  • 3218阅读
  • 19回复
[疑问]论坛经常出现问题 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2025-01-12
2025 性价比路由器推荐/选购攻略/避坑指南 01月版 年货节清单100/200/300起[WiFi6 WiFi7 5千兆无线Mesh组网 网络宽带网速快 全屋大覆盖穿墙无死角 中兴TP小米华硕]
htt ps://www.tp-link.com.cn/product_2025.html
ht tps://www.zhihu.com/tardis/zm/art/465563915
192.168.0.1
wifi5及wifi6差异及区别
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/151266390
只看该作者 13楼 发表于: 2025-01-12
各种绑定方式区别
ht tps://blog.csdn.net/m0_64940610/article/details/131189841
进入后台页面点击“应用管理”菜单,找到功能列表中的“IP与MAC绑定”点击“进入”。 在界面中可以看到目前在该路由器下联网的设备的IP地址与MAC地址列表,找到对应设备后可通过点击旁边“添加到绑定设置”下的"+"号来快速绑定设备。 若需要手动配置绑定,也可在下面的“IP与MAC绑定设置”中点击“添加”,将设备的主机名、IP地址、MAC地址手动输入并点击bao存,也可完成绑定。
IP和MAC地址绑定的好处和作用
ht tps://blog.csdn.net/qiuyang0604/article/details/78755058
MAC地址(英语:Media Access Control Address),直译为媒体存取控制位址,也称为局域网地址(LAN Address),MAC位址,以太网地址(Ethernet Address),硬件地址(Hardware Address)或物理地址(Physical Address),可见“MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI-48,用来确认网络设备位置的位址 [8]。
ht tps://baike.baidu.com/item/MAC%E5%9C%B0%E5%9D%80/1254181#:
如何理解无线路由中的AP隔离,你了解AP隔离吗?
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1664637979690458583
AP是access point(连接点)的缩写
AP隔离是一种无线网络安全措施,通过将连接到同一无线接入点的无线客户端设备隔离开来,使它们无法直接相互通信。这提高了网络的安全性,类似于有线网络的VLAN。
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。
每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间可以直接通信,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文就被限制在一个VLAN内。
htt ps://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/VLAN.html
只看该作者 14楼 发表于: 2025-01-12
DDNS(动态域名解析)是什么?从入门到应用
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/677397034
DDNS是什么,如何实现免费的DDNS解析?
htt ps://www.zhihu.com/question/604541845
自动清理(默认关闭):是指路由器在设定的时间自动清除一些自动生成的条目和缓存的数据,以使路由器的运行获取更好的体验。 自动清理过程中路由器也会短暂重启。 注意:自动清理对路由器的配置没有任何影响,不会导致路由器的配置丢失。 由于自动清理会在每周的指定时间进行自动清理,建议根据实际应用环境及实际需求来确认是否启用自动清理功能。
ht tps://service.tp-link.com.cn/detail_article_3886.html#:
只看该作者 15楼 发表于: 2025-01-12
无线路由器桥接是将两个或多个路由器通过无线方式连接起来,形成一个统一的无线网络,以实现无线网络服务的扩展和覆盖。 通过桥接,不同的路由器信号覆盖范围可以合并,从而消除无线信号死角,并提高无线网络的稳定性和传输速率。
路由器常用的四种桥接方式(如何连上桥接模式的路由器)
h ttps://www.luyouqi.com/shezhi/7768.html
  我们说的WAN是Wide Area Network的缩写,WAN的中文名叫广域网,我们在初中刚接触计算机的时候,老师也讲到过广域网。广域网的使用是一种大范围的,一般是具有地域性、跨越区域大的计算机网络的集合。
h ttps://blog.csdn.net/a15608445683/article/details/123013989
WLAN我们就是很熟悉的了,家里用的也比较多。WLAN是Wireless LAN的缩写。WLAN的数据是通过电磁波传输的,利用电磁波在空气中发送和接收数据,不需要线缆类的介质。
访客网络,简单的说就是专门给访客用的网络,可以连接互 联 网,但是,并不能访问内部局域网;简单地说就是,连接访客网络了,可以上网,但是不能访问NAS、PC等内部设备,也不能访问路由器,而主人可以对访客网络的带宽、开启时间等作出限制。 其主要原理就是通过单独的SSID,分出一个单独的无线网络,并通过内部VLAN隔离,让所有连接访客SSID的设备,仅仅具备上网的基本功能,而与内部局域网逻辑隔离起来。
无线路由器访客网络有什么用?一文弄懂怎样用好访客网络 快收藏
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1722731487470488206
NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)按字面简单说就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器
h ttps://baike.baidu.com/item/NAS/3465615
只看该作者 16楼 发表于: 2025-01-12
tp-link路由器怎么设置管理员身份绑定
htt ps://jingyan.baidu.com/article/db55b609ddb74d4ba20a2f77.html#:
水星路由器中管理员身份绑定的设置其实很简单,只需要把允许管理路由器的电脑和手机的MAC地址,添加到允许访问WEB管理页面列表中,就可以实现了。
DMZ主机,即非军事区主机,是网络安全中的一个重要概念。DMZ,全称为Demilitarized Zone,中文意为隔离区,它是一种物理或逻辑上的子网络,可以提供额外的安全层。DMZ主机通常用于放置对外提供服务的服务器,如Web服务器、FTP服务器等,它们可以被外部网络访问,同时又不会直接暴露内部网络,从而bao护内部网络不受外部威胁。
路由器中的DMZ功能是什么?功能及设置方法详解
如果想要通过外网访问内网的设备,一般都需要打开路由器的DMZ的功能,
htt ps://blog.csdn.net/oray2013/article/details/122587529
demilitarized使非军事化
虚拟路由器
ht tps://www.eefocus.com/baike/530481.html#:
虚拟路由器是一种基于软件的技术,可以将硬件上的路由器虚拟化成多个逻辑路由器,每个逻辑路由器相互隔离、互不干扰。虚拟路由器通过网络虚拟化技术,将物理路由器的网络功能模块(如转发、路由、过滤、NAT等)抽象出来,在软件中实现,从而构建出一个完整的虚拟路由器。
只看该作者 17楼 发表于: 2025-01-12
路由器 AP、路由、中继、桥接模式的区别
ht tps://blog.csdn.net/ahelloyou/article/details/113781634
AP,即无线接入点模式,相当于一个连接有线网和无线网的桥梁。
h ttps://zhidao.baidu.com/question/1522559359740856500.html
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/263043317
无线覆盖:路由器怎么设置信道wifi信号最好
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/138519512
什么是路由器的信道?信道设置成什么最合理?
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/344389009
[TL-WR840N V7~V9] 如何设置无线设备接入控制(无线MAC地址过滤)?
htt ps://service.tp-link.com.cn/detail_article_3644.html#:
只看该作者 18楼 发表于: 2025-01-12
路由器说是千兆的,为什么wan口的速率设置只有100m啊??
h ttps://www.right.com.cn/forum/thread-8100720-1-1.html
路由器是千兆的而电脑只有100兆的解决方法
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/344843965
路由器中的IPv6功能需不需要开启?
h ttps://www.zhihu.com/question/380114612/answers/updated
IPv6在路由上能开就开,因为开启并连接IPv6是有益而无害的。虽然开启IPv6并不一定能提高网速,但是也不会降速。即使在IPv6开启后,也不代表着我们就可以使用IPv6。因此除了需要路由器开启IPv6外,还需要电脑开启并支持IPv6。现阶段IPv6可以和IPv4同时存在于一个网络中且互不干she、互不影响,因此家用路由器是完全可以开启IPv6的。
只看该作者 19楼 发表于: 2025-01-12
双WIFI加速真的有用吗?
ht tps://www.zhihu.com/question/395467132
双WiFi真的有用吗?我们做了一项实验
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/139859031
最简单的破千兆方案,使用双WAN口路由器GL-MT6000助你突破千兆限制
ht tps://post.smzdm.com/p/a60ez25o/
路由器上面的IPTV口到底是什么作用?
htt ps://www.zhihu.com/question/412428243
路由器可以支持 IPTV 功能,但需要注意以下几点:1. 路由器需要升级至最新版本。2. IPTV 功能需要用网线连接机顶盒或光猫,无法使用 Wi-Fi。3. 请咨询运营商是否支持 IPTV 业务以及 IPTV 功能应配置为路由模式还是桥接模式。4. 如果无法自行配置成功,请联系运营商装维人员。
IPTV 即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互 联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。 而路由器上的 IPTV 口,就是专门为了支持 IPTV 服务而设置的接口。 与普通的网口相比,IPTV 口通常具有一些独特的特点。 它可能会被设定为特定的 VLAN(虚拟局域网),以确baobao IPTV 信号的独立传输,不受其他网络数据的干扰。
Internet Protocol Television
