  • 1986阅读
  • 72回复
[热点探讨]地基处理事故处理 [复制链接]
地基处理事故处理,大家遇到怎么处理可以分享一下
只看该作者 1楼 发表于: 02-23
]素填土地基的承载力和沉降估算 Bd[H@oKru
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332799 [!4V_yOb
]弹性地基梁_m_法在深基坑支护结构中应用 w} r mYQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332159 4hW:c0
地基土对工程影响和处理措施 @Suww@<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331284 ucUu hS5
地基处理是建筑工程中的关键环节,其质量直接关系到建筑物的安全与稳定。常见的事故原因可归纳为勘察、设计、施工、环境及管理等多个环节的失误,具体如下: kWgrsN+Z
地质勘察不足或失误:未准确探明地下土层分布、承载力、地下水位或存在软弱层、溶洞、古井等隐 患,导致设计依据错误。例如,仅凭地表情况判断地基条件,未钻探至足够深度,遗漏关键土层。13 #_zj5B38E
设计方案不合理或计算错误:基础选型不当(如桩基深度不足、未采用抗浮设计)、荷载计算失误、未考虑特殊地质条件(如湿陷性黄土、膨胀土),或结构构造缺陷(如沉降缝设置不当)。14 (mx}6A
\psO$TxF=
施工工艺不当或质量控制不严: !ozHS_
回填土未分层压实,导致后期沉降。 fF. +{-.
基坑支护失效、降水措施不到位,使地基被水浸泡软化。 #y1M1Og
桩基施工偏差大(如垂直度超标、桩身断裂)、混凝土浇筑振捣不密实或温度控制不当产生裂缝。 +B4i,]lCx
违规操作,如擅自修改配筋、过早拆模、单侧回填造成基础偏移。14 Jjh=zxR>
材料质量不合格:使用低标号水泥、含泥量过高的骨料、强度不达标的钢筋或混凝土,导致地基承载力下降。14 :d@RN+U
环境与使用条件变化: UFeQ%oRa8
地下水位大幅升降,引起地基胀缩或液化。 y4Nam87;/?
周边施工振动、开挖或堆载超载,超出地基设计承受能力。 }U**)"
建筑物后期加层、改变用途,导致实际荷载远超原设计值。23 ^%qQ)>I=j
管理与监管缺失:施工过程缺乏有效监督、偷工减料、未经验收进入下一道工序、监理形同虚设等管理漏洞,是许多事故的深层原因。46 %< Jj[F
这些因素往往相互关联,例如勘察失误导致设计错误,施工不规范加剧环境影响,最终引发不均匀沉降、地基滑动、基础断裂等典型事故 ,n$HTWa@0
只看该作者 2楼 发表于: 02-23
导致强夯施工过程中出现事故的原因有几种? @ZtvpL}e
ht tp://www.binyujichu.com/news/442.html KD'}9{F,
常见基坑支护开挖事故的原因分析与处理方法 /L` +
htt p://www.yantu.org.cn/index.php?a=shows&catid=92&id=368 ^vTp.7o~5
哪个有midas对建筑物地基沉降案例 !iUT Re
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331272 .xtam 8@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329887勘察报告:场地地基稳定性评价
只看该作者 3楼 发表于: 02-23
Midas系列软件(如GTS NX)在岩土工程领域应用广泛,有很多分析建筑物地基沉降的案例。我为你整理了4个典型的工程实例,分别对应不同的地质条件和工程场景,供你参考。 5w</Ga
🏥 河南科技大学一附院肿瘤医院项目 ge% tj O
•    工程背景:该项目采用高落差整体式主裙楼筏板基础,需要分析上部结构施工过程中的沉降差异,确bao连接处的安全。 EH]qYF.
•    Midas应用:利用Midas GTS/NX建立基坑荷载结构模型,模拟上部结构自重及施工荷载变化。 m21H68y
•    关键结论:模拟发现,整体式筏板基础在高落差连接处的沉降连续,未发生突变,能有效控制沉降差;沉降量随楼层荷载增加呈非线性增加。 la`f@~Bbr1
🏠 延安市安塞区拟建住宅楼项目 8>DX :`
•    工程背景:该住宅楼地基为典型的半岩半土地基(一部分是岩石,一部分是土),极易因刚度差异产生不均匀沉降。 S*H @`Do%d
•    Midas应用:使用MIDAS GTS NX对提出的变刚度复合地基方案进行数值模拟。通过调整桩间土模量、桩长、桩距等参数,研究其对沉降的影响。 BuS[(
•    关键结论:研究表明,变刚度复合地基能有效解决此类地基的不均匀沉降问题,通过优化设计参数,可将差异沉降控制在合理范围内。 +SkfT4*U
🚇 南京江东路某段基坑工程 @y,>cDg
•    工程背景:该项目位于城市建筑密集区,深基坑施工必须严格控制自身变形及其对周边现有建筑物的影响。 y>ePCDR3
•    Midas应用:基于MIDAS/GTS软件,建立了考虑土体与围护结构相互作用的三维整体模型,模拟基坑开挖全过程。 #W/ATsDt
•    关键结论:将模拟计算的周边建筑物沉降值与现场监测数据对比,两者较为吻合,验证了模型的有效性。研究还指出,支撑轴力和围护结构的变形与周边建筑物沉降有较强关联性。 L"( {6H
🌊 引江济淮二期工程泵站项目 m4G))||9Q
•    工程背景:这是一个大型水利工程的泵站深基坑项目,需要评估基坑开挖和降水对邻近的居民区房屋和淮北大堤等建筑物产生的沉降影响。 ]F"@+_E
•    Midas应用:采用Midas GTS建立三维模型,模拟了分层开挖、支护和降水的完整工序。 :PB W=W
•    关键结论:计算结果显示,在整个施工过程中,周边既有建筑物(居民区低层房屋)的最大沉降为11.6 mm,远小于规范限值,表明支护方案有效控制了沉降风险。 {Vf].l:kn
💡 案例总结与启示 m2Wi "X(I_
这些案例展示了Midas在沉降分析中的几个关键应用方向: HyIyrUrYW
1.    方案比选与优化:如延安项目,可通过模拟对比不同地基处理方案的效果,选择最优设计。 J?f7!F:8
2.    风险评估与控制:如南京和引江济淮项目,可提前预测施工对周边环境的影响,判断沉降是否在安全范围内,并识别风险较大的区域(如河南医院项目中的高低差连接处)。 `Nv7c{M^
3.    机理研究:如河南医院项目,可用于研究特定结构形式(如主裙楼一体)的沉降变形规律。 J n'SGR
&Vg)/t;
只看该作者 4楼 发表于: 02-23
软土地区深基坑管涌事故原因分析 V|pO";%>,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321067 'w_Qs~6~{
某基坑锚杆失效事故的原因分析_熊楚炎 8B6 -f:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324338 P@U2Q%\
疑难杂症:基坑事故救急措施 8 LsJ}c
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324471
只看该作者 5楼 发表于: 02-23
勘察事故类型和施工图审查问题 }zrapL"9X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329402 aX.//T:':?
讨论;膨胀土边坡支护事故处理方法 4C9k0]k2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327568 tQ`|MO&o
大家参与:基坑事故防治? 6e"Lod_ L
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326710
只看该作者 6楼 发表于: 02-23
]各种边坡基坑地基处理费用概算预算指标 =lx~tSiS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324778 c+:^0&l
勘察与施工情况出现差异怎么处理 4 Z&KR<2Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336539 TmJXkR.5
怎么提升实际处理事务能力 )%HIC@MM6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332759 fj[Kbo 7!h
地基土对工程影响和处理措施 RT[ E$H
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331284 [!`5kI
]锚杆静压桩处理房屋倾斜 "MyMByomQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330984 )-\qo#0l
实例:山区填方区怎么处理 Ce} m_
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330090 'v5q/l
实例:基坑垮塌应急处理思路和方法探讨 /$|-!e<5b\
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330083
只看该作者 7楼 发表于: 02-23
市政道路通过鱼塘怎么处理 Cw~fP[5XMF
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324829 +(h{ 3Y|
地基处理 FPu$Nd&\
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325111 5`q#~fJ2
高速公路软弱地基处理技术 c;88Wb<|W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325703 cpphnGj5
回填卵石与压浆处理 RJdijj
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325835 ^t,haO4
难题:地基处理各种方法文件 vHb^@z=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326899
只看该作者 8楼 发表于: 02-23
基坑坑边与市镇管道关系以及处理方法 1+qP7 3a^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329814 DDZnNSo<JQ
讨论;膨胀土边坡支护事故处理方法 X5+$:jq&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327568 }+K=>.
深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 &a'LOq+r'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327614 k{cPiY^
勘察:勘察报告建议不一致处理 ,vuC0{C^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328042 ]6,D 9^{;
地基处理过程中常见的事故类型主要可归纳为七大类,每一类都有其特定的成因和表现形式: 7hT@,|(j
地基失稳工程事故‌ *C.Kdf3w
当荷载超过地基承载力时,地基可能发生整体剪切、局部剪切或冲剪破坏,导致建筑物倾斜甚至倒塌。此类事故多与设计荷载估算不足或地质条件判断失误有关。 NdC5w-WY
地基变形工程事故‌ }|l7SFst
包括沉降过大或不均匀沉降,可能引起墙体开裂、结构倾斜等问题。特别是在软土地基上,若未进行有效加固,易出现此类问题。瞬时沉降、固结沉降和蠕变沉降的叠加效应可能导致超出允许范围的变形。 n_*.i1\'w
人工地基工程事故‌ c,}VC-
在采用换填、强夯、注浆等方式处理地基时,若施工质量控制不严,如压实度不足、加固深度不够,会导致地基达不到预期承载能力。 rGay~\
特殊土地基工程事故‌ )QI#szv6
湿陷性黄土、膨胀土、冻土、盐渍土等特殊土体因自身物理化学性质,在遇水、温度变化等条件下易引发不均匀沉降或体积变化,造成结构破坏。  =sk#`,,:
地基渗流工程事故‌ 7nZ3u _~
地下水渗流可能引发管涌、流砂、潜蚀等现象,削弱土体结构强度,严重时导致基坑围护失效、塌方等安全事故。 Y.% Vvg4z3
地震工程事故‌ Nwk^r75lq
地震作用下,饱和砂土可能发生液化,黏性土可能出现震陷,场地效应和地基动力特性差异会显著影响震害程度。 ]^<\a=U
其他地基工程事故‌ =:\5*
包括土坡滑动、采空区塌陷、地下水位剧烈变化引起的地面沉降或裂缝等外部因素导致的地基问题。 6+:;M b_S
此外,基础工程本身也可能发生错位、施工质量缺陷(如蜂窝、露筋)、断桩、缩颈等事故,这些虽不属于地基本体问题,但直接影响整体稳定性。
只看该作者 9楼 发表于: 02-23
地基处理承载力与压缩模量不匹配 hbs /S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328086 Nop61zj
污染场地勘察评价与处理技术 t"YN:y8-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328446 j? Vs"d|
紧急:哪个知道地基处理价格与处理地基土体关系 $}=r 45e0K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328841 ts r{-4V
基坑坑边与市镇管道关系以及处理方法 M%7|7V<o)^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329814 [<nd+3E
地基处理常见事故主要由勘察、设计、施工、材料、环境及管理等多方面因素引起,其中施工不当与勘察不足是最核 心的诱因。 {HjJ9ZGQ
综合来看,事故成因可系统归纳为以下几类: )-25?B
1. 地质勘察不准确 c!mMH~#
未充分探明地下土层分布、软弱夹层、溶洞或地下水位变化情况,导致设计依据失真。 l/A!ofc#)
在西南地区砂岩与软土交互地层中,若未识别风化程度差异或裂隙发育带,易引发不均匀沉降。 \xmDkWzE
勘察深度不足或取样间距过大,难以反映真实地质条件。 Wl]XOUZ
2. 设计方案不合理 ~w}=Oby'y
基础选型错误,如在高压缩性软土地基上采用独立基础而非筏板基础。 3=%G{L16-
承载力计算偏差,未考虑地震作用、膨胀土胀缩性或湿陷性黄土的特殊性。 x\YVB',h
忽视抗浮设计或未设置沉降缝,导致结构受力突变。 '30JJ0
3. 施工工艺与操作问题 <Ik5S1<h$H
基坑开挖未按规范支护,放坡过陡或未分层开挖,引发坍塌。 w7f)v\p
回填土未分层压实,造成后期不均匀沉降。 ulfs Z:
桩基施工中垂直度偏差大、拔管速度过快导致缩颈或断桩。 GZm=>!T
降水措施不到位,地基因浸泡软化而承载力下降。 *T:jR
4. 材料质量不合格 @[ {5{ y
使用低标号混凝土、钢筋规格不达标或水泥掺量不足,影响结构强度。 m",G;VN
填料含有机质或含泥量过高,降低压实效果和耐久性。 rVp^s/A^;
5. 环境与外部因素 N[N4!k )!$
地下水位剧烈变动(上升导致土体软化,下降引发有效应力增加)。 @?& i
邻近工程施工振动、堆载超限或开挖扰动,破坏原有地基平衡。 :c(#03w*C
地震作用下砂土液化,导致地基失稳。 (t,mtdD#1
6. 管理与监管缺失 l0tFj>q"
施工过程监管缺位,存在偷工减料、未按图施工等行为。 !wKiMgLS
监测预警机制不健全,未能及时发现基坑变形或桩位偏移。 l)V646-O,~
验收流于形式,隐蔽工程未留存记录。 h7AO5"6
以上因素常相互叠加,尤其在高地震活动区、复杂岩土条件下,单一缺陷可能被放大为系统性风险。因此,建立从勘察到运维的全过程风险防控体系尤为关键。 G^#? ~
离线pdly
只看该作者 10楼 发表于: 02-23
只看该作者 11楼 发表于: 02-23
常用地基处理工艺的工效汇总 {~#d_!(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24288 vgi`.hk
淤泥质土可以采用CFG桩处理吗? 9 7pnq1b
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30849 .I%B$eH
回填法进行地基处理htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76220时,对回填料的级配有没有推荐曲线? $paE6X^
桩倾斜度大于好多要进行处理? =>7czw:S 1
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101055 {*nE8+..A
关于淤泥质土是否可以采用CFG桩处理,综合现有资料来看,答案是:可以,但有条件限制,需结合地区经验或现场试验谨慎确定。 >2NsBS(
\\35} 9
CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)作为一种复合地基处理技术,其适用性在不同资料中存在细微差异,但核 心共识是:淤泥质土不属于CFG桩的首选或理想处理对象,但在特定条件下可被采用。 W!1 B~NH#
X n Rm9%
主要观点分析 Ii>#9>!F
支持有条件适用的观点: ^MVOaV65
}d@;]cps
多份资料明确指出,CFG桩在淤泥质土地基中已有大量成功应用的实例 >L$9fn/J
2 S`vw<u4t
4。这表明在工程实践中,它被广泛使用。 P=X)Ktmv
有资料指出,CFG桩适用于“桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土” aj-:JTf
10。这意味着,当淤泥质土层下方存在相对较好的持力层,且其自身承载力达到一定标准时,CFG桩可以通过将荷载传递至深层硬土层来发挥作用。 u\km_e
另有资料将淤泥质土与粘性土、粉土、砂土等并列,列为CFG桩的适用地层 .GWN~iR(
2 U@:l~ xJ
5,但通常会附加“需按地区经验或通过现场试验确定”的条件 EF;B)y=
1。 <"av /`;
持谨慎或否定态度的观点: .ZM0cwF
_S CY e
有权威资料明确指出,CFG桩主要适用于粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土,对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性 bG+Gg*0p
1。这暗示了其适用性存在不确定性。 #;UoZJ B
有资料将CFG桩的适用范围排除了“深厚淤泥”(通常指厚度>15m)和“液化土层” IEWl I
7 845\u&
11。虽然“淤泥质土”与“淤泥”在工程上有所区别(淤泥质土的孔隙比通常小于1.5),但此条提醒我们,对于非常软弱、深厚的淤泥质土层,CFG桩可能难以有效处理。 P@Vs\wAT
有资料直接指出,CFG桩对淤泥和泥炭土效果较差,不适用于此类地基 BL%3[JQ
6。这反映了CFG桩在处理极高含水量、极低强度的有机质土时存在局限。 C#RueDa.
