  • 13477阅读
  • 31回复
什么是地震系数?怎么计算? [复制链接]
离线maverick
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-08
huihui8809你好,k就是地震系数;分子是加速度时程的最大值(峰值加速度),单位是cm/s^2;g是重力加速度,单位来980cm/s^2或1000cm/s^2。
离线maverick
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-08
地震系数本身就是一个比值。如果地震系数是0.2,那么我们可以称地震系数为0.2个g(或G)。
离线maverick
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-08
0.2g---------------------------
离线kcyzjf
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-08
K为地震系数, k=A/g ,g为重力加速度(980cm/s2),A为地震加速度峰值。
离线kcyzjf
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-08
为地震系数是无量刚的
离线kcyzjf
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-08
离线maverick
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-08
原则上是无量刚的,但可把g做为它的单位
离线maverick
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-08
a应是峰值加速度的绝对值,因为峰值加速度可能是负的
离线chenwei6666
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-09
Amax为基岩地震动峰值加速度,经过土层放大作用,即×β(T),得出Sa(T)为各周期的地表面地震动加速度,这样说应该明白了吧
地震构造
离线kcyzjf
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-09
离线kcyzjf
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-09
a为地震系数, a=A*B/g ,g为重力加速度(980cm/s2),A为地震加速度峰值、B平台高度。
离线maverick
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-10
chenwei6666你好,Amax不一定是基岩的峰值,可以是任意深度上的峰值。β(T)为Sa(T)除以Amax得到的。Amax,β(T),Sa(T)为同一层位的值(一维场地),即对同一地震动时程或同一组地震动时程来说的。在地震安全性评价中,一般多为地表的值。但对于地下结构,一般要求给出不同层位的值。对于核电等重大项目,一般给出的是基岩谱。
[ 此贴被maverick在2008-08-11 03:33重新编辑 ]
