  • 2220阅读
  • 16回复
岩土英语哪个是高手 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-11-22
岩土英语哪个是高手?国内岩土高手知道是哪个?《地质学专业英语词汇》非常齐全的工具大字典,共500页
‌百度云盘下载失败的主要原因包括‌网络连接不稳定、本地存储空间不足、文件本身问题(如损坏或版权限制)、账户权限或状态异常、以及服务器或客户端故障‌等。‌‌1‌‌2
网络与设备问题
‌网络连接不稳定‌:‌Wi-Fi信号弱、带宽不足或路由器故障会导致下载中断或速度过慢。‌‌1‌‌3
‌‌本地存储空间不足‌:设备磁盘空间不足或‌百度网盘存储空间已满,无法bao存下载文件。‌‌1‌‌4
‌‌系统资源占用过高‌:后台程序过多或同时下载任务过多,导致客户端卡顿或请求失败。‌‌3‌‌5
只有96KB/s,如果6.46GB要下载时间多久?
只看该作者 1楼 发表于: 2025-11-22
《英语语法大全(完全版)》
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57099
最全高清语法与写作视频教程
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300486
岩土英语词汇
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35889
‌9.8GB文件以100KB/s速度下载,约需11.3小时‌。
计算公式
下载时间(秒)= 文件大小(GB)× 1024(MB/GB)× 1024(KB/MB)÷ 下载速度(KB/s)
代入数据:
9.8 × 1024 × 1024 ÷ 100 = 1,011,392 ÷ 100 = 10,113.92秒
时间换算
10,113.92秒 ÷ 3600 ≈ 2.81小时(即2小时48分钟)
(注:实际计算中需注意单位换算,1GB=1024MB,1MB=1024KB)
正常网速的下载速度因网络类型、带宽和实际环境而异,‌家庭宽带和移动网络有各自的标准范围‌。以下根据不同网络类型给出典型参考值。
家庭宽带网速
家庭宽带的下载速度通常以签约带宽(单位Mbps)为基础计算,理论下载速度(单位MB/s)约为带宽值除以8。实际速度受线路质量、设备连接方式等因素影响,通常略低于理论值。‌12
常见带宽对应速度‌:
100M宽带:理论下载速度12.5MB/s,实际正常范围约12–15MB/s。‌23
300M宽带:理论下载速度37.5MB/s,实际正常值约37.5MB/s左右。‌24
500M宽带:理论下载速度62.5MB/s。‌‌2
1000M(千兆)宽带:理论下载速度125MB/s,实际使用中因网络损耗,正常范围约110–117MB/s。‌‌5
连接方式影响‌:同一宽带下,网线直连速度最快,5GHz WiFi次之,2.4GHz WiFi速度较慢且易受干扰。‌‌
只看该作者 2楼 发表于: 2025-11-22
分享最值得推荐五个学习好网站,一起来学习英语
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304964
百度网盘限制下载速度的核 心原因包括服务器资源管理、商业盈利模式、防止滥用及政策合规等多方面因素。‌ 具体而言,百度网盘通过限速策略平衡服务器负载、鼓励用户购买会员服务、防止资源滥用,并响应行业监管要求。‌‌1‌‌2
资源管理与服务器负载
百度网盘需处理海量用户访问,限速是确bao系统稳定性的关键手段:
‌‌带宽分配与‌负载均衡‌:高峰时段用户激增导致服务器负载过高,限速可避免资源挤占,bao障所有用户基本体验。免费用户速度常被限制在100KB/s–1MB/s,而付费会员享有更高优先级。‌‌2
‌网络环境因素‌:用户本地网络状况(如带宽不足或拥堵)也会影响实际下载速度,但百度网盘通过主动限速进一步优化全局资源分配。‌‌1‌‌3
商业盈利模式
限速是百度网盘收入模型的核 心组成部分:
‌‌会员服务驱动‌:通过限制免费用户速度,倒逼用户购买会员(普通会员速度1–5MB/s,‌超级会员可达5–10MB/s以上),以覆盖高昂的服务器、带宽及运维成本(年运营成本超6亿元)。‌‌4‌‌5
‌市场竞争策略‌:百度网盘凭借早期免费策略积累大量用户和资源,形成垄断优势后,限速成为维持盈利和竞争力的手段。‌‌4‌‌6
技术优化与滥用防范
限速还服务于技术管理和安全目标:
‌防止资源滥用‌:限制高频或大文件下载行为,避免个别用户过度占用带宽,确bao公平使用。‌‌2‌‌7
‌技术实现机制‌:基于‌TCP/IP协议特性,百度网盘在服务器端实施速率控制,结合‌CDN加速和负载均衡技术优化整体效率。‌‌5‌‌7
百度云盘为何限制下载速度
助动词(Auxiliary Verb)是英语语法中协助主要动词构成谓语的词类,本身无实际词义且不能单独作谓语,主要功能包括构成时态、语态、疑问句、否定句及加强语气 [3-4]。其分为基本助动词、情态助动词和半助动词三类
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A9%E5%8A%A8%E8%AF%8D/1422500
基本助动词包含be、do、have,其中be用于构成进行时态和被动语态(如is singing),have构成完成时态(如has left),do则用于构建疑问句和否定句(如Do you like)。
did是英语动词"do"的过去式形态,主要用于描述已完成的动作或状态,构成一般过去时态的基本形式
只看该作者 3楼 发表于: 2025-11-22
岩土英语词典汇编
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302161
岩土英语词汇积累
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279076
岩土英语大全
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181142
岩土工程专业英语.zip (23 K)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101130
《地质学专业英语词汇》非常齐全的工具大字典,共500页,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329796
名词性短语又称名词短语、名词词组,是语法 功能相当于名词的短语类型,包含体词性联合短语、定中短语、同位短语、方位短语、“的”字短语等结构,典型实例如"我的朋友""桌子上""所知道的"
名词短语指以一个名词为中心构成的短语,在句中的功能相当于名词。一般用作主语,宾语,表语或宾补
以下是30个常见的名词短语,它们在日常交流和写作中都非常实用:
ht tps://cp.baidu.com/landing/tscp_doc/7aa39dfa7b110e1f5a74c507d247384c
只看该作者 4楼 发表于: 2025-11-22
岩土词典.rar (41 K)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27655
岩土英语词汇
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35889
岩土工程专业词典.pdf (189 K)
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101129
“that a hat”在语法上是不完整的,需要补充谓语动词才能构成完整句子。以下是具体分析:
语法结构分析
‌指示代词‌:that 是指示代词,单独使用时无法构成完整句子,需搭配谓语动词。‌常见搭配‌:
‌That is a hat‌(那是帽子):完整主系表结构,符合语法规则。 ‌12
‌Do you call that a hat?‌(你叫那个帽子吗?):一般疑问句,结构为助动词 + 主语 + 谓语 + 宾语 + 宾语补足语。 ‌4
语义差异
‌That is a hat‌:直接陈述事实,强调“那”指代特定物体。 ‌13
‌Do you call that a hat?‌:隐含质疑或讨论命名,常用于非正式语境。 ‌4常见错误
‌That a hat‌:缺少谓语动词,语法错误。
只看该作者 5楼 发表于: 2025-11-22
“Did you call”是一般过去时疑问句的构成,用于询问过去是否进行某动作。结构为“助动词did + 主语you + 动词原形call”。
语法结构解析
助动词:did(过去式)
主语:you
动词原形:call(因疑问句中助动词后需用原形)
时间状语:如“yesterday”等(可选,但常见于此类句型)
示例句子
Did you call your mum yesterday?(你昨天给妈妈打电话了吗?)
Why did you call me just now?(你刚才为什么打电话给我?)
最全高清语法与写作视频教程
链接:h ttp://pan.baidu.com/s/1pLtOZMz 密码:djcf
只看该作者 6楼 发表于: 2025-11-22
国内岩土界英语高手包括林在贯、刘汉龙等学者,他们在专业领域内具备较高的英语能力。
林在贯
全国工程勘察设计大师,掌握多种语言(包括英语),为其学术和职业发展奠定基础 。 ‌12
刘汉龙
2023年当选中国工程院院士,主导出版全球首部微生物岩土领域英文专著《微生物土力学原理与应用》,并创办国际英文期刊《Biogeotechnics》
‌《Biogeotechnics》(中文名:生物岩土技术)是全球首本专注岩土与生物交叉领域的英文期刊‌,由重庆大学主办,KeAi出版集团出版,聚焦生物矿化、土壤生物工程、生物仿生设计等前沿研究。
期刊定位
该期刊是交叉学科平台,涵盖生物工程、仿生学、地球科学工程等领域,重点研究微生物介导的土壤改良、生物材料应用及岩土灾害防治等技术。 ‌12
主编与编委
主编:刘汉龙(中国工程院院士)、楚剑(新加坡工程院院士)
编委:来自20多个国家的70余位顶尖学者,包括Edward Kavazanjian(美国工程院院士)等。24
学术影响力
2023年创刊,2025年4月入选ESCI数据库,被Scopus、DOAJ等国际数据库收录。
截至2025年10月,已发表97篇文章,总下载量超21万次,被160余种期刊引用。 ‌
  院顾问总工,教授级高级工程师,全国工程勘察设计大师,国家有突出贡献专家
ht tp://www.xbzk.com/wdoc_27010844.html
刘汉龙,男,汉族,中 共 党员,1964年3月生,江苏省高邮市人,国家级人才,中国工程院院士,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室主任,重庆大学学术委员会主任 [25]、土木工程学院教授、博士生导师。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E6%B1%89%E9%BE%99/4180150
只看该作者 7楼 发表于: 2025-11-22
霏丝佳(Physiogel®)是源自施泰福实验室的功能性护肤品牌,该实验室由John D Stiefel于1847年创立,htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%9C%8F%E4%B8%9D%E4%BD%B3/171783
PhysioGel的词根是“physio-”,源自希腊语“physis”(意为“自然、身体”),与“生理、身体”相关。该词根在医学和护肤领域常用于描述与身体或生理功能相关的术语,例如physiotherapy(物理疗法)、physiotherapist(理疗师)等 。 ‌12
词根解析
‌physio-‌:表示“身体、生理”,源自希腊语“physis”(自然、身体),在医学和护肤领域常用于描述与身体功能或生理机制相关的词汇。12
‌Gel‌:意为“凝胶”,指半流体状物质,常用于护肤品中描述质地。
‌hypoallergenic‌的词根由两部分组成:
‌hypo-‌:前缀,表示“低于正常水平”或“减少”。
‌allergenic‌:词根,源自“allergy”(过敏),指“引发过敏反应的特性”。
该词整体含义为“低致敏性”或“低变应原性”,常用于描述医疗、化妆品等领域中减少过敏风险的产品。 ‌12
CeraVe的词根源自其核 心成分和专利技术的结合,具体解析如下:
名称来源
‌Cera‌:代表神经酰胺(Ceramide),是皮肤屏障修复的关键脂质成分。 ‌12
‌Ve‌:源自MVE缓释技术(Micro-encapsulation Vehicle Technology),一种专利缓释技术,可延长bao湿成分的释放时间。
CeraVe(适乐肤)是由皮肤科医生参与研发的美国专业护肤品牌,创立于2005年,2017年被欧莱雅集团收购。htt ps://baike.baidu.com/item/Cera%20Ve/56330056?fr=aladdin
"moisture"的词根是"moist"(潮湿的),后缀"-ure"表示名词状态,组合意为"潮湿"或"湿度"‌1
2。该词源自拉丁语"mūstus",通过古法语进入英语,核 心概念始终围绕"水分存在状态"‌
lotion的词根是拉丁语“lotio”,意为“清洗”‌
therapy的词根为希腊语‌therapeuein‌(意为“照料、治疗”),其核 心概念源自‌therapon‌(侍者、辅助者),后演变为现代医学中的治疗体系‌
只看该作者 8楼 发表于: 2025-11-22
丝塔芙(Cetaphil)是科医国际贸易(上海)有限公司旗下的护肤品牌,专注于敏感肌护理,产品涵盖洁面、面霜、身体乳等,以温和、bao湿、修护为特点。‌pill词根在西班牙语中表示“药丸”‌,常用于构成代词式动词,如comerse(吃掉)、levantarse(起床)等
"Cetaphil"是法国护肤品牌丝塔芙的英文名,国际音标标注为英式发音/ˈsiːtəfɪl/,美式发音/ˈsiːtəfɪl/,重音在第一个音节,发音类似"see-tuh-fil"‌1
2。该品牌成立于1947年,专注敏感肌护理,产品以温和无刺激配方著称‌7。ceta词根的含义是“水”,常见于英语单词中,例如cetacean(鲸鱼)
词根"phil"源自希腊语"philos",意为"爱、喜爱",在英语中广泛用于构成与"爱"相关的词汇‌。
英语最基础最常用的62个英语句型,必须要掌握!
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/678283260
There+be +主语+地点状语/ 时间状语
只看该作者 9楼 发表于: 2025-11-24
以下是推荐的英语语法分析网站:
Grammarly
功能:实时检测语法错误、拼写、标点,提供改进建议。
适用场景:学术写作、日常写作。 ‌12
LanguageTool
功能:免费在线工具,支持全文上传,标注语法错误并给出修正建议。
优势:无需注册,适合基础语法检查。 ‌3
Virtual Writing Tutor
功能:检测非标准英语(如“wanna”“gotta”),适合学术写作。 ‌1
微软在线语法检测器
功能:基础语法错误检查,适合快速校对。4
经药网
功能:针对中式英语语法错误提供修正建议。4
活力网
功能:语法错误检测与改进建议,适合学习者使用。 ‌4
语法检测网
功能:免费检测语法错误,适合日常练习。4
中国教图科研服务
功能:提供两个实用语法检查网站(具体名称未提及)。5
咕噜口语
功能:AI纠正口语语法错误,适合英语学习者。6
星空外语
功能:精准纠正语法错误,支持多场景练习
工具 | 11个在线检查英语语法的网站
h ttps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NTUyMzY2OA==&mid=2247648462&idx=3&sn=47756c5639b3e907427721006f6c311b&chksm=fd295e3e354379bb3166f475082b1dea40cb18a553be972506d328f82a669258577a7ef5a9c2&scene=27
只看该作者 10楼 发表于: 2025-11-24
NOUNPLUS noun 名词plus - 加
ht tps://blog.csdn.net/weixin_39835925/article/details/111370316
十大英语语法检查网站推荐,助力雅思写作
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1847737712739732693&wfr=spider&for=pc
NounPlus是一个由韩国人开发的英语句子语法检测工具,纠正你英语中的语法问题,Nounplus工具的语法算法主要侧重于语法、句法,并且拥有超过1000个常用的语法错误筛选机制。
只看该作者 11楼 发表于: 2025-11-24
以下是几个在中国可用的在线英语语法检查网站,支持直接输入或上传文本进行检测:
NounPlus
网站:https://www.nounplus.net/grammarcheck/
特点:免费、界面简洁,支持中英文语法检查,提供修改建议。12
Grammarly
网站:https://www.grammarly.com/
特点:精准语法检测,支持多种场景(学术、商务等),提供在线版和插件。 ‌12
1Checker
网站:http://t.cn/Rhdtgn6
特点:AI纠错,结合上下文优化用词,支持文档存储和模板。 ‌12
ProWritingAid
网站:https://prowritingaid.com/
特点:综合写作分析,检测语法、用词冗余及可读性,提供19种报告。 ‌12
Ginger Software
网站:http://www.gingersoftware.com/zh/grammarchec
特点:多语境纠错(拼写、标点、风格),支持MS Office插件。 ‌12
Lang-8
网站:http://lang-8.com/
特点:多语言学习社区,可获取母语者修改,需注册账号。12
Hemingway Editor
网站:http://www.hemingwayapp.com/
特点:提升可读性,标红冗长句子,适合简化表达。 ‌23
AutoCrit
网站:https://www.autocrit.com/
特点:作家常用,需邮箱注册后发送报告,功能全面。 ‌12
网站:http://virtualwritingtutor.com/
特点:多功能工具,支持拼写、语法、字数统计等。12
LanguageTool
网站:https://languagetool.org/
特点:开源免费,支持全文上传,无需注册。
