  • 2857阅读
  • 20回复
[热点讨论]求助:基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-25
基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度,案例:一个基坑支护方案,基坑深度13m,地表下5.0m为土层,其下就是泥岩,强风化-中风化。方案设计支护悬臂桩嵌入基坑底基岩(中风化泥岩)5.0m,总桩长18m,就是5/18=0.27,不符合基坑支护设计规范2012第4.2.7条规定。只是审图专家提出意见。 t{vJM!kdlQ
原来设计计算书基坑深度13m,桩嵌入深度为5m,不满足基坑支护设计规范2012第4.2.7条规定。虽然桩嵌入基岩,嵌入段对于这么大悬臂段,有点偏短。该段支护桩增加1.5米行不行,就是1.5+5=6.5m,6.5/18=0.36,这样可以吗?如果按照0.5就是6.5m,如果按照13*0.8=10.4m,就是太长了。 #4 pB@_
甲方沟通好,把做成锚拉桩,增加4根主筋,因为加太长下面基岩太硬钻不动。保持原桩长18m。可行? r<^HmpUJ
SI-Ops~e
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-25
[热点讨论]深基坑悬臂支护桩嵌入深度的可靠度设计 s `e{}\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321297 0RzEY!9g+
[疑难诊断]嵌岩桩嵌入两层岩石中,怎么计算? V~qNyOtA]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281036 6u?>M9
灌注桩嵌入破碎的中风化岩层还能按嵌岩桩设计吗? XjBW9a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98457 .zf~.R;>
请教理正计算挡土墙基础嵌入基岩怎么考虑? ,S\CC{!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43259 q#~ (/
[求助]基坑多支点支撑体系的桩嵌入深度如何求? S0$8@"~=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34470 xnjf
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-25
[资料]支护结构嵌固深度的计算分析 $QF{iV@6d4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324167 >gQ>1Bwvi
[疑难诊断]悬臂式抗滑桩嵌固段的土反力如何验算 <\ y@*fg+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323851 &;6`)M{*}
[热点探讨]悬臂支护结构嵌固深度的可靠性优化分析 ,]C;sN%~}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322662 Oxnp0 s
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-25
[讨论]抗滑桩前土体有限,不能按半无限体考虑,嵌固段地基抗力怎么考虑? v~C Czg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316313 bWS&Yk(
[转载]嵌岩桩竖向承载力的可靠度分析.pdf cZ*@$%_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16758 J{<X 7uB
[转载]嵌岩桩竖向承载力的可靠度分析.pdf ?R 'r4P,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16758 Hio0HL-
[转载]大直径嵌岩灌注桩承载力的试验研究.pdf T<>,lQs(a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16614 }6~hEc*/"
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-25
[热点讨论]砂土中单支点排桩入土嵌固深度 t}4, ]m s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15992 d1T!+I
[热点讨论]超长嵌固深度的悬臂桩支挡结构 T763:v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9972 Rp7mh]kZ
[热点讨论]排桩嵌固深度的探讨 ?z+eWL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9241 Dy&i&5E.-l
[热点讨论]软土地区地下连续墙嵌固深度大小 {YC@T(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3409 =svN#q5s
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-25
[转载]转帖】爆破技术在人工挖孔桩嵌岩施工中的应用 8,%^ M9zBP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41547 t@;p
[求助/请教]软质岩中的嵌岩桩在边坡稳定计算中是怎么考虑 hfTY.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35258 HiFUv>,u
[求助]基坑多支点支撑体系的桩嵌入深度如何求? 6MW{,N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34470 H?Wya.7
[资料转载]李劭晖 深基坑嵌岩支护技术应用研究.pdf P+sW[:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49941 gQuw1
[工程案例]上海基坑会议李劭晖报告《 深基坑嵌岩支护技术应用研究》 .P]+? %&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48635
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-25
[转载]嵌岩桩竖向承载机理及承载力计算方法研究 <lPG=Xt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45837 b%`1cV
[转载]嵌岩桩承载性状的有限元分析 _VN?#J)o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85177 3d]S!=4H"
[转载]关于桥梁嵌岩桩设计的探讨 3"i-o$P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76776 J8(lIk:e
求助]理正深基坑6.0计算-多层指点排桩嵌固深度 B9 uoVcW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73289
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-25
[急切求助]请问:大直径嵌岩桩上部的桩周土进行尺寸效应修正吗? Lq^)R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66873 ki!0^t:9
[原创]岩溶区嵌岩端承桩桩端承载力探讨 cq]6XK-W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118694 t*u:hex
[国内文献]嵌岩桩与扩底桩抗拔承载特性数值分析 ~ 7s!VR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110107 +6\Zj)
[疑难诊断]刘2010版3-86(2009考题)大直径嵌岩桩承载力的问题 eym4=k ~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100009
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-25
[求助]排桩、地下连续墙嵌固深度设计的问题 0h_|t-9j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91239 R 9\*#c
[热点探讨]嵌岩桩桩_土_岩共同作用分析方法 7NGxa6wi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149101 Yq KCeg
[转载]港口工程嵌岩桩设计与施工规程 @9s$4DS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145541 %u'u kcL7
[请教]嵌岩桩是不是只能以中风化或微风化作持力层啊? Z9|P'R(l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136846
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-25
[请教]高层桩基勘察——嵌岩桩 rILYI;'o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124551 bH~dJFj/
[疑难诊断]多支点排桩嵌固深度计算----亟待解决 7. oM J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215918 8A# ;WG
[资料原创]关于“地铁基坑地下连续墙嵌固深度与抗渗流验算”的讨论 K"MX!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215890 4hj|cCrO
[转载]有关嵌岩桩的论文 =^?/+p8 k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179073
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-25
助]基坑深度变更后基坑支护排桩嵌固深度不足的弥补方法与确定 zb3t IRH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156816 /{I$#:M
[转载][硕士]岩溶对嵌岩桩竖向承载特性影响的研究 75lA%| *X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156716 a7opCmL
求助]多层支撑支护桩嵌固深度 Z`i(qCAd(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280870 l/5 hp.
[资料转载]软土地区嵌岩连续墙与非嵌岩连续墙支护形状对比分析 2?Vd5xkt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280699
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-25
《建筑基坑支护技术规程》嵌固深度计算是不是已经不同了 pb,d'z\S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279035 (ZlU^Gw#UB
[原创]兰州地区风化软岩嵌岩桩分析 tH4B:Bgj!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271112 LS[]=Mk@1
[求助]悬臂桩嵌固深度要求 #'`{Qv0,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264250 h(DTa
[讨论]关于基坑支护的嵌固深度,若遇基坑底已到中风化灰岩,嵌固深度如何确定?(含理正计算) KI.hy2?e
因土质情况较好,设计准备做悬臂式挡土桩支护,按规范要求,嵌固深度须0.8h,则需要嵌固灰岩6.4m,我感觉显然没有这个必要,我按使用理正深基坑6.5 进行设计计算,分别按嵌固2.0m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m进行计算,抗倾覆均满足设计要求,但支护桩配筋不断加大,按我的想法,是由于嵌固深度不断加大,位移不断减小,支护桩受弯矩增大 %hP^%'G
但按我不成熟的考虑,灰岩就算入岩1m,也不应该发生多大位移(我认识只有几毫米),但是理正的计算模型考虑的位移可能不一样,造成随嵌固深度增加,支护桩配筋不断增加的情况! vY3h3o
我想请教一下各位朋友,专家,在这种情况下,应该如何确定嵌固深度,和支护桩配筋大小? HzsdHH(J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294408
