿宋,是出现于20世纪初叶的一种刻版印刷字体。 ?b?`(JTR
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%BF%E5%AE%8B%E5%AD%97/7855238?fr=ge_ala QN=a{
源于印刷术的一种字体——宋体,阅读涨知识啦 &h=O;?dO
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767018904711263789&wfr=spider&for=pc :[#g_*G@p
是钱塘人丁辅之、丁善之兄弟于1916年发明的! imcq H
https://www.kxting.com/article/20221205/3442032.html v ?b9TE
工程字—长仿宋 2#z6=M~A
https://wenku.baidu.com/view/62931cc00522192e453610661ed9ad51f11d543a.html?_wkts_=1691794646661&bdQuery=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%A8%E9%95%BF%E4%BB%BF%E5%AE%8B%E4%BD%93 Y 9rW_m@B
在工程制图中,长仿宋体原为手工制图时的标准字体,易于书写,规范美观。而其竖向长横向短的特性(高宽比约为3:2), l#P)9$%
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MTUwMDE5OQ==&mid=2247483899&idx=1&sn=9d1894160136b9e7856f6dca39701c58&chksm=ea583db3dd2fb4a5123c5796ac9b8a7080f6762de3dcdedea0bec55d83d7befa4b292bdbb844&scene=27 L(tA~Z"k
[实用参考]工程字体-仿宋字-建筑工程制图.ppt !;'. mMO&%
https://max.book118.com/html/2021/1106/8135110066004032.shtm @WIcH:_w-
只看该作者 16楼 发表于: 2023-08-12
资料转载]fhfh.shx字体 LP_d}ve
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148655 k#R}^Q
CAD常用字体 X'.}#R1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126285 f'F:U^
[资料原创]通用钢筋字体 *CA|}l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103596 o,9E~Q'`{
[资料转载](330)CAD字体大全 ]Gow
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77324 *$/7;CLq
[原创]字体文件 m'Z233Nt"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77311 "UKX~}8T
[心得]Vista系统下CAD的仿宋国标字体下载 -VD[iH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70215 xb0hJ~e
|TF,Aj
国标规定的:字的大小与图幅无关,  “技术要求”为7mm,技术要求内容为5mm,尺寸标注的字高为3.5mm,粗糙度符号 一般0号图纸可以用7mm或10mm高度,1号图纸用7mm高度的三角高,2号图纸以下用5mm高度,粗糙度数字比三角开高度小一号,也就是7mm高用5号字,5mm高用3.5号字。 qqT6C%Q`kG
https://www.zhihu.com/question/349881844 Jx1oK
一般选用0.7或0.6~0.8。即7:10,或6~7:10。仿宋体1般是制图时手写,所以比例要求不很严格。 /:>qhRFJA:
http://edu.iask.sina.com.cn/jy/1Dq8HTrWsCgS.html U`K5 DZ~
长仿宋体字高与字宽比例是:1:2。 VE4!=4
https://zhidao.baidu.com/question/1677974577805426947.html [%;LZZgl
A4纸宋体五号有1046个字。 GV6!`@<
http://www.quxuehao.com/ask/1718766.html cf1Ve\(YGI
_o~<f)E[9
只看该作者 17楼 发表于: 2023-08-12
水工环地质CAD填充图案与CAD字体 );@Dr!H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64199 oaHg6PT!
[转载]CAD字体大全1286款字体1 Wd~aSz9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63259 uTA /E9OY
高清晰春联艺术字体100多 x8.7])?w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47158 F)j-D(c4
(毛体字库)草檀斋毛泽东字体 }DxXt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47156 QOlm#S
[软件]钢筋字体 *rSMD_>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22225 " ^ydoRZ
制图国家标准规定,字体的号数,即是字体的高度。选A。 UA>~xJp=
为保证技术交流的准确性,工程界制定了相关的标准,对图样表达中的线型、字体、符号、尺寸标注等作了统一的规定。 Kpz>si?CL
机械制图中所使用的字体应按GB/T13362.4~13362.5中的要求,做到字体端正、笔划清楚,排列整齐、间隔均匀。 2al%J%
https://www.de1919.com/article/75996.html qg:R+`z
有关的现行建筑制图标准有六个:《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)、《总图制图标准》(GB/T50103-2001)、《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)、《采暖通风与空气调节制图标准》(GB/T50114-2001)。 5,I'6$J
一般在工程制图中仿宋体字是常用的图样上的汉字高度h不应小于3.5mm,度一般约为0.7h。数字和字母可写成斜体或直体。斜体字字头向右倾斜,与水平线约成75°,当与汉字混合书写时,可采用直体。 24Z7;'
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-12
钢筋骨架中的受力光圆钢筋应在末端做弯钩;但在下列钢筋的末端可不做。 Q mOG2
钢筋骨架中的受力带肋钢筋、焊接骨架和焊接网中的钢筋、轴心受压构 件中的钢筋、板的分布钢筋、梁中不受力的架立钢筋、梁柱中构造配置的纵向附加钢筋等。 -dsB@nPiUw
https://iask.sina.com.cn/b/1tj9X6kUQ5.html @R9zLL6#7
一级钢筋二级钢筋三级钢筋的区别 kCL)F\v"iT
1、特点的区别 mG7Wu{~=U
T_\HU*\
一级钢筋:延性好,明显的屈服过程。 1}tZ,w>
二级钢筋:强度比一级钢筋强,有肋可增强与混凝土的握裹力。 '$ ~.x|
三级钢筋:强度*,但不易加工,但可减少用钢量。 &1%W-&bc6
g[@Kd
2、定义的区别 L^KGY<hp4
一级钢筋:旧钢筋规范里的称谓,通常称HPB300为一级钢筋。 P_j ?V"i<
二级钢筋:新标准名称为HRB335钢筋,二级螺纹钢为旧名称。 C<r7d [
三级钢筋:HRB400钢筋,旧称三级螺纹钢,是一种热轧带肋钢筋。 _Hl[Fit<j1
Kw3fpNd
3、应用的区别 /gL(40
^-w:D
一级钢筋:多用于固定梁内钢箍的位置,在梁中形成钢筋骨架。 49bzHEqZ
二级钢筋:房屋、桥梁、道路等土建工程的建设。 .S`Ue,H
三级钢筋:主要用于预应力钢筋混凝土枕轨、预应力钢筋混凝土板、吊车梁等。 Pqo _ +fL+
https://www.qizuang.com/baike/27274.html F}DdErd!f
只看该作者 19楼 发表于: 2023-08-12
学习一下。
只看该作者 20楼 发表于: 2025-01-14
[热点讨论]求助大家:岩土设计标准图上传 jHT4I>\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325539 )*G3q/l1u6
只看该作者 21楼 发表于: 2025-07-16
某排土场边坡稳定性分析(作图 HjGT{o
岩土作图有没有规范作图规定 5iG|C ~
htt  ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320849 t82Bp[t
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150734 \Y>^L{
只看该作者 22楼 发表于: 2025-07-16
[请教]同一钻孔不同深度不同孔径的的地质柱状图如何作图 4yQ4lU,r
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309795 VY=~cVkzS
CAD作图方法流程 ++R-_oQ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48214 %- %/3
只看该作者 23楼 发表于: 2025-07-16
岩土工程勘察图式图例规程ht tp://www.weboos.cn:8078/assets/basicStandard/std_1531850.pdf RZOk.~[v
2025年岩土工程勘察图例图示及规定 L nw+o}
htt ps://www.docin.com/p-4833971784.html QdO$,i'
YS∕T 5204-2018 岩土工程勘察图式图例规程 D Sd 5?
ht tps://www.doc88.com/p-9893917156669.html
