  • 920阅读
  • 39回复
[热点探讨]快速熟悉一个地方地质环境 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 03-12
二、铝质岩类:以富铝矿物为特征的酸性–黏土质岩石 cv9-ZOxJ
铝质岩类指‌Al₂O₃含量显著富集‌的岩石,主要包括‌花岗岩、页岩、铝土矿‌及‌高铝玄武岩‌。其强度与稳定性高度依赖风化程度与结构: 7-MyiCt
#C+7~ns'
矿物组成‌:以长石(KAlSi₃O₈)、黏土矿物(如高岭石 Al₂Si₂O₅(OH)₄)和刚玉(Al₂O₃)为主,结构疏松,原生强度较低,但经强烈风化后形成的‌铝土矿‌(Al₂O₃含量60%–99%)具有极高抗压强度(可达365 MPa)。 <4Ik]Uz^
风化敏感性‌:铝质岩石是化学风化的“终点产物”。其风化程度可用‌化学蚀变指数(CIA)‌量化: J~lKN <w
CIA=Al2O3A2O+CaO∗+Na2O+K2O×100 O#`y;%
CIA > 85 表示强烈风化,对应铝土矿形成;CIA < 60 为未风化花岗岩。 DEt;$>tl 5
工程风险‌:高铝页岩遇水易崩解,软化系数常低于0.5,是边坡失稳的高风险岩层。 zTg&W7oz
铝质岩类的典型化学特征:‌Al₂O₃ > 15%‌,MgO < 5%,SiO₂ > 65%(酸性岩)或 < 50%(铝土矿)。
只看该作者 13楼 发表于: 03-12
三、四川成都地区红层的镁铝演化特征 @T)>akEOt
在‌四川盆地紫红色砂岩与页岩‌(红层)中,镁铝元素的分布呈现典型风化分异: #Ti5G"C
iCdq-r/r!6
‌原岩阶段‌:沉积物含一定量Mg、Ca,来自基性火山碎屑或碳酸盐岩风化产物。 ~QU\kZ7Z
‌风化阶段‌:在温暖湿润气候下,Mg²⁺、Ca²⁺、K⁺、Na⁺等易溶离子被淋失,而Al³⁺、Fe³⁺因难迁移而‌相对富集‌,形成“富铝贫镁”风化壳。 w"AO~LF
‌工程启示‌:成都地区抗滑桩设计中,若桩端进入红层风化带,必须采用‌软化系数修正模型‌,因Al富集虽增强黏结力,但水化后结构崩解风险剧增。 LsaRw-4.c
四、工业视角:铝矾土的“铝质岩石”工程化应用 v<E_n;@9k
工业铝矾土(铝土矿)虽非天然岩体,但其作为‌铝质岩石的工程化产物‌,提供了强度与成分的直接关联证据: B+lnxr0t
Q+Ya\1$6A
表格 aj}#~v1
商品名称    铝含量(Al₂O₃)    抗压强度    密度    用途 /JmWiBQIn
沃源铝矾土    99%    —    —    耐火涂料 W<M\ b#
耀阳铝矾土    85%    365 MPa    —    熔模铸造 [cT7Iqip
润广高铝粉    99%    75 MPa    3.36 g/cm³    铸造浇注料 #Kt5+"+7
兆宸铝矾土    98%    —    —    精密铸造 LEA^o"NW.
注:工业铝矾土的高强度源于高温烧结形成的刚玉晶体网络,与天然岩石的力学机制不同,不可直接类比。 v7mg8'
5Eu`1f?
五、结论:镁与铝的“二类”本质是化学端元的工程映射 uZ+vYF^
“镁质岩”与“铝质岩”并非官方分类术语,而是‌地质化学端元‌在工程实践中的简化表达:  EHda
7%yP5c B
镁质岩‌ → 高密度、高强度、低风化敏感性 → 适用于深部持力层; ]]/p.#oD,
铝质岩‌ → 低密度、高风化敏感性、强水敏性 → 需控制含水率与软化系数。 QA#Jx
在四川地区工程中,‌红层的“富铝贫镁”特征‌是必须纳入设计参数的地域性约束条件,而工业铝矾土的性能数据为岩体强度评估提供了可量化的参考基准。
只看该作者 14楼 发表于: 03-12
学习学习。
只看该作者 15楼 发表于: 03-13
地质环境是岩石圈与水圈、大气圈相互作用的综合体系,作为地球演化的产物,其物质组成包含岩石、土壤及地下水等 [1] lQ|i Ws
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%8E%AF%E5%A2%83/845125 8g6G},Y0
ht tp://www.xian.cgs.gov.cn/kpzs/dxzs/202509/t20250922_798364.html Kbcr-89Gv~
geological environment ~}ba2dU8
英语词根 | “土地”,“植物”和“生命”geo- (大地/地球):这是核 心词根,在组合形式中常加连接字母 o 变为 geo-。古希腊神话中的大地女神 Gaia(盖亚)也是该词根的变体。 _Sult;y"u
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/455849848 g&d tOjM
geological 的核 心词根是 geo-,源自希腊语,意为“大地”或“地球”。 ^i6`w_/
这个词由 geo-(地球)+ log-(学科/研究)+ -ical(形容词后缀)组成,字面意思就是“关于地球研究的学科”,引申为“地质的、地质学的”。作为工程领域的专业人士,掌握这个词根能帮你快速拆解如 geology(地质学)、geographer(地理学家)等专业术语,提升阅读技术文档的效率。 <v$yXA
"Environment"的核 心词根是"viron",意为“环绕”或“圆圈”,前缀"en-"表示“进入”或“使处于”,后缀"-ment"表示状态或结果,合起来即“被包围的状态”,引申为“环境”。 o_?A^u
这个词的构词逻辑非常直观: q@}tv =}
en- (前缀):来自古法语,意为"in"或"into"(进入、使处于)。 ^vc#)tm5p
viron (词根):源自古法语"viron",意为"circle"或"circuit"(圆圈、环绕),其动词形式"virer"意为"to turn"(转动)。 GtkZ%<KF9
-ment (后缀):名词后缀,表示动作的结果或状态。 L lVE5f?
只看该作者 16楼 发表于: 03-13
在陌生地域快速识别岩石类型,最核 心的策略是遵循"看环境定大类、观构造辨细节、测硬度验成分"的三步走逻辑,结合你所在的四川地区复杂地质背景,这种方法能极大提升现场判别效率。 $ -M'
针对工程勘查场景,你不必像地质学家那样深究成因,只需掌握以下实操性极强的判别方法: <%=@Ue
一、第一步:看环境,快速锁定三大岩类 kRB2J3Nt.
岩石的形成环境决定了它的“出身”,这是最直观的初筛手段。 'Ug-64f>
沉积岩:若周边有河流、湖泊、盆地或明显的层状地貌(如成都平原周边及川西部分峡谷),大概率是沉积岩。它们像“三明治”一样层层堆叠,颜色多为灰、黄、红等浅色,密度相对较小。 * NdL4c~
岩浆岩:若身处火山遗迹、高山峻岭或深大断裂带(如川西高原部分区域),多见岩浆岩。它们通常呈块状构造,无层理,颜色较深(灰黑、黑),质地致密坚硬。 z5 :53,`D'
变质岩:若位于强烈构造运动带(如龙门山断裂带附近),岩石经过高温高压“改造”,常呈现片理构造(像千层饼一样可剥落)或条带状纹理,硬度介于前两者之间。 yYvv!w+@Q
二、第二步:观构造与颜色,细化岩石特征 xB,(!0{`
在确定大类后,通过肉眼观察纹理和颜色进一步缩小范围。 ]t;bCD6*
看纹理构造: 9`5qVM1O{
层理构造:沉积岩的典型特征,如砂岩、页岩,一层层清晰可见。 Te@=8-u-
气孔构造:岩浆岩中的喷出岩(如玄武岩)常有气孔,这是岩浆冷却时气体逃逸留下的痕迹。 qWw{c&{Q],
片理/片麻构造:变质岩特有,矿物定向排列形成条纹或片状,如片麻岩、板岩。 5Cl;h^R|m
看颜色与颗粒: O],]\M{GL
红色/紫红色:在四川盆地及周边(如自贡、达州),常见红砂岩,这是含铁氧化物在干旱氧化环境下形成的,遇水易崩解,工程上需特别注意其水稳性。 c'Zs2s7$
黄色/金黄色:如四川产的黄砂岩,具有中粒结构,常用于装饰,但在工程中需关注其胶结程度。 RaAvPIJa |
颗粒感:砂岩有明显的砂粒感;花岗岩则是黑白肉红相间的粗颗粒;玄武岩则是细密无颗粒。 wsAijHjJI!
三、第三步:简易物理测试,现场验证判断 8~vE
随身携带一把小刀、一枚铜钥匙(或硬币)和一瓶稀盐酸(或醋),即可进行定量验证。 9P#<T7
k[/`G5
硬度测试(摩氏硬度):  6adXE
指甲(硬度 2.5):能划动的是泥岩、页岩等极软岩石。 v:u=.by99
铜钥匙(硬度 3.5):能划动的是石灰岩、部分泥质砂岩。 rM)-$dZ
小刀(硬度 5.5): ,{sCI/
若小刀划不动,多为花岗岩、石英砂岩等坚硬岩石(岩浆岩或胶结好的沉积岩)。 2IFEl-IB[
若小刀能划出痕迹,多为泥岩、部分砂岩或大理岩。 *+>QKR7
工程意义:对于你关注的地质灾害,硬度低且遇水崩解的红砂岩(一类、二类)是滑坡、崩塌的高发隐 患点,需重点排查。 e*pYlm
酸液测试: ePe/@g1K*
滴稀盐酸,若剧烈起泡,必含碳酸钙,确认为石灰岩或大理岩。 RhI>Ak;-
水稳性观察: z+X DN:
在四川地区,若发现红色岩石遇水迅速软化、泥化,极可能是红砂岩,这类岩石在路基和边坡工程中极易引发灾害,需采取加固排水措施。 7hl,dtn7
四、结合四川地域特征的实战举例 8&++S> <
你在四川工作,以下两种岩石是现场最常遇到且需重点区分的: 5+Hw @CY3
红砂岩(沉积岩): #<gD@Jybu
场景:川南、川东北及兰州等地的路基边坡。 Cm[^+.=I
特征:呈紫红或砖红色,有层理,颗粒较细。 *!L it:H
快速识别:颜色红艳 + 小刀可划动(部分)+ 遇水易崩解。 jmva0K},SE
工程警示:属于软岩,浸水后强度骤降,是隧道涌水、路基沉陷的“常客”,施工需做防水和加固处理。 Schvwlm~i
黄砂岩/青石(沉积岩/石灰岩): 99?: 9g
场景:成都周边及川西的装饰构件或建筑地基。 R% )7z)~
特征:黄砂岩呈金黄色中粒结构;青石(石灰岩)呈青灰色,质地细密。 T<~?7-O"
快速识别:黄砂岩看颜色和颗粒;青石则用滴酸起泡 + 硬度适中(小刀可划动但比泥岩硬)来确认。 (zhi/>suG
工程应用:青石硬度高、块度大,是良好的建筑石材;而部分黄砂岩若胶结疏松,则需注意风化剥落问题。 {WN??eys,
只看该作者 17楼 发表于: 03-13
在陌生地域快速掌握水文地质条件,核 心在于构建"宏观判地貌、微观找露头、动态问民水"的立体认知框架,将复杂的地下水流系统简化为可视化的地表线索。 O"f|gc)GLz
结合你作为工程勘查从业者的背景,特别是在四川这种地形切割强烈、水文地质条件复杂的区域,不必一开始就陷入繁琐的钻探数据,而应利用“望闻问切”的野外直觉,先建立区域水文地质概念模型,再针对性地验证关键参数。 0 A6% !h
一、宏观视角:看地貌定“补给 - 径流 - 排泄”格局 ?V(h@T
水文地质条件的本质是地下水的循环系统。在陌生区域,首先通过地形地貌判断地下水的“来龙去脉”。 I] 0 D*z
看地形起伏:高处通常是补给区(大气降水入渗),低洼处往往是排泄区(泉水溢出或汇入河流)。 gBJM|"_A?
实操技巧:站在高处俯瞰,寻找“撮箕地”(三面环山)或“两山夹一沟”的地形。在四川盆地边缘,这种地形极常见,地下水会向撮箕口或沟谷下游汇集,那里是找水和评估涌水风险的关键点。 H]&^>Pvh
看水系特征:河流是地下水的排泄基准面。 6"_ytqw7
实操技巧:观察河流是“切割”地层还是“悬挂”于地表。若河流深切基岩,说明地下水位埋藏深;若河床宽阔且有湿地,说明地下水位浅,可能存在沼泽化风险。 ZR@PqS+O/
看植被分布:植物是地下水的“指示剂”。 rPF2IS(5
实操技巧:在干旱季节,若某处植被异常茂盛(如芦苇、柳树丛),即便周围干燥,也暗示该处地下水位浅或存在隐伏断裂带导水。 h}f l:J1C
二、微观视角:找露头辨“岩性 - 构造 - 富水性” fz`\-"f]
接近地面后,重点寻找地下水活动的直接证据(露头),这是判断含水层性质最直观的依据。 $qfNEAmDf\
找泉水与湿地: LABLT;c
实操技巧:泉水是地下水天然露头。记录泉水的流量、水温、浑浊度。若泉水流量大且稳定,说明含水层富水性强;若水温异常(冬暖夏凉),可能源自深部循环或断裂带。  H+Se
案例:在川西高原勘查时,若发现沿断裂带呈线状分布的温泉或冷泉,可直接判定该断裂带具有导水性,工程开挖需防范突水。 [ h~#5x
看地层岩性与构造: btv.M
实操技巧: "yc@_+"\+
松散岩类(如成都平原的砂卵石层):看颗粒粗细和磨圆度。颗粒粗、分选好,富水性强。 zM++ Z*
基岩区:重点看裂隙和岩溶。石灰岩地区找溶沟、溶槽;砂页岩地区看层间裂隙。若岩层倾向与坡向相反(逆向坡),利于地下水储存;若相同(顺向坡),水易流失但易诱发滑坡。 5)<}a&;{
观察物理地质现象: Ap9 %5:]
实操技巧:留意滑坡、崩塌、泥石流痕迹,以及地面的盐渍化、沼泽化现象。这些往往是地下水活动强烈或排泄不畅的直接后果,直接关联工程稳定性。 {%XDr,myd
三、动态视角:问民水查“历史 - 动态 - 用途” K) {\wV="
当地百姓是活着的“水文数据库”,他们的经验往往比短期勘察更准确。 Z)RV6@(
问水井与泉眼: F@jyTIS^
实操技巧:走访村民,询问老井的水位变化(枯水期/丰水期)、水质(是否浑浊、有无异味)、出水量。 8eZ^)9m
话术:“老乡,这口井大旱的时候干不干?”“村里有没有夏天水特别凉的地方?”这些问题能快速获取地下水动态特征。 xQ@gh ( (
问灾害历史: Bey|f/ <
实操技巧:询问历史上是否有过“地冒水”、“路塌方”或“房屋开裂”的情况,这能帮助识别潜在的隐蔽致灾水体或软弱夹层。 SD=9fh0l
四、实战举例:四川某陌生山区公路选线勘察 |9fGn@-
假设你被派往四川盆地边缘某陌生山区进行公路选线,如何在半天内熟悉该段水文地质条件? w$[ck=
宏观判势(15 分钟): nfA#d-
登高观察,发现路线经过一个典型的“单面山”地形,岩层倾向与山坡一致(顺向坡)。 m>LC2S; f
判断:地表水排泄快,但层间裂隙水可能富集,且易发生顺层滑坡。河谷深切,地下水位埋藏较深。 LLW xzu!<
微观查证(30 分钟): [qQ~\]
沿预定路线行走,在坡脚发现一处常年湿润的沼泽地,生长着茂密的水生植物。 hT[w" &3
在基岩露头处,观察到砂岩与泥岩互层,泥岩层面有地下水渗出痕迹(挂汗)。 y<*/\]t9L[
判断:泥岩作为相对隔水层,阻滞了上层砂岩裂隙水的下渗,形成了层间潜水。此处是潜在的软化带,路基需做排水处理。 TW~9<c
动态问询(15 分钟): V"Y-|R
询问附近农户:“这下面挖井容易出水吗?”农户回答:“挖深了有股‘阴水’,夏天冒冷气,冬天不结冰,但雨大了路容易烂。” IjnO2X
判断:证实了层间水的存在,且该水体对降雨响应敏感,动态变化大。 +4m~D`fqt[
综合结论: =Vi>?fWpn=
该路段水文地质条件中等复杂。主要风险点在于顺向坡的层间水和坡脚沼泽带。 uz[5h0c
建议:在沼泽带和层间水溢出带设置盲沟排水;路基设计需考虑泥岩遇水软化特性,避免大填大挖破坏原有排水平衡。 AJR`ohh
只看该作者 18楼 发表于: 03-13
继续学习。
只看该作者 19楼 发表于: 03-13
出发快速开展国外勘察活动,需遵循“签证便利 + 合规准入 + 本地合作”三位一体路径,实现高效落地。 z.]
'I1^70bB
✅ 一、优先选择签证便利国家,缩短入境周期 `HJRXoLySW
中国已与多国建立免签或快速审批机制,勘察人员可优先选择以下目的地,避免签证滞期: ul[+vpH9
}pL#C
免签国家(单次停留≤30天):乌兹别克斯坦(2025年6月生效)、韩国、斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、葡萄牙、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚。 \EOPlyf8x
签证绿色通道:印度正为中国工程技术团队加速工作签证审批,适用于制造业设备安装、矿产勘探等紧急项目。 +!)v=NY
电子签便捷通道:土耳其、越南等国提供在线申请电子签证,3–5个工作日内获批,适合短期现场勘查。 7W `gN[*
✅ 操作建议:出发前通过“中国领事”APP或目的地国驻华使领馆官网确认最新入境政策,避免政策临时调整影响行程。 e$=0.GWT
pTIE.:g(
✅ 二、依法合规准入,规避法律风险 H\@@iK=
海外勘察活动受地质、测绘、文物、矿产等多重法规约束,严禁单方独立作业: U8icP+Y
iBy &#^
she及测绘/地质勘探:在多数国家(如非洲、东南亚)需与本地机构合资合作,或申请一次性测绘许可(如中国《测绘法》反向适用原则)。 `=VN\W^&
she及考古/文化遗产:任何外国团队在境外开展考古调查或勘探,必须通过中方单位与当地官方联合申报,并获得所在国文物主管部门批准(参考中国对境外考古的“国务院特别许可”机制)。 j;_ >,\
she及深海/矿产资源:如在太平洋克拉利昂-克利珀顿区开展深海采矿勘探,需向美国NOAA等机构提交合并式勘查与开采许可申请(如梅塔斯公司案例),并完成环境影响评估。 8^av&u$
⚠️ 风险提示:未获许可的单方勘探可能被没收设备、处以高额罚款,甚至引发外交纠纷。 ^{w]r5d
5_= HtM[v]
✅ 三、采用本地化合作模式,实现高效执行 ;_?RPWZ;MO
中国企业已形成成熟海外勘察合作范式,推荐采用以下路径: XonI
3ew`e"s
表格 K9+%rqC.|`
合作模式    实施要点    典型案例 Tq`rc"&7u
委托本地代理    选择有矿业/工程资质的本地公司,负责报批、翻译、交通、后勤,降低文化与行政壁垒    华勘集团在巴西项目中委托本地工程公司处理土地准入与社区沟通 hF7#i_UN<
联合本地机构    与当地大学、地质调查局或矿业公司组成联合团队,共享数据、设备与许可资源    四川省地矿局在肯尼亚联合当地机构开展锂矿勘探,首钻见矿 dMjAG7U
加入行业平台    注册Mining.com、国际矿业协会(IMWA)等平台,获取实时矿权信息与项目对接机会    河南企业通过“一带 一路”矿业产业联盟获取中亚矿权信息 =#sr4T
参与国际展会    参加非洲矿业大会(AMC)、国际地质大会(IUGS)等,直接对接政府官员与资源方    中国勘察设计企业通过2025年迪拜矿业展签约乌兹别克斯坦光伏配套勘察项目 ucgp=bye
📌 四、推荐工具与资源支持 7S)u7
信息平台:Mining.com(全球矿权数据库)、国家地调局海外项目库 j3)fmlA
合规工具:中国贸促会《境外投资合规指引》、世界银 行《国际工程承包法律指南》 eBxOa
语言支持:优先配备具备工程背景的本地语种翻译(如俄语、葡萄牙语、斯瓦希里语)  v{ *#
只看该作者 20楼 发表于: 03-13
安山岩和玄武岩都是常见的火山喷出岩,主要区别在于化学成分(SiO₂含量)和矿物组成,这直接导致了它们在颜色、结构等特征上的差异。 |% xgob
化学成分与岩类 w8>
安山岩属于中性岩,二氧化硅(SiO₂)含量通常在52%至63%(或66%)之间。12 Q R<q[@)F
玄武岩属于基性岩,二氧化硅(SiO₂)含量通常在45%至52%之间。1 MNZD-[
安山岩和玄武岩的相同点:均为岩浆岩中的喷出岩类;结构构造较为相似,一般具有斑状结构或隐晶质结构,块状构造。不同点:①岩类及SiO₂含量:安山岩为中性喷出岩类,SiO₂含量为53-66%;玄武岩为基性喷出岩类,SiO₂含量为45-53%。②矿物成分:安山岩主要矿物成分与闪长岩相似,斑晶矿物主要由中性斜长石和角闪石组成,基质具玻晶交织或交织结构,由斜长石微晶及玻璃组成;玄武岩主要矿物成分与辉长岩相似,斑晶常见辉石和基性斜长石,基质为间粒、间隐及拉斑玄武结构,可见微晶状辉石、斜长石及玻璃质、磁铁矿等。 *:hHlH* t1
本题考查安山岩与玄武岩的对比分析。相同点从岩石大类(喷出岩)和结构构造(斑状/隐晶质结构、块状构造)入手;不同点主要从岩类归属及SiO₂含量(中性vs基性,53-66% vs 45-53%)、矿物组成(斑晶与基质的具体矿物及结构特征)两方面区分,需准确记忆两者在成分和结构上的核 心差异。 9#ZR0t.cY
矿物成分 {8Uk]
安山岩的主要矿物为中性斜长石和角闪石,次要矿物常见辉石、黑云母。碱性长石和石英含量较少。12 fC^POLn[f
玄武岩的主要矿物为基性斜长石和辉石,常见橄榄石作为次要矿物。通常不含或极少含石英。12 z 2Rg`1B
外观与结构 `dK%I  U
颜色:玄武岩颜色通常较深,呈黑色、暗灰色或灰绿色;安山岩颜色相对中等,多为灰色、棕色、紫红色或灰绿色。56 sQ>L3F;A`
结构与构造:两者均常见斑状结构以及气孔构造、杏仁构造。15 @"gWv s
气孔构造是喷出岩中常见的构造,主要见于熔岩层顶部,由冷凝着的岩浆中未逸出的气体上升汇集于岩流顶部,冷凝后留下的气孔形成;杏仁构造是当气孔被岩浆期后矿物所充填,充填物宛如杏仁的构造,在玄武岩中最常见。 ~ (/OB w
气孔构造是喷出岩中气体未逸出留下的原始空洞构造;杏仁构造是气孔构造的后续改造,即气孔被岩浆期后矿物充填形成的构造,二者核 心区别在于气孔是否被矿物充填。 $l<(*,,l
玄武岩基质结晶程度较好,常见间粒结构、间隐结构等。4 8^ezqd`
安山岩基质常见交织结构、玻晶交织结构,结晶程度通常较差。 kqyPb$Wy
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E5%B1%B1%E5%B2%A9/2076466 \oc*
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E5%B1%B1%E5%B2%A9/2076466 =}7[ypQM`]
只看该作者 21楼 发表于: 03-13
间粒-间隐结构(又称拉斑玄武结构)是间粒结构和间隐结构之间的过渡型结构,其特点为自形斜长石微晶组成的长板状斜长石呈不规则分布,三角形空隙中存在粒状辉石、磁铁矿及玻璃质成分 [1]。 + 4*jO5EZ
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%97%B4%E7%B2%92-%E9%97%B4%E9%9A%90%E7%BB%93%E6%9E%84/22265586 13KfI
‌间粒结构‌(又称粗玄结构、煌绿结构或粒玄结构)是‌基性喷出岩‌(如玄武岩)中常见的一种显微结构,其主要特点如下: yttIA/
‌斜长石微晶呈自形长板状或板条状‌,不规则排列构成格架; uf<nVdC.
‌格架之间的空隙‌被‌细小的辉石、磁铁矿或橄榄石等粒状矿物‌充填; tf_<w?~
“粗玄岩”‌:强调其结晶颗粒比玄武岩粗,肉眼可辨,但颜色通常为深灰至黑色,“玄”在古汉语中意为黑中带红或深黑色,直观描述了岩石的色泽。 s6| S#
“粒玄岩”‌:是中国地质学界为了更准确对应英文"Dolerite"(源自希腊语 doleros,意为“骗人的”,指其易与玄武岩混淆)而推荐的规范名称,强调其‌中粒结构‌特征。 AQa;D2B$
“玄”的深层含义‌:在岩石命名中,“玄”往往暗示了该类岩石‌全晶质但颗粒较细‌,早期在不借助放大镜时,矿物成分难以分辨,仿佛“玄之又玄”,故而得名。随着研究深入,发现其颗粒其实介于玄武岩和辉长岩之间,因此“粒玄岩”这一名称更能体现其“颗粒状”的本质特征。 y?*4SLy
hRKA,u/G
‌通常不含或含极少玻璃质‌;  (zL(
反映岩浆在‌相对缓慢冷却‌条件下形成,但整体仍属于喷出岩环境。 tp3]?@0
该结构是玄武岩基质的典型特征之一,与‌辉绿结构‌(见于浅成侵入岩)的主要区别在于形成环境(喷出 vs. 浅成)及矿物自形程度和充填方式‌410。 }[m,HA<j
补充说明:若空隙中出现‌玻璃质或隐晶质成分‌,则属于过渡类型——‌间粒-间隐结构‌(即拉斑玄武结构)‌ t>izcO
粗玄结构”和“玄”的含义分别属于地质学和语言文字两个不同领域,以下分别说明: WwBs_OMc
‌粗玄结构是什么意思?‌ 1# -=|:U
‌粗玄结构‌(又称‌间粒结构‌或‌辉绿结构‌)是火成岩中一种典型的‌中粒结构‌,常见于‌基性浅成岩‌(如粗玄岩、辉绿岩)中。 j`pX2S
其主要特征包括: U5x&? n<
由‌较自形的长条状斜长石微晶‌构成不规则格架; ^-GzWT
在斜长石形成的‌三角形空隙中‌,充填有‌细小的辉石、磁铁矿或橄榄石颗粒‌; cop \o4ia
反映岩石在‌相对缓慢冷却‌的环境下结晶形成; M5>cYVG
属于‌基性侵入岩‌的典型结构之一。 K|g+W t^tQ
该结构也被称为‌辉绿结构‌或‌粒玄结构‌,多见于‌粗玄岩‌(又称煌绿岩)中 ‌
只看该作者 22楼 发表于: 03-13
““煌绿结构”在公开资料中并非一个标准或广泛认可的地质学术语。根据权威地质学文献和相关资料,“煌绿结构”实际上是“间粒结构”(intergranular texture)的别称之一,也被称为粗玄结构或粒玄结构13。 uDXRw*rTv
什么是间粒结构(煌绿结构)? cas5
定义:在不规则排列的斜长石长条状微晶所形成的间隙中,充填有若干粒状辉石和磁铁矿的细小颗粒的一种岩浆岩结构13。 wtpz ef=
形成条件:反映岩浆在冷却速度较慢的环境下结晶形成1。 I# U"DwM
常见岩石:多见于辉绿岩、煌绿岩(即粒玄岩)等基性侵入岩中48。 C!Oz'~l
⚠️ 注意:该术语与染料“煌绿”(Brilliant Green)无直接关联,后者是一种三苯甲烷类染料,用于微生物培养基或组织染色2 7U_OUUg
6。两者名称相似但领域完全不同。 .PJCBT e
煌绿(Brilliant Green 或 Ethyl Green)是一种三苯甲烷类碱性染料,化学名称为亮绿或乙基绿,属于C.I. 42590(染料索引编号) `X ;2lgL
煌释义1. 形容 光亮;明亮。 2. 见“敦煌”。地名,在甘肃省西部。 S eTn]
dolerite是英语名词,指一种深色、细粒或粗粒的火成岩,主要成分为斜长石和辉石(如普通辉石),常以岩脉形式侵入 (np60mX<
htt ps://baike.baidu.com/item/dolerite/52832316 "[t (u/e
Dolerite 的词根可追溯至希腊语。 9j~|m
根据权威词典和地质学资料: 6o!Y^^/U
Dolerite 源自希腊语 “doleros”(δολερός),意为“欺骗性的”或“狡诈的”16。 eQQ*ZNG
该词通过法语 “dolérite” 进入英语,最终形成现代英语中的 “dolerite”1。 V'jvI
命名原因:这种岩石外观常与闪长岩相似,易被误认,故以“欺骗性”命名1。 B6gn(w3
因此,dolerite 的词根是希腊语词根 dol-(δόλος),意为“诡计”或“欺骗”。 !H[K"7w
相同点:均为火成岩(岩浆岩),由岩浆冷却凝固形成,主要由矿物组成。不同点:①SiO₂含量:超基性岩<45%,基性岩45%-52%,中性岩52%-65%,酸性岩>65%;②矿物组成:超基性岩几乎全为铁镁矿物(橄榄石、辉石),无长石和石英;基性岩主要为富钙斜长石和辉石,含少量铁镁矿物;中性岩主要为中性斜长石和角闪石,浅色矿物增多,含少量或不含石英;酸性岩主要为石英、钾长石、富钠斜长石(占90%),暗色矿物以黑云母为主(占10%);③颜色:超基性岩最深(黑、暗绿),基性岩较深(灰黑、灰绿),中性岩中等(灰绿、浅灰),酸性岩最浅(浅灰、肉红);④相对密度:超基性岩3.2~3.3,基性岩2.9~3.0,中性岩2.8~2.9,酸性岩2.6~2.7;⑤分布:酸性岩(如花岗岩)和基性岩(如玄武岩)分布最广,超基性岩分布少,中性岩分布次之。 ygn]f*;?kw
本题通过比较超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩的关键特征分析异同点。相同点在于它们同属火成岩,均由岩浆冷却凝固形成。不同点主要基于SiO₂含量这一核 心分类依据展开,随SiO₂含量从低到高(超基性岩→基性岩→中性岩→酸性岩),矿物组成呈现铁镁矿物减少、浅色矿物及石英递增的规律;颜色由深至浅(与矿物颜色深浅相关);相对密度逐渐减小(与矿物密度及组成比例有关);分布范围上酸性岩和基性岩因岩浆活动普遍性更广泛,超基性岩则较为少见。 ` $N()P
只看该作者 23楼 发表于: 03-13
交织结构(pilotaxitic或felty texture)是岩浆岩岩石学术语,指火山岩基质中斜长石微晶呈无序或近定向排列的构造现象,常见于安山岩基质中 1 /dy@'
htt ps://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A4%E7%BB%87%E7%BB%93%E6%9E%84/5049304 {,`)
玻晶交织结构是火山岩基质中由玻璃质与微晶矿物(如斜长石、辉石)混杂分布形成的显微结 z.%K5vrO>
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%8E%BB%E6%99%B6%E4%BA%A4%E7%BB%87%E7%BB%93%E6%9E%84/53690634 xvx+a0 A
玻晶通常指玻晶砖,这是一种以碎玻璃为主要原料(占比40%-70%),添加少量黏土等辅料,经粉碎、成型、晶化、退火工艺制成的新型环bao节能材料。其核 心特性包括: @K:TGo,%I
高强度与高硬度:性能接近微晶玻璃,适用于建筑装饰;23 / >q?H)6
环bao可回收:原料利用废弃玻璃,生产过程节能,且可重复利用;3 Q5~Y;0'
应用广泛:主要用于室内装修(如墙面、地面),兼具玻璃的透光性与陶瓷的耐用性。 C}>Pn{wY9
“岩石玻晶”通常是指玻晶交织结构(或称安山结构)中的组成部分,是火山岩中一种常见的显微结构。 D?:AHj%gW
核 心定义 P>s 3Rh3:
玻晶交织结构是指在火山岩(尤其是安山岩、玄武岩)的基质中,斜长石微晶与火山玻璃质混杂分布,形成交织或半定向排列的结构。其中: <1(j&U
“玻” 指玻璃质(非晶质火山玻璃); :kz"W ya.
“晶” 指微晶矿物(如斜长石、辉石等)。 uiQRRT
当玻璃质含量较高时,该结构被称为玻晶交织结构;若玻璃质较少,则更接近单纯的交织结构13。 %;-] HI
主要特征 G34fxhh
常见岩石类型:安山岩(最典型)、玄武岩; u~y0H
主要矿物:斜长石微晶、辉石、磁铁矿,填充物为玻璃质; m/(f?M l
形成条件:岩浆快速冷却,部分矿物结晶,部分来不及结晶形成玻璃; >^5U XQr
地质意义:可用于判断岩浆冷却历史、喷发环境及成矿过程15。 >wOqV!0<
补充说明 Bc^ MZ~+ip
在火山碎屑岩中,类似概念也用于描述玻屑(玻璃碎屑),但“玻晶交织结构”特指基质中的微观结构,而非碎屑组分69。 m^M sp:T,
注意不要与玻化岩(完全由玻璃组成的高温变质岩)混淆,后者成因和成分不同4 JNZ  O7s
“岩石交织”通常是指交织结构(pilotaxitic 或 felty texture),这是火成岩岩石学中的一个专业术语,特指火山岩(尤其是安山岩)基质中斜长石微晶呈无序或半定向交织排列的显微构造。 +#a_Y
岩石基质是指在岩石中填充于较大颗粒(如碎屑、斑晶或骨架)之间的细粒物质 ~ M!s0jT
岩石的骨架是组成岩石的主要矿物颗粒;基质是填充在骨架颗粒之间的细粒物质;岩石的结构是矿物颗粒的形状、大小、排列方式及相互关系。 8Z:T.Gc
1. **骨架**:指岩石中起支撑作用的主要矿物颗粒(如石英、长石等),通常较粗大,占岩石的主要体积。 ]= nM|e
2. **基质**:是分布于骨架颗粒间的微细物质(如黏土、隐晶质等),起胶结或充填作用。 'ZboLoS*-
3. **结构**:描述岩石中矿物颗粒的形态特征(如粒状、片状)、粒度(如粗粒、细粒)及其空间组合方式(如镶嵌、交织),反映岩石形成条件。 z1R_a=7
“镶嵌”与“交织”是两个在语义、用法和应用场景上均有明显区别的汉语词汇。以下是基于权威公开资料的对比分析: |}Wm,J
一、基本定义与核 心语义 7_*k<W7|
镶嵌 /3mt=1/~{B
本义:将一种材料嵌入另一种材料中,形成装饰或结构上的结合(如珠宝中的宝石镶嵌)911。 ;H;c Sn5uL
修辞义:指在语句中有意插入虚词、数字或特定字词,以增强语言表现力(如“一干二净”“卢俊义反”)1。 "ke>O'
核 心特征:强调嵌入、嵌入物bao持相对独立性,常用于空间、结构或语言形式上的嵌合。 RAps`)OR?
交织 g=5vnY
本义:不同事物或要素错综融合、交叉缠绕(如“密密的绿叶子交织在一起”)2。 0l&#%wmJ,
引申义:用于描述抽象概念(如思 想、文化、权力)的动态融合与互动(如“传统与现代交织”)2。 XV|u!'Ey
核 心特征:强调融合、缠绕、相互渗透,常用于关系、过程或系统层面的复合。 WQ>y;fi5/{
