  • 13476阅读
  • 31回复
什么是地震系数?怎么计算? [复制链接]
离线huihui8809
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-04
什么是地震系数?怎么计算?
离线cswadi2_yl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-04
什么是“地震系数”?我也没听说过。 x}x)h3e
地面建筑采用振型分解反应谱法,地震影响系数α按规范取值。 >)mF'w
地下结构的地震作用计算目前还没有专门的规范规定,一般参考铁路隧道的等效静力法,或者采用位移反应法进行设计。前者的计算方法,在规范上有详细规定,后者见诸资料的较少。
离线frankyuanzx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-04
以文会友,以诚待人
离线huihui8809
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-05
我查阅的 上海辞书出版社 出版的《地震辞典》找到了 该定义及计算公式 但是不明白公式代表什么?
离线cswadi2_yl
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-06
你上面公式的含义是:地面加速度峰值与重力加速度的比值。
离线huihui8809
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-06
你好!地面加速度峰值是什么? 与地震动峰值加速度一样吗?
离线cswadi2_yl
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-07
是我说得不准确,应该是“地震动峰值加速度”。
离线feiyun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-07
离线maverick
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-07
你指的地震系数,还是地震影响系数?不要弄混了。
离线maverick
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-07
地震系数为:k=a/g。a是加速度峰值(峰值加速度-----地震动时程中的最大值);g是重力加速度。
离线maverick
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-07
Sa(T)=Amax × β(T) --------Sa(T)为加速度反应谱,Amax为峰值加速度,β(T)放大系数(或放大系数谱,β谱等)。αmax=Amax× βm/1000-----αmax为地震影响系数的最大值, βm为β(T)的最大值。地震影响系数α和地震影响系最大值αmax的换算请见《建筑抗震设计规范GB50011-2001》第29页的图5.1.5。还有什么不懂的,请接着问,哈哈。需要补充的是:这里的Sa(T)和β(T) 是准后的设计谱(设计地震动)。
[ 此贴被maverick在2008-08-10 02:10重新编辑 ]
离线maverick
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-07
cswadi2_yl你好,那峰值应称地震动峰值。它不一定是地表的,也可是地下某一深度的。
