  • 3206阅读
  • 19回复
[疑问]论坛经常出现问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-14
论坛经常出现问题:经常打不开?第二,下载无法下载,第三:回复后出现如附加图的英文字母?第四;敏感东西太多,其它土友补充?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-14
深有同感。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-15
网站无法访问的常见原因及解决方法-纵横云
https://www.zonghengcloud.com/article/14845.html
电脑网络正常但是网页打不开怎么办 分享几种解决方法
https://www.160.com/article/6435.html
离线illusion_110
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-21
最近网站缺少维护吗
学海无涯!
离线kenxin
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-26
网站太多敏感词了,莫名其妙
心之所向,素履以往。
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-27
网络状态码含义——(比如204,304, 404, 504,502)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/172223928?utm_id=0
状态码502和504区别,首先从定义上来看一下。
502 Bad Gateway:作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,从上游服务器接收到无效的响应。
504 Gateway Time-out:作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,未能及时从上游服务器(URI标识出的服务器,例如HTTP、FTP、LDAP)或者辅助服务器(例如DNS)收到响应。
然后总结状态码502和504区别:
1、502是网关错误,504是网关超时
https://www.wetools.com/blog/61a9d9e291d59.html
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-04
推荐一个可以封神的英语学习插件!
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NTIzOTA5OA==&mid=2247500467&idx=1&sn=6f6b90c9509d6d9f276a2233e625527c&chksm=fd24a466ca532d702e7da7ae6bc36bd34604b4a03f6730d39ae97fb38b22083b06603fc82cd6&scene=27
浏览器视频插件?
https://www.zhihu.com/question/426902409/answer/3585757354
只看该作者 7楼 发表于: 2025-01-11
光纤入户(FTTP),又被称为光纤到屋(FTTH),指的是宽带电信系统。它是基于光纤电缆并采用光电子将诸如电话三重播放、宽带互 联 网和电视等多重高档的服务传送给家庭或企业。
h ttps://baike.baidu.com/item/FTTH/922996?fromtitle=FTTP&fromid=10473436
iFibre (fiber) To The Home
光纤到户(Fiber to the Premises,简称 FTTP)
h ttps://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4284315485894615377&sourceFrom=search_a
premises:办公场所,营业场所
来自 premise, 房屋,土地, -s, 复数后缀。用于法律文件指办公场所,营业场所。
fibre:(动植物的)纤维;纤维质
词根词缀: -fibr- 纤维 + -e
相比之下,WLAN(Wireless Local Area Network)是一种更广泛的网络类型,通过无线方式将多台设备连接起来,形成一个局域网
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=20186859&ucid=n1DvP1c3nHf&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10005
WiFi的全称为Wireless Fidelity
wire:金属丝,电线
来自 PIE * wei, 弯,转,缠绕,词源同 wind,vine 。引申词义金属丝。
fidelity:忠诚,忠实
词根词缀: -fid- 信任 + -el 名词词尾 + -ity 名词词尾
network:网络,网状物;广播网,电视网
词根词缀: net 网 + work 作品
只看该作者 8楼 发表于: 2025-01-11
WiFi低数据模式是iOS系统中的一个功能,旨在减少设备的数据使用量,从而延长电池续航时间和减少流量消耗。‌ 当您开启WiFi低数据模式后,系统会减少后台未使用的应用刷新数据,节约不必要的流量浪费,并降低设备的功耗。‌
在iOS 13及更高版本中,WiFi低数据模式可以通过以下步骤开启:
打开设置,进入WiFi选项。
选择您当前连接的WiFi网络,点击右侧的“i”图标。
在弹出的菜单中,找到“低数据模式”选项并开启。
开启WiFi低数据模式后,系统会自动暂停照片同步和其他自动更新任务,直到您关闭该模式。此外,该模式不会影响通知信息的推送。‌
通过使用WiFi低数据模式,用户可以有效地管理设备的网络数据使用,特别是在流量有限的条件下,该功能显得尤为重要。
Wi-Fi低数据模式对于那些经常连接到流量受限的Wi-Fi网络(如公共Wi-Fi、有限制的家庭网络等)的用户来说非常有用。通过减少数据使用量,用户可以在不牺牲太多使用体验的情况下,延长设备的电池寿命并降低数据费用。
h ttps://mecudf.smartapps.baidu.com/?content_id=1f26e2c&word=wifi%E4%BD%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D&_chatQuery=wifi%E4%BD%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D&searchid=11270673236215176661&_chatParams=%7B%22content_build_id%22%3A%221f26e2c%22%2C%22from%22%3A%22q2c%22%2C%22token%22%3A%22m0712At3C1q9itvrYyGQRmuCpk%2B8Q5vSJf%2BvobdgDvWm1byU2FOMVVxweZou5KnD3Pt170yAH2uTz1uDOxnF2n%2BqKIIqSFtt7zl7JDy0j1CRwYx33jnRXZVxUUlQ8F%2BZrcV1%22%2C%22chat_no_login%22%3Atrue%2C%22agent_id%22%3A%2278b4%22%7D&_swebScene=3711000610000000
iPhone断Wi-Fi?一招解决!
htt ps://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_5842806869864521665&sourceFrom=search_a
接着,你会看到一个“忽略此网络”的选项,不要选择它。而是向下滚动,找到“自动加入”选项。
🚀 点击“自动加入”并确bao它被打开。这样,你的iPhone就会自动重新连接到这个Wi-Fi网络了。
只看该作者 9楼 发表于: 2025-01-12
路由器2.4g和5g有什么区别
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1764773829853332530&wfr=spider&for=pc
2.4GHz和5GHz频段的主要区别在于它们的频率不同。2.4GHz频段的频率为2400MHz至2483.5MHz,而5GHz频段的频率为5.150GHz至5.825GHz。因此,5GHz频段的频率要比2.4GHz频段的频率高得多。
‌WiFi的2.4GHz和5GHz频段合并使用和分开使用各有优缺点,选择哪种方式取决于具体需求和使用环境。
wifi 双频合一好还是分开好?
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1808634689733436690&wfr=spider&for=pc
SSID是Service Set Identifier的缩写,意思是:服务集标识。SSID技术可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络,每一个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络。
htt ps://baike.baidu.com/item/SSID/10823867
identifier - 标识符
网速回来了!中国电信发来提醒:路由器双频合一太坑,赶紧关掉
h ttps://view.inews.qq.com/k/20231204A08J2A00?no-redirect=1&web_channel=wap&openApp=false
‌Identifier‌是一个英语名词,主要用作“标识符、认同者、检验人、鉴定人”等含义。这个词的构成部分包括“ident”和“-er”,其中“ident”表示“相同”或“识别”,而“-er”通常表示“人”或“执行某动作的人”‌1。
词根和词缀的含义
‌ident‌:表示“相同”或“识别”。
‌-er‌:表示“人”或“执行某动作的人”。
只看该作者 10楼 发表于: 2025-01-12
TP-LINK路由器的登录入口地址有两个,一个是tplogin.cn,另一个是192.168.1.1。您可以通过以下步骤来登录TP-LINK路由器的管理界面:
htt ps://8v93ze.smartapps.baidu.com/?content_id=13b377b&word=tp-link%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%99%A8%E7%99%BB%E5%BD%95%E5%85%A5%E5%8F%A3&_chatQuery=tp-link%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%99%A8%E7%99%BB%E5%BD%95%E5%85%A5%E5%8F%A3&searchid=9954139543786352349&_chatParams=%7B%22content_build_id%22%3A%2213b377b%22%2C%22from%22%3A%22q2c%22%2C%22token%22%3A%229rEA1J61mwvrPowOrgVWkenfdnBbFybnHX2xLaEhxpi1ihuqAasW1Pr6MamQXDMMVzDxbR63ZWBydLrMmLa4gdVTnHphqR86Bpy9RFXu6h3tl4fLav0k1bl5flmyVfzJFA%3D%3D%22%2C%22chat_no_login%22%3Atrue%2C%22agent_id%22%3A%222a81c%22%7D&_swebScene=3711000610000000
家中的WiFi密码不要设置成简单的:88888888、12345678等,这类的弱密码不仅容易让网络被“蹭网”,也容易被入侵总成信息泄露。
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1755166041088369872&wfr=spider&for=pc
配置无线加密:选择适当的加密方式,如WPA/WPA2-PSK,设置强密码以baobao护您的无线网络免受未经授权的访问。定期更改密码以增强安全性。
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1775836454484356412&wfr=spider&for=pc
宽带类型和连接设置:根据您的互 联 网服务提供商的要求,选择正确的宽带类型(如动态IP或PPPoE)并输入相关的连接设置。
DHCP设置:启用路由器的DHCP服务,以自动分配IP地址给连接到路由器的设备。您还可以设置DHCP地址范围和租约时间。
常见的上网方式有:PPPoE、静态IP、动态IP地址三种。本文给予简单的介绍:
h ttps://security.tp-link.com.cn/service/detail_article_572.html
动态IP(DHCP)、静态IP、拨号(PPPOE)三种上网设置区别
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336537&ds=1&page=1#3718602
PPPoE(英语:Point-to-Point Protocol Over Ethernet),以太网上的点对点协议,是将点对点协议(PPP)封装在以太网(Ethernet)框架中的一种网络隧道协议。由于协议中集成PPP协议,所以实现出传统以太网不能提供的身份验证、加密以及压缩等功能,也可用于缆线调制解调器(cable modem)和数字用户线路(DSL)等以以太网协议向用户提供接入服务的协议体系。
h ttps://baike.baidu.com/item/PPPOE/139247
protocol:协议,草案,礼仪,社交礼节
proto-, 原始的,最早的, -col, 胶,词源同 glue,collagen. 即最早粘上去的,引申词义协议,草案,后引申词义官方文件,特别用于指政府外交部的官方文件,外交礼仪,后词义通俗化。
图解:IP地址网络知识
htt ps://cloud.tencent.com/developer/article/1838031
只看该作者 11楼 发表于: 2025-01-12
‌网络领域‌:IP是英文‌Internet Protocol的缩写,意思是‌网络之间互连的协议‌,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议,IP协议也可以叫做因特网协议。
‌DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一种网络协议,用于自动分配IP地址和其他网络配置信息给连接到网络的设备‌。通过使用DHCP,网络管理员可以更加便捷地管理和分配IP地址,减轻手动配置的负担,并提供更高效的网络资源利用率。‌
configuration:构形,构造,布局,配置
词根词缀: con- 加强意义 + -fig- 制造 , 塑造 + -ure ( e 略)名词词尾 + -ation 名词词尾
host:主人,东道主,寄主
来自古法语 hoste, 客人,招待客人的人,主人,来自拉丁语 hospes, 客人,来自 PIE * ghostis, 外来人,词源同 guest. 引申词义东道主,招待,寄主等。
dynamic:动力的,动力学的,动态的
词根词缀: -dynam- 力 + -ic 形容词词尾
‌WPA/WPA2-PSK是一种无线局域网的安全协议,主要用于bao护无线网络免受未经授权的访问。WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2是两种不同的加密标准,而PSK(Pre-Shared Key)则是指预共享密钥。
protect:bao护,bao卫
词根词缀: pro- 前 + -tect- 掩盖 → 预先盖住
share:共有,合用,共享,分摊,分开,一份,股份
来自古英语 scearu, 一份,切下部分,来自 Proto-Germanic * skaro, 一份,来自 PIE * sker, 切,削, 分开,词源同 shear,sharp. 引申诸相关词义。
预共享密钥是用于验证L2TP/IPSec连接的Unicode字符串。可以配置“路由和远程访问”来验证支持预共享密钥的VPN连接。许多操作系统都支持使用预共享密钥,包括Windows Server 2003家族和Windows XP。
