  • 3473阅读
  • 40回复
[求助/请教]怎么判别旋挖机钻进基岩 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-30
[求助/请教]桩基础施工对环境的影响评价 R~PD[.\u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322727 yC(xi"!
[求助/请教]桩基承载力不足的影响因素及防治措施 <"X\~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322731 [y&yy|*\
[求助/请教]地基土的桩基设计参数建议值 `[X5mEe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322760 aF]4%E
[热点探讨]勘察实战:桩基评价 Fzt{^%\`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323842 {f<2VeJ
[求助/请教]桩基础 hCuUX)>Bt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325108 Fe{lM' 8
[热点探讨]大家参与:桩基施工与地勘报告 j/ow8Jmc*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326736
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-30
[热点讨论]求助:基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度,不符合基坑支护设计规范2012第4.2.7条规定。只是审图专家提出意见。 =C gcRxng
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328483 U["'>&B
[热点探讨]讨论:桩基大吨位设计 RoS&oGYqR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327919 DI"KH)XD
[热点探讨]讨论:岩石抗压强度与桩基 PFq1Zai}n|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327910 z.P<)[LUc
[热点探讨]难点:岩石风化程度划分与桩基终孔关系 vz[oy|{F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327902 o9*}>J<+RQ
[求助/请教]桩基检测 qT5q3A(8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327855 $pr\"!|z
[求助/请教]四谈地基沉降计算深度-关于桩基础沉降计算深度问题分析 8eGq.+5G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327775 /g(WCKva
[求助/请教]桩基下沉和穿透土层能力判断 k[#<=G_=/E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327724
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-30
[热点探讨]基岩的坡面怎么治理最好? }w&W\g+E$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266565 v,, .2UR4
[热点探讨]基岩地区勘察设计 1u>[0<U~E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333813  -]n\|U<
[热点探讨]热议:物探查明基岩顶板起伏有哪种 x *:v]6y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332299 @$mh0K>
[热点探讨]各种基岩风化物与地貌关系 ]L)l5@5^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332---282
只看该作者 15楼 发表于: 2024-07-30
[热点探讨]基岩裂隙水评价 `-Y8T\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312720 g A+p^`;[
[热点探讨]基岩地区和粘性土的抗浮水位怎么提? uE E;~`G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312722 8/gA]I 6=#
[热点探讨]浅析岩质基坑中的基岩裂隙水 ERTjY%A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313880 )@(IhU )
[热点讨论]深基坑基岩裂隙水降排措施及抗浮锚杆后施工法 ZQ1,6<^9i[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318451
只看该作者 16楼 发表于: 2024-07-30
[热点探讨]热点:基岩顶面起伏和土层厚薄决定因素 ?*AhGza/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329497 CWdpF>En
[热点讨论]求助:基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度 \RT3#X+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328483 /0m0""
[热点讨论]j实例:基岩基坑设计 nQ+$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326354 K&4FFZ
[热点探讨]武汉基岩 F% < ZEVm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321743 5FMe&
[热点探讨]野外怎么鉴别基岩地区小构造? u!CcTE*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320893 I_k/lwBD
地下水5m(7月30日0yibin)800
只看该作者 17楼 发表于: 2024-07-30
旋挖钻机孔底为什么会出现沉渣,应该如何解决 &v)/mc7D
https://www.sohu.com/a/316418202_100135214 Se}&2 R
旋挖钻机泥岩钻进问题解析 `;Od0uh
https://www.docin.com/p-1057738862.html lJvfgP-j
只看该作者 18楼 发表于: 2024-07-30
干货 | 旋挖钻灌注桩施工工艺及常见事故预防 #EA` |
https://roll.sohu.com/a/72-2845080_121123829 A'aYH`j
旋挖灌注桩施工中,如何判断入岩深度的四种方法!  5fq4[a
http://www.360doc.com/content/23/0607/11/36858072_1083803286.shtml ntxaFVD
旋挖钻机钻进入岩判定与地层识别方法-中南大学学报.pdf H krhd
https://max.book118.com/html/2019/0914/8022031020002050.shtm ~KYA{^`*
只看该作者 19楼 发表于: 2024-07-31
旋挖钻机钻具入岩要点总结——轻松如岩必学篇 ,`!>.E.
https://www.sohu.com/a/386537514_120080391 eRm*+l|?
桩径:桩径越大岩芯直径就越大,因此岩芯就越不容易断开,导致取芯几率下降。 uquY z_2
旋挖钻干成孔沉渣清理技术 O/.8;.d;4Y
https://www.sohu.com/a/360255564_690589 8I~*9MUp
清孔器根据旋挖钻机钻头装土原理进行改进设计,考虑到旋挖钻机钻头齿块高度过高,无法满足沉渣厚度要求,故设计清孔器时底部平板集渣刀口略低于清孔器底面,配合旋挖钻机落至孔底正向旋进集渣,提升至孔外卸渣,很好地解决了旋挖钻机成孔后沉渣厚度过大的难题。 f5z*AeI
{nMCU{*k
只看该作者 20楼 发表于: 2024-07-31
旋挖钻机钻头分类 d@? zCFD
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714880816272584291 8/@*6J
双底双开截齿捞砂斗——打土效率更高 =j%ORD[
截齿桶钻——打岩石,适用比较硬的地层 P N(<=v&E
牙轮桶钻—牙轮桶钻——打岩层石头取芯 O[8wF86R
—专打石头,适用微风化地层 qN'%q+n
http://dengchulin9.51sole.com/companyproductdetail_311657506.htm Am<){&XT ]
以牙轮钻头的结构为依据,可以将其分为水眼、轴承、巴掌、牙轮以及钻头体这五个部分。 06 an(& a9
https://e.51sole.com/chanpin/205768024.htm
只看该作者 21楼 发表于: 2024-07-31
旋挖钻机动力头该如何bao养? MSb0J`
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683770601731419839&wfr=spider&for=pc L*6>S_l[
筒钻 WtlLqD!_D
  目前常见的取芯筒钻有两种:截齿筒钻(适用于中硬基岩和卵砾石),牙轮筒钻(适用于坚硬基岩和大漂石)。在筒式取芯钻的两大类钻头中,又带取芯装置和不带取芯装置之分,主要取决于取芯的难度。因为牙轮取芯钻头主要用于硬岩钻进,且钻取的环状面积大,如果有条件的还可以通在在钻头部分加装反循环钻进,以提高钻进效率。在密实度较高的土层,或是部分软岩地层,由于选择摩擦式钻杆造成打滑时,可尝试使用筒钻处理。 $\aJ.N6rb
https://www.zzkdjc.com/news/2640.html ^YB3$:@$U
嵌岩螺旋钻头 4|hfzCjMI
  适用于孔内漂石、孤石硬质岩层的破碎等。对于部分胶泥地层,中等密实程度的卵石土,在选用土层双底捞砂斗无法钻进时,可尝试使用螺旋钻头进行钻进。 )&[ol9+\
  土层双底捞砂钻斗 x|*m ok
  适用于淤泥、细砂、粉土、粉质粘土、粘土,部分类土质软岩,如全-强风化,以及中度风化的泥岩,泥质砂岩等,以及风化程度较高的较硬岩,如全-强风化花岗岩等,为业内使用最为广泛的钻头。  [33=+C a
 截齿双底捞砂斗 m0*_
#[]B: n6
  适用于卵、碎石层,中等风化的类土质软岩,如中度风化泥质砂岩,泥质砾岩等。钻进硬岩时,常需配合筒钻及螺旋钻头使用。 3 jghV?I{T
Z*Fn2I4
  对于比较硬的基岩地层、大的漂石层及硬质永冻土层直接用螺旋钻头或旋挖钻头钻进比较困难,需要筒式环状钻头配合螺旋钻头及捞砂钻头钻进。分为取心环状筒式钻头和不取心环状筒式钻头。根据所钻地层不同又分为可用于风化基岩及永冻土层钻进的截齿式环状钻头及用于硬质基岩钻进的牙轮环状筒式钻头。取心环状筒式钻头结构特征及原理:斗体分内管和外管两层,外管上焊接主切削齿,内管上焊接副切削齿,内管下端装有承托岩心的合页片。 <Q8d{--o
0pBG^I`_
  根据旋挖钻机的功能配置来选择钻头、钻具;如果旋挖钻机具有地下连续墙成槽的功能,可以选配液压抓斗或双轮铣进行连续墙的成槽施工。如果副卷扬有自动放绳功能,可选择冲击钻头和冲抓钻头钻进大直径卵石或漂石。如果配备有气室和水龙头可进行气液钻进。如果配备有双动力头或搓管机的,可进套管钻进,这是钻进中顺利通过流砂、破碎卵砾石、淤泥层的非常有效的工法
只看该作者 22楼 发表于: 2024-07-31
钻砂质泥岩应使用钢齿系列的钻头。‌ ' Uo|@tK
对于砂质泥岩的钻探,‌选择合适的钻头至关重要。‌根据不同的地层特性,‌钻头的选择也有所不同。‌钢齿系列的钻头适用于低抗压强度、‌高可钻性的极软至中软地层,‌如粘土、‌泥岩、‌白垩等。‌具体到砂质泥岩,‌这类钻头能够有效地应对其地质特性,‌提供高效的钻进效果。‌此外,‌金刚石钻头也在科学钻探、‌能源勘探、‌地质矿产勘查等领域广泛应用,‌尤其是在面对坚硬或特定的地质条件时,‌金刚石钻头展现出了其独特的优势。‌然而,‌对于砂质泥岩这种相对较软的地层,‌钢齿系列钻头因其特性和适用性,‌成为了首选。‌ BSY7un+`:
岩综上所述,‌针对砂质泥的钻探,‌推荐使用钢齿系列的钻头,‌这类钻头能够有效地应对砂质泥岩的地质特性,‌提供高效的钻进效率 [M?&JA_$}
二、常用钻头种类 \98|.EG
钻探泥质砂岩常用的钻头有三牙轮钻和扳手钻。 dF^`6-K1
三牙轮钻的主要特点是具有较强的穿透力和磨削性,适用于介质硬度较大、磨蚀度高的地层。但由于其齿面角度较大,不易对软性地层穿透。 {A\y 4D@
扳手钻的齿形轴线与钻杆轴线呈夹角,能够适应较大钻杆磨蚀,能够在较多的地质介质中有效工作,特别适用https://b2b.baidu.com/q/aland?q=0D291F030079181B1E230574706D1B1C6A7318681D38730603031E23047E&id=qid535464059c19c512f8b374f46a15ba44&answer=15802-282267081713060&utype=2于钻探滑脆地质。 ;It1i`!R
只看该作者 23楼 发表于: 2024-07-31
打沙泥岩用什么钻头 Aj+0R?9tG
https://zhidao.baidu.com/question/223244992.html QaLVIsnfN
最好用PDC钻头,合金钻头也可以。 T9AFL;1
PDC钻头英文:Polycrystalline Diamond Compact bit,聚晶金刚石复合片钻头的简称。是地质钻探行业常用的一种钻井工具。 r#c+{yY
扳手钻夹头 8ZNwo
https://baike.baidu.com/item/%E6%89%B3%E6%89%8B%E9%92%BB%E5%A4%B9%E5%A4%B4/11029975?fr=ge_ala `L"l{^cH
compact:袖珍的 qSQsY:]j0
bit:钻头,马衔 /< \do 1
【发音释义】:[bɪt] n. 少量;一小块;马嚼子;钻头 {'o\#4 Wk
com-, 强调。 -pact, 固定,系紧,见 pact, 协议,条约。 .WS7gTw
compact:压缩,把…塞紧(或压实) 3JZ9 G79H
来源于拉丁语中由前缀 com- (共同)和动词 pangere (扎紧)组成的复合动词 compingere (捆扎在一起)的过去分词 compactus 。 mW#p&{
词根词缀: com- 共同 + pact 扎紧 zrV~7$HL
polycrystalline多晶;多晶体;多晶材料;多晶硅; `<?((l%;R
多晶态是很多细小晶粒的集合,是互相由界面相隔形成的聚集状态。晶粒可以由微米级到毫米级的各种大小,晶粒的成分和结构可以是同一种的,也可以是不同种类的。界面可以是两个晶粒直接接触形成的,也可以由玻璃态物质或其他杂质以及介入在其间的空气层形成。多晶态的特点是,它的各种性能不仅是由构成它的晶粒所决定,同时晶界的性质也起着重要的作用。 G C@U['
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E6%99%B6%E6%80%81/22387629?fromtitle=polycrystalline&fromid=3080565&fr=aladdin
