  • 2965阅读
[求助]理正岩土6.0计算中   喷射混凝土面层计算  红色字体意义 [复制链接]
离线longever
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-01
[ 喷射混凝土面层计算 ]
[ 计算参数 ]
厚度:                       100(mm)
混凝土强度等级:              C20
配筋计算as:                   15(mm)
水平配筋:                  d8@200
竖向配筋:                  d8@200
配筋计算as:                    15
荷载分项系数:               1.200
[ 计算结果 ]
编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)
1    0.00~ 0.50      1.6    x    0.000    235.7(构造)    251.3
                             y    0.051    235.7(构造)    251.3
2    0.50~ 2.30     12.6    x    1.462    235.7(构造)    251.3
                             y    1.857    235.7(构造)    251.3
3    2.30~ 4.10      7.2    x    0.837    235.7(构造)    251.3
                             y    1.063    235.7(构造)    251.3
4    4.10~ 5.90     34.1    x    3.968    235.7(构造)    251.3
                             y    5.041    293.5    251.3
5    5.90~ 6.30     42.0    x    0.000    235.7(构造)    251.3
                             y    0.840    235.7(构造)    251.3
问题:  1、这个红色字体可忽略吗  我们工程师说 没问题的;
        2、还有括号里的“构造”是什么意思    有些计算书中字体都是黑的 没有“(构造)”没有问题吧
     向各位前辈请教!
向前冲
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-02
不满足设计要求
得过且过
离线longever
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-02
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:不满足设计要求 (2013-05-02 08:21)  |_>^vW1f
q=V'pML
这样子  专家评审会给过不?
向前冲
离线jim66xy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
实配值小于计算值,必需增大实配值
人生是美好的!
离线longever
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
回 jim66xy 的帖子
jim66xy:实配值小于计算值,必需增大实配值 (2013-05-03 10:17)  XclTyUGoK+
y& 1@d+Lf
我看看啊 谢谢
向前冲
