1、 在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。 e "A"
2、 岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表1~表3 执行。 lUm(iYv;H
表1 岩石坚硬程度分类 o@Oz
a
坚硬程度 坚硬岩 较硬岩 较软岩 软岩 极软岩 ~,b^f{7`!
饱和单轴抗压强度(Mpa) fr>60 60≥fr>30 30≥fr>15 15≥fr>5 fr≤r<5 g[3LPKQ
标准工程岩体分级标准(GB50218)执行。 $/++afim
表2 岩体完整程度分类 $'498%K2
完整程度 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 2gPqB*H
完整性指数 >0.75 0.75~0.55 0.55~0.35 0.35~0.15 <0 15 t'vt'[~,U
注:完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方,选定岩体和岩块测定波速时,应注意其代表性。 DH-M|~.sf^
表3 岩体基本质量等级分类 s9;6&{@%wO
IW3k{z
完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 $(aq;DR
坚硬岩 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ /Vn>(;lo
较硬岩 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅴ _1p8(n
较软岩 Ⅲ -Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ !Qe;oMqy}
软岩 Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 0N.h: 21(4
极软岩 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 6<._^hyq
3 、当缺乏有关试验数据时,可按附录A 执行。 !hBpon
4、 当软化系数等于或小于0.75 时,应定为软化岩石:当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时,应定为特殊性岩石,如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。 "6$V1B0KW
5、 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD.对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 ff\~`n~WZ
根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75 90)、较差的(RQD=50 75)、差的(RQD=25 50)和极差的(RQD<25)。 rp||#v0l!w
6、岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: hfaU-IPcFX
1) 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等; 50W+!'
2) 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; 2Wz8E2.
3) 岩层厚度分类应按表4 执行。 ["Ltqgx
表4 岩层厚度分类 _\}'5nmw\
层厚分类 单层厚度h (m) 层厚分类 单层厚度h (m) 6lSz/V;
巨厚层 d,V#5l-6
厚层 h>1.0 G^~[|a4`
1.0≥h>0.5 中厚层 u dZOg
薄层 0.5≥h>0.1 CJBf5I3
h≤0.1 ;Y$>WKsV
7、对地下洞室和边坡工程,尚应确定岩体的结构类型。岩体结构类型的划分应按本规范附录A 表执行。 -{cHp
8、对岩体基本质量等级为Ⅳ级和V级的岩体,鉴定和描述应符合下列规定: &12KpEyf
1) 对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质; 6Dlm.~G
2) 对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等; B7C3r9wj
3) 开挖后是否1、 在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。 xzOa9w/
2、 岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表1~表3 执行。 amu;grH
表1 岩石坚硬程度分类 NXU:b"G
S
坚硬程度 坚硬岩 较硬岩 较软岩 软岩 极软岩 lW&(dn)}
饱和单轴抗压强度(Mpa) fr>60 60≥fr>30 30≥fr>15 15≥fr>5 fr≤r<5 V&M*,#(?
标准工程岩体分级标准(GB50218)执行。 ~2w&+@dV%
表2 岩体完整程度分类 1cLtTE
完整程度 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 <W80A J
完整性指数 >0.75 0.75~0.55 0.55~0.35 0.35~0.15 <0 15 elOeXYO0
注:完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方,选定岩体和岩块测定波速时,应注意其代表性。 /o9T [^\
表3 岩体基本质量等级分类 G%<}TI1}
9=%zd z2_S
完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 `p\=NP!n
坚硬岩 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ BBB@M
较硬岩 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅴ |h>PUt@LL
较软岩 Ⅲ -Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ dAh.I3
软岩 Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ W)In.?>]W
极软岩 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ cz>,sz~i
3 、当缺乏有关试验数据时,可按附录A 执行。 Ke\\B o,
4、 当软化系数等于或小于0.75 时,应定为软化岩石:当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时,应定为特殊性岩石,如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。 5ilGWkb`'X
5、 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD.对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 F4EAC|Y
根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75 90)、较差的(RQD=50 75)、差的(RQD=25 50)和极差的(RQD<25)。 ?Z7`TnG$uf
6、岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: I,j4 BU4
1) 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等; r~t`H*C)}
2) 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; Tlsh[@Q
3) 岩层厚度分类应按表4 执行。 jxh:z
表4 岩层厚度分类 tS'lJu
层厚分类 单层厚度h (m) 层厚分类 单层厚度h (m) WQK<z!W5
巨厚层 / (&E
厚层 h>1.0 q@|+`>h
1.0≥h>0.5 中厚层 7A)\:k
薄层 0.5≥h>0.1 n/+X3JJ
h≤0.1 $YL9 vJV
7、对地下洞室和边坡工程,尚应确定岩体的结构类型。岩体结构类型的划分应按本规范附录A 表执行。 `@~e<s`j
8、对岩体基本质量等级为Ⅳ级和V级的岩体,鉴定和描述应符合下列规定: I&;>(@K
1) 对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质; \G" S7
2) 对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等; Dcl$?
3) 开挖后是否有进一步风化的特性; K4c:k;
V
六、土的分类和鉴定 6#?T?!vZ
1、 晚更新世Q3及其以前沉积的土,应定为老沉积土;第四纪全新世中近期沉积的土,应定为新近沉积土。根据地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。土根据有机质含量分类,应按本规范附录A 表A.0.5 执行。 Jz}nV1G(jz
2、 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按表3.3.2 进一步分类。 SS=<\q#MS
表5 碎石土分类 b(H{i}{]
土的名称 颗粒形状 颗粒级配 >cu%C s=m
漂石 圆形及亚圆形为主 粒径大于200mm 的颗粒质量超过总质量50% ;b$P*dSG}
块石 棱角形为主 Ps!MpdcL3
卵石 圆形及亚圆形为主 粒径大于20mm 的颗粒质量超过总质量50% Dqx#i-L23
碎石 棱角形为主 ti\
${C3
圆砾 圆形及亚圆形为主 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50% x sryXex;
角砾 棱角形为主 1 em,/>"
KA5)]UF`l
3、 粒径大于2mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表6 进一步分类。 tIsWPt]Y
表6 砂土分类 gg'1q3OjM
土的名称 颗粒级配 Zd*$^P,|
砾砂 iC
gZ3M]
粗砂 };/QK*
中砂 :Ha/^cC/3
细砂 yB b%#GW
粉砂 粒径大于2mm 的颗粒质量占总质量25% 50% &L;ocd$
粒径大于0.5mm 的颗粒质量超过总质量50% uJ!&T
粒径大于0.25mm 的颗粒质量超过总质量50% BUO5g8m{
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量85% Ms{";qiG
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50% -@W9+Zf5
:C~Ar]
注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。 HN5m %R&`
{3~VLdy
4、 粒径大于0.075mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10 的土,应定名为粉土。 Kc MzY
5、 塑性指数大于10 的土应定名为粘性土。 ?\}Gi(VVE
粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,塑性指数大于10,且小于或等于17 的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17 的土应定名为粘土。 9u B?-.
注:塑性指数应由相应于76g 圆锥仪沉入土中深度为10mm 时测定的液限计算而定。 mmAm@/
6、 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定: :!`"GaTy
1) 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名; _pvB$&
2) 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数定名; RgJ@J/p"
3) 对混合土,应冠以主要含有的土类定名; lvs
XL
4) 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3 时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3 时,宜定为“夹层”;夹层厚度比小于1/10 的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。 Ys"wG B>
5) 当土层厚度大于0.5m 时,宜单独分层。 rbw$=bX}
7、 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定: 3Vb4zZsl
1) 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等; 25Dl4<-Z
2) 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等。 `ONjEl
3) 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度韧性等; ~MC|
4) 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等; m>@hh#kBg
5) 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等; Gm=qn]c
6) 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 3o<d=@`r
8、 碎石土的密实度 9wgB JJl7
可根据圆锥动力触探锤击数按表7 或表8确定,表中的N63.5 和N120 应按附录B 修正。定性描述可按本规范附录A的规定执行。 )dXa:h0RZ
<$~lFV
^X=Q{nB
_gvFs%J
y+k_&ss
表7 碎石土密实度按N63.5分类 ;[v!#+yml
重型动力触探锤击数N63.5 密实度 重型动力触探锤击数N63.5 密实度 "TV'}HH
N63.5≤5 松散 10<N63.5≤20 中密 b\k]Jx
5<N63.5≤10 稍密 N63.5>20 密实 ejROJXB
注:本表适用于平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm 的碎石土。对于平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm 的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。 )pB#7aEw
表8 碎石土密实度按N120 分类 ALF0d|>=uj
超重型动力触探锤击数N120 密实度 超重型动力触探锤击数N120 密实度 M tN>5k c
N120≤3 松散 11<N120≤14 密实 /WrB>w
3<N120≤6 稍密 N120>14 很密 CVj^{||eF
6<N12011 中密 +\/Q
9、 砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N划分为密实、中密、稍密和松散,并应符合表9 的规定。当用静力触探探头阻力划分砂土密实度时,可根据当地经验确定。 $~/2!T_
表9 砂土密实度分类 |VBt:dd<
标准贯入锤击数N 密实度 标准贯入锤击数N 密实度 $
V^gFes
N≤10 DBT4 W/
10<N≤15 松散 p@m0Oi,=
稍密 15<N≤30 "g{q=[U}
N>30 中密 [2%[~&4
密实 BQ@7^E[
10、 粉土的密实度 vl"w,@V7
应根据孔隙比e 划分为密实、中密和稍密;其湿度应根据含水量ω(%)划分为稍湿、湿、很湿。密实度和湿度的划分应分别符合表10和表11 的规定。 XH%L]
表10 粉土密实度分类 @IT[-d
孔隙比e 密实度 Ot=jwvw
e<0.75 bjZJP\6
0.75≤e≤0.90 g 9_ zkGc7
e>0.9 密实 "HMEoZ
中密 F^i3e31*t
稍密 Y[
G_OoU
Wv;0PhF
表11 粉土湿度分类 ]K=#>rZrB
含水量ω 湿度 /sE,2X*BT
ω<20 ( ;FxKm<P@
20≤ω≤30 :cT)M(o
ω>30 稍湿 Pf*6/7S:
湿 ~P4C`Q1PT#
很湿 b/SBQ"B%
11、 粘性土的状态应根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑,并应符合表12的规定。 K`4rUEf}V"
表12 粘性土状态分类 D -}>28
液性指数 状态 液性指数 状态 (!~cOx
IL≤0 ~f/|bcep
0<IL≤0.25 Kb.qv)6i*
0.25< IL≤0.75 坚硬 <Vat@e
硬塑 D!<F^mtl
可塑 0.75< IL≤1 {!"UBALxc
IL >1 软塑 o-,."|6
流塑 *$tXm4
O[
YB#fAU
有进一步风化的特性; |.<_$[v[x
土的分类和鉴定 @CMI$}!{V
1、 晚更新世Q3及其以前沉积的土,应定为老沉积土;第四纪全新世中近期沉积的土,应定为新近沉积土。根据地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。土根据有机质含量分类,应按本规范附录A 表A.0.5 执行。 p~pD`'%
2、 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按表3.3.2 进一步分类。 =~#mF<z5
表5 碎石土分类 @KN+)q P
土的名称 颗粒形状 颗粒级配 SQp|
漂石 圆形及亚圆形为主 粒径大于200mm 的颗粒质量超过总质量50% DiC z%'N
块石 棱角形为主 ( xs'D4
卵石 圆形及亚圆形为主 粒径大于20mm 的颗粒质量超过总质量50% H?$dnwR
碎石 棱角形为主 pGbfdX
圆砾 圆形及亚圆形为主 粒径大于2mm 的颗粒质量超过总质量50% xEb>6+-F@
角砾 棱角形为主 Lkt4F
vB:\ZX4
3、 粒径大于2mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为砂土,并按表6 进一步分类。 &qv~)ZM$
表6 砂土分类 IpP%WW u
土的名称 颗粒级配 Y0LZbT3
砾砂 %pC<T*f
粗砂 IkrB}
中砂 ,/;Aew;
细砂 #NS|9jW
粉砂 粒径大于2mm 的颗粒质量占总质量25% 50% 1'kO{Ge*p:
粒径大于0.5mm 的颗粒质量超过总质量50% 6x+ujUBkK
粒径大于0.25mm 的颗粒质量超过总质量50% \Z-th,t
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量85% i_Kwxn$
粒径大于0.075mm 的颗粒质量超过总质量50% y7Po$ )8l
i2F7O"f.
注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。 3uL
f0D
BZq#OAp
4、 粒径大于0.075mm 的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10 的土,应定名为粉土。 qt"D!S_
5、 塑性指数大于10 的土应定名为粘性土。 oV|O`n
粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,塑性指数大于10,且小于或等于17 的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17 的土应定名为粘土。 dbp\tWaW
注:塑性指数应由相应于76g 圆锥仪沉入土中深度为10mm 时测定的液限计算而定。 mG~_*8}e<
6、 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定: O[@!1SKT0
1) 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名; _jWs(OmJ
2) 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数定名; xQoZ[
3) 对混合土,应冠以主要含有的土类定名; E$d#4x
4) 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3 时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3 时,宜定为“夹层”;夹层厚度比小于1/10 的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。 N5
ME_)
5) 当土层厚度大于0.5m 时,宜单独分层。 5E!C?dv(z
7、 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定: Ltlp9 S
1) 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等; a)_3r]sv^
2) 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等。 w:&""'E
~?ab_CY
4) 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等; ]33!obM
5) 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等; uYJS=NGNA
6) 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 =|t-0'RsN
8、 碎石土的密实度 sS D8Sx/
可根据圆锥动力触探锤击数按表7 或表8确定,表中的N63.5 和N120 应按附录B 修正。定性描述可按本规范附录A的规定执行。 UhxM85M;x
b?H"/Mu.
> I2rj2M#
|;ztK[(
S|85g1}t
表7 碎石土密实度按N63.5分类 JGs:RD'
重型动力触探锤击数N63.5 密实度 重型动力触探锤击数N63.5 密实度 <r%K i`u(p
N63.5≤5 松散 10<N63.5≤20 中密 --yF%tRMP
5<N63.5≤10 稍密 N63.5>20 密实 +;N]34>S7
注:本表适用于平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm 的碎石土。对于平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm 的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。 ( }-*irSsj
表8 碎石土密实度按N120 分类 '-iEbE
超重型动力触探锤击数N120 密实度 超重型动力触探锤击数N120 密实度 HiCh:IP7>/
N120≤3 松散 11<N120≤14 密实 @HT\Y%E
3<N120≤6 稍密 N120>14 很密 EX8JlA\-W
6<N12011 中密 =|3BkmO
9、 砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N划分为密实、中密、稍密和松散,并应符合表9 的规定。当用静力触探探头阻力划分砂土密实度时,可根据当地经验确定。 ?=u?u
k<-
表9 砂土密实度分类 2qMiX|Y
标准贯入锤击数N 密实度 标准贯入锤击数N 密实度 6g(;2gY
N≤10 !3Q0Ahf
10<N≤15 松散 v 6 ~9)\!j
稍密 15<N≤30 Y.^L^ "%dF
N>30 中密 222 Y?3>@D
密实 .<x6U*)\O
10、 粉土的密实度 Y
},E3<
应根据孔隙比e 划分为密实、中密和稍密;其湿度应根据含水量ω(%)划分为稍湿、湿、很湿。密实度和湿度的划分应分别符合表10和表11 的规定。 wk(25(1q
表10 粉土密实度分类 I!x.bp~V!
孔隙比e 密实度 M'*s5:i
e<0.75 KX)n+{
0.75≤e≤0.90 *ap,r&]#F
e>0.9 密实 M4^G3c<
中密 C$[d~1t6
稍密 -Q
WvB
d&AG~,&d|
表11 粉土湿度分类 !09)WtsEfx
含水量ω 湿度 bJd|mm/v
ω<20 1\}vU
20≤ω≤30 =i/Df?
ω>30 稍湿 FO!Td
湿 z0"t]4s
很湿 ?&B8:<qy;L
11、 粘性土的状态应根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑和流塑,并应符合表12的规定。 ^T=9j.e'ja
表12 粘性土状态分类 6'qkD<
