  • 2000阅读
  • 72回复
[热点探讨]地基处理事故处理 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 02-23
振冲处理承载力最高可以达到多大? DiYJlD&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309015 @T,H.#bL
污水水质处理标准在哪里查询? )bIK0h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307653 [)J49
振冲处理在粘性土、粉土中应注意什么? S}v{^vR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305048 :~0^ib<v;
基坑支护设计和降水、地基处理设计收费? l_YdIUl
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304527
只看该作者 13楼 发表于: 02-23
山区勘察审图机构意见处理方法! 3"^)bGe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121650 :,}:c%-^"
岩土界怪事之二:卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低?  $D, wO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124191 1EAVMJ
冰水沉积的粘性土的软弱h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136023透镜体存在,基础该怎么处理? [! dnm1
讨]建筑物十六层持力层下3m有淤泥质粉土要不要处理? jy__Y=1}
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247796
只看该作者 14楼 发表于: 02-23
长螺旋桩的施工问题和处理办法? LO$#DHPt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282954 v_@#hf3
各个地区基础和处理单价汇总? eRl?9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302993 ?%za:{
地基2-4页 :AqnWy
Ng_rb KXC#
只看该作者 15楼 发表于: 02-24
大厚度回填场地的处理方式 GdfK xSO
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339198 tN'- qdm
收缩性强土ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324496以及怎么处理 IYM@(c@ld0
地基处理设计说明 I 3zitI;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324088 wJeqa
勘察实战:地基处理评价 ,QHx*~9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323845 U+RCQTo
地基处理评价撰写指南(简洁合理版) h@>rjeY@
核 心评价框架 )q]j?Z.
处理目标达成度 6ImV5^l
明确是否解决原地基问题(如沉降、液化、承载力不足) jK C qH$
示例: &;@b&p+
"通过强夯置换,地基承载力提升至设计要求的1.2倍,液化风险消除。" C!/8e (!N
技术合理性 ?/l}(t$H
评价方法选择是否匹配地质条件 `i>B|g-
示例: iz  GaV[
"针对淤泥质土采用深层搅拌桩,工艺参数符合规范,无超挖或扰动。" \")YKN=W
质量与安全性 <rwOI.W l$
引用检测数据(如压实度、抗压强度) wkZ2Y-#='
示例: c@o/Cv
"桩基检测显示,单桩竖向承载力特征值达200kN,满足设计要求。" 1:;&wf
经济性 /P8eI3R
对比预算与实际成本 LnRi+n[@7
示例: G$x["
"优化桩长后,材料用量减少15%,总成本控制在预算范围内。" A]SB c2
简洁表达技巧 4}_w4@(
用数据替代描述: s!o<Pd yJK
❌ "地基处理效果很好" H'= i
✅ "处理后地基均匀性显著改善,差异沉降控制在5mm以内。" X$9D0;L
避免冗余术语: ">D(+ xr!)
❌ "采用先进的数字化监测技术" R SWB!-
✅ "通过自动化监测系统,实时反馈施工参数。" |Qt`p@W
结论前置: YZ%f7BUk
"经综合评估,该处理方案技术可行、经济合理,建议推广。" ukDH@/
常见误区规避 *l?% o{
模糊表述: Alk* "p
❌ "地基处理基本合格" ?j4,^K3
✅ "地基处理符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)要求。" l~6SR
忽略对比: )oxP.K8q)U
❌ "处理效果良好" gH{\y5%rO
✅ "与原设计方案相比,沉降速率降低80%,工期缩短20%。" sei!9+bZr
责任缺失: [>Kxm
❌ "地基处理完成" Uwm[q+sTp
✅ "经第三方检测,地基处理质量合格,责任单位已签字确认。" Uhx2 _
模板示例 sm&rR=b
标题:XX项目地基处理评价报告内容: RJ@e5A6_
处理目标:解决地基不均匀沉降问题,设计承载力≥150kPa。 JmJ,~_
技术方法:采用CFG桩复合地基,桩径800mm,间距1500mm。 |_xiG~
效果验证: ry'^1~,
检测数据:单桩承载力250kN,复合地基承载力180kPa。 )r|zi Z{F
沉降观测:最大沉降12mm,差异沉降3mm,均满足规范。 %wjU^Urya
结论:处理方案技术可行,经济性优于原方案,建议通过验收。 #:\+7mCF
特点: TNPGw!
数据支撑结论,避免主观评价 y1"^S
结构清晰,重点突出 FO'. a
符合工程报告规范 0&rH 9
通过以上框架,可确bao评价内容简洁、逻辑严谨,同时满足专业性和可读性要求。
只看该作者 16楼 发表于: 02-24
岩溶地基钻孔灌注桩基设计处理 Y'a(J7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319811 E?q'|f
]岩溶地区地面塌陷的评价与处理 _Fh0^O@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320029 piiQ
抗震不利地段的判别和处理 ;'18
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320208 98%tws`
抗震不利地段的判别与处理是确bao建筑安全、提升工程抗震性能的关键环节。根据现行《建筑抗震设计规范》及相关技术标准,可系统性地从判别标准和工程处理两个维度进行解析。 1\608~ZH
?xTeio44
一、抗震不利地段的判别标准 5$"[gdt)T
抗震不利地段是指在地震作用下可能引发地基失效、地震动放大或不均匀沉降的场地。其判别主要依据地质、地形和地貌特征,具体包括以下几类: %k;FxUKi
{8bY7NH|
地质条件 yY g&'3
l-h7ksRs
软弱土层:如淤泥质土、松散砂层、高含水量可塑黄土等,等效剪切波速≤150m/s且存在液化可能时,应判定为不利地段。 CL}I:/zRB
液化土:饱和粉土或砂土在地震中可能发生液化,导致地基承载力骤降。 L pi _uK
不均匀地基:如故河道、暗埋沟谷、断层破碎带、半填半挖地基等,土层成因、岩性或状态明显不均。 Mn\ B\
地形特征 ,cO)Sxj
f+*2K^B
条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘:易产生“鞭鞘效应”,导致地震动放大,烈度可能提高1~3度。 g-V\ s&}
非岩质陡坡、河岸和边坡边缘:坡度>30°的非岩质边坡,地震时易发生滑移或崩塌。 O"-PNF,J
局部高突地形:山顶、山脊等部位地震反应强烈,尤其土质结构比岩质结构更敏感。 dBq,O%$oq
地貌类型 J0WXH/:
人工填土区:杂填土、松软人工填土,尤其是新近回填且未压实者,易产生不均匀沉降。 h9n<ped`A;
古河道、旧池塘、湖边滩地:地下水位高,土体松软,抗震性能差。 K?OX
判定依据:主要依据《建筑抗震设计规范》(GB50011)第3.3.1条和第4.1.8条,结合场地岩土工程勘察报告进行综合评价。 QsF<=b~
只看该作者 17楼 发表于: 02-24
土岩组合地基的处理 0!'M#'m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319964 "KT nX#<0
膨胀土基坑滑塌处理ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321046 K~ /V
过湿路基一般怎么处理 tA u|8aL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321175 V_d%g<n4
膨胀性泥岩深基坑变形分析及处理 U#1yl6e\I
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321296 ,l? 76g
实战:四类旋挖桩的处理 &$z1Hz+l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321461
只看该作者 18楼 发表于: 02-24
二、抗震不利地段的工程处理措施 /G{3p&9
当工程无法避开不利地段时,必须采取有效的抗震加强措施,确bao建筑安全。 ?QIQ,?.
NCM{OAjS5U
地基处理 y`@4n.Q
Cg\)BHv~
软弱土加固:采用换填、强夯、碎石桩、水泥搅拌桩等地基处理技术,提升地基承载力和均匀性。 vls> 6h
液化土防治:通过加密桩、降水预压或设置防液化隔离墙等方式减少液化风险。 NizJq*V>
填土地基控制:对杂填土进行分层压实,设置基础拉梁,增强整体性。 H=BR -
结构设计加强 "N/K*
WT {Cjn
增大地震影响系数:在条状山嘴、陡坡边缘等场地,水平地震影响系数最大值应乘以1.1~1.6的放大系数。 1H[;7@o$e
设置地圈梁和构造柱:增强房屋整体性,防止不均匀沉降引发开裂。 Vq7 kA "
基础整体性提升:采用筏板基础或桩基础,避免同一结构单元建在性质差异大的地基上。 'nDT.i
避让与规划调整 <C`eZ}Qqv
@k #y-/~?
优先选择有利地段(如稳定基岩、坚硬土)建房,避开河岸、陡坡、古河道等不利区域。 |2&mvjk@H
对于重大工程,应进行专项抗震防灾规划,必要时调整选址。 oJu4vGy0
三、特别注意事项 gLxy RbVI
发震断裂带:若场地内存在活动断裂,应评估地表错动风险。8度及以上设防区,土层覆盖厚度不足60m(8度)或90m(9度)时,需避让主断裂带。 8}0y)aJ
山区建筑:应远离滑坡、泥石流易发区,同时维护山区排洪体系,避免诱发次生灾害。  p|8Fl
农房建设:6、7度区建于有利地段的农房可不进行专门抗震验算,但不利地段必须采取加固措施。 _ktSTzH0
只看该作者 19楼 发表于: 02-24
基坑垮塌的处理方法 v%7JZ<I'A
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322012 1:s~ ]F@
基坑围护结构在软土地区出现渗漏技术处理 `V_/Cz_}D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322035 COL8YY
]路基下面有上层滞水怎么处理 qlT:9*&g
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322619 l3|>*szX
土岩组合地基的处理 RkV3_c
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319964 MmX[xk
土岩组合地基是典型的抗震不利地段之一,由于岩土刚度差异显著,易引发不均匀沉降、应力集中和结构开裂,在地震作用下更可能放大局部变形,威胁建筑安全。针对此类地基,必须采取系统性措施实现刚度协调与变形控制,确bao抗震性能。 Sm_:SF!<D6
257;@;
一、土岩组合地基的识别标准 9C~GL,uKs
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)及抗震设计要求,以下情况属于土岩组合地基,需重点评估其抗震不利性: iR5soIR
0m!ZJHe
下卧基岩表面坡度大于10%:易导致基础产生单向或双向倾斜,引发斜裂缝。 i&Cqw~.H
石芽密布且出露:石芽间距小于2米,出露面积超过基底面积20%。 dZYJ(7%
大块孤石或个别石芽出露:造成局部刚度突变,形成应力集中点。 tJ_@AcF
这些特征在山区建筑中尤为常见,若未妥善处理,地震时可能加剧结构破坏。 lz0]p
二、主要工程风险 hgr ,v"
不均匀沉降:土层压缩性强,岩石几乎不变形,导致差异沉降可达80mm以上。 KIY_EE$?
应力集中:基岩出露区应力集中系数可达2.5~3.0,易引发基础局部压碎。 qhf/B)
抗震性能弱化:刚度突变部位在地震中易产生“鞭梢效应”,放大水平加速度。 ,F9wc<V8
三、处理原则与技术措施 <0qY8
1. 刚度协调与变形控制 p[VCt" j
核 心目标是减少岩土交界处的刚度突变,实现荷载均匀传递。 KQZRzX>0
褥垫法 Q)X\VQcgj
在基础与岩石接触部位铺设300~500mm厚的炉渣、中砂或土夹石层,夯填度控制在0.87~0.90,可将应力扩散系数由2.5~3.0降至1.2~1.5。 (V?`W7
适用于大块孤石或局部基岩出露的情况。 &J@ZF<Ib
2. 结构适应性设计 s ;Nu2aOp7
设置沉降缝 2}Plr{s9
在土岩交界或压缩性差异大的部位设置沉降缝,宽度建议: XBt0Ez
2~3层建筑:50~80mm AX Jj"hN
4~5层建筑:80~120mm knZd}?I*
可有效释放不均匀变形应力。 R#bV/7Ol
后浇带施工 ;B7|tajd
在高差突变处预留≥500mm宽后浇带,主体封顶60天后再浇筑,控制早期沉降差异。 0H]9$D
增强结构整体性 G8-d%O p
在土岩交界区增设构造柱(间距≤4m)和圈梁(每层设置),提升结构抗变形能力。 61wG:
3. 地基处理与基础选型 %LlKi5u]
桩基嵌岩 128 rly
对于重要建筑或高层结构,采用一柱一桩,桩端嵌入稳定基岩≥500mm,确bao荷载直接传至岩石层。 0 S8{VZpy
梁、板、拱跨越 m/B9)JzY
当基岩突出高度不大(单跨净距≤6m)时,可采用钢筋混凝土梁或拱结构跨越孤石或石芽,避免基础直接接触硬点。  !3M!p&
局部换填 ^B=z_0 *
对软弱土层或土洞区域,采用碎石、土夹石置换,提升地基均匀性。 J; Xz'0
四、特殊条件下的处理建议 (y4Eq*n%!
六层以下砌体结构:若石芽间为硬塑红黏土,基底压力<200kPa,可不作处理。 :*%\i' $!/
多层建筑或高荷载结构:必须进行地基变形验算,控制局部倾斜≤0.002。 \mit&EUh}
地震设防区(7度及以上):应结合抗震规范,适当提高褥垫厚度或采用桩基,避免地震引发附加应力集中。  D.x3@+
只看该作者 20楼 发表于: 02-24
石灰岩地区深厚填土的处理 Jpnp'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322622 9JeGjkG,
八度地区砂层液化处理方法htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322788 3lgy X/?o
高压旋喷桩载荷试验不合格怎么处理 }4`YdN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323247 /38Pp%
在土岩组合地基中,应力集中系数的计算需结合岩土交界处的几何突变特征与荷载传递机制,通常采用理论公式估算、数值模拟或经验修正相结合的方法。其核 心是量化由于岩土刚度差异导致的局部应力放大效应。 xT( .#9
一、应力集中系数的基本定义 UiN ^x
应力集中系数(Kt)定义为局部最大应力(σ_max)与名义应力(σ_n)的比值,即: (X'K)*G#
𝐾𝑡=𝜎max𝜎𝑛K t = σ n σ max dsoRPX']=
σ_max:出现在岩土交界处、孤石边缘或基岩突起部位的最大局部应力; u}0t`w:
σ_n:不考虑几何突变时,基础底面的平均压力(通常取设计荷载除以基底面积)。 'N/%SRk
当 𝐾𝑡>1K t >1 时,表明存在应力集中;工程中若 𝐾𝑡K t  超过 2.5~3.0,需采取措施控制破坏风险。 N5]68Fu'({
二、土岩组合地基中应力集中系数的计算方法 JkEQ@x
1. 理论解析法(弹性力学方法) HY#("=9< h
适用于规则几何形态的岩体突起或孔洞边缘,如圆形孤石、阶梯状基岩面等。 xx#Ef@bS
基于平面应变问题的弹性力学解,可推导出特定边界条件下的应力分布; F+^[8zK^
例如,在无限大弹性体中,圆形刚性夹杂物边缘的应力集中系数可达 3.0 左右; 9.}3RAB(cv
实际应用中需结合岩体形状进行修正,如采用Kirsch 公式估算圆孔周边应力放大效应。 a2)*tbM 9\
局限性:假设材料均质、线弹性,难以反映真实岩土非均质性。 r~a}B.pj
2. 有限元数值模拟法 '~=xP
目前最常用且精度较高的方法,尤其适用于复杂地质形态。 [/^g) ^s:
使用 ABAQUS、MIDAS GTS 或 PLAXIS 等软件建立二维或三维模型; ky"7 ^
输入土层与岩石的弹性模量、泊松比、接触面摩擦参数; ^w}Ib']X
模拟荷载作用下基础底面应力分布,直接提取最大局部应力值; |8+rUFkU8
计算 𝐾𝑡=𝜎max/𝜎𝑛K t =σ max /σ n 。工程案例显示,基岩出露区域的 𝐾𝑡K t sJYX[
  可达 2.5~3.0,经褥垫层处理后可降至 1.2~1.5。 L| qY
3. 经验公式与现场测试修正 jo:p*Q "F
结合实测数据和已有研究成果进行估算。 [beuDZA
根据岩土压缩模量比(E_rock / E_soil)和覆盖层厚度,建立经验关系: 52Ffle8
当模量比 > 10:1 时,𝐾𝑡K t  显著升高,常需处理; ,\RCgc
通过现场应力测试(如土压力盒监测)获取实际 𝜎maxσ max ,反算 𝐾𝑡K t ; $}o,7xAn
陈康明团队在钢管混凝土节点研究中提出的基于节点刚度的计算模型,也可类比用于岩土交界处的应力集中评估。 mM~Q!`Nf.
三、影响应力集中系数的关键因素 r 24]2A
表格 n!orM5=:O
因素    影响机制  0d)n} fm
岩土刚度差异    刚度越大,应力越向岩石集中,𝐾𝑡K t  越高基岩表面坡度    坡度 >10% 时,易形成单侧应力集中孤石或石芽尺寸与分布    尺寸小、间距密,导致多点应力叠加基础形式    刚性基础比柔性基础更易产生应力集中褥垫层设置    300~500mm 厚炉渣或中砂层可有效扩散应力,降低 6UP3Ij
𝐾𝑡K t @d9*<>@:
四、工程建议与控制措施 hrxASAfg6
优先采用褥垫法:铺设300~500mm厚中砂或炉渣层,实现应力均匀扩散; TU6EE
避免基础直接接触硬点:对突出岩石进行局部凿平或采用梁板跨越; Du4?n8 o
结合数值模拟优化设计:在重要工程中开展有限元分析,预判 𝐾𝑡K t  分布; udr'~,R
控制局部倾斜:确bao差异沉降 ≤ 0.002L(L为跨度),防止附加弯矩引发开裂。 B|w}z1.
只看该作者 21楼 发表于: 02-24
施工:挖探井遇到地质问题处理方式 Nq1RAM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323793 j+v)I=
公路湿陷性黄土路基分析与处理 F&Z>B};
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323494 V:npcKpu
施工:挖探井遇到地质问题处理方式 :{imRa-
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323291 iKO~#9OF
土岩组合地基处理的技术参数需结合地质特征、建筑层数、荷载条件及抗震设防要求综合确定。以下是根据不同工况整理的技术参数对照表,涵盖褥垫厚度、沉降缝宽度和桩基嵌岩深度等关键设计参数,便于在工程实践中快速查用并满足《建筑地基基础设计规范》(GB50007)、《建筑抗震设计规范》(GB50011)等相关标准要求。 #f@53Pxb
IiU|@f~k
📊 土岩组合地基处理技术参数对照表 ~.SU$
表格 $>`8'I
工况分类    褥垫厚度(mm)    沉降缝宽度(mm)    桩基要求    适用条件与说明 8[XNFFUZs
大块孤石出露    300~500    —    桩端嵌入稳定基岩 ≥500mm    孤石表面风化层应清除,接触面坡度>1:3时需凿成台阶状;适用于独立基础或一柱一桩结构 XwGJ 8&N
石芽密布区(间距<2m)    300~500    —    可不设桩基(≤6层砌体结构)    当基底压力<200kPa且下卧土层为硬塑黏性土时可不处理;重要建筑仍建议验算变形 z`6KX93
下伏基岩单向倾斜(坡度15%~30%)    300~500    50~80(2~3层) v3]M;Y\
80~120(4~5层)    桩端嵌岩 ≥500mm,宜采用一柱一桩    易引发单向斜裂缝,需配合构造柱(间距≤4m)与圈梁加强整体性 xBd% e-r
双向倾斜基岩面(变化率>5%)    300~500    80~120(4~5层) N#qoKY(#
≥120(≥6层)    建议采用桩基,嵌岩深度≥0.4d且≥0.5m    网状裂缝风险高,最大差异沉降可达80mm,需进行地基变形验算 7P(:!ce4-
半岩半土型(基岩出露30%~70%)    300~500    50~120(按层数调整)    桩基宜贯穿软弱土层,嵌入完整岩≥0.2d且≥0.2m    褥垫材料宜用炉渣、中砂,夯填度控制在0.87~0.90,实现应力扩散 wOSNlbQ5jl
高差突变部位(如边坡、坑槽)    —    —    设置后浇带(≥500mm宽),主体封顶60天后浇筑    用于释放早期不均匀沉降,常与沉降缝或桩基组合使用 1O{67Pf
地震设防区(7度及以上)    300~500(可适当加厚)    按结构高度取80~120mm或更大    桩端进入稳定土层长度:非岩石土≥4~5倍桩径    承台周围宜采用灰土或级配砂石回填,必要时对承台外侧土体加固 +o5rR|)M+
重庆市地方标准    300~500(炉渣、中砂) bJvRQrj*3
500~600(卵石)  KX@Fgs
≥700(碎石)    —    —    褥垫厚度应通过变形调整量和材料性质试验确定,强调现场测试依据 cZi&L p
🔍 参数选用说明与规范依据 }Q*ec/^{f
褥垫厚度 artS*fv3r
主要功能是调节岩土刚度差异,降低应力集中系数(由2.5~3.0降至1.2~1.5); D^4V"rq
材料宜选用炉渣、中砂、粗砂或土夹石,避免使用易滚动的卵石; h<jIg$rA
重庆市标准建议根据压缩试验确定厚度,公式为: Jx,s.Z0@7,
h=sεh= εs 其中 hh 为褥垫厚度,ss 为需调整的变形量,εε 为侧限条件下材料的应变。 <m\TZQBD
沉降缝宽度 S!bvU2d
设置位置包括:建筑平面转折处、高度/荷载突变处、地基土软硬交界处、结构类型不同处; DvKMb-*S
缝宽应bao证两侧单元自由沉降而不相互挤压,一般取50~120mm,六层以上不宜小于120mm; 8;bOw
沉降缝应从屋顶延续至基础底部,基础可采用双墙偏心、交叉排列或挑梁方案。 C u5 - w
桩基嵌岩深度 4K,&Q/Vdd7
嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、岩石完整性、桩径等因素计算确定; a#@ opUn-
常见规定: SxyFFt
倾斜完整岩:≥0.4d 且 ≥0.5m; |LhuZ_;1xo
平整坚硬岩:≥0.2d 且 ≥0.2m; RR9s%>^
中风化倾斜岩(>30%坡度):宜加大嵌岩深度; V6o,}o&-
桩端进入液化土层以下稳定土层的长度,非岩石土不应小于4~5倍桩径。 oOvbel`;
只看该作者 22楼 发表于: 02-24
在土岩组合地基中,侧限条件下材料的应变 𝜀 A-5%_M3\G
ε 取值需基于室内固结试验(即侧限压缩试验)测定,并结合实际工程荷载条件进行合理选取。该应变值是计算褥垫厚度、评估地基变形协调性及优化结构设计的关键参数,其取值应反映土体在真实应力路径下的压缩行为。 <]J5AdJ
一、应变 𝜀 V!4E(sX
ε 的定义与计算方法 [:Y^0[2
在侧限条件下,土体仅发生竖向压缩,无侧向变形,此时轴向应变定义为: ;">hCM7
𝜀=Δ𝐻𝐻0ε= H 0 ΔH Δ𝐻 {rr\hl-$
ΔH:在某级压力下土样压缩稳定后的高度变化量(mm);𝐻0H 0 :土样初始高度(mm)。 ttOsL')|
该应变值可通过固结试验逐级加载测得,通常以每级荷载作用下变形稳定后的读数计算,依据《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)执行。 p_5+L@%Gb
二、应变取值的关键依据:e-p 曲线 DenCD9 f
侧限压缩试验的核 心成果是 e-p 曲线(孔隙比-压力曲线),通过该曲线可间接确定应变响应: ={d\zjI$
由孔隙比变化推算应变孔隙比 𝑒e 与应变 𝜀ε 存在如下关系:𝜀=𝑒0−𝑒1+𝑒0ε= 1+e 0 e 0 −e 𝑒0e 0 F U%b"gP^
:初始孔隙比;𝑒e:某压力下的孔隙比。因此,在已知地质勘察报告提供 𝑒0e 0  和各级压力下的 >m46tfoM
𝑒e 值时,可直接换算出对应应变。 6 >2! kM7
典型压力段的应变取值建议 06r cW `
对于常规建筑基底附加应力范围(100~200 kPa),取该区间对应的 𝜀ε 值; zj}efv<e
若为高层建筑或重载结构,应取更高压力段(如 200~400 kPa)的应变值; IrK )N
特殊软土地区(如淤泥质土),需考虑次固结变形对长期应变的影响。 w}0PtzOe
三、工程应用中的应变取值策略 Z%{2/mQ
表格 Z!6G (zz:>
应用场景    应变取值方法    说明褥垫层设计    取土层在基底压力下的压缩应变 𝜀ε,用于反算所需褥垫厚度 ℎ=𝑠/𝜀h=s/ε    𝑠 '1IH^<b
s 为需协调的差异沉降量,常通过地质剖面估算地基变形验算    采用分层总和法,对各土层分别计算 𝜀𝑖ε i ,叠加得总沉降    需结合压缩模量 𝐸𝑠E s U$%w"k7^(
  与附加应力分布 Iu]P^8
抗震设计    取地震作用下可能增大的有效应力对应的应变,适当放大安全系数    尤其在7度及以上设防区,应考虑动力加载对压缩性的影响 B.b)YE '
注意:扰动土样试验所得应变偏大,计算沉降时需引入经验系数(0.2~1.4)修正,确bao结果符合实际。 HkCme_y"
四、推荐试验与参数获取流程 (yVI<Os{a
取样与制备:采用薄壁取土器获取原状土样,bao持含水率和结构完整性; e&kg[jU
分级加载固结试验:按 50、100、200、400 kPa 等级施加竖向压力,每级加载后观测变形至稳定(24小时或每小时变形≤0.005mm); dv: &N
绘制 e-p 曲线:记录各级压力下的孔隙比,确定压缩系数 𝑎1−2a 1−2  和压缩模量 𝐸𝑠E s ;换算应变值:根据上述公式计算各压力段的 n+w>Qz'
𝜀ε,用于工程设计。 jk?(W2c#{
只看该作者 23楼 发表于: 02-24
艾普西龙(Epsilon)是希腊字母系统中的第五个字母,大写形式为Ε,小写形式为ε或ϵ。 QUO?q+
大厚度回填场地的处理需综合考虑填土性质、厚度、均匀性、地下水条件及上部结构要求,优先选择经济高效且能有效控制工后沉降与差异沉降的技术方案。根据工程实践,分层强夯法和高压注浆法是当前应用较广、效果较优的主流处理方式,尤其适用于岩块与素填土混合的大厚度回填场地。 _;+&'=6.[
一、主流地基处理技术及适用条件 ?J AzN
1. 分层强夯法(Dynamic Compaction) q1j[eru
适用于填料为碎石土、砂岩块、低饱和度粉土等非饱和土的大厚度回填场地。 9w|q':<
原理:通过重锤自由下落产生的冲击能量,使填土颗粒重新排列、孔隙减小,实现快速固结密实; "5FeP;
优势: ""=Vt]
施工速度快、成本低、适用范围广; _t7A'`Dh]
可显著提高地基承载力(可达200kPa以上),降低压缩性; _7VU ,
关键参数控制: W@LR!EW)
分层回填厚度:每层3~5m; 2I5@zm ea
夯击能量:≥100 t•m; \wP$"Z}j
夯点间距:2.5~3.0m,梅花形布置; gfHlY Q]
满夯处理:表层3~4m采用满夯补强,确bao地表均匀性。 iWEYSi\)n
✅ 典型案例:某电解车间回填厚度达60m,采用分层强夯后避免了超长桩基方案,节省造价超亿元。 #-O4x`W>
`W=JX2I
2. 高压注浆法(Grouting) jLU)S)
适用于填土中存在较多红砂岩、泥质砂岩等破碎岩块,且需改善整体稳定性的场地。 eAEVpC2
原理:将水泥浆液在高压下注入填土空隙,胶结松散颗粒,形成复合地基; SX.v5plhc
优势: R8]bi|e)
能有效填充大孔隙,提升整体刚度和抗变形能力; {0~ p"%*
可因地制宜利用当地黄土作为改良剂,降低成本; ^YV[1~O
施工要点: e78}
注浆压力:0.5~2.0 MPa,视深度调整; $MR4jnTT
浆液配比:水灰比0.6~1.0,可掺入粉煤灰或速凝剂; bjZ?WZr
检测手段:注浆前后进行地勘对比,评估密实度与承载力提升效果。 /fEXAk
🌍 典型应用:兰州天昱凤凰城项目,利用高压注浆处理挖山填沟形成的红砂岩回填场地,显著改善了地基性能。 +-i@R%
3. 孔内深层超强夯(SDDC法) j(hC't-
适用于含建筑垃圾、工业废料等杂填土的复杂场地。 s4\2lBU?
原理:在成孔后分层填料并进行孔内深层夯实,形成大直径挤密桩; ~5zhK:7c
优势: F ry5v?22
穿透能力强,可处理深度达30m以上; 4H)a7 <,
处理后复合地基承载力≥200kPa,整体刚度均匀;  +yk>jx
布桩方式:三角形满堂布桩,桩径1.6m,间距2.2m; 9lwg`UWl,
适用场景:北 京老山北路立交桥杂填土地基处理成功案例。 *HUqW}_r
二、其他可选方案对比表格 mD:!"h/
方法    适用条件    优点    局限性 B:SRHd{*Wu
桩基方案    回填已完成,无法进行地基处理    结构安全有bao障    成本极高,施工难度大,无法解决场坪沉降问题 h&P[9:LH
碾压法    大面积平整场地    效率高,设备普及    对厚层填土深层密实效果差 *&km5@*
振动挤密法    砂性填土为主    提高密实度    不适用于含粘性土或垃圾的杂填土 N~_gT Jr~P
三、工程建议与风险控制 b(F`$N@7C
优先采用“过程控制”策略 :8FH{sqR
在回填过程中同步实施分层强夯或注浆,避免后期被动处理; 0!T $Ef
加强检测与监测 Ex{]<6UAu
处理后委托第三方检测单位进行静载试验、标准贯入试验; %\u>%s <9
设置沉降观测点,跟踪施工期与运营期变形情况; `K.yE0^i
注意防水设计 x4(WvQ%O#
杂填土场地易因浸水引发湿陷或不均匀沉降,应设置外围排水系统与防渗措施; (G Y`O
结合数值模拟优化设计 *%.*vPJ
对重要建筑,建议采用有限元分析预测应力分布与沉降趋势,指导方案选择。 /nNHI34
