  • 1539阅读
  • 51回复
[心得]基坑设计常见错误和容易忽视地方 [复制链接]
基坑设计常见错误和容易忽视地方,基坑设计大家遇到哪些问题,可以探讨一下?
只看该作者 1楼 发表于: 02-14
热议:基坑两侧土层软弱对建筑物的影响 %3-y[f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331075 WIxy}3_to
midas降水基坑分析 cd_yzpL@}J
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331156 :J@ gmY:C
双排桩基坑的建模方法 ;7V%#-
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331163 L|7R9+ZG
]汇总基坑深度与支护桩弯矩关系 bl;1i@Z*M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331280 8C:z"@o
基坑深度与支护桩弯矩呈显著正相关关系,即随着基坑开挖深度的增加,支护桩所承受的弯矩总体呈增大趋势,且弯矩分布形态和最大弯矩位置也随之变化。 I-*S&SiXjI
$szqy?i 0?
1. 基坑深度增加导致桩身弯矩增大 9wwqcx)3(
随着基坑开挖深度的加大,作用在支护桩上的土压力(尤其是主动土压力)随之增加,导致桩身所承受的弯矩显著上升。数值模拟和工程实践均表明,在相同支护结构参数下,开挖深度越大,桩身最大正弯矩和最大负弯矩均呈现增长趋势。例如,在单支撑排桩或悬臂桩结构中,当基坑深度从5m增至10m时,桩身最大弯矩可增加30%以上。 pofie$
Do7Tj
2. 弯矩分布形态随开挖深度变化 UKvWJnz
悬臂桩与单支撑排桩‌:在浅基坑中,弯矩分布较简单,最大弯矩通常出现在桩体中上部;随着深度增加,弯矩分布趋于复杂,可能出现多个极值点。 E7UU
多支撑支护结构‌:随着开挖进行,每增设一道支撑,会在相应位置形成弯矩反弯点,使弯矩分布呈“波浪形”。例如,在分层开挖过程中,每层开挖至支撑位置时,该处弯矩减小,而下部未支撑区段弯矩迅速增长。 }@+0/W?\.
3. 最大弯矩点随坑深下移 YnAm{YyI
研究显示,最大弯矩点的位置并非固定,而是随基坑深度增加逐渐下移。对于单支撑排桩,当基坑深度由5m增至8m时,最大弯矩点与桩底距离的比例由约0.6降至0.5以下,说明高应力区向桩体中下部转移。这一现象对配筋设计至关重要,需在中下部加强抗弯能力。 5coyr`7mP
$k%2J9O
4. 支护结构形式影响弯矩发展规律 7(8;t o6(
不同支护形式对弯矩控制效果不同: <{cQM$ #
\ :sUL!
倾斜桩‌:前排桩向基坑内倾斜(如15°)可发挥斜撑作用,有效减小桩顶位移和上部弯矩,但可能使中下部弯矩略有增加。 @o _}g !9=
双排桩‌:通过前后排桩协同受力,能更均匀地分配弯矩,降低单桩最大弯矩值。 mR:uj2*
组合支护(桩锚、桩撑)‌:设置内支撑或锚索可显著减小支护桩弯矩,尤其适用于深基坑。例如,16.75m深基坑采用3道内支撑后,支护桩弯矩可控制在原有配筋允许范围内。 Ya"a`ozq
5. 设计建议与工程应用 =s2*H8]
配筋设计应动态考虑开挖工况‌:应根据各开挖阶段的最大弯矩包络图进行配筋,确bao结构安全。 `(V3:F("@
嵌固深度需合理匹配坑深‌:一般要求嵌固深度不小于0.3倍基坑深度(悬臂式)或0.2倍(多支撑式),以bao证抗倾覆稳定。 q"J]%zO
利用等值梁法简化计算‌:在单支点支护中,可通过假想铰位置(通常取开挖深度的0.1~0.2倍)将结构简化为静定梁,快速估算最大弯矩位置与大小。
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 03-18
只看该作者 2楼 发表于: 02-14
汇总基坑深度与支护桩剪力关系 BLiF 5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331281 ]MitOkX
]历届基坑工程研讨会资料 g7`LEF <A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331585  w``ST
基坑肥槽的地下水自行排泄怎么判断 <)c)%'v
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331951 9IfmW^0
弹性地基梁_m_法在深基坑支护结构中应用 ~KX/ Ai
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332159 ??vLUv
支护桩最大弯矩随基坑深度增加而增大,且受支护形式、土质条件、支撑布置等因素影响。在缺乏具体地质与设计参数时,可参考以下基于典型工况的‌基坑深度-支护桩最大弯矩对照参考表‌,用于初步估算和方案比选。 &.Qrs :U
u?(d gJ
📊 基坑深度-支护桩最大弯矩对照参考表(单位:m,kN·m) qi D@'Va\
表格 k2tF}
基坑深度(m)    支护类型    典型最大弯矩范围(kN·m)    说明 *H2r@)Y[~
3    悬臂桩    60 ~ 100    适用于小型开挖,弯矩较小,常用于临时支护 @,7GaK\
5    悬臂桩    150 ~ 250    最大弯矩多出现在桩体中上部(约深度1/2处) Ai?*s%8v
5    单支撑排桩    120 ~ 180    支撑设于顶部,有效降低上部弯矩 ,Uqs1#r
6.5    PRC管桩+内支撑    200 ~ 240    实际工程案例中提取,满足整体稳定性要求 K;H&n1
8    单支撑排桩    250 ~ 350    最大弯矩点下移至约0.6倍桩深位置 YfKdR"i+.
9    双排桩    280 ~ 400    前后排协同受力,弯矩分布更均匀 nT$SfGFj8
10    悬臂桩    350 ~ 500    弯矩显著上升,需验算嵌固深度与配筋 WO>nIo5Y
10    三锚桩    180 ~ 260    多锚布置使弯矩分段减小,结构受力更优 D8?Vn"
12    桩锚支护    300 ~ 450    锚杆等弯矩布置可充分利用桩体抗弯强度 @,my7?::oM
15+    多支撑/复合支护    400 ~ 700+    深基坑需结合内支撑或锚索,控制变形与弯矩 CxW>~O:
⚠️ 注:表中数据为综合多个工程案例与规范推算的‌经验参考值‌,实际设计应以专业软件(如理正深基坑)计算为准,并满足《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012要求。 ^%{7}g&$u
8^1 Te m
🔍 关键影响因素说明 D.u{~
支护形式决定弯矩分布形态‌ 08\, <9
eJX9_6m-
悬臂桩:无支撑,弯矩集中于中上部,随深度增长迅速。 fxHH;hRfv
单支撑排桩:支撑点形成反弯点,弯矩分布呈“单峰”形态。 <=/hi l
多锚/多撑结构:弯矩被“分段控制”,最大值显著降低。 |3"KK
最大弯矩位置随深度下移‌ PB*&aYLU
~P **O~
浅基坑(<6m):最大弯矩多位于1/3~1/2桩深。 )}Kf=
深基坑(>8m):最大弯矩点逐渐下移至中下部,接近剪力为零处。 #r\4sVg
研究表明,单支撑排桩在5~8m坑深时,最大弯矩点与桩底距离比值由约0.6降至0.5以下。 yq\K)g*=
土质与超载影响显著‌ Y)2,PES=
p]+Pkxz]'
内摩擦角小(如黏土)、地面超载大时,主动土压力增大,弯矩相应提高。 >@_^fw)
可通过弯矩增大系数β进行修正,考虑侧向荷载影响。 uZKr
计算方法推荐:等值梁法‌ V6X 0^g
'-XXo=>0MV
适用于单支点支护,假设弯矩零点(反弯点)位于土压力零点附近,将结构简化为两段静定梁计算。 s*]}QmRpr
可快速估算支撑反力与最大弯矩,是工程常用简化方法。
只看该作者 3楼 发表于: 02-14
基坑内支撑梁布置原则 dkTX
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332458 PKiy5D*8p
思 想试验:基坑侧压力怎么传递给内支撑 =-n}[Y}A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332461 U!\.]jfS
基坑深度与弯矩、剪力、配筋有关问题 [hv~o~q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332949 eru.m+\
基坑内支撑梁的布置需综合考虑结构受力、施工便利性、主体结构协调性及环境bao护等多方面因素,其核 心原则是确bao支护体系安全可靠、变形可控,并为土方开挖和后续施工创造良好条件。 f r6 fj
;[OH(!
一、平面布置原则 &}B|"s[
受力明确,连接可靠‌ I,vJbvvl!
支撑体系应形成稳定的空间结构,优先采用超静定结构(如环形、对撑+角撑组合),以提高冗余承载能力和整体稳定性。支撑构件之间的连接节点必须牢固,确bao荷载有效传递。 ]GkfEh7/J
"@0]G<H
对称平衡,整体性强‌ W[e$>yK
宜采用对称、均衡的布置形式,减少偏心受力和扭转效应,尤其在软土或复杂环境条件下更为重要。例如,长方形基坑可采用对撑为主、角撑为辅的形式;接近正方形的基坑则适合采用环形或双环支撑。 Eo]xNn/g
U$z-e/
与主体结构协调,便于施工‌ meO:@Z0
支撑布置应避开地下结构的柱网、墙位,避免干扰钢筋绑扎和模板安装。同时,支撑位置应便于主体结构分块施工及换撑操作。 )Y{L&A
= m#?neop
利于土方开挖与运输‌ `+:`_4
支撑间距应满足机械作业空间要求。采用机械挖土时,相邻支撑净距不宜小于4m,理想情况下不小于8m,确bao挖机回转和车辆通行。 &d^m 1
Fywv
灵活组合,适应复杂形状‌ #.)0xfGW)n
对于不规则基坑,可采用混合布置形式,如“角撑+对撑”、“环梁+边桁架”等,兼顾受力与施工效率。 TKmf+ZT*r
@`- 4G2IU}
二、竖向布置原则 JP [K;/
支撑层数由开挖深度与地质条件决定‌ R!gEwTk
基坑越深,所需支撑层数越多。一般每层支撑竖向间距不小于3m,若采用机械下坑作业,间距应扩大至4m以上,以满足施工空间需求。 )1`0PJoHE
w_K1]<Q*
避开主体结构楼板与底板位置‌ .p" xVfi6
各层支撑标高应设置在楼板或底板之间,净距不宜小于500mm,以便于插筋、支模及换撑施工。首道支撑宜与冠梁结合,最下道支撑在条件允许时可设置在底板内,实现“支撑即结构”。 $B5aje}i
tFOhL9T
分层支撑,先撑后挖‌ g (CI;f}y
严格遵循“先支撑后开挖”的施工顺序,每开挖一层土方即施作对应支撑,防止挡土结构因无支撑而产生过大位移。 Txb#C[`
kUrkG80q|
三、关键构造与施工要求 1K50Z.o&@
腰梁与冠梁设置‌:水平支撑与围护墙之间应设置腰梁或冠梁,确bao传力均匀,且不得留有缝隙,必要时用细石混凝土填充密实。 Y&Z.2>b
节点加强措施‌:支撑交汇处应设置腋角,增强节点刚度,改善应力集中;转角部位采用放射状配筋或斜向补强筋过渡。 .|i.Cq8
立柱布置‌:临时支撑立柱应避开主体结构梁柱位置,宜设于支撑交汇点,混凝土支撑立柱间距不宜大于15m。 .Vvx,>>D
预应力控制‌:钢支撑应按设计施加预压力,并在监测发现应力损失时及时复加,确bao支撑有效发挥作用。 R(G7m@@{
四、新型支撑技术应用趋势 RQ" ,3.R==
近年来,“预应力鱼腹梁装配式钢支撑”等新技术逐步推广,具有可回收、变形可控、施工速度快等优点,特别适用于对变形控制要求高的城市深基坑工程。该体系通过施加预拉力激发被动土压力,实现主动控制位移,显著提升安全性和环bao性。
只看该作者 4楼 发表于: 02-14
四川省基坑工程施工安全技术标准 i2SR{e8:GF
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333788 5MJS ~(
基坑降水导致基坑边建筑物裂缝有何特点? '3^'B0 3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334016 *_\_'@1|J)
]基坑场地明排措施 3 {sVVq5Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335089 T'Dv.h
基坑侧压力通过“围护墙→围檩(腰梁)→支撑”这一路径逐级传递,最终由内支撑体系承担并平衡侧向荷载,确bao基坑稳定。 _ZSR.w}j/
一、应力传递全过程解析 wgGl[_)
‌土压力作用于围护墙‌ Y\g3h M
基坑开挖后,周围土体产生水平侧压力(包括主动土压力、水压力等),首先作用于支护结构的围护墙(如地下连续墙、钻孔灌注桩等)上,使其承受弯剪力。 &7tbI5na@
tJ$_lk ~6q
‌围护墙将力传递至围檩(腰梁)‌ w@w(-F!%l
围檩(也称腰梁或冠梁)沿围护墙内侧通长设置,其作用是将不均匀分布的土压力进行横向分配,形成集中荷载,并传递给支撑点。围檩作为关键传力构件,必须与围护墙紧密连接,避免脱空。 8P&:_T!
|z^^.d~a0
‌围檩将荷载集中传递至内支撑‌ ZyFjFHe+
支撑梁(如钢筋混凝土支撑或钢支撑)与围檩连接,承受由围檩传来的集中力。支撑以轴向受压为主,充分利用材料的抗压性能,形成对撑、角撑或环形结构,实现力的相互平衡。 ?)d~cJ
e^1Twz3z
✅ 正确传递路径:‌围护墙 → 围檩 → 支撑‌ gT6jYQ
❌ 错误理解:跳过围檩直接由围护墙传至支撑,或支撑主动施力反推围护墙 O k=hT|}Y
$X,D(
二、不同支撑体系的传力特点 hf&9uHN%7m
表格 f x+/C8GK
支撑类型    传力机制    特点 88wa7i*
‌钢筋混凝土支撑‌    通过现浇围檩将力传至混凝土支撑梁    刚度大、变形小,适用于深基坑,但养护周期长 ri-b=|h2j
‌钢支撑(钢管/型钢)‌    围檩将力传至装配式钢支撑,可施加预应力    安装快、可回收,适合工期紧项目 J)p l|I
‌预应力鱼腹梁钢支撑‌    鱼腹梁下弦钢绞线施加预拉力,激发被动区土体抗力    主动控制位移,适用于变形敏感区域 q9s=~d7
‌斜向内支撑‌    通过斜撑将侧压力传至坑底以下地基    适用于浅而宽的基坑,节省材料 r$s Qf&=
三、关键构造bao障传力有效性 LyFN.2qw
‌围檩与围护墙贴合紧密‌:间隙需用细石混凝土填充,防止应力集中。 kc`Tdn
‌支撑节点连接牢固‌:采用焊接、高强螺栓或抱箍固定,确bao传力连续。 1tFNM[R
‌立柱支撑体系稳定‌:支撑跨度较大时,中间设临时立柱,防止支撑失稳。 :& ."ttf=
‌施加预应力控制变形‌:钢支撑应按设计施加初始预压力,补偿后期应力损失。
只看该作者 5楼 发表于: 02-14
基坑支撑设计需要验算哪些? Yr[\|$H5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337691 D2~*&'4y
求优质基坑设计方案 XVZ
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338331 {&1/V
基坑支护桩什么条件加锚索 f9{Rb/l!BQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338629 T1=fNF
怎么写一本有关基坑方面书籍 "@2-Zdrr1<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338921 'm kLCS
基坑深度与支护桩剪力呈正相关关系,即随着基坑开挖深度的增加,支护桩所承受的剪力总体呈增大趋势,且剪力分布形态和极值位置也随之变化。在8米以上深基坑工程中,这一规律尤为显著,直接影响支护结构的抗剪设计与配筋布置。 II{&{S'HU
.U]-j\
1. 剪力随基坑深度增加而增大 49HZ2`Y
随着开挖深度加深,作用于支护桩的主动土压力随之增大,导致桩身剪力显著上升。研究表明,在相同支护参数下,当基坑深度由4.5m增至5.6m时,支护桩最大剪力可增加40%以上。例如: ^Xh^xL2cn
-PR N:'T
挖深4.6m时,最大剪力为–128.81~132.36kN; v mk2{f,g
挖深5.6m时,最大剪力增至–180.64~213.13kN,最大负剪力增长40.24%,最大正剪力增长61.02%。 '?(% Zxw%&
这表明‌每增加1米开挖深度,剪力增量可能超过40%‌,尤其在软土或超载条件下更为突出。 E+;7>ja
</*6wpN
2. 剪力分布形态随深度变化 ]N F[>uiW
浅基坑(<6m)‌:剪力分布相对简单,通常在桩顶附近出现最大剪力,向下逐渐减小。 7WZ+T"O{I
深基坑(≥8m)‌:剪力分布趋于复杂,可能出现多个极值点。例如,在分层开挖过程中,每道支撑设置位置会形成剪力突变区,导致局部剪力集中。 ePo}y])2
此外,数值模拟显示,桩身最大水平位移多出现在深度4~6m附近,该区域也是剪力变化最剧烈的区段。 o0KL5].
FVJ GL
3. 支护形式影响剪力发展规律 @|YH|/RF
不同支护结构对剪力控制效果差异明显: JT_ `.(
BLD gt~h#
表格 V1M.JU
支护类型    剪力控制特点 =Jb>x#Y
悬臂桩‌    无支撑,剪力集中在上部,随深度增长迅速,适用于6m以内基坑 %n9aaoD
单支撑排桩‌    支撑点附近剪力突变,形成“剪力峰”,需加强节点抗剪构造 JIq=* '
斜直交替桩‌    斜桩倾斜角度为20°时,剪力传递更均匀,斜桩剪力略大于直桩 >pe.oxY
桩锚/桩撑结构‌    内支撑或锚索可有效分担侧压力,显著降低桩身剪力峰值 6(ol1 (U
研究还发现,在斜直交替倾斜桩体系中,同一深度处斜桩的剪力绝对值略大于直桩,且随桩长增加,直桩顶部剪力减小,而斜桩剪力呈先增后减趋势。 oYH-wQj
JZyAXm%
4. 剪力与弯矩的协同作用 $*fMR,~t&
剪力最大值通常出现在弯矩变化率最大的区域,即弯矩图的斜率最大处。工程实践中,‌剪力等于零的截面往往对应最大弯矩点‌,这是配筋设计的关键依据。因此,在深基坑设计中,必须结合剪力与弯矩包络图进行综合分析,确bao结构安全。 |@4' <4t
7hPY_W y
5. 设计建议与规范要求 20Wg=p9L
抗剪验算应覆盖最不利工况‌:考虑各开挖阶段的最大剪力包络值,尤其关注支撑上下区域的剪力集中现象。 c yz3,3\e
嵌固深度需匹配剪力传递需求‌:一般要求嵌固深度不小于0.3倍基坑深度(悬臂式)或0.2倍(多支撑式),以bao证剪力有效传递至被动区土体。 }-=|^
采用等值梁法简化计算‌:在单支点支护中,可通过假想铰位置估算剪力分布,快速确定最大剪力区段。
只看该作者 6楼 发表于: 02-14
📊 基坑深度-支护桩剪力变化趋势对照表(单位:m,kN) r_A$DaC]
本对照表基于典型地质条件(黏性土为主,内摩擦角φ≈20°,重度γ≈20kN/m³,地面超载q=25kPa)和常见支护形式,结合弹性地基梁法、“m”法及工程实测数据综合整理,适用于‌深度8米以上深基坑工程‌的初步设计与剪力趋势判断。 C;^X[x%h7$
~Z' ?LV<t
表格 b OY |H~
基坑深度(m)    支护类型    最大剪力范围(kN)    剪力极值位置特征    关键影响因素说明 /mzlH
4.5    悬臂桩    ±130 ~ ±160    最大剪力位于桩顶下1.0~1.5m处    浅层土压力集中,无支撑卸载 NTs aW}g
5.6    悬臂桩    ±180 ~ ±215    剪力峰值上移,接近桩顶    超挖1.0m导致剪力增幅超40% EXqE~afm2
6    单支撑排桩    ±150 ~ ±190    支撑点上下形成剪力突变区,出现双峰    支撑反力引起局部剪力集中 }0Ed ]
8    单支撑排桩    ±200 ~ ±260    最大剪力多出现在支撑下方1~2m区段    深度增加使被动区压力增大 l+^*LqEW2
8    斜直交替桩(20°)    斜桩:±220~±270 |&i<bqLw:
直桩:±190~±240    斜桩剪力略高于直桩,分布更均匀    斜桩发挥水平支撑作用,改善传力路径 {"KMs[M
9    双排桩    ±240 ~ ±300    前后排剪力分布差异明显,前排大于后排    协同受力机制降低单桩剪力集中 `<d }V2rdz
10    三锚桩    ±180 ~ ±230    每道锚索附近形成剪力波动,呈“波浪形”分布    多点约束使剪力分段减小 DSn_0D
12    桩锚支护    ±260 ~ ±350    最大剪力点下移至中下部,接近弯矩零点    深部土压力主导,支撑间距影响显著 kE1TP]|
15+    多支撑/复合支护    ±300 ~ ±500+    剪力分布受施工步序影响大,需按工况包络    渗流、时空效应不可忽略 * r7rZFS
⚠️ 注:表中数值为‌经验性参考范围‌,实际设计应结合具体地质报告、支护参数及施工工况,采用专业软件(如理正、PLAXIS 3D)进行分步模拟计算,并满足《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012要求。 --BW9]FW
b4N[)%@
🔍 剪力变化趋势核 心规律 7B66]3v
剪力随深度显著增长‌ '}Z<h?9
开挖深度每增加1米,支护桩最大剪力平均增长‌30%~60%‌,尤其在软土或高水位地区更为突出。例如,当挖深从4.6m增至5.6m时,最大正剪力增长61.02%,已接近抗剪承载力极限。 ' S/gmn
$ $mV d+
支护形式决定剪力分布形态‌ QoT;WM Z
uoh7Sz5!^
悬臂桩‌:剪力集中在上部,呈“倒三角”分布,适合6m以内基坑。 4BpZJ~(p
单支撑排桩‌:支撑点形成剪力突变,上下出现反向峰值,需加强节点抗剪构造。 "f OV^B
多锚/多撑结构‌:剪力被分段控制,整体峰值降低,但局部应力集中风险上升。 6(-N FnT
最大剪力点位置动态变化‌ KVa
|+D!= :x
浅基坑:最大剪力多位于‌桩顶附近‌(0~2m深度)。 KoT%Mfu
深基坑(≥8m):最大剪力点逐渐下移至‌支撑下方或弯矩变化剧烈区‌,常与弯矩零点或反弯点对应。 FfT`;j
剪力与弯矩存在导数关系‌ .8JTe 0
根据材料力学原理,‌剪力是弯矩沿深度的一阶导数‌(Q = dM/dz),因此: SOA,kwHRe
5\VWCI
弯矩图斜率最大处对应剪力极值; c@L< Z`u
弯矩极值点(最大弯矩)处剪力为零。 X 0+vXz{~g
施工过程影响显著‌ {]4LULq
分层开挖、支撑时序、预应力施加等施工因素会显著改变剪力发展路径。例如,未及时施加支撑可能导致瞬时剪力超限,引发结构损伤。 sK?twg;D*|
~*];pV]A[
✅ 设计与施工建议 $6R-5oQ
抗剪验算应覆盖最不利工况‌:采用分步开挖模型,绘制剪力包络图,识别高剪力区段。 s6`?LZ0(z
加强关键节点构造措施‌:在支撑上下1m范围内加密箍筋,防止剪切破坏。 /od@!/
优先采用“等弯矩”或“等反力”布置锚杆‌:优化内力分布,降低剪力集中风险。 FGBbO\< /
考虑渗流影响‌:地下水位下降引起的渗流力会增加有效土压力,导致剪力上升约9%~15%。 Yrq~5)%
监测剪力发展全过程‌:通过钢筋计、应变片等设备实测桩身内力,动态调整施工方案。
只看该作者 7楼 发表于: 02-14
基坑设计 >Y@H4LF;1x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21308 EQSQFRk;
基坑监测各种问题 2&J)dtqz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21276 {Ou1KDy#)
浙大基坑监测软件 }3WxZv]I}
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21285 5L}/&^E#p
基坑设计监测检测内容撰写要点、常见错误与标准模板参考 ]JQULE)
一、监测检测内容撰写要点 m+z& Q
基坑监测检测内容是设计文件的核 心部分,需确bao系统性、针对性和可操作性。撰写时应遵循以下原则: vo{--+{ky!
全面覆盖关键监测项:内容需涵盖支护结构(如水平位移、沉降、内力)、周边环境(邻近建筑物变形、地下管线位移)、地下水位及土体稳定性等,避免遗漏任何可能影响基坑安全的要素。例如,支护结构监测应包括桩墙顶位移、支撑轴力及锚杆拉力,环境监测需关注沉降敏感区域。 %JTpI`
明确监测方法与精度:详细说明仪器选型(如全站仪、测斜仪、水位计)及精度要求(如位移监测误差≤1mm),确bao数据可靠性。方法选择需匹配工程规模,例如深基坑优先采用自动化传感器实现实时传输。 4 s9LB
合理设置测点布局:测点应覆盖基坑四周边缘、支撑节点及邻近bao护对象(如建筑物角点),间距需满足变形捕捉需求(如每6-12m布设水平位移点)。布局需避开施工干扰区,确bao数据连续性。 t\O16O7S
动态调整监测频率:根据开挖阶段设定频率(如开挖期每日1次,稳定期每周1次),并预留应急加密机制。频率需与施工进度同步,避免滞后导致风险累积。 !^G\9"4A
融入信息化管理:采用物联网技术实现数据自动采集与预警,提升响应效率。例如,通过云平台实时分析趋势,替代传统人工记录。 }4X0epPp;:
二、容易忽视和常见错误 ]7c=PC
基坑监测设计中易出现以下疏漏,需重点防范: R`-S/C
监测项目不全面:忽略次要但关键项,如地下水位变化或土体深层位移,导致风险评估偏差。例如,未监测降水影响可能引发基坑失稳。 MVUJD{X#
测点布置不合理:测点间距过大或位置偏离高风险区(如支撑反力集中点),无法捕捉局部变形。常见错误包括测点被施工机械遮挡或未bao护。 zX i 'kB
监测频率设置不当:开挖初期频率不足,延误隐 患发现;或后期过度监测,浪费资源。频率应随深度增加而动态调整。 A?OQE9'
忽视环境协同监测:未同步监测周边建筑物倾斜或管线变形,易造成连锁破坏。例如,邻近老旧建筑需加密测点。 J C}D` h
数据解读与反馈缺失:未建立预警机制或未及时复核数据,导致异常情况响应滞后。错误包括忽略累计变化量阈值。 |-~Y#]
未考虑施工时序影响:分层开挖中未预留换撑间隙,或支撑安装延迟,引发瞬时超限。设计需明确“先撑后挖”时序。
只看该作者 8楼 发表于: 02-14
三、标准模板参考 :\_ 5oVb
以下为通用基坑监测检测内容模板框架,基于《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2019),可根据项目调整: 1. 工程概况 Qn2&nD%zi
基坑尺寸、支护形式(如桩锚支护)、地质条件(土层分布、地下水位)及周边环境(邻近建筑、管线)。 buHJB*?9
2. 监测目的 $3kH~3{]
确bao支护结构安全,控制变形,预防周边环境破坏,指导信息化施工。 j.= 1rwPt
3. 监测项目与方法 <9b &<K:
监测对象                          监测内容                        仪器设备                          精度要求 t"I77aZ$A
支护结构   水平位移、沉降、内力               全站仪、测斜仪、钢筋计           ≤1mm 8zq=N#x
周边环境   建筑物沉降、管线位移               水准仪、经纬仪                        ≤0.5mm [{/jI\?v
地下水              水位、孔隙水压力               水位计、压力盒                         ≤5mm $<[79al#
土体            深层水平位移、地表沉降         分层沉降仪、测斜管                 ≤0.3mm 4s oJ.j8
4. 测点布置 E92-^YY
平面图标注测点位置(如基坑四角、支撑节点),间距≤10m;竖向分层设置(每3m一道),避开主体结构冲突区。 @IZnFHN
5. 监测频率 ~pky@O#b
开挖阶段:每日1次;主体施工阶段:每周1-2次;雨季或异常天气加密监测。 )fAUum
6. 预警值与控制标准 j![\& z
位移累计值≤10mm,变化速率≤2mm/d;支撑轴力≤设计值80%。超限需启动应急预案。 ql~J8G9
7. 成果提交 j_j]"ew)
日报表(含数据曲线)、总结报告(变形趋势分析)及电子档案。 7 _[L o4_
注:实际应用需结合第三方监测方案,并经监理审批。模板需补充具体参数(如土层内摩擦角、超载值)以增强针对性。 (AI生成)
只看该作者 9楼 发表于: 02-14
在生物学中,阈值是指一个生物体能够感知或响应某种刺激的最低或最高值, RPbZ(.
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%98%88%E5%80%BC/7442398 +aAc9'k
‌“阈值”是正确的写法,指事物发生变化或产生效应的临界点; I5W~g.<6
阈值: 0<*<$U
定义:阈值(yù zhí)是指一个临界数值或界限,当某个量达到这个值时,会引起系统、过程或状态的显著变化。 :Llb< MY2
本质:阈值是描述某种状态转变的临界点,常用于生物学、心理学、物理学等领域。 3PF_H$`oJ
阀值: 0PCGDLk8
定义:阀值(fá zhí),在机械工程领域,通常指的是阀门开启或关闭时所需的压力、流量等参数;而在更广泛的语境中,有时也指某个设定的临界值,但这一用法并不规范且较少见。 \z)%$#I
注意:在现代汉语中,“阀值”一词的使用频率远低于“阈值”,且在多数情况下,“阀值”是被误用为“阈值”的。 JK] PRDyD
基坑1-10页
只看该作者 10楼 发表于: 02-14
阈释义1. 名词 〈书〉门槛儿,泛指界限或范围。 2. 名词 界限或范围。 !H\F2Vxs
在工程实践中,‌施工检测‌更侧重于对施工过程中材料、构件、工艺质量的‌强制性检验与验收‌,属于质量控制范畴;而‌监测‌则是对基坑及周边环境在施工期间的动态变化进行跟踪观测,属于安全风险管理范畴。 ~F#j#n(=`q
y<.5xq5_3
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 等相关标准,以下是‌基坑施工必须进行的检测项目‌,聚焦于‌施工过程中的实体质量检测与材料性能验证‌,并附真实工程案例说明。 V]?R>qhgu
l}P=/#</T
一、基坑施工必须检测的核 心项目(按施工流程分类) |1Z)E+q*:
✅ 1. 支护结构施工检测 9j Gu}V o
表格 /zox$p$?h
检测项目    检测内容    检测方法与标准    规范依据 ` G kX
‌混凝土灌注桩完整性检测‌    检查桩身是否存在断桩、缩径、夹泥等缺陷    低应变法(反射波法),抽检不少于总桩数20%,且不少于5根    GB 50202-2018 第5.1.7条 {2gwk8
‌桩身混凝土强度检测‌    验证桩身混凝土是否达到设计强度等级    标准养护试件抗压强度试验,每50m³或每工作班留置一组    GB 50202-2018 2 ? 4!K.
‌钢筋笼安装质量检测‌    主筋间距、箍筋间距、钢筋直径、bao护层厚度    现场实测与隐蔽工程验收记录核查    GB 50202-2018 \}G^\p6?M
‌地下连续墙槽壁垂直度检测‌    判断成槽质量是否满足要求    超声波成槽检测仪,每幅墙检测不少于两个
只看该作者 11楼 发表于: 02-14
✅ 2. 土方与降水工程检测 [PbOfxxgA
表格 &6k3*dq
检测项目    检测内容    检测方法与标准    规范依据 7PF%76TO
回填土压实系数检测‌    验证回填土压实质量是否达标    环刀法、灌砂法或核子密度仪法,每层每100~500㎡取样一组    GB 50202-2018 第9.3.3条 51.%;aY~z
降水井成井质量检测‌    检查井深、滤料填充、洗井效果    成井后进行抽水试验,观测出水量和水清程度    行业惯例 + 设计要求 5E <kwi
基底土性状检测‌    判断基底是否被扰动、是否存在软弱下卧层    轻型动力触探(N10),每100㎡不少于1点,且总数不少于10点    GB 50202-2018 第7.1.3条 [.}oyz; }N
✅ 3. 支护材料与连接性能检测 ;O #>Y
表格 T6kdS]4-
检测项目    检测内容    检测方法与标准    规范依据 . 'yCw#f
锚杆(索)抗拔力检测‌    验证锚杆锚固段与土体之间的粘结强度是否满足设计要求    抗拔试验,抽检数量不少于锚杆总数5%,且不少于3根    GB 50202-2018 第7.8.5条 $`'/+x"%
钢支撑焊缝质量检测‌    检查焊缝是否存在裂纹、气孔、未熔合等缺陷    超声波探伤或磁粉探伤,一级焊缝100%检测    GB 50661-2011 ABYcH]m
钢板桩锁口连接密合性检测‌    检查锁口咬合是否严密,防止渗漏    安装过程中进行通长检查,必要时做渗水试验    工程验收惯例 :2)/FPL6
✅ 4. 止水与防渗结构检测 d0 /#nz
表格 o<!?7g{
检测项目    检测内容    检测方法与标准    规范依据 4`=m u}Y2
止水帷幕完整性检测‌    检查搅拌桩、旋喷桩等止水结构是否连续、无缺陷    钻芯法取样+渗透系数测试,抽检不少于总桩数2%,且不少于3根    JGJ/T 211-2010 `qwBn=
基坑渗漏点排查与封堵效果检测‌    开挖后检查是否有明水渗出,封堵后是否稳定    目测+压力注浆后观察,记录渗漏位置与处理情况
