土的分类和鉴定 7gF"=7{-
soRv1) el
3uWkc3
1、 在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。 fUGappb ^teq[l$;
2、 岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表1~表3 执行。 r/HCWs| }<a^</s
表1 岩石坚硬程度分类 I{r*Y9 8'
DW#%
坚硬程度 坚硬岩 较硬岩 较软岩 软岩 极软岩 qTN%9!0@9 dT"hNHaf
饱和单轴抗压强度(Mpa) fr>60 60≥fr>30 30≥fr>15 15≥fr>5 fr≤r<5 U4^c{KWS c9"r6j2m5
标准工程岩体分级标准(GB50218)执行。 ]@b9m 80OtO#1y
表2 岩体完整程度分类 %Zbm%YaW5 ;&b.T}Nf06
完整程度 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 V=dOeuYd I:98 $ r$
完整性指数 >0.75 0.75~0.55 0.55~0.35 0.35~0.15 <0 15 =JgR c7 b97w^ah4gJ
注:完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方,选定岩体和岩块测定波速时,应注意其代表性。 16Jq*hKU V)ig)(CT
表3 岩体基本质量等级分类 83SK<V6 qet>1<
vdAd@Z~\ Yf@e=:
完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 +(92}~RK 8^/I>0EZ
坚硬岩 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ X,_K )f S$,'Q^~K
较硬岩 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅴ 8K?}!$fz X{xBYZv4
较软岩 Ⅲ -Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Fd\uTxykp +0Q,vK#j^
软岩 Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ v9-4yZU^WR R%Y`=pK>}
极软岩 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ $%MgIy 2,q}Nq
3 、当缺乏有关试验数据时,可按附录A 执行。 *c[w9(fU GLMm(
4、 当软化系数等于或小于0.75 时,应定为软化岩石:当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时,应定为特殊性岩石,如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。 x@Z{5w_a \3f&7wU
5、 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD.对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 #jg-q|nd PNs~[
根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75 90)、较差的(RQD=50 75)、差的(RQD=25 50)和极差的(RQD<25)。 <I34@;R c ]`g@UtD9`
6、岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: .,xyE--;d =FP0\cQ.
1) 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等; >_ZEQC mHc>"^R
2) 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; G&^8)S@1 RE2&mYt
3) 岩层厚度分类应按表4 执行。 $.4A?,d FS6`6M.K
表4 岩层厚度分类 C0N}B1-MU 6w8">~)Z
层厚分类 单层厚度h (m) 层厚分类 单层厚度h (m) E#:!&{O o\b- _E5"?
巨厚层 \]f+ {d- & Yr.sm!xA
厚层 h>1.0 1m"WrT en 2_^aw[-
1.0≥h>0.5 中厚层 #z.n?d2Gd kYzKU2T\W
薄层 0.5≥h>0.1 GWuKDq w
obgu
h≤0.1 N s0,Z#Z+ >Gml4vGK
7、对地下洞室和边坡工程,尚应确定岩体的结构类型。岩体结构类型的划分应按本规范附录A 表执行。 we`BqZV v=@TWEE
8、对岩体基本质量等级为Ⅳ级和V级的岩体,鉴定和描述应符合下列规定: D tZ?sG %QmxA
7fW
1) 对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质; (@XQ]S}L \y`+B*\i
2) 对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等; AE~a=e\x ~^jq(:d)
3) 开挖后是否1、 在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。 Pz0MafF|T 8.AR.o
2、 岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表1~表3 执行。 UU>+b: CNZ z]H
表1 岩石坚硬程度分类 Z[*unIk Pz*_)N}j >
坚硬程度 坚硬岩 较硬岩 较软岩 软岩 极软岩 u>9` ?O44 8,P-
7^
饱和单轴抗压强度(Mpa) fr>60 60≥fr>30 30≥fr>15 15≥fr>5 fr≤r<5 D#1R$4M= DyJ.BQdk)
标准工程岩体分级标准(GB50218)执行。 R`<2DC>h9 "*1f;+\
表2 岩体完整程度分类 :5&D 6 F,BOgWwP
完整程度 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 RVm-0[m} @gC=$A#
完整性指数 >0.75 0.75~0.55 0.55~0.35 0.35~0.15 <0 15 *h0D,O"0 \NZIEu)5?
注:完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方,选定岩体和岩块测定波速时,应注意其代表性。 \:{K",2 -VKS~{
表3 岩体基本质量等级分类 J$yq#LBbR@ bNs4 5hDP
kQbZ!yl>[ FY{e2~gi
完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 sPZwA0% }@ Z56
坚硬岩 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ^,I2 @OS CC=d I
较硬岩 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅴ kll!tT-N- B%CTOi
较软岩 Ⅲ -Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ 9pnO AM} Mn1Pt|_@!
软岩 Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ N2s"$Ttq CAq/K?:8
极软岩 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ {Ia1H t]jFo
3 、当缺乏有关试验数据时,可按附录A 执行。 I[|Y 2 i `.jzuX
4、 当软化系数等于或小于0.75 时,应定为软化岩石:当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时,应定为特殊性岩石,如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。 p*lP9[7 *g}Yw
5、 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD.对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 id9QfJ9t `{k"8#4:qA
根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75 90)、较差的(RQD=50 75)、差的(RQD=25 50)和极差的(RQD<25)。 trrNu YHkcWz
6、岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: THQ #zQ- 1RcSTg
1) 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等; A@< !' ,l YE
2) 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; eGQ4aQhi IYn]U4P.
3) 岩层厚度分类应按表4 执行。 1(Vv-bq$ {9Y+.46S
表4 岩层厚度分类 ^V;r sV"UI
层厚分类 单层厚度h (m) 层厚分类 单层厚度h (m) I-!7 EC2{! v{zMO:3
巨厚层 IIY_Q9in EP'h@zdz
厚层 h>1.0 )wjpxr ^DeERB
1.0≥h>0.5 中厚层 0cB]:*W @hQlrq5c
薄层 0.5≥h>0.1 gnN> Rl 5_ R0ID2:i]F
h≤0.1 [\Wl~ a l L!0OC''C
7、对地下洞室和边坡工程,尚应确定岩体的结构类型。岩体结构类型的划分应按本规范附录A 表执行。 f sOlg9 58\&/lYW
8、对岩体基本质量等级为Ⅳ级和V级的岩体,鉴定和描述应符合下列规定: 4S 4MQ ULrr=5&8
1) 对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质; 1d49&-N 2WX7nK;I
2) 对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等; /xgC`]- V&8VwF^-
3) 开挖后是否有进一步风化的特性; qh>An;:u J]lrS
六、土的分类和鉴定 nWCJY:q;5 klg25 #t
1、 晚更新世Q3及其以前沉积的土,应定为老沉积土;第四纪全新世中近期沉积的土,应定为新近沉积土。根据地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。土根据有机质含量分类,应按本规范附录A 表A.0.5 执行。 &0T7 Uv-` c#-U%qZ
2、 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按表3.3.2 进一步分类。 1^NC=IS9z gxz-R?.
表5 碎石土分类 >j]Gz-wC M>9-=$7
土的名称 颗粒形状 颗粒级配 B_Gcz5 RqEH|EUZ
漂石 圆形及亚圆形为主 粒径大于200mm 的颗粒质量超过总质量50% _0naqa!JyH `nM/l@
块石 棱角形为主 h{HpI 0q4 B~]5$-
卵石 圆形及亚圆形为主 粒径大于20mm 的颗粒质量超过总质量50% 8yI4=P"F, J%09^5:-z
碎石 棱角形为主 s0_HMP x Qd}m`YW-f$
圆砾 圆形及亚圆形为主 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50% uHf1b?W X+L) -d
角砾 棱角形为主 Qj [p/H$ N'r3`8tS
b't6ek kN xsd_Uu*
3、 粒径大于2mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表6 进一步分类。 ,lCFe0>k!= F:@70(<w%
表6 砂土分类 `mZ1!I-T ( wDm*bZ*
土的名称 颗粒级配 B2BG*xa 3$.deYa$R
砾砂 gi: M= 00v&lQBW
粗砂 FbdC3G|oA
{vUN+We
中砂 ZS3T1 <z ]^':Bmq
细砂 H- WNu+ &,A64y
粉砂 粒径大于2mm 的颗粒质量占总质量25% 50% Pa; *%7 |8>3`w!
粒径大于0.5mm 的颗粒质量超过总质量50% sSiZG ?Nf>]|K:Q
粒径大于0.25mm 的颗粒质量超过总质量50% E}36 [[PEa-992
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量85% DAN"&& N{
Z
H
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50% =/xXB f=C ,e/sw
jNIz:_c-~ M FTkqbc
注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。 T(qHi?Y 0"2=n.##
Z%-uyT@a zJP6F.Ov!
4、 粒径大于0.075mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10 的土,应定名为粉土。 ~3Z(0 gujD m(RXJORI
5、 塑性指数大于10 的土应定名为粘性土。 H/G;hk @k[R/,#'[t
粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,塑性指数大于10,且小于或等于17 的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17 的土应定名为粘土。 +A_jm!tJS( drzL.@h|
注:塑性指数应由相应于76g 圆锥仪沉入土中深度为10mm 时测定的液限计算而定。 6>EoU-YX}l F<>!kK/c
6、 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定: { lZ<'p :I -V_4b
1) 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名; AkqGk5e ^ dm0QcW4
2) 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数定名; JDMsco+j5 Q_* "SRz
3) 对混合土,应冠以主要含有的土类定名; Yr:$)ap 1XM^8 .;
4) 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3 时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3 时,宜定为“夹层”;夹层厚度比小于1/10 的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。 jRdW=/q+( S5~VD?O,
5) 当土层厚度大于0.5m 时,宜单独分层。 h6Hop mWVx ku$$ 1xq
7、 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定: n<sA?T p&+;w
1) 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等; z:W1(/W~ t@u7RL*n:<
2) 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等。 AzBpQb* @KX
\Er
3) 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度韧性等; Fd0\T#k w(kf
4) 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等; 3qH`zYgh (" LQll9
5) 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等; g.O? 1bebe JlMT<;7\
6) 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 evGUSol?:n x~xa6
8、 碎石土的密实度 4K*DEVS qmO6,T-|
可根据圆锥动力触探锤击数按表7 或表8确定,表中的N63.5 和N120 应按附录B 修正。定性描述可按本规范附录A的规定执行。 @-qC".CI eP*lI<NQ1
Z})n%l8J]p @1*ohdHH
U^X8{,8O &j(+ /;A
Ti9cN)lq& +fvaUV_-
;R?9|:7 Ee4&g<X.
表7 碎石土密实度按N63.5分类 MRHkQE+K@8 FZ!`B]]le,
重型动力触探锤击数N63.5 密实度 重型动力触探锤击数N63.5 密实度 }"?K Hy ?]D"k4
N63.5≤5 松散 10<N63.5≤20 中密 rJm%qSZz O"Ku1t!
5<N63.5≤10 稍密 N63.5>20 密实 JZ=a3)x" |f~@8|MQP+
注:本表适用于平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm 的碎石土。对于平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm 的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。 uy;3s=03^ il|1a8M2~
表8 碎石土密实度按N120 分类 \:?H_^^ d .CL^BiD.D
超重型动力触探锤击数N120 密实度 超重型动力触探锤击数N120 密实度 ;3_Q7;y d>;&9;)H
N120≤3 松散 11<N120≤14 密实 P5P<-T{-c ee%fqVQ8P
3<N120≤6 稍密 N120>14 很密 6%_d m' 2gO2jJlv
6<N12011 中密 qQ6NxhQo ~gB>) ]
9、 砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N划分为密实、中密、稍密和松散,并应符合表9 的规定。当用静力触探探头阻力划分砂土密实度时,可根据当地经验确定。 S[" &8Fy MZ Aij
表9 砂土密实度分类 t5N4d S*j6OwZ
标准贯入锤击数N 密实度 标准贯入锤击数N 密实度 X6<HNLgra ST\$=
N≤10 ^j=_=Km] 3 "o"fl
10<N≤15 松散 D\V}Eo';6 )*4fzo
稍密 15<N≤30 W#y)ukRv s!n<}C
N>30 中密 a<g zI dJT]/g
密实 xHr (WJ${OW
10、 粉土的密实度 ?0;b}Xl- O3TQixE
应根据孔隙比e 划分为密实、中密和稍密;其湿度应根据含水量ω(%)划分为稍湿、湿、很湿。密实度和湿度的划分应分别符合表10和表11 的规定。 U.6hLFcE *K> l*l(f]
表10 粉土密实度分类 esu6iU@ pw7[y^[Qg
孔隙比e 密实度 |_=jXf\TL =]:> "_jN
e<0.75 *j*jA/ @u==x*{|
0.75≤e≤0.90 'b^:"\t'Rh >:D
j\"o
e>0.9 密实 (wY% $kW4 f$NM M
>z
中密 7R2)Klt ]|`Cuc
稍密 <zDe;& =t6z \WB
Sl_zO?/PF *`ZH` V
表11 粉土湿度分类 R{rV1j#@!a [2"<W!p
含水量ω 湿度 m X1oRhf t]7&\ihZi~
ω<20 =J'?>-B T] 2q?;N
20≤ω≤30 Z {CL! 4`JH&))}
ω>30 稍湿 D8#q.OR] :'#TCDlOb
湿 ~R8yj( iw*Nq,(
很湿 [;2: lbPx TXe$<4"
11、 粘性土的状态应根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑,并应符合表12的规定。 ,q HG1#^ afYc\-"
表12 粘性土状态分类 ]VH@\ f m[j70jYe
液性指数 状态 液性指数 状态 @iceMD. V&-~x^JK
IL≤0 (KMobIP^ nX$XL=6mJ&
0<IL≤0.25 =ar soCa M\yT).>z
0.25< IL≤0.75 坚硬 kC5,yj t#q<n:WeYU
硬塑 %Eh%mMb^ Neg,qOt
可塑 0.75< IL≤1 QX=;,tr pZ/>[TP(%F
IL >1 软塑 NETC{:j 9U$EJN_G
流塑 XXcf!~uO ': N51kC
E <SE Fn ^G6RjJxqp8
有进一步风化的特性; yj R O9 W6On93sa
土的分类和鉴定 Pc HFj+: vAyFm dJ^
1、 晚更新世Q3及其以前沉积的土,应定为老沉积土;第四纪全新世中近期沉积的土,应定为新近沉积土。根据地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。土根据有机质含量分类,应按本规范附录A 表A.0.5 执行。 jGhg~-m 9Xx's%U
2、 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按表3.3.2 进一步分类。 hb8XBBKR Yjx|9_|Xn
表5 碎石土分类 \X.=3lc& m(pE5B(
土的名称 颗粒形状 颗粒级配 <&%1pZ/6. v) vkn/:
漂石 圆形及亚圆形为主 粒径大于200mm 的颗粒质量超过总质量50% SvP\JQ<c jqPkc28
块石 棱角形为主 xt,L* B h/~n\0,J/
卵石 圆形及亚圆形为主 粒径大于20mm 的颗粒质量超过总质量50% ;6txTcn`= =bEda]
碎石 棱角形为主 Zt2@?w; _.L4e^N&UO
圆砾 圆形及亚圆形为主 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50% O\Mq<;|7m A&nU]R8S
角砾 棱角形为主 kz;_f | WvU q
<ii1nz 0eK*9S]
3、 粒径大于2mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表6 进一步分类。 Cm;qDvj+u w)Covz'uf
表6 砂土分类 RL Zf{Q> W 4F \}A
土的名称 颗粒级配 jc.JX_/ ]\7]%(
砾砂 0yC`9g)( E<yW\
粗砂 /4 LR0`A' z5)s/;Sc
中砂 XCIa2Syo p.LFVFPT
细砂 yb4tJu$ 7o8{mp'_
粉砂 粒径大于2mm 的颗粒质量占总质量25% 50% )Bn>/- f=)2f=
粒径大于0.5mm 的颗粒质量超过总质量50% !b]2q%XM V<Z[ nq
粒径大于0.25mm 的颗粒质量超过总质量50% \_*MJ)h)X (SKVuR%Jj
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量85% W8,tl>( H54R8O$
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50% 0/:=wn^pg aN"DkUYZM
}PFt &|/| ''A)
注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。 O*rmD<L$ =Zi2jL?On
>Qm<-g 0GJn_@hr
4、 粒径大于0.075mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10 的土,应定名为粉土。 ~y)bYG!G Z!ha fhcX
5、 塑性指数大于10 的土应定名为粘性土。 #H;hRl }Ho Qwy|&
粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,塑性指数大于10,且小于或等于17 的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17 的土应定名为粘土。 /esVuz um9_ru~
注:塑性指数应由相应于76g 圆锥仪沉入土中深度为10mm 时测定的液限计算而定。 {xv?wenE >JiltF7H0
6、 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定: ~M ,{ _ `uC@nJ
1) 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名; _r\$NgJIM sQMFpIrr
2) 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数定名; tyEPU^PM Pp )3(T:
3) 对混合土,应冠以主要含有的土类定名; FjZc#\^9 ]Dw]p!@
4) 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3 时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3 时,宜定为“夹层”;夹层厚度比小于1/10 的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。 skIiJ'db ?O>V%@
5) 当土层厚度大于0.5m 时,宜单独分层。 yB,{#nM>8 6/rFHY2q
7、 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定: c~}={4M] ,"B+r6}EF
1) 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等; 0n:?sFY> 7Hm3;P.
2) 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等。 >Mvka;T] HttiX/2~
3) 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度韧性等; Kt W6AZJ lP<:tR~K
4) 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等; B%tIwUE2 &hRvol\J
5) 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等; I-b_h5ZD6 y@\V+
6) 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 xvU]jl6d Mn)@{^
8、 碎石土的密实度 0YzsA#yv Yo[;W
vu
可根据圆锥动力触探锤击数按表7 或表8确定,表中的N63.5 和N120 应按附录B 修正。定性描述可按本规范附录A的规定执行。 kdp% !S%2 mdRU^n
CqqXVF3 OKoan$#sn
ddsUz1%l =$]uoA
`Da+75 f6v OE}*2P/M>
mjb { ~ )_U<7"~0l
表7 碎石土密实度按N63.5分类 CSL#s^4T w8n|B?Sr
重型动力触探锤击数N63.5 密实度 重型动力触探锤击数N63.5 密实度 ?GdsOg^ >nzdnF_&zW
N63.5≤5 松散 10<N63.5≤20 中密 h d B |#t )B[0JrcE
5<N63.5≤10 稍密 N63.5>20 密实 ZK6Hvc0 cReB~wk
注:本表适用于平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm 的碎石土。对于平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm 的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。 L=O lyHO HD(.BW7
表8 碎石土密实度按N120 分类 {Oj7 Mbb x`
超重型动力触探锤击数N120 密实度 超重型动力触探锤击数N120 密实度 @%1IkvJV {mAU3x
N120≤3 松散 11<N120≤14 密实 zB*euHIqZ Nm|!#(L
3<N120≤6 稍密 N120>14 很密 n9%]-s\Hn HuOIFv
6<N12011 中密 {uU 2)5i2- `ho1nY$)CE
9、 砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N划分为密实、中密、稍密和松散,并应符合表9 的规定。当用静力触探探头阻力划分砂土密实度时,可根据当地经验确定。 tdep|sD 66fO7OJs
表9 砂土密实度分类 [:h5} .'Vww
标准贯入锤击数N 密实度 标准贯入锤击数N 密实度 %'bJ : ~8lwe*lNV
N≤10 5G[x}4U
8']9$#
10<N≤15 松散 qnChM ;) 5}`_x+$%(`
稍密 15<N≤30 " ?3` \Ym5<];E
N>30 中密 IXpc,l ` br|;'i%(
密实 D+JAK!W F7Zwh5W
10、 粉土的密实度 8`=v. L'u\w
应根据孔隙比e 划分为密实、中密和稍密;其湿度应根据含水量ω(%)划分为稍湿、湿、很湿。密实度和湿度的划分应分别符合表10和表11 的规定。 ALc`t(..}A TY1I=8
表10 粉土密实度分类 nhT-Ido 2Lx3=[ik
孔隙比e 密实度 kLj$@E`4 qAw x2fPu
e<0.75 nXy>7H[0 aG^4BpIP
0.75≤e≤0.90 H[ m <RaG8 fFc/
d(
e>0.9 密实 424(3-/v; mauI42
中密 D jq!P Uw47LP
稍密 ZfrVjUB k+ze74_"
!-<p,z o<N nV
表11 粉土湿度分类 TaE~s 0}b
tXh
含水量ω 湿度 V#REjsf,t- e o pD5
ω<20 -m *Sq ^<e.]F25M
20≤ω≤30 zk-.u}RBFG L'F<ev
ω>30 稍湿 SZaS;hhhHu ztw@Y|<2
湿 86]p#n_>Fv {?yr'*
很湿 0}!\$"|D V O3x~E
11、 粘性土的状态应根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑,并应符合表12的规定。 fU=B4V4@ j$+nKc$
表12 粘性土状态分类 jC bV,0)^ 8QM(?A
液性指数 状态 液性指数 状态 k0Ol*L!p TA{\PKA)
IL≤0 I(S`j[U >Z1sb n
0<IL≤0.25 KQB3 m" g1jTy7g?
0.25< IL≤0.75 坚硬 %CK^Si%+ xD6@Qk
硬塑 E? _Z`*h ~Q\3pI. |
可塑 0.75< IL≤1 z^T`x_mF Rz.? i+
IL >1 软塑 :j+ ZI3@ WL'P)lI5
流塑 |`.([2
