  • 1076阅读
  • 42回复
[热点探讨]岩土人需要基本技巧 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 01-17
CAD技巧大全 ,b^Y8_ltoT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332871 ; &rxwL
注册考试做题技巧 5VE=Oo#&
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338726 1G A.c:
生活中怎么使用生活技巧 .BjWZj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=340039 42e[OG-
注册岩土工程师专业考试答题技巧 ^5Y<evjm
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332835 zMepF]V
我以最直白的方式给你解释这两个概念,你马上就能明白。 7(5d$W
一、蒙特卡洛方法:用“随机抽奖”解决难题 N75U.;U0
核 心思 想:当你无法精确计算时,就大量随机抽样,用统计结果逼近答案。 ;nlJ D#
生动比喻: <j,I@%
想象你想知道一个不规则形状水塘的面积,但你没有测量工具。 ZXLAX9|
蒙特卡洛做法: 5NkF_&S_1
在水塘外画一个正方形(面积已知,比如 100㎡) :@p]~{m:G
蒙上眼睛,向正方形内随机扔 1000 颗小石子 eP (*.
数一数有多少石子落在水塘内(比如 350 颗) A}! A*z<9
估算:水塘面积 ≈ 正方形面积 × (落在水塘的石子数 / 总石子数)= 100 × (350/1000) = 35㎡ dkC_Sh{
扔的石子越多,结果越准——这就是蒙特卡洛! w#2apaz
经典例子:计算圆周率 π #0) TS
python >'n[B
import random 6l,6k~Z9
AK lr a$
点数 = 1000000 !UT!PX)
圆内点数 = 0  Z/Wf
2V 8 "jc
for _ in range(点数): P|1  D6
    # 在正方形(-1到1)内随机选点 e O~p"d-|
    x = random.uniform(-1, 1) RrLj5Jq
    y = random.uniform(-1, 1) ~M7X]
     ^WU[+H ;
    # 判断是否在单位圆内 M19O^P>[
    if x**2 + y**2 <= 1: )4o8SF7lz
        圆内点数 += 1 0aq{Y7sYU
|`yU \
# 正方形面积: 2×2=4, 圆面积: π×1²=π Dh m ;K$T
# 圆内点数/总点数 ≈ 圆面积/正方形面积 = π/4 5%wA"_
π估计值 = 4 * 圆内点数 / 点数 3N]ushMO
print(f"π ≈ {π估计值}") '`tFZfT
运行结果会接近 3.14159,完全靠随机扔点算出来的!
只看该作者 13楼 发表于: 01-17
蒙特卡洛是摩纳哥公国的一座城市,位于欧洲地中海之滨、法国的东南方,属于一个版图很小的国家摩纳哥公国,世人称之为“赌 博之国”、“袖珍之国”、“邮票小国”。 %#fjtbeB
二、为什么需要马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)? 2cu2S"r
普通蒙特卡洛的局限: J_a2DM6d
如果我想知道某个特定人群的平均身高,随机在大街上拉人测量是可行的。 TlO=dLR7d
但如果是这种问题: u;%~P 9O
“这家公司员工中,年收入超过50万的人平均身高是多少?” IUAe6
你在大街上随机拉人,可能 99% 的人都不是该公司员工,效率极低! 0rX%z$D+@
更复杂的场景: !C4)P3k
想象你在一个多山峰的山地,想知道每个海拔区域的平均温度。 *QNX?8Fm_
普通蒙特卡洛:随机在地图上选点——可能大部分点都在山谷,很少落在山峰 .WeSU0XG
结果严重偏离真实情况! l`75BR
三、马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC):聪明地“散步采样” Sc3{Y+g
核 心改进: }2Ge??!
不是完全随机抽样,而是像一个醉汉在山地散步,但醉汉的走路规则很特别: 3Ch42<
当前点:现在站在某个位置 -7oIphJ=\
提议:随机提议往东/西/南/北走一小步 "#36-
决定: Z9H2! Cp
如果新位置更高,就一定走过去 4iSN.nxIZ
如果新位置更低,以一定概率走过去(概率与高度差有关) E*R-Dno_F
这个“醉汉”的神奇特性: {%6 '|<`[
他会在高山区域停留更久(因为下山经常被拒绝) Ww~C[8q
在低谷区域快速通过 g[y&GCKY!=
长期来看,他在每个地方停留的时间比例 ≈ 该地方的海拔高度
只看该作者 14楼 发表于: 01-17
CAD实用技巧精粹500招 ?AO=)XV2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302731 9k4z__Ke
MIDAS_GTS岩土工程数值分析与设计-快速入门与使用技巧 ZHwl9n#m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302767 p%Q{Rqc)
FLAC3D学习技巧 2./ z6jXW_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320607 8/B8yY-O
window10常用命令和技巧 a^G>|+8
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322917 qi^kf
实际应用例子:贝叶斯统计 .`*(#9(M9
假设你想估计一个新药的治愈率,但数据很少(比如 10 人中 7 人治愈)。 ']Czn._
传统方法:直接算 7/10 = 70%,但小样本不可靠。  )%9:k9
MCMC做法(贝叶斯推断): m[l&&(+J,
先有个初步猜测(比如治愈率可能是 50%-90% 之间) 0(C[][a*u
让“醉汉”在“所有可能的治愈率”上游走 +U'n|>t9
醉汉的行走规则: (gdzgLHy
既要符合观察到的数据(10人中7人治愈)  vWW Q/^
又要bao持行走的连贯性(不会突然从 50% 跳到 90%) A?-t`J
醉汉走过的地方留下足迹,足迹密集的区域就是最可能的治愈率 A[4HD!9=
最终得到一个概率分布,而不是单个数字: /:-ig .YY
治愈率 ≈ 65% 的概率最高 }ub>4N[
但 55%-75% 都有可能
只看该作者 15楼 发表于: 01-17
四、两者的直观对比 "tbKbFn9
特性    普通蒙特卡洛    MCMC \{(cz/]G/
抽样方式    完全随机,像“天女散花”    有记忆的随机游走,像“醉汉散步” X+;#^A3
效率    对均匀分布问题高效    对复杂、不平衡分布高效 lib^JJF
关键思 想    用频率逼近概率    用平稳分布逼近目标分布 g \+!+!"~
主要应用    计算积分、概率    贝叶斯统计、机器学习 hey/#GC*
五、一句话总结 7h. [eMLPB
蒙特卡洛:算不出来就随机试,试多了取平均。 xhCNiYJ|
MCMC:在复杂地形中,用智能随机游走的方式,高效探索重要区域——专治各种“不均匀”、“难采样”的复杂问题。 hQ)?LPUB
现在你是不是对这两个概念有了直观的理解?它们本质都是用随机性解决确定性难题的巧妙方法! ?y%Mm09
只看该作者 16楼 发表于: 01-17
MCMC方法是使用马尔科夫链的蒙特卡洛积分,其基本思 想是:构造一条Markov链,使其平稳分布为待估参数的后验分布,通过这条马尔科夫链产生后验分布的样本,并基于马尔科夫链达到平稳分布时的样本(有效样本)进行蒙特卡洛积分。 \HMuV g'Q
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E7%A7%91%E5%A4%AB%E9%93%BE%E8%92%99%E7%89%B9%E5%8D%A1%E6%B4%9B%E6%96%B9%E6%B3%95/20869120 V1i^#;
好的,我用一个看病诊断的例子,让你彻底明白贝叶斯统计的精髓。 daB 5E<?
一、经典频率统计 vs 贝叶斯统计 0/fwAp
场景:癌症筛查测试 eMOp}.zt|
已知: F&k<P>k
某癌症在人群中的发病率是 1%(先验知识) 1@-l@ P
检测仪的准确率是 90%(即:真有病的人90%测出阳性,没病的人10%误报阳性) %YuFw|wO
问题:张三检测结果为阳性,他真正患癌的概率是多少? nbw8YO(=
二、直觉错误答案(大多数人会错) +CQIm!Sp
很多人会想:“准确率90%,阳性了,那患病概率应该90%左右吧?” wd,6/5=lh
大错特错! 我们算一下。 g5nL7;`N
三、贝叶斯算法:像侦探一样破案 ?r$& O*;
1. 先画个直观图 Vs>e"czfm/
假设有 10,000 人: p-oEoA
真正患者:10,000 × 1% = 100人 q@mZ0D-
健康者:10,000 - 100 = 9,900人 rWL&-AZQl
2. 检测结果分布 @Us#c 7/
人群    检测结果    人数计算    人数 u3X!O
患者(100人)    真阳性(90%准确)    100 × 90% =    90人 # b3 14
患者(100人)    假阴性(10%错误)    100 × 10% =    10人 7 }t=Lx(
健康者(9900人)    假阳性(10%误报)    9,900 × 10% =    990人 I_c?Ky8J_|
健康者(9900人)    真阴性(90%正确)    9,900 × 90% =    8,910人 wlwgYAD
3. 关键发现 Q>z (!'dw
所有阳性结果的人 = 真阳性 + 假阳性 = 90 + 990 = 1,080人 rXrIGgeM
但其中真正患病的人只有 90人 (-o}'l'mo
4. 贝叶斯概率 uYE"O UNWL
张三真正患病的概率 = 真阳人数 / 总阳人数 = 90 / 1,080 ≈ 8.3% 1mv5B t
不是90%,而是只有8.3%!
只看该作者 17楼 发表于: 01-17
马尔可夫链的平稳分布,简单来说,就是系统在长期运行后,状态概率分布趋于稳定,不再随时间变化的那个“终极状态”。 UOe@R|79q
核 心定义 j;_E0j#
它是一个概率分布向量 π = (π₁, π₂, ..., πₙ)。如果马尔可夫链的初始分布就是 π,那么无论经过多少步转移,系统的状态分布始终还是 π,bao持不变。 80U(q/H%9
直观理解 9)F$){G]vs
想象一个天气模型(晴天、雨天)。无论今天是晴是雨,经过足够长的时间后,晴天和雨天的概率会稳定在某个固定值(比如70%晴、30%雨)。这个稳定的概率分布就是平稳分布。 ^MWp{E
关键性质 XU['lr&,W
存在性‌:对于不可约且正常返(或有限状态且不可约)的马尔可夫链,平稳分布一定存在。 mphs^k< Z
唯一性‌:在满足上述条件下,平稳分布通常是唯一的。 HT_nxe`E
与极限分布的关系‌:如果链还‌非周期‌,那么极限分布也存在,并且‌等于‌平稳分布。 (^ J2(
数学表达 7&dF=/:X@
平稳分布 π 满足方程:‌π = πP‌,其中 P 是转移概率矩阵。这表示 π 与转移矩阵相乘bao持不变。 W Emh
正常返状态是马尔可夫链状态分类理论中的重要概念,属于常返状态的子类 +nYF9z2
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BF%94%E7%8A%B6%E6%80%81/19142174 [MAvU?;
在数学中,不可约通常指不能进一步简化或分解的。 3cH^ ,F
“正常返”是马尔可夫链里的一个核 心概念,简单说就是:‌系统从某个状态出发,几乎肯定会返回,并且平均返回时间是有限的‌。它和“零常返”(平均返回时间无限)相对,是理解系统长期行为的关键。 vA?3kfL|#
KrTlzbw&p\
直观理解 }y|_v^
正常返状态‌:就像抛硬币,最终几乎肯定会得到正面,而且平均需要的抛掷次数是有限的(比如2次)。 .%\R L/
零常返状态‌:事 件最终也会发生,但平均需要的时间是无限的,比如在某些随机过程中回到原点。 ;P8.U(
与其他概念的关系 $-]9/Ct
常返态‌:包括正常返和零常返,指一定会返回的状态。 YRaF@?^Gn
遍历态‌:非周期的正常返态,是平稳分布存在的关键。 Fe2iG-ec
应用意义 Vvn~G.&)
正常返态bao证了马尔可夫链存在平稳分布,是分析排队系统、金融模型等的基础。
只看该作者 18楼 发表于: 01-17
四、贝叶斯公式的直观解释 B .?@VF
公式形式:P(患病∣阳性)=P(阳性∣患病)×P(患病)P(阳性)P(患病∣阳性)= P(阳性)P(阳性∣患病)×P(患病) &61h*s
代入数字:P(阳性∣患病)=90%P(阳性∣患病)=90%P(患病)=1%P(患病)=1%P(阳性)=P(阳性∣患病)P |UQGZ
(患病)+P(阳性∣健康)P(健康)P(阳性)=P(阳性∣患病)P(患病)+P(阳性∣健康)P(健康)=90%×1%+10%× _bCIVf`
99%=0.9%+9.9%=10.8%=90%×1%+10%×99%=0.9%+9.9%=10.8% Fp+fZU
结果: )C#>@W
P(患病∣阳性)=90%×1%10.8%=0.9%10.8%≈8.3%P(患病∣阳性)= 10.8%90%×1% = 10.8%0.9%​ Tn'o$J
≈8.3%
只看该作者 19楼 发表于: 01-17
五、贝叶斯的核 心思 想:持续更新认知 oJc v D
比喻:侦探破案过程 X-yS9E
先验概率(案发前看法) Jk`0yJi$q
“根据统计,入室盗窃案中70%是内鬼作案”(初始信念) / 7 R0w
新证据出现 %pxHGO=)E
发现:窗户被撬,但监控没拍到外人 9 b&HqkXX
更新判断 :Q;mgHTNz
如果是外人作案,撬窗概率高(比如80%) RHI?_gf&
如果是内鬼作案,撬窗伪装概率中等(比如40%) hC!8-uBK5<
计算后验概率(新看法) y<ZT~e
用贝叶斯公式重新计算,可能发现“内鬼概率”从70%降到了50% (]"`>, ray
再来新证据(持续更新) ur+\!y7^R
又发现:贵重物品位置精准知道 >)F)@KAuN4
再次更新概率,“内鬼概率”可能又升到85% Z(ToemF)hi
六、贝叶斯的强大之处 [WR*u\FF
实际应用1:垃圾邮件过滤 <@c9S,@t
先验:收到100封邮件,20封是垃圾邮件 bL%-9BG
看到邮件含“免费”:垃圾邮件中80%含此词,正常邮件5%含此词 qwuA[QkPi
更新:收到含“免费”的邮件,垃圾概率大幅提高 M r~IVmtf
再看到“发票”一词:继续更新概率…… No'Th7=|S
实际应用2:自动驾驶 wem hP8!gc
先验:前方物体可能是车(60%)、人(20%)、障碍物(20%) _nIt4l7
雷达显示:移动速度50km/h→更像车(更新概率) |x ir93|
摄像头识别:有轮胎→确定是车(概率接近100%)
只看该作者 20楼 发表于: 01-17
七、与频率统计的哲学对比 zrA =?[
方面    频率学派    贝叶斯学派 +qa^K%K
概率是什么    长期频率    主观置信度 JPe<qf-
参数是什么    固定未知值    随机变量 a^)@ }4
如何处理先验    不使用    必须使用 hIo ^/_K
数据作用    唯一真理来源    更新认知的证据 ZGS4P0$
比喻    法官判案(只看证据)    侦探破案(结合经验与证据) J)^Kls\> t
八、贝叶斯的现实智慧 X$< CIZ
人生决策也用贝叶斯: )5<c8lzp
找工作选公司: /,9n1|FrG
先验:大公司稳定(70%好),创业公司风险大(30%好) IP#qT `=}
证据1:面试官很专业→更新(大公司75%,创业35%) kznm$2 b
证据2:得知创业公司融资充足→再次更新(大公司70%,创业50%) <[z9*Tm
证据3:朋友内推说团队氛围好→继续更新…… mN" g~o*
贝叶斯思维就是:不固执己见,用新证据不断修正看法。 )%I62<N,z
一句话总结贝叶斯统计: 'Y5l3xQk
在已有经验的基础上,用新证据不断更新对世界的认识。 1[(/{CClB
公式表达:新看法 = 证据强度 × 旧看法 %PM8;]
就像医生看病:先根据症状有个初步判断(先验),然后每项检查结果(证据)都让你调整诊断概率,最后综合所有信息做出判断(后验)。 [58qC:
这种“持续学习、不断更新”的思 想,正是贝叶斯统计的魅力所在!
离线pdly
只看该作者 21楼 发表于: 01-17
看看会发生什么
只看该作者 22楼 发表于: 01-18
预测未来并非易事,但人类通过多种方式尝试理解和预判未知。以下结合现有知识,介绍几种可行的方法。 ]L!:/k,=S
‌从个人认知与思维角度‌:可以运用“可能性思维”来探索未来。这种方法鼓励人们跳出“已知”,思考“可能”。具体来说,可以采用“假设-推定”(what-if)机制:想象某种情况如果发生,接下来会怎样?例如,思考“如果我选择转行,我的生活 会有什么变化?”。这与“情景规划”类似,即构建多个可能的未来场景,并评估不同决策在这些场景中的适用性,从而为现实中的选择提供参考。‌1 pE]s>T a
‌从科学与技术角度‌:现代科技提供了强大的预测工具。机器学习是其中的代表,它通过分析海量数据来发现规律,从而进行预测。例如: AgJPtzs
‌用户行为预测‌:电商平台根据你的浏览和购买历史,预测你的购买意向并推送商品。 810uxw{\
‌风险预警‌:金融机构通过分析用户数据,预测贷款违约的可能性。 f!}e*oX
‌产品决策模拟‌:利用“数字孪生”技术,在虚拟环境中测试新产品的表现,提前发现潜在问题。‌2 &bwI7cO
此外,人工智能系统也在模仿人脑的预测机制,通过构建人工神经网络来处理信息、识别模式,为预测提供新的思路。‌1 j'LO '&sQ(
‌从哲学与实践角度‌:预测未来也是一种创造未来的过程。与其单纯依赖预测,不如主动采取行动去塑造未来。正如一些观点所言,“预测未来的最好方式,是亲手创造它。”‌ 7;ddzxR4
2 这意味着,基于对趋势的洞察和对可能性的思考,制定计划并付诸实践,是应对未来最积极有效的方式。
只看该作者 23楼 发表于: 01-18
预测未来是一项复杂但富有吸引力的挑战。虽然无法做到100%准确,但通过系统性(系统性是一个在多个领域中广泛使用的概念,它指的是由多个相互关联、相互作用的要素所组成的一个复杂整体。)的方法,我们可以显著提升对趋势(指的是事物或局势随时间推移而呈现出的总体发展方向)的判断力,并做好应对准备。以下是一些可操作的实用方法,结合了分析框架与行动指南,帮助你构建自己的预测体系。 pq*4yaTT'
一、核 心思 想:从“算命”转变为“概率规划” o+T, O+i
首先要转变心态:预测的目的不是“猜中具体事 件”,而是识别可能性、发现趋势、评估风险与机会,从而让今天的决策更稳健。它更像绘制一张带有多个可能路径的地图,而不是只找一条路。 b59NMGn
二、四层可操作的预测方法(从易到难) g-2(W
第一层:建立信息基础与模式识别(个人可立即开始) 4^K<RSYs
多元扫描 Hg+bmwM
做什么:系统性、广泛地获取信息,超越你的日常关注圈。 _vOSOnU
可操作步骤: 10..<v7
订阅高质量信源:关注不同领域(科技、经济、社会、环境)的行业报告、学术期刊摘要、智库分析(如麦肯锡、BCG(BCG可能指波士顿咨询公司(Boston Con sulting Group)、中国社会科学院等)。 Vdb X4^V
使用信息管理工具:用RSS阅读器RSS阅读器是一种软件或是说一个程序,这种软件可以自由读取RSS和Atom两种规范格式的文档,且这种读取RSS和Atom文档的软件有多个版本,由不同的人或公司开发,有着不同的名字。(如Feedly)或简报工具(如Morning Brew)时事通讯,包括Morning Brew、theSkimm和传统媒体运营的通讯,被认为是有吸引力的,部分原因是它们可以帮助企业扩大内容覆盖面,招募新订阅用户。聚合信息。 oN.#q$\` k
跨界交流:定期与不同行业、年龄、背景的人深入交谈,了解他们的“地面实况”。 #D Oui]
寻找“弱信号” RA:3ZV
做什么:关注那些刚刚出现、尚未成为主流新闻,但可能预示重大变化的小事 件或细微趋势。 M~djX} #\
可操作步骤: e8hwXz
在阅读时,刻意寻找“这有点奇怪”、“这不符合当前逻辑”的案例。 jGKI|v4U(
关注边缘社群、初创企业、小众艺术/文化现象,它们常常是未来的摇篮。 CQET
问自己:“如果这个小事放大100倍,会改变什么?” ;<s0~B#9}
应用历史类比与周期思维 82w=t
做什么:历史不会简单重复,但会押韵。许多领域(经济、技术、社会情绪)存在周期性模式。 a q]bF%7
可操作步骤: $+w-r#,
当看到一个新现象时,问:“历史上发生过类似的事情吗?当时如何演变?这次有什么根本不同?” ,M9Hdm
学习经典周期模型:如技术成熟度曲线、经济周期(康波周期)、创新扩散曲线。
