  • 1536阅读
  • 51回复
[心得]基坑设计常见错误和容易忽视地方 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 02-14
二、典型实例:广州南沙招商林屿境项目(PC钢管桩支护) 3orL;(.G
该项目基坑深5.8米,采用“PC工法桩”作为支护兼止水结构,施工检测严格按规范执行。 {P\Ob0)q
📍 检测实施情况 p$= 3$I
表格 uEG4^
检测项目    实施方式    成果 S3$C#mHX
PC管桩沉桩垂直度检测‌    每根桩用经纬仪双向测量,偏差≤1/100桩长    全部控制在8mm/m以内 5e1oxSU
锁口密合性检测‌    沉桩后逐段检查锁口咬合情况,辅以渗水观察    实现‌止水零渗漏‌,开挖后无任何漏水现象 p GF;,h>
高频免共振沉桩施工参数检测‌    记录每根桩的沉桩时间、激振力、贯入度    数据全程可追溯,确bao施工一致性 Gpcordt/
支护结构位移检测(施工后)‌    开挖后测量桩体最大位移    实测位移<5mm,远低于设计允许值 }_}
该项目通过严格的施工检测,不仅bao障了工程质量,还实现了工期缩短30%、成本降低40%的综合效益。 r dtzz#7
三、施工检测关键要求 jTZi< Y:bB
检测必须由具备资质的单位实施‌ zAvI f
特别是she及结构安全的项目(如桩基检测、锚杆抗拔),应由第三方检测机构完成。 VUP. \Vry
检测计划应纳入施工组织设计‌ wZ69W$,p
明确检测项目、频次、方法、判定标准,并经监理审批。 1 3)6p|6x
检测结果必须形成可追溯记录‌ a/H5Y,b>
包括原始数据、检测报告、影像资料等,作为竣工验收依据。 [dUAb
不合格项必须闭环处理‌ 9ZR"Lo>3e+
如桩身缺陷、锚杆抗拔不足等,需制定补强方案并重新检测。
只看该作者 13楼 发表于: 02-14
基坑设计中的常见错误和忽视之处主要集中在地质勘察、参数取值、支护方案选择及环境影响等方面,若不加注意极易引发失稳、坍塌等严重事故。 {7MY*&P$,
一、常见设计错误 E>gLUMG$
地质勘察不足或数据误用‌ x\yr~$}(J
未查明软弱夹层、地下水位、膨胀性土或地下障碍物(如废弃管道、人防工程),导致设计参数与实际不符。部分项目甚至不进行专项勘察,直接套用区域经验,埋下安全隐 患。 6}0_o[23
岩土参数取值不当‌ +JY8"a97>
抗剪强度指标(如内摩擦角、黏聚力)选取偏高或偏低,直接影响土压力计算结果。例如,低估主动土压力会导致支护结构强度不足;高估被动区抗力则可能造成整体滑移风险。 Z_<NUPE
支护结构选型不合理‌ V pzjh,r-j
忽视基坑深度、周边环境和施工条件,盲目采用土钉墙或悬臂桩支护。尤其在临近建筑或重要管线时,未考虑变形控制要求,导致后期沉降超标。 +2}Ar<elP
荷载遗漏或计算模型偏差‌ YC<FKWc
未计入地面超载(如堆土、施工机械)、动荷载或冻胀力;在寒冷地区忽略土体冻胀对支护结构的侧向推力;或错误使用朗肯理论计算静止土压力,导致支护背面土压力取值偏低。 -*hPEgcV9
未考虑时空效应与施工工况‌ L; A#N9
设计未结合分层开挖、支撑时序等实际施工过程,导致结构受力与实际不符。例如,未设置拆撑条件和顺序,易引发局部失稳。
只看该作者 14楼 发表于: 02-14
二、常被忽视的关键点 m=/HUt3(&0
周边环境调查不充分‌ c* ~0R?
未详细调查邻近建筑物基础形式、埋深、地下管线走向及使用状态,导致支护结构变形影响周边设施安全。 oHp"\Z&
止水与降水措施缺失‌ ;-l^X%r
在地下水位以下施工锚杆时,未设置防渗漏措施,易引发管涌、流砂,造成支护结构失稳。止水帷幕设计不连续或深度不足,也会导致坑外水土流失。 e%4vvPp
节点构造与连接可靠性被轻视‌ $uUyp8F
支撑与围护结构之间未实现有效连接,或未设置腰梁/冠梁,导致传力路径中断。钢支撑节点焊接质量差,易发生局部屈曲破坏。 1vCp<D9<
监测方案未纳入设计体系‌ 4>fj @X(3
虽有监测布点,但未明确预警值、反馈机制和应急响应流程,使监测流于形式。设计阶段应明确监测内容与控制标准,并与施工联动。 HZS.%+2
安全等级判定错误‌ a?4Asn
安全等级直接影响重要性系数和稳定验算标准。误将一级基坑按二级设计,可能导致支护强度和变形控制不达标。
只看该作者 15楼 发表于: 02-14
你提到要一份检查清单,这确实是在方案审查和现场核对中最实用的工具。以下是根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、工程事故案例及设计审查实践,整理的‌基坑设计常见错误检查清单‌,涵盖勘察、参数、结构选型、计算模型、构造细节和管理要点六大维度,帮助你在方案阶段快速识别风险项。 2 n2,MB
e6qIC*C!
✅ 基坑设计常见错误检查清单 hkV*UH{
一、地质勘察与资料使用 SB5qm?pT8<
表格 <{hB&4oL
检查项    是否存在?    备注 yd'cLZd<}
□ 未进行专项岩土工程勘察,直接套用邻近项目资料        易导致土层误判,参数失真 w^n&S=E E~
□ 勘察深度不足,未穿透潜在滑动面或软弱下卧层        特别注意淤泥质土、填土层 7}~nQl2
□ 忽视水文地质条件(如承压水、上层滞水)        可能引发突涌、流砂 9&<c)sS&B
□ 未查明地下障碍物(废弃管道、人防工程、孤石等)        影响成孔与支护连续性 RdL5VAD
□ 土层划分过粗,未识别薄层软弱夹层(≥30cm)        软夹层易形成滑移面 1=E}X5
□ 将红粘土、膨胀土等特殊土误判为一般黏性土        物理力学指标差异大 GukwN]*OY
二、岩土参数与荷载取值 ,?Vxcr
表格 VkJTcC:1
检查项    是否存在?    备注 {{[@ X
□ 抗剪强度指标(c、φ)取值偏高,未考虑试验方法差异        三轴不排水剪(CU)更可靠 G&MO(r}B
□ 黏性土采用“水土分算”而非“水土合算”        违反JGJ 120规定,导致侧压力偏大 z|Xt'?9&n
□ 砂土未采用“水土分算”        应按有效应力计算 Z![#Uz.z
□ 开挖面以上水平荷载为负值时未取零        土体不能受拉,应取0 h.Sbds
□ 未计入地面超载(堆土、施工机械、临时建筑)        一般按20~30kPa取值 3,{;wJ Z
□ 忽略动荷载(如邻近交通振动、打桩冲击)        可增加土压力10%~20%
只看该作者 16楼 发表于: 02-14
三、支护方案与结构选型 V:+vB "
表格 PJe \PGh
检查项    是否存在?    备注 RZSEcRlN
□ 在软土区采用悬臂桩且无内支撑,插入比<0.8H        易导致过大位移或倾覆 JHVndK4L
□ 土钉墙用于一级基坑或深基坑(>6m)        规范禁止用于安全等级一级 1DL+=-
□ 同一基坑不同部位未按实际条件采用差异化支护形式        可分段设计,提高经济性 R$MR|
□ 支护结构上部用土钉墙、下部用排桩时未验算整体稳定性        组合结构需协调变形 cXN0D\%`
□ 未对坑底软土进行加固(如水泥土搅拌桩)        防止隆起、管涌 K;s`
□ 锚杆设置在淤泥或淤泥质土中,锚固段长度不足        锚固力难以bao证,易滑移 #BS!J&a
四、计算模型与设计原则 v<g#/X8
表格 HM"(cB(n`
检查项    是否存在?    备注 D62'bFB^
□ 安全等级判定错误(如一级误判为二级)        影响重要性系数和稳定验算 RU=g|TL
□ 同一基坑强制要求所有部位采用相同安全等级        实际可分区设定 N"Y%* BkH
□ 未按“分层开挖、先撑后挖”原则进行工况模拟        软件计算需匹配施工顺序 jv1p'qs4
□ 忽视时空效应,未考虑支撑延迟安装的影响        可能导致瞬时变形超限 6& hiW]Adm
□ 有限宽度土体仍采用朗肯理论计算土压力        应采用面积比法或宽度比法折减 K@!hrye
五、构造细节与节点处理 ;ByCtVm2
表格 )=aq j@v
检查项    是否存在?    备注 #q9BU:
□ 支撑与围护墙之间未设置腰梁或冠梁        传力路径中断,易局部破坏 <5CQ#^ cK
□ 钢支撑节点未设加劲肋,腹板易局部屈曲        特别在阳角处需加强 N[O_}_
□ 支撑间距过大或支点太少,长细比超限        易发生压曲失稳 e%{7CR'~TD
□ 土钉长度小于开挖深度0.5倍,或间距>1.5m        梅花形布置,角度5°~20° 9o6qN1A0g
□ 注浆不饱满或未达到强度即开挖下层土方        上层土钉注浆后需等待24h以上 66+]D4(k
□ 首道支撑位置过低,导致顶部位移过大        宜紧贴冠梁下方设置 gh"_,ZhZt
六、安全与管理盲区 h"}F3E
表格 {_z6
检查项    是否存在?    备注 RC8-6s& ln
□ 无证设计、越级设计或由施工单位自行设计        设计质量难以bao障 3W.D^^)eCV
□ 未进行抗浮验算(尤其地下室底板施工期间)        雨季或高水位时风险高 sk~7"v{Y.
□ 监测项目未纳入设计文件,或未明确预警值        监测应与设计联动,实现动态控制 Z3ODZfu>
□ 未制定应急预案,缺乏险情响应措施        如突涌、支护开裂、管线破裂等 i12G\Ye
□ 未考虑相邻工程施工影响(如地铁、隧道)        偏载或扰动可能引发连锁反应 2)n%rvCQ
只看该作者 17楼 发表于: 02-14
MIDAS划分网格出现面与面交叉分割错误  x}d5 Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334779 -(}N-yu
热点:勘察报告逻辑错误 73tjDO7d
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331186 W&Xi &[Ux
勘察实战:收集勘察报告错误语句 d)XT> &
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326915 -~lrv#5Q
收集:基坑支护设计常见错误 r8FAV9A
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326915
只看该作者 18楼 发表于: 02-14
收集:岩土勘察报告常见的错误汇集 *]kE3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326913 N5k9o:2
传递系数法隐式解的错误所在 |Q?$n3-f"
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325434 c]z^(:_>
MIDAS划分网格出现面与面交叉分割错误 5`K'2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325379 Ml +f3#HP
Midas 隧道模型总是出现4024的错误,请各位大神帮帮忙看一下哪里出问题了 F0r5$Pl*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324990 8 -b~p
基础、柱、墙、梁、板等钢筋施工的45个“致命”错误,一定要看! @ e7_&EGR?
ht tp://www.zhuyew.cn/NewsInfo.aspx?newsid=7149 qPhVc9D#
基坑设计中,弯矩与剪力相关的设计错误是导致支护结构失稳、变形过大甚至坍塌的重要原因。其中‌最常见且最危险的错误是混淆受剪与受冲切的概念,错误地将冲切问题按受剪计算,或遗漏必要的受剪承载力验算‌。 &qa16bz
AO5a
以下从概念理解、计算模型、构造处理三个维度详细梳理常见错误类型及其成因: ZC^?ng
5VfpeA `
一、概念混淆:将冲切误作受剪,或忽略受剪验算 WFS6N.Ap
典型错误‌:在独立基础或筏板基础设计中,误将本应验算‌冲切承载力‌的构件按‌受剪承载力‌计算,导致板厚或配筋不足。 y4!fu<[i
规范依据‌:根据《地基基础设计规范》(GB50007-2011),当独立基础短边尺寸 ≤ 柱宽 + 2倍有效高度时,才需验算受剪;其余情况应验算冲切。 %VXIiu[
风险后果‌:冲切破坏呈锥体状,破坏突然且无预警;而受剪破坏为斜裂缝发展,有一定延性。若误判,可能导致基础在未预警情况下突然断裂。 qzo)\,
常见场景‌:筏板基础设计中,部分设计者对双向受力构件仍机械套用单向受剪公式,忽视其本质为冲切问题。 |ZCv>8?n
二、计算模型错误:弯矩取值不当或未考虑空间效应 ?q5HAIZ`
单桩弯矩误作每延米弯矩‌:理正等设计软件输出的弯矩为‌单桩弯矩‌,若未换算为每延米弯矩,会导致配筋严重不足。 gK dNgU
忽略空间受力效应‌:对于大跨度基坑(如直径28.5m的圆形基坑),拱效应存在,但实际受力为弯矩、剪力与轴力的组合,若仅按平面二维模型分析,会低估局部弯矩峰值。 JKCV >k
土压力分布假设不合理‌:采用朗肯土压力线性分布时,未考虑土钉墙分层开挖后的应力重分布,导致底部弯矩计算偏大,设计过度bao守或局部失稳。 "[Tr"nI
三、构造与施工脱节:弯矩传递路径不明确 QEx&AT
锚固长度不足‌:竖向构件(如柱、墙)在基础内的钢筋锚固长度未满足0.6labE及20d要求,尤其在筏板较薄(350~400mm)时,弯矩无法有效传递,形成铰接而非刚接。 m^)\P?M5|
钢筋布置错误‌:长方形独立基础中,短向为受力方向,短向钢筋应置于下层,但新手常误将两向钢筋平铺,削弱抗弯能力。 =Q|s[F
联合支护模型割裂‌:上部土钉、下部排桩的联合支护,若未在交接区考虑弯矩连续传递,易在界面处产生应力集中,导致局部破坏。 fKuaom9
四、整体稳定性忽视:剪力来源未全面识别 S%7 bM~J@
坑底隆起引发附加剪力‌:软土中基坑开挖后,坑底土体上隆,导致支护结构底部受剪力突增,若未进行抗隆起稳定性验算,可能引发剪切破坏。 I4c %>R
水头差引发管涌剪力‌:止水帷幕插入深度不足时,渗流产生向上剪力,削弱被动区土体抗力,增加支护结构剪力负担。 Q-U,1b
倾覆力矩转化为剪力‌:支护结构倾覆时,底部支点承受巨大剪力,若桩身抗剪强度不足,会发生剪切断裂。
只看该作者 19楼 发表于: 02-14
CAD打开后命令框提示加载DVB错误! W^3'9nYU
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73366 ?:zMrlX
IE常见错误及解决方法 do%.KIk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74282 Ox'K C
《新型支挡结构设计与工程实例》的一个错误 6skd>v UU
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75442 :n x;~f
请教    FLAC3D 生成模型错误~  先谢过!! 2fPMZ7Zd3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82873 SBw'z(U
<建筑基坑支护技术规程>的一个错误! `0{qfms
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85521 ~$Z_#,|i?
基坑设计计算书是指导基坑支护结构安全、经济、合规实施的核 心技术文件,其内容需系统覆盖从地质条件分析到施工监测的全过程。‌最核 心的内容包括:工程概况与地质条件、支护方案选型、土压力计算、结构内力与变形分析、稳定性验算、配筋设计及施工监测方案‌。 U?(,Z$:N
以下结合具体模块和实例进行说明: o i~,}E_
一、工程概况与地质条件 mj9]M?]
明确项目基本信息及场地环境,为后续设计提供边界条件。 "DJ%Yo
内容要点‌: X<1ymb3
基坑深度、平面尺寸、周边建(构)筑物距离 .=c@ps
地下水位埋深、土层分布及其物理力学参数(如重度、黏聚力、内摩擦角) ' 94HVag
周边荷载(如施工堆载、道路车辆荷载) ~i}/
实例说明‌: T16B2|C"Y
某住宅小区地下室基坑开挖深度8m,北侧距6层住宅楼仅10m,地下水位埋深2.0m,土层由杂填土、粉质黏土、淤泥质黏土组成。据此设定变形控制指标为桩顶水平位移≤30mm。 =)]RD%Oq
二、支护方案选型 :+ "JPF4X
根据基坑深度、周边环境和地质条件,进行技术经济比选,确定合理支护形式。 91#n Aj%
常见类型‌: A+3=OBpkW0
排桩+内支撑(适用于深基坑、变形敏感区) -r0oO~KT
土钉墙(适用于浅基坑、场地开阔) O9{A)b!HB
SMW工法桩+内支撑(止水与支护一体化) 1;>RK
实例说明‌: ;{n*F=%uC
在市中心地铁站附属结构基坑中,采用Φ800@1000钻孔灌注桩+两道混凝土支撑,同时设置水泥搅拌桩止水帷幕,实现支护与防水双重功能。 ({!*&DVu
三、土压力计算 G0ENk|wbbj
采用朗肯或库仑理论计算主动/被动土压力,是结构受力分析的基础。 |txzIc.#
关键点‌: , -Lv3
水土合算 vs 水土分算:黏性土常采用水土合算,砂土采用水土分算 >v%UV:7ap
超载影响:地面施工荷载按15kPa计入外侧竖向应力 |:SXN4';?
实例说明‌: ];0:aSi#
某8.5m深基坑,采用朗肯理论计算主动土压力,对粉质黏土层按水土合算处理,地下水位以下取浮重度,得到三角形分布的侧压力图。 )9!ZkZbv_m
四、结构内力与变形分析 $,T3vX]<
将支护结构简化为弹性地基梁,计算弯矩、剪力和位移。 o%Qn%gaX
方法‌:弹性支点法、增量法 .3 ^*_
输出结果‌: wo^1%:@/2
a1weTn*
桩身最大弯矩(决定配筋) ^$lsmF]^
最大剪力(验算抗剪承载力) RZj06|r8
桩顶位移(控制变形) 2Ju,P_<dt
实例说明‌: <)@^TRS
某钢板桩支护工程中,通过增量法计算得最大弯矩为288.25kN·m,对应配筋设计值为360.32kN·m,确bao安全储备。 6|%HCxWO
五、稳定性验算 _&xkj8O
确bao基坑整体安全,防止失稳破坏。 `R$bx 64
主要验算项‌: fAvB!e
抗隆起稳定性‌:采用Terzaghi公式验算坑底软土上隆风险,安全系数≥1.5 {Z[kvXf"mZ
整体滑动稳定性‌:采用瑞典条分法,安全系数≥1.3 $>%zNq-F
抗倾覆、抗滑移、嵌固深度验算‌ <R#:K7> O
实例说明‌: 6(HJYa
某深基坑嵌固深度7m,经圆弧滑动法验算整体稳定性,安全系数Ks=1.42>1.3,满足规范要求。 wKz*)C
六、配筋与构造设计 ZPY84)A_}
依据内力设计值进行钢筋配置,确bao结构承载能力。 rO1.8KKJ
内容‌: "xD5>(|^+Q
桩身纵向钢筋面积As \z2d=E
箍筋间距与直径(抗剪需求) u)ZZ/|
冠梁与支撑配筋 B_.>Q8tK;
实例说明‌: ['0^gN$:e
某灌注桩最大弯矩设计值为360kN·m,按《混凝土结构设计规范》GB50010计算,选用HRB400级钢筋,配筋率为0.8%,满足抗弯要求。 / pR,l5
七、施工监测方案 } x'o`GuUf
实现信息化施工,动态调整支护策略。 'FN3r
监测项目‌:  +!wkTrV
桩顶水平位移、支撑轴力、地下水位、周边建筑物沉降 -ktYS(8&
报警值设定‌:如桩顶位移达20mm时预警  uQW d1>
实例说明‌: WxF@'kdn*,
某项目设置每10m一个监测点,开挖期间每日监测一次,发现位移增速异常时暂停开挖并加强支撑。
只看该作者 20楼 发表于: 02-14
《岩土工程勘察设计手册》(1996版)中关于落石计算的一处错误 lt}U,p,S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85863 2Xfy?U
abaqus常见错误与警告分析 yXc@i)9w3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89368 E95VR?nUg
中国人写英文文章最常范的错误总结 6K9-n}z
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39105 ]m^ECA$
MIDAS分析结果错误,为什么? wtGb 3D"am
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39756 .MRLA G
MIDAS分析结果错误,为什么? lHPhZ(Z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39758 Q9t.*+
错误是汉语词语,拼音为cuò wù,基本含义为不正确,与正确答案及客观事实相反。其内涵包括不正确的认识、行为、动作等,如《三国志》中记载语言错误,唐皮日休诗中指出认知错误。 *P[N.5{
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%94%99%E8%AF%AF/3496 "S&1J8D|
以下是一份完整的基坑设计计算书模板框架,涵盖设计全流程核 心内容,符合国家规范(GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》、JGJ 120-2012《建筑基坑工程监测技术规范》等)要求,可直接用于工程实践: j!`2Z@
基坑设计计算书模板框架 rX&?Xi1JeV
1. 封面 OL#RkD
项目名称、编号 `P9%[8`C 9
设计单位、日期 [dXRord
设计人、审核人、批准人签名 MK4CggoC
盖章(单位公章) h6(L22Hn
2. 目录 #kQLHi3##
列出各章节标题及页码 .O.fD
附关键图表索引(如土压力分布图、弯矩包络图等) z.kBQ{P
3. 工程概况 *km - pp
项目基本信息: 2wgdrO|B
建设地点、周边环境(邻近建筑、道路、管线等) jY\YSQ
基坑平面尺寸(长×宽)、开挖深度 (8j@+J
地下水位埋深、土层分布及物理力学参数(重度、黏聚力、内摩擦角等) vYG$>*
周边荷载条件: ve= nh]N
地面施工堆载、车辆荷载、邻近建筑荷载  N/AP8
特殊工况(如动载、振动荷载) g|4v>5Y
4. 设计依据 );x[1*e
规范标准: *Kw/ilI
GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》 oga0h'
JGJ 120-2012《建筑基坑工程监测技术规范》 C6b(\#g(
DBJ/T 01-05-2018《建筑基坑支护技术规程》(地方标准) 5wMEp" YHE
设计参数: mHC36ba
混凝土强度等级(如C30)、钢筋型号(如HRB400) faI4`.i
安全系数取值(如抗隆起安全系数≥1.5) GJuU?h#:/{
5. 支护方案选型 {*4Z9.2c*
方案比选: ;V1e>?3
排桩+内支撑、土钉墙、SMW工法桩+内支撑等 \V.U8asfI
技术经济性分析(造价、工期、变形控制) sk`RaDq@;
最终方案: _]=, U.a=/
支护结构形式(如钻孔灌注桩+两道混凝土支撑) rB5+~ K@
止水措施(如三轴搅拌桩止水帷幕) rHgrC MW
6. 土压力计算 lnntb3q
计算理论: 9'JkLgz;d+
朗肯土压力理论(主动/被动土压力) v y F(k3W
库仑土压力理论(考虑土体与支护结构摩擦) %] 7.E
关键参数: UIw6~a3E
主动土压力系数(Ka)、被动土压力系数(Kp) ^KFwO=I@PV
地下水位以下土压力按浮重度计算 z[_Gg8e
荷载组合: ]5J*UZ}
基本组合(永久荷载+可变荷载) O<w7PS
特殊组合(如地震工况) R )e^H
7. 结构内力与变形分析 v#+tu,)V;
计算模型: 885 ,3AdA
弹性支点法、增量法 2VS#=i(B^
有限元分析(如需) .'N#qs_
输出结果: QgX[?2
桩身弯矩包络图、剪力包络图 :y[tZ&*<_?
桩顶水平位移、支撑轴力 N&lKo}hk
验算内容: Q|cA8Fn
最大弯矩设计值(Mmax)与配筋设计值(M配)对比 y|Zj M
最大剪力设计值(Vmax)与抗剪承载力(Vc)对比 Ad`jV_z
8. 稳定性验算 2c<phmiK
抗隆起稳定性: 1Aa=&B2
采用Terzaghi公式计算坑底软土上隆风险 *r]#jY4qx
安全系数Ks≥1.5 & |o V\L
整体滑动稳定性: ^kpu9H
瑞典条分法计算圆弧滑动安全系数 -3:x(^|:K
Ks≥1.3 &]/.=J
其他验算: YcBAW4B`
抗倾覆、抗滑移、嵌固深度验算 <3Hu(Jx<O
9. 配筋与构造设计 w2`j&]D6
桩身配筋: &Lgi
纵向钢筋面积(As)、配筋率(ρ) aw/5#(1R
箍筋间距(s)与直径(d) %|3UWN
冠梁与支撑配筋: \t@|-`
冠梁截面尺寸、配筋 Eh f{Kl
支撑轴力设计值与配筋 T?FR@. Rm
节点构造: [p_C?hHO
桩与冠梁连接节点、支撑与冠梁连接节点 n?A;'\cK
10. 施工监测方案 (*YENT}
监测项目: eM`"$xc Oe
桩顶水平位移、支撑轴力、地下水位 ZpY"P6
周边建筑物沉降、倾斜 aA.TlG@zP
监测点布置: \(ZOt.3!J
平面图标注监测点位置(如桩顶、支撑、周边建筑) K3t^y`z
报警值设定: t\C[mw
桩顶位移报警值(如20mm) r7p>`>_Q\
支撑轴力报警值(如设计值的80%) L"!BN/i_
监测频率: uc;QSVWGy8
开挖期间每日1次,稳定后每周1次 yh Ymbu
11. 图表附录 9Uh nr]J.
土压力分布图(主动/被动土压力曲线) 5=Y\d,SS"
弯矩包络图(桩身弯矩沿深度变化曲线) "A9 c]
剪力包络图(桩身剪力沿深度变化曲线) :YZMR JL
配筋详图(桩身、冠梁、支撑配筋节点) cb~m==G
监测点布置平面图 l,3[hx
12. 设计说明 \>-%OcYlM
关键结论: 5bKn6O)K
支护结构安全系数满足规范要求 6e;.}i
变形控制指标(如桩顶位移≤30mm)达标 Ss7XjWP.}
注意事项: \<A@Nf"
施工期间严禁超挖 qT L@N9
监测数据异常时需及时启动应急预案 |4a#O8d
13. 签名页 GQ9g$&T
设计人、审核人、批准人手写签名 .{W)E
日期、盖章 ub] w"N
模板使用说明 sWnU*Q
内容填充:根据实际工程数据填写参数(如土层参数、荷载值)。 T/C1x9=?
图表绘制:使用专业软件(如理正、PKPM)生成土压力图、弯矩图。 l=JK+uZ
规范校核:确bao所有计算步骤符合最新规范版本。 jVu3!{}
附件补充:附上地质勘察报告、周边建筑检测报告等支撑材料。 Djf,#&j!3
此框架可确bao设计计算书内容完整、逻辑清晰,满足施工图审查和工程验收要求。如需进一步细化某部分内容(如有限元分析步骤),可补充专项计算报告。 (AI生成)
只看该作者 21楼 发表于: 02-14
"忽视"指对事物缺乏应有的关注或重视,常表现为有意或无意的行为疏忽。 ysiBru[u
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%BF%BD%E8%A7%86/553556 x_5H_! \#
MIDAS分析结果错误,为什么? D}Lx9cL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39758 ?5 d3k%
plaxis给的例题中中是不是有错误啊。 RA+k/2]y!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54627 5ERycC y
GTS里面做锚杆模拟容易出现的错误,初学者必看! #VEHyz6P
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68170
只看该作者 22楼 发表于: 02-14
[求助]用理正5.3计算时老是显示计算错误,部分土钉在开挖面以下?5米的坑,1.3米间距的土钉3道。 6y9#am?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68666 R#Bdfmld q
编制投标书常见的115个错误 ToVm]zPOUt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10612 ;=6~,k)
编制投标书常见的115个错误 [e'Ts#($A
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24894 _ #+~#U%5n
新来的,学习下~中国人写英文文章常犯错误 f/qG:yTV`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35611 Kq';[Yc
中国学生写英语论文的常见错误 r 6STc,%5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2708 A3N<;OOk
包络图是结构内力分析的重要工具,通过绘制结构各截面内力(如弯矩、剪力)的最大值与最小值曲线,反映移动荷载作用下内力的变化范围。 ~(`iRxK
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%8C%85%E7%BB%9C%E5%9B%BE/2103638 NUH#
包络是由许多椭圆形曲线交织而成的一种图形,外观看起来是包起来的一样。包络在数学、信号处理、文学、经济学、传统中医学上都有自己独特的含义。 9_ GR\\
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8C%85%E7%BB%9C/7840913
只看该作者 23楼 发表于: 02-14
Windows蓝屏错误代码详解和分析 [?hc.COE
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6141 PZ"=t!
VisualBasic编程中的错误处理.pdf HIi 5kv]}|
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6194 UpS`KgF"v
midas GTS NX  总是出现4024的错误 O=St}B\!m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324973 PGHl:4`Es!
热点:勘察报告逻辑错误 ;[@< ,
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331186 K_B-KK(^
MIDAS划分网格出现面与面交叉分割错误 Ui 7S8c#tH
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334779 ]f q.r
有限元划分网格时出现“面与面交叉分割”,通俗来说,就是‌在建模过程中,两个或多个几何面在空间中相交,系统自动根据交线将这些面切开,并在交界处共享节点和单元边‌。这就像两块布在空中交叉,软件会沿着它们的交线剪开,并把交线上的点“缝”在一起,让它们连成整体。 u1&pJLK0[
这种处理方式的核 心作用是:‌bao证不同构件在连接处能正确传递力和变形‌,避免计算失真。 j{9sn,<:
举个生活化的例子: 3say&|kJ
想象你用乐高搭一座桥,桥面和桥墩是两个独立的部件。如果它们只是“碰”在一起,没有真正卡紧,一推就散——这就像有限元中两个面没有交叉分割,节点不共享,力传不过去。 S0Y$$r
而当你把桥面和桥墩的接触部分‌精确对齐并咬合‌,它们就成了一体,能一起承重——这就像网格划分时做了“面与面交叉分割”,软件会在交线处生成共同的节点,确bao力从桥面顺利传到桥墩。 LdAfY0
再看一个工程实例: u#Qd `@p
假设你在做一个基坑支护模型,排桩和冠梁是分开建的几何体。如果不做交叉分割,软件可能认为它们只是“挨着”,但实际上它们是刚性连接的。只有通过交叉分割,让冠梁底面与桩顶面在交线处被切开并共享节点,才能真实模拟“冠梁把各根桩连成整体”的受力行为。 X}xy v
否则,计算时可能出现: Ro?a DrQ
桩顶位移异常偏大(因为没连上) d1#;>MiU
冠梁受力不均 S:Ne g!`
整体刚度被低估 ~8Z0{^
为什么必须这样做? eJ#q! <
满足变形协调‌:相邻单元在公共边界上必须位移一致,交叉分割后共享节点,才能实现这一点。 :_Y@,CpIEg
bao证力的连续传递‌:只有节点共用,内力(弯矩、剪力)才能从一个构件传到另一个。 ``}EbOMG
避免“缝隙”或“重叠”误差‌:人工对齐可能有微小偏差,交叉分割由软件自动处理,更精确。
