  • 925阅读
  • 29回复
[热点探讨]勘察常见错误和误区 [复制链接]
勘察常见错误和误区在论坛贴了这么勘察贴子,很乱,大家帮助整理一下,浓缩一下,指导大家勘察?大神们出来吆喝一下?
只看该作者 1楼 发表于: 02-17
发现GB50021《岩土工程勘察规范》2009版一个错误 4Kwh?8.
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346020 'b*%ixa
岩土勘察和设计标准化工具,技巧汇总 U-k VNBs
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26847 Q7X3X,
机场勘察有什么特殊要求 B[4pX +f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30385 @4$\ 5 %j
勘察工作大纲和技术建议书 %ir:AS k
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35233 {nT^t Aha
实际勘察工作遇到的问题汇总 J?UQJ&!@O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39582
只看该作者 2楼 发表于: 02-17
[热点探讨]漂石地区的勘察以及漂石层地基评价问题探讨 ig LMv+{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42493 b1XRC`Gy
[热点探讨]岩土h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43729施工和勘察工程质量控制点有哪些? PQKaqv}N
岩土施htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43731工和勘察施工时安全隐 患有哪些?怎么控制? vsWHk7 9
勘察工作大纲和勘察技术建议书在工程实践中常被混淆,但二者本质不同:‌勘察工作大纲是指导现场作业的强制性技术方案,而技术建议书是面向设计与决策的分析性成果文件‌。 E37<"(;
勘察工作大纲(又称勘察纲要)是岩土工程勘察前必须编制的实施性文件,属于工程管理的“操作手册”。它明确规定了“做什么、怎么做、谁来做、何时完成”,内容涵盖工程概况、勘察目的、勘探点布置、钻探与取样方案、仪器设备与人员安排、进度计划、质量与安全控制措施等,是现场作业的唯一依据。未按纲要执行,可能引发补勘、返工甚至行政处罚。其核 心价值在于‌规范流程、控制风险、确bao数据可追溯‌。 @+F4YJmB?l
技术建议书则是在勘察工作完成后,基于采集数据形成的分析性报告,属于“决策支持材料”。它不规定作业步骤,而是对地层结构、承载力、沉降风险、基础选型等提出专业判断与优化建议,例如推荐采用筏板基础或桩基方案,并附上计算依据与工程类比。它服务于设计单位,帮助确定结构形式与施工对策,是勘察成果的“结论输出”。简言之: S [h];eM
工作大纲 = 作业蓝图‌(事前制定,管过程) %ek'~
技术建议书 = 决策指南‌(事后形成,管结果) ~9)"!
二者在工程链条中前后衔接:先有大纲指导勘察,再有建议书支撑设计。若在项目前期混淆二者,可能导致“边干边想”“无纲乱做”,埋下质量隐 患。
只看该作者 3楼 发表于: 02-17
漂石地区勘察技术体系与地基工程评价方法研究 gBh;=vOD
漂石作为巨粒土的重要组成成分,广泛分布于我国西部山区、华北冲洪积平原及西南河谷地带,常见于公路路基、铁路隧道、机场跑道、地铁盾构及大型桥梁基础等重大基础设施工程中。其粒径通常大于200毫米,部分可达1.5米以上,含量在5%至45%之间不等,常与卵石、砂土、粉土等混合形成复杂非均质地层。由于其粒径大、形态不规则、分布无序、胶结状态多变,传统勘察手段难以准确获取其空间展布与力学参数,导致地基评价存在显著不确定性。因此,系统构建适用于漂石地区的勘察技术体系,并建立科学、可量化的地基评价方法,已成为当前岩土工程领域的关键课题。 ,lA.C%4au~
一、漂石地层的工程特性与分布规律 P}ok*{"J<>
漂石的工程特性与其粒径、含量、级配、充填物及水文条件密切相关。根据《土的工程分类标准》及《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),漂石属于碎石土中的最高粒径组,其骨架结构具有高抗剪强度与低压缩性,但其整体稳定性高度依赖于细粒充填物的密实程度与胶结状态。在成都地铁17号线工程中,漂石粒径多集中于20–40 cm,局部富集区对盾构刀盘造成严重磨损与卡滞风险;而北 京地铁9号线则记录到粒径达1500 mm的孤石,其分布呈“点状富集、间断性夹层”特征,显著加剧了隧道掘进的不可预测性。此外,漂石地层常伴随地下水富集,水的存在会显著降低其抗剪强度,增大压缩系数,导致地基沉降非线性加剧。 Z[\ O=1E,
二、勘察技术体系的构建与创新应用 V7G7&'
传统钻探与标准贯入试验在漂石地层中受限明显:钻具易卡阻、取样率低、原位测试数据失真。为此,现代勘察需构建“多源协同、动静结合”的技术体系: )irRO8
地质调查与物探先行:通过高密度电法、面波勘探与地质雷达,快速识别漂石富集区、空洞及基岩起伏,划定重点勘察区域。钻探优化与取样革新:采用双层套管钻进技术防止孔壁坍塌,结合重型动力触探(N120)获取漂石层密实度指标;对大粒径漂石,采用“取芯+三维激光扫描”联合方法,重建其空间形态与接触关系。 DrnJ;Hi"
原位测试强化:在关键点位实施大型平板载荷试验(承压板尺寸≥2m×2m),直接测定漂石复合地基的承载力与变形模量;结合大型三轴试验(围压0.1–1.0 MPa),研究其在不同应力路径下的剪胀-剪缩转化规律。 m-^ 8W[r+_
三维建模与数字孪生:基于钻孔数据、物探成果与现场测绘,构建漂石空间分布的三维地质模型,实现“可视-可算-可预测”的数字化勘察目标。 i wxVl)QL
三、地基评价方法与工程对策 ~8"8w(CG*I
漂石地基评价不应仅依赖单一指标,而应建立“多参数耦合、分级响应”的综合评价体系: ay "'#[
承载力评价:采用修正的太沙基公式,引入“漂石体积占比修正系数”与“细粒充填度系数”,避免传统方法高估承载力。 r<F hY
沉降预测:采用分层总和法结合非线性本构模型,考虑漂石骨架的应力重分布与细粒土的蠕变特性。 R8rfM?"W
稳定性分析:对高填方路基或边坡,采用极限平衡法与离散元法(DEM)模拟漂石滑移与嵌固机制,识别潜在滑动面。 {~|OE -X][
针对不同工程场景,提出以下对策: Ev7J+TmXM
路基工程:优先采用强夯置换法,以22t重锤、3000 kN·m能量形成块石墩复合地基,置换深度可达6–8 m,显著提升承载力与均匀性; PHA-9\jC{
隧道工程:盾构施工前应进行“漂石预处理”,如采用高压旋喷桩或注浆加固富集区,降低刀盘磨损率; ?pgG,=?
基础工程:对重要建构筑物,建议采用桩基穿越漂石层,直达稳定基岩,避免浅基础直接置于漂石层上。 w.,Q1\*rPp
四、结论与展望 +aF}oA&X[
漂石地层的勘察与评价是岩土工程中极具挑战性的课题,其复杂性源于非均质性、各向异性与水力耦合效应。未来应推动智能勘察装备研发,如搭载AI识别的钻探机器人、无人机激光点云扫描系统,实现“无人化、实时化、智能化”勘察。同时,需建立国家层面的漂石地层数据库,积累典型工程案例与参数库,为规范修订提供数据支撑。唯有系统性、精细化、数据驱动的勘察与评价体系,方能确bao重大工程在漂石地区的安全、经济与可持续建设。
只看该作者 4楼 发表于: 02-17
公路勘察收费的困惑 5JEbe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47655 n,$IfC"
现在遇到一些勘htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53286察问题? [=B$5%A
新岩土工程勘察规范和高层建筑岩土工程勘察规程局部有出入 lWBb4 !l
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81464 pV4Whq$
甲方应要的是勘察方案吧和土工试验方法吧 mUS_(0q
山区勘察手段求救? fDG0BNLY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83740 lds- T
泊松比在工程岩土勘察中有什么作用? xI>A6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139668
只看该作者 5楼 发表于: 02-17
泊松比在工程岩土勘察中是判断岩体变形特性、评估地层稳定性与优化支护设计的核 心 参数,直接影响勘察成果的工程适用性。 kP/M< X"
在岩土工程中,泊松比(ν)定义为岩石单轴受压时横向应变与轴向应变的绝对值之比,其数值通常介于0.2–0.4之间,反映岩石在受力下的横向膨胀能力。它不是固定值,而是随应力状态、结构面发育程度和加载速率动态变化,尤其在受压状态下常出现“大泊松比效应”(ν > 0.3),这直接关系到围岩扩容、隧道收敛和基坑变形的预测精度。 Ag F,aZU
其核 心作用体现在三方面: JQ4{` =,b
‌岩性识别与含气性评估‌:通过地震勘探获取的纵波与横波速度比,可反演泊松比。含气地层因流体影响导致纵波速度显著降低,泊松比明显减小(常低于0.2),而高泊松比(>0.3)多对应致密泥岩或富水层,是划分岩性、识别气层的关键依据。 gTA%uRBa
‌支护结构设计依据‌:在隧道、基坑开挖中,高泊松比岩体受扰动后横向膨胀更显著,易引发围岩松动圈扩大。设计锚杆密度、喷层厚度或钢拱架刚度时,必须考虑该效应,否则易出现支护失效或塌方。 dnV[ P
‌脆性评价与压裂可行性‌:泊松比越低,岩石脆性指数越高,越易在水力压裂中形成有效裂缝网络。在页岩气开发中,低泊松比(<0.25)地层是优选压裂靶层,直接影响压裂方案设计与经济性。 1hcjSO
此外,泊松比还与内摩擦角存在经验关系,可用于建立岩石破坏模式判别图,辅助判断剪切破坏类型,提升岩体稳定性分析的可靠性。 ?wnzTbJN
在实际勘察中,静态三轴压缩试验和动态超声波法是获取泊松比的主流手段。2023年研究建议以50%抗压强度对应的平均泊松比作为基准值,可有效降低测试误差,提升数据一致性。
只看该作者 6楼 发表于: 02-17
山区勘察审图机构意见处理方法! wdUBg*X8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121650 ,t\* ZTt$
]现在勘察报告都要求写气象? S"Zp D.XX
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139669 pp7$J2s+j
地灾勘察h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269240设计的图纸大小有无规定!? 5]M>8ll
成都勘察单位招聘岩土工程师!? i1S>yV^l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277289 hWH:wB
]岩土勘察试验送样单怎么填写? :1Q!$  m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285537 a{{g<< H
在四川成都的岩土工程勘察报告中,必须包含的气象指标应以《建筑气象观测规范》为基准,重点覆盖对施工安全、地基稳定性与材料性能有直接影响的核 心参数。结合成都地区多雨、湿润、温差明显的气候特征,以下指标为强制性内容: keB&Bjd&
Qg6 W5Hc
气温‌:需记录日最高、日最低及施工时段实时温度。成都冬季湿冷(常低于5℃),夏季高温高湿,温度直接影响混凝土早期强度发展、砂浆凝结速度及土体冻融循环风险,是判断冬期施工是否终止的关键依据。 SM`w;?L:?
降水‌:包括降雨量(mm)、降水类型(雨、雾、霜等)及持续时段。成都年均降雨日超150天,降水数据直接决定土方开挖、基坑排水、防水施工的可行性,也是评估边坡失稳、地表积水风险的核  心输入。 _/wV;h~R
风速与风向‌:尤其需记录施工期间最大瞬时风速。成都虽非强风区,但局部地形(如高层建筑群间)易形成风洞效应,风速≥10.8m/s(6级)时应触发高空作业禁令,该数据用于验证塔吊、脚手架等临时设施的安全性。 1Bpv"67
相对湿度‌:成都常年湿度较高(年均75%以上),影响混凝土表面蒸发速率与养护效率,需记录施工时段的实时湿度,以动态调整洒水频率或覆盖养护措施。 ew"v{=X
此外,所有气象数据应注明观测时间、位置、仪器型号及校准状态,并与当地气象部门发布的天气预报进行交叉验证,确bao数据可追溯、可复核。电子记录需双备份,纸质记录bao存不少于5年。
只看该作者 7楼 发表于: 02-17
现在勘察利润多少? irN6g#B?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305390 <!pY$
应力法确定勘察钻孔深度? !qX_I db\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294324 ,\qs4&
]水渠勘察间距和勘探点深度? ;]_o4e6\p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302531 K~22\G`
勘工程勘察行业的平均利润率在2025年约为12%–18%,但实际利润因企业规模、技术能力和项目类型差异显著,大型国企普遍可达18%以上,而中小型民企多在8%–12%之间浮动。 6 ND`l5
ei rzYt
大型国有勘察设计院凭借稳定的政府项目资源、高附加值的综合服务(如BIM集成、智能勘探)和品牌溢价,2025年利润率普遍突破18%,部分头部企业甚至接近22%。例如,参与“西部陆海新通道”等国家重大基建的单位,因前期地质勘探精准降低施工返工率,间接提升项目毛利空间,实现成本节约与利润双赢。 To?W?s
bT&: fHc
相比之下,中小型民营企业受限于市场议价能力弱、研发投入不足,利润率常被压至10%以下。但部分专注细分领域的专业公司表现突出——如专攻地质灾害防治、岩溶区勘察或新能源项目(风电、光伏)的团队,凭借技术壁垒和高需求场景,2025年利润率可提升至15%–20%。 b$Vz2Fzx
:]J Ye*
在成都地区,受多雨气候影响,勘察风险更高,对数据精度要求更严,具备无人机三维扫描、AI地质分析等新技术能力的企业,能通过效率提升(成本降低60%)和风险规避(减少后期加固费用超2亿元)实现利润跃升。若项目能提前识别地下水突涌、软弱夹层等隐 患,不仅避免停工损失,还能赢得客户长期合作,形成“高精度→高信任→高溢价”的良性循环。 ?(R]9.5S
`X3^fg
当前行业趋势显示:‌单纯靠人力钻探的粗放模式利润空间持续收窄,而“技术+服务”双驱动型勘察单位正成为利润增长主力‌。察ht tp s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304558资质包括哪些小类?
只看该作者 8楼 发表于: 02-17
一个新城镇可研性勘察怎么开展工作? PG,_^QGCX
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304810 A]XZnQ
基坑深度5m,需要什么勘察资质可以做? qG<$Ajiin
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304846 &gjF4~W]
勘察类工程测量和测绘类测量资质有什么区别? ?:w1je7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304858 r3>i+i42
勘察类工程测量资质与测绘类工程测量资质虽然都she及“工程测量”,但二者在管理主体、专业定位、资质等级和应用场景上存在本质区别:‌在岩土工程综合项目中,必须优先使用住建部门颁发的勘察类工程测量资质;在独立测绘任务中,自然资源部门颁发的测绘资质更具适用性‌。 8jyG" %WO
Sv  &[f}S
一、管理主体与资质体系不同 J9=m]R8T
勘察类工程测量资质‌由‌住房和城乡建设部‌颁发,属于“工程勘察资质”下的专业资质,与岩土工程、水文地质勘察并列,是建设工程前期勘察设计链条中的核 心环节。 3;a<_cE*@
测绘类工程测量资质‌由‌自然资源部‌(原国家测绘地理信息局)颁发,属于“测绘资质”体系中的一个专业类别,与大地测量、海洋测绘、不动产测绘等并列,服务于地理信息采集与空间数据生产。 }Q";aU0^
二、专业定位与应用场景差异显著 zL\OB?)5J
表格 *6} N =Z
维度    勘察类工程测量资质    测绘类工程测量资质 VO"("7L
核 心目标‌    为工程建设提供地质条件支撑,服务于岩土工程、基础设计、施工安全    为地理空间信息生产提供数据基础,服务于规划、监测、资源管理 1bH;!J
典型项目‌    大型建筑地基勘探、地铁隧道施工测量、桥梁桩基定位、基坑变形监测    城乡规划定线、用地测绘、地形图更新、地下管线探测、矿山测量 D:Zy
协同关系‌    必须与岩土勘察、水文地质数据联动,形成“地质+测量”综合判断    可独立完成,常作为设计、施工、管理的前置数据源 X$yN_7|+
技术侧重‌    强调与工程结构的耦合性,关注地层变化对施工的影响    强调空间精度与标准化表达,关注坐标系统一与成果可视化 !H ~<
三、资质等级与承揽范围不同 W8]lBh5~:
勘察类资质‌:分甲、乙、丙三级。甲级可承接全国范围的大型项目,如10万㎡以上建筑工程测量、4km以上隧道工程、国家级重点工程等。 S%Us5`sd
测绘类资质‌:自2021年起统一为甲、乙两级(取消丙、丁级)。甲级无作业范围限制,乙级不得从事二等及以上控制测量、10万㎡以上建筑工程测量、4km以上隧道工程等高风险项目。 zD<or&6
四、投标与合规要求 )HvnoUO0
在工程招投标中,‌建设单位普遍要求工程勘察类资质‌,尤其在she及设计-施工一体化的EPC项目中,仅持有测绘资质的单位常被排除在外。部分重大项目甚至要求“双资质”并存——即同时具备住建部勘察类甲级和自然资源部测绘类甲级,以确bao全过程技术合规。 $jg*pmR-
在成都地区,因地质条件复杂、降雨频繁,岩土工程对测量数据的实时性与工程关联性要求极高。若仅使用测绘资质承接基坑监测或边坡位移测量,可能因缺乏岩土工程背景支撑,导致数据解读偏差,引发设计误判。 ;INW`b~
总结:选哪个资质? |_yYLYH'
做工程前期勘察、配合基础设计、参与施工全过程‌ → 选‌勘察类工程测量资质‌ $#]]K
做独立地形测绘、地理信息系统建库、规划放线、不动产登记‌ → 选‌测绘类工程测量资质‌ L: z?Zt)|
二者不是替代关系,而是互补关系。在大型项目中,常由勘察单位负责工程测量,测绘单位负责成果归档与空间数据库建设。
只看该作者 9楼 发表于: 02-17
勘察有没有补充勘察阶段? (<)]sp2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305136 J.8IwN1E
勘察报告怎么对填土的岩土问题进行评价 xe*aC
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305138 AW,53\ 0
勘察报告怎么对岩土边坡的岩土问题进行评价? 5:kH;/U
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305139 0$-xw
勘察2-13页未 !=N"vD*
在成都地区开展岩土工程勘察,气象数据必须真实、实时、可追溯,绝不能依赖复制粘贴的“模板数据”——这不仅违反《建筑气象观测规范》要求,更会直接导致勘察报告失真,埋下边坡失稳、基坑渗漏、混凝土开裂等重大工程风险。 fXcm|U,ho
d20gf:@BM
必须采用“现场实测+官方数据交叉验证”的双轨采集模式,才能确bao数据的准确性与实效性。‌ k70|'*Kh
YJo["Q
一、强制性气象指标(成都地区核 心参数) PP!SK2u "L
依据《建筑气象观测规范》及成都多雨、高湿、温差大的气候特征,以下指标为‌不可省略的硬性要求‌: t1%_DPD%W
!U5Wr+83
气温‌:施工时段日最高/最低温(尤其关注≤5℃的低温期,影响混凝土养护) ,%)6jYHRw
降水‌:累计降雨量(mm)、单日最大降雨强度、持续降水时长(成都年均降雨日超150天,暴雨是边坡失稳主因) [h,QBz
相对湿度‌:施工时段实时值(常年≥80%,直接影响土体含水率与地基承载力评估) 0D&t!$Ibf
风速与风向‌:最大瞬时风速(≥10.8m/s触发高空作业禁令)、主导风向(NNE向,影响临时结构抗风设计) DS)RX.k_#
蒸发量‌:日均值(用于判断地表水补给与地下水位变化趋势) 3Oi nK['
所有数据必须标注‌观测时间、仪器型号、校准编号、采集位置坐标‌,并bao存原始电子记录与纸质签认单。 {\(L%\sV@
]GRWnif
二、高效采集方案:拒绝“抄作业”,实现精准采集 9[^gAR
现场部署便携式气象站‌ *Q,0W:~-
在勘察场地周边(避开建筑物遮挡)布设1–2台符合《气象仪器技术要求》的自动气象站,实时采集温、湿、雨、风数据,每10分钟自动上传。推荐使用支持4G传输、防潮防尘的工业级设备(如Vaisala、Campbell Scientific系列),成本可控,数据自动归档,彻底杜绝人工录入错误。 d.P\fPSD
l'3pQ;
对接成都市气象局官方数据平台‌ tuhA 9}E
通过“成都气象”微信公众号或官网(htt p://cdqx.chengdu.gov.cn)获取‌最近72小时逐小时气象实况‌,与现场数据比对。官方数据作为“背景基准”,现场数据作为“工程实况”,二者差异超过±10%时,必须在报告中说明原因(如局地地形影响)。 Q*b]_0Rb
,JEF GI{
建立“气象-勘察”联动记录表‌ p8]68!=W\F
每日勘察作业前,由现场技术负责人填写《气象-工程同步记录表》,包含: |Z*J/v'@p
_-#'j2
实测温湿度、降雨情况 =|YxDas
钻探作业时段 QPfc(Z
土样封存状态(是否受潮)  ?!`=X>5
是否暂停作业(如暴雨中止) r3\cp0P;s
对应的官方数据来源截图编号 DuOG {
此表作为勘察报告附件,与钻探记录、土工试验报告同步归档,形成完整证据链。 |P%DkM*X
D &/L:
三、规避“复制粘贴”的关键控制点 z5r$M
❌ 禁止直接复制往年报告中的“多年平均值”(如16.2℃、947mm)作为本次数据 —— 这是典型错误,气象数据必须反映‌本次勘察时段‌的真实状态。 TqddOp
✅ 必须使用‌本次勘察期间(建议不少于7天)的实测数据‌,即使项目周期短,也应至少采集3天连续数据,作为统计基础。 IzpZwx^3''
✅ 所有数据必须附带‌原始记录截图或仪器导出文件‌,作为报告支撑材料,接受住建部门抽查。 /<]{KI
在成都,一场暴雨就可能改变整个场地的地下水位分布。你采集的不是“天气”,而是‌工程安全的底线‌。 ?G -e](]^<
只看该作者 10楼 发表于: 02-17
成都地区岩土工程勘察气象数据采集记录表(2026版) P`e!Z:
序号    项目     填写内容      字段说明     数据来源与校验要求 r9ww.PpNk#
1勘察项目名称成都天府新区某高层住宅地基勘察项目    填写与勘察合同一致的完整工程名称    与项目编号、报告封面一致 f?'JAC*
2勘察日期 2026年02月14日–2026年02月17日  必须覆盖本次勘察全部作业时段,不少于3个连续日  以钻探日志起止时间为准 k+DR]icv
3  气象观测点坐标   X: 104.0682°E, Y: 30.5721°N  精确至小数点后4位,使用GPS实测,距钻孔≤50m  使用RTK测量仪获取,附坐标截图  $O dCL
4  气象仪器型号 Vaisala WXT536  必须为工业级自动气象站,具备防潮、防尘、4G传输功能  仪器校准证书编号:VST-2026-018 E,f>1meN=
5 数据采集频率  每10分钟自动记录  禁止人工手动录入,系统自动上传  bao留原始CSV或JSON格式数据文件 T"0,r $3:
6实测日最高气温(℃)18.3  施工时段内(6:00–18:00)实测最高值  与官方数据偏差≤±1.5℃ l!g]a2x*
7 实测日最低气温(℃)5.1  施工时段内夜间最低值,关注是否≤5℃ 低温期需备注混凝土养护措施 /)>s##p*
8累计降雨量(mm)12.7  本次勘察期间总降雨量,含小雨、中雨 单日最大降雨强度≥15mm/h时需单独标注 B!\;/Vk
9单日最大降雨强度(mm/h)18.4(2026-02-15 14:22)暴雨预警阈值:≥15mm/h触发基坑排水应急响应  需要注明发生时间及持续时长 }eRD|1
10实测相对湿度(%)86  施工时段平均值,重点关注≥80%时段 高湿期需备注土样封存状态是否受潮 :P(K2q3
11最大瞬时风速(m/s)9.6 风速≥10.8m/s(6级)时应停止高空作业  注明风向(主导风向:NNE) cJL'$`gWf
12 日均蒸发量(mm)2.1  用于判断地表水补给趋势,辅助地下水位分析 仅在长期项目(>7天)中强制填写 [mPjP%{=@
13官方气象数据来源  成都市气象局官网(ht tp://cdqx.chengdu.gov.cn)获取最近72小时逐小时实况数据 截图编号:CDQX-20260217-003 @!8ZPiW<
14官方数据对比值(日均温)17.9℃  与现场实测值对比,差异≤±1.5℃为正常  差异>±1.5℃时需说明局地地形影响 LK@lpkX
15  钻探作业时段2026-02-15 08:00–17:30与气象数据时间轴严格对齐  每日作业前、后各记录一次气象状态 /*c\qXA5
16土样封存状态  未受潮,密封良好  高湿或降雨后取样,必须注明是否采取防潮措施。如遇降雨中止作业,需备注“暂停” x4/M}%h!;B
17 是否暂停作业   否   如遇暴雨、雷电、风速≥10.8m/s,必须暂停并记录,暂停原因须与气象数据联动说明 'GL*u#h
18记录人  张伟  必须为现场技术负责人或持证勘察员  签字+日期 U8G%YGMG.4
19检查人  李敏 项目技术主管复核签字    确认数据完整性与逻辑一致性 `ck$t5:6sp
20备注 2026-02-15 14:00–16:00出现短时强降雨,降雨量达11.2mm,现场基坑积水0.15m,已启动临时排水,土样取样延迟1.5小时。  记录异常事 件、应对措施、对勘察质量的影响 本栏为关键证据链,严禁空白 Z%n(O(^L
ZE/o?4k*c1
填写示例(节选) )u qA(R>
日期:2026-02-15 Ey4z.s'-l
实测最高温:18.3℃,最低温:5.1℃,累计降雨量:12.7mm,最大降雨强度:18.4mm/h(14:22),相对湿度:86%,最大风速:9.6m/s(NNE),蒸发量:2.1mm。 V@\%)J'g
官方数据对比:成都市气象局当日日均温17.9℃,与现场实测18.3℃差值0.4℃,在允许误差内。 r{rQu-|.
钻探作业:08:00–17:30,14:00–16:00因暴雨暂停1.5小时,基坑积水0.15m,排水后恢复作业。 ?2g`8[">
土样取样:第3号土样(深度6.2m)于16:30采集,密封袋内无水汽凝结,状态良好。 HO' '&hz
记录人:张伟 检查人:李敏 日期:2026-02-17 tT79 p.z B
使用说明: w#g#8o>'
本表为勘察报告强制附件,需与钻探记录、土工试验报告同步归档,bao存不少于5年。 P';?YV0
所有数据必须附原始电子记录(仪器导出文件)及官方数据截图,作为审计依据。 b@2J]Ay E*
禁止使用“多年平均值”“典型值”“参考值”等模糊表述,所有数据必须为本次勘察期间实测值。 w-0mzk"
成都地区年均降雨日超150天,高湿、多雨特征显著,气象数据直接影响地基承载力评估与防水设计,严禁复制粘贴。 q=9`06
官方数据获取链接:
只看该作者 11楼 发表于: 02-17
岩土边坡的岩土问题评价必须基于现场地质条件、气象特征与工程实际,建立系统性、可量化的分析框架,而非套用模板。在成都多雨、砂岩地层复杂的背景下,评价应聚焦“岩土结构-水文响应-稳定性演化”三位一体的逻辑主线。 I'@Ydt2
一、评价核 心内容:四维分析框架 Q(\4]i< S
岩土结构与地层组合分析‌ IEcf
明确边坡岩体类型(如砂岩、泥岩、风化岩)、结构面产状(节理、层理、软弱夹层)、岩体完整性(RQD值)及基岩面起伏形态。特别关注‌外倾结构面‌与临空面的组合关系——这是成都地区边坡失稳的主控因素。若存在软弱夹层(如泥化页岩),其厚度、连续性、含水率必须通过原位剪切试验精确测定。 edK|NOOZ
水文地质条件评估‌ e~"fn*"
成都年均降雨日超150天,地下水动态是边坡失稳的关键诱因。需查明: $]q8, N|1
地下水位标高(区分勘察期与雨季最高水位) Bk+{RN(w
含水层渗透性(是否形成“水盆效应”) v%RP0%%{s
地表水汇流路径与坡面冲刷强度 3dDX8M?
雨水入渗对岩体抗剪强度的软化效应(尤其在砂岩裂隙中) kn/Ao}J74z
水位变化超过1m时,安全系数通常下降15%–30%,必须按“最不利水位”复核稳定性。 ~wVd$%7`
边坡稳定性定量计算‌ 9,^_<O@Q
采用‌极限平衡法‌(如圆弧滑动法、平面滑动法)结合‌赤平极射投影‌进行滑裂面识别,计算安全系数。 d%0~c'D8a
参数取值‌:抗剪强度指标(c、φ)必须基于‌三轴CU试验‌或‌原位直剪试验‌,严禁使用经验值。 Ogp"u b8
工况组合‌:至少考虑“天然状态”“暴雨工况”“地震工况”三种极限状态。 \~5C7^_
规范依据‌:严格遵循《建筑边坡工程技术规范》(GB50330),稳定安全系数:一级边坡≥1.35,二级≥1.25。 YLVPAODY
工程风险与治理建议‌ 51QRM32Y
风险识别‌:明确是否属于“顺层滑坡”“切层崩塌”或“基岩-土体界面滑移”等模式。 A|@_}h"WG
治理建议‌:优先推荐“排水+支挡”组合方案。如: +Lnsr\BA
设置截水沟、渗排水管降低地下水压 E~AjK'Z
采用锚杆框架梁或抗滑桩控制深层滑动 5P'p2x#U
对松散填土段实施换填或注浆加固 3ux0 Jr2yT
监测要求‌:对高风险边坡(安全等级一、二级)必须布设位移计、渗压计,建议采用自动化监测系统,实现数据实时预警。
