二、成都地区特殊应对策略 *w#^`yeo
砂岩地层:注意风化程度差异(强风化层强度骤降),建议钻探深度穿透至中风化基岩以下3–5m。 9kzJ5}
多雨气候:勘察期间若遇降雨,应暂停取样,待土体稳定后补勘;报告中必须注明“本次勘察未遇暴雨,建议按历史最大日降雨量(≥120mm)反推水位进行验算”。 7+NBcZuG9
填土影响:若边坡上部存在人工填土,需评估其欠固结性与湿陷性,建议按“填土+下伏岩体”复合滑动面进行分析。 xcQD]"
三、常见错误规避 w,T-vf
❌ 仅凭经验判断“边坡稳定”,无计算支撑 >b7Yk)[%
❌ 使用“多年平均降雨量”代替本次勘察期实测数据 R@df~
❌ 忽略结构面组合关系,仅分析单一滑裂面 T^ )\
❌ 抗剪强度参数未注明试验方法(如未区分总应力/有效应力) 8l>7=~Egp
地表水汇流路径与坡面冲刷强度的量化分析,是工程地质与水文模拟中的核 心内容,需从产流机制、汇流过程和侵蚀动力三方面构建指标体系。以下是可直接用于施工方案或验收报告的量化框架: SuR+Vv
一、地表水汇流路径的量化指标 Nf5zQ@o_y
汇流路径的本质是降水在坡面与河网中的时空迁移过程,其量化依赖于以下三类参数: d53Eu`QW?
汇流时间(T) i}L*PCP
指从坡面最远点降雨产生径流至流域出口断面的总时间,由坡面漫流时间(T₁)与河网汇流时间(T₂)叠加:T = T₁ + T₂坡面漫流时间可依据Manning公式估算:𝑇1=𝐿⋅𝑛𝑆⋅(1𝑖0.6)T 1 = SL⋅n ⋅( i ([ jm=[E^
0.6 1 )其中:L为坡长(m),n为曼宁粗糙系数,S为坡度(%),i为净雨强度(mm/h) Vg^yjP{sv
河网汇流时间可通过经验公式或水文模型(如纳希单位线)推算,通常占总汇流时间的60%以上。 <@S'vcO
径流系数(R) v) j3YhY
表征降水转化为地表径流的比例:R = Q / P )H1\4LeP
Q为地表径流量(mm),P为降雨量(mm)。 H'"=C&D~
硬化地表(如施工便道)R可达0.8–0.9 oA* 88c+{f
植被覆盖坡面R通常为0.2–0.4 `_iK`^(-
该指标直接反映下垫面透水性变化对汇流路径的影响。 A(D>Zh6 o@
等流时线分布 u<U8LR=)V5
通过GIS空间分析绘制流域内等流时线图,明确不同区域径流到达出口的时间梯度,是设计临时排水沟渠与集水井布设的直接依据。 u?4d<%5R!
二、坡面冲刷强度的量化指标 !#Pr'm/,mu
冲刷强度由水流动力与土壤抗蚀性共同决定,关键指标包括: BCmKzv
临界剪切应力(τc) {EjzJr>
土壤开始发生侵蚀的最小水流剪切力,单位为Pa。 NwcRH9};i
黏土质坡面τc ≈ 1.5–3.0 Pa YB+My~fw{l
砂质坡面τc ≈ 0.3–0.8 Pa G_QV'zQ
可通过室内土槽试验或现场激光测速仪实测。 2!)|B
;y
单位面积冲刷量(E) 6ys|'<?
单位时间内单位坡面面积的土壤流失量,单位为kg/(m²·h): [-0=ZKH?
E = K · R · S · C IKrojK8-?
其中:K为土壤可蚀性系数,R为降雨侵蚀力因子,S为坡度因子,C为植被覆盖因子。 ]>/oo =E
该公式为USLE(通用土壤流失方程)核 心表达式,广泛用于工程水bao评估。 Y1wH_!%b
坡面流态判别参数 "8$Muwm
1rIL[(r4
雷诺数(Re):Re > 500 时片流转为细沟流,冲刷加剧 3,"G!0 y.
弗劳德数(Fr):Fr ≥ 1 为急流状态,具备显著侵蚀能力 GU0[K#%
单位截面能量(Es):Es > 0.15 J/m² 时易形成侵蚀沟槽 )%JjV(:
三、工程应用建议 F! [Gj%~I
设计阶段:优先采用单位线法(如纳希瞬时单位线)模拟汇流过程,结合USLE模型估算冲刷量,作为临时防护措施(如土工布、沉砂池)的规模依据。 :u,Ji9
u
验收阶段:应提供实测径流系数、坡面流速、冲刷沟深度与宽度数据,与设计值偏差不得超过±15%。 @ N@
!Q
植被干预:根系抗拉强度≥20MPa的灌木(如马尾松、紫穗槐)可使τc提升30%–50%,显著降低冲刷风险。
