  • 2358阅读
  • 16回复
岩土英语哪个是高手 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2025-11-24
以下是几个在中国可用的在线英语语法检查网站,支持直接输入或上传文本进行检测:
NounPlus
网站:htt ps://www.nounplus.net/grammarcheck/
特点:免费、界面简洁,支持中英文语法检查,提供修改建议。 ‌12
Grammarly
网站:ht tps://www.grammarly.com/
特点:精准语法检测,支持多种场景(学术、商务等),提供在线版和插件。 ‌12
1Checker
网站:ht tp://t.cn/Rhdtgn6
特点:AI纠错,结合上下文优化用词,支持文档存储和模板。 ‌12
ProWritingAid
网站:ht tps://prowritingaid.com/
特点:综合写作分析,检测语法、用词冗余及可读性,提供19种报告。 ‌12
Ginger Software
网站:ht tp://www.gingersoftware.com/zh/grammarchec
特点:多语境纠错(拼写、标点、风格),支持MS Office插件。 ‌12
Lang-8
网站:ht tp://lang-8.com/
特点:多语言学习社区,可获取母语者修改,需注册账号。2
Hemingway Editor
网站:htt p://www.hemingwayapp.com/
特点:提升可读性,标红冗长句子,适合简化表达。 ‌3
AutoCrit
网站:ht tps://www.autocrit.com/特点:作家常用,需邮箱注册后发送报告,功能全面。 ‌1
Virtual Writing Tutor
网站:h ttp://virtualwritingtutor.com/
特点:多功能工具,支持拼写、语法、字数统计等。 ‌12
LanguageTool
网站:htt ps://languagetool.org/
特点:开源免费,支持全文上传,无需注册。
只看该作者 13楼 发表于: 2025-11-24
Trump expected to unveil new health care cost proposal,句子成分怎么分析
句子成分分析:
主语:Trump
谓语:is expected to unveil
宾语:new health care cost proposal
时态:现在时(表示未来计划)
翻译:
特 朗 普预计将公布新的医疗成本提案
proposal的词根是‌pro-‌(向前)和‌-pose‌(放置),组合意为“向前提出”‌2
6。其动词形式propose(提议/求婚)也源自同一词根‌6。
"unveil"由前缀"un-"(表示"相反"或"除去")和词根"veil"(意为"面纱"或"遮盖物")组成,字面意思是"除去面纱",引申为"揭露"或"揭幕"‌1
2。例如:"unveil a statue"(为雕像揭幕)或"unveil the truth"(揭露真相)‌
3。同源词包括"reveal"(揭露)和"veiled"(蒙着面纱的)‌
expected的词根是spect,表示“看、观察”。该词根衍生出多个与“看”相关的单词,如expect(期待)、inspect(检查)、respect(尊重)等。
只看该作者 14楼 发表于: 2025-11-24
双学位很牛叉
只看该作者 15楼 发表于: 2025-11-25
to在英语中主要作为‌介词、副词和名词‌使用,具体词性需根据上下文判断。
介词用法
表示方向、目的、给予等,后接名词或代词。方向/目的地:He ran to the station.(他跑到车站。) ‌12
给予:She gave a gift to her friend.(她送给朋友一份礼物。) ‌12
比较:This is better than that.(这比那好。)3
副词用法
单独使用时,常表示“关闭”或“关上”,尤其指门。
He pulled the door to.(他关上- 门。) ‌2
名词用法
较少见,通常指“目标”或“终点”。
The answer to the question is here.(答案在这里。) ‌1
不定式符号
在动词不定式中,to不单独作为词性,而是与动词原形构成不定式(如to do)
介词(preposition)又称前置词,属于虚词类别,系adposition的主要类型(另含后置词postposition),通常位于名词、代词或名词性结构之前,用于表示其与句中其他成分的关系,不能单独充当句子成分 [3-4]。介词与其宾语构成介词短语,可在句中作状语、补语、定语、表语等成分,按语义功能可分为时间、地点、方式、原因等多种类型,同一介词在不同语境中可表达不同含义
副词(Adverb 简称adv.)是指在句子中表示行为或状态特征的词,用以修饰动词、动词短语、不定式 [3]、分词 [4]、动名词、名词短语 [5]、形容词、其他副词、介词(或介词短语)或全句,表示时间、地点、程度、方式等概念。副词可分为:时间副词、频率副词、地点副词、方式副词、程度副词、疑问副词、连接副词、关系副词、表顺序的副词以及表完成的副词。
只看该作者 16楼 发表于: 2025-11-25
‌The answer to the question is here‌ 的句子成分如下:
主语(Subject):‌The answer to the question‌
谓语(Predicate):‌is‌
表语(Complement):‌here‌
详细解析
‌主语‌
"The answer to the question" 是名词短语,其中:
"answer" 是核 心名词,
"to the question" 是介词短语,修饰 "answer",表示“问题的答案” 。 ‌12
‌谓语‌
"is" 是系动词,连接主语和表语 。 ‌56‌
表语‌
"here" 是副词,作表语,说明主语的位置或状态
英语中“to”主要有两种基本用法:1. 作介词:通常表示方向、对象、关系等,后接名词、代词或动名词。例:go to school(去学校,表方向)、the key to the door(门的钥匙,表对象)、listen to music(听音乐,表对象)、look forward to meeting you(期待见到你,to为介词,后接动名词)。2. 作动词不定式符号:用于连接动词原形,构成不定式结构,常跟在某些动词后作宾语、状语、主语等。例:want to do sth.(想要做某事,I want to read books.)、try to do sth.(努力做某事,She tries to finish homework.)、It's time to go.(到时间走了,不定式作定语)、To learn English well is important.(学好英语很重要,不定式作主语)。补充:部分动词后接不定式和动名词意义不同,如“like to swim”常指具体某次想游泳,“like swimming”指长期喜欢游泳这项运动。
本题考查英语中“to”的核 心用法。“to”作介词时,其后必须接名词、代词或动名词(v.-ing形式),强调动作的对象、方向或关联;作不定式符号时,仅连接动词原形,不改变词性,用于构成不定式短语,在句中可承担多种语法  功能(如宾语、主语、状语等)。需注意固定搭配中“to”的词性(如“be used to doing sth.”中to为介词,“used to do sth.”中to为不定式符号),通过具体语境和动词搭配区分用法。例子直观展示了不同场景下的应用,补充说明帮助理解相似结构的语义差异。
