  • 919阅读
  • 39回复
[热点探讨]快速熟悉一个地方地质环境 [复制链接]
快速熟悉一个地方地质环境?比如岩土类型、地貌、水文、特别是怎么快速在一个地方开展地质研究活动?
只看该作者 1楼 发表于: 03-12
岩石的抗剪强度指标公式 /(z0I.yE
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26848 )x5$io
各种岩石形成的古环境和古气候? #RZJ1uL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123494 KX=:)%+
认识矿物和岩石 @O*ev| o@x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345961 b smoLT
各地岩石层厚不同原因 cC(ubUR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345651 t8wz'[z
泥岩石谷子形成条件 g~WNL^GGS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338698
只看该作者 2楼 发表于: 03-12
岩土界怪事之一:岩石地基承载力不进行修正? a#~Z5>{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124190 9-e[S3ziM
岩石年代的划分主要根据哪些因素来进行分类的? :)3$&QdHT
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130206 (J?}eb;>n
岩石破坏模式的疑惑? x X=IMM3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169371 IU;pkgBj0Y
岩石承载力为何不进行深度宽度修正? Dk. 9&9mz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298294 vY TPZ@RL
岩石单轴强度值与地基承载力的关系? xN":2qy#T
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305509
只看该作者 3楼 发表于: 03-12
大家说一下各自工作地岩石类别? M cMK|_H
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346114 @a7(*<".
剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 6DiA2'{f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308987 k%4A::=
经典:中等风化岩石下面有无强风化岩石 D2wgSrY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337480 l%)=s~6z
岩石上下层一般有什么规律 2+G:04eS,e
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333150 \c@qtIc
各种岩石形成山形有什么特点 He$mu=$q{
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332333
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
大家说一下各自工作地岩石类别 t&?v9n"X
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308497 vN6]6nUOiT
剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 \t~u : D
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308987 h-v &I>
]堆积体(崩积体)和岩石裂隙发育地区预应力锚索工程单价的分析 S0o,)`ZB
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309124 |jCE9Ve#
求助:哪个地区遇到过岩石在土层之上? )Q pP1[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310717 H:nu>pz t
坡度在岩石风化层解译中的应用 @8 yE(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312326 =B 4gEWR
只看该作者 5楼 发表于: 03-12
]不同岩石中地应力分布 *#{.\R-D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315949 m3v* ,~
各种岩石的化学成分与硬度 N<i Vs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316756 O|g!Y(
常见问题:岩石施工和地质灾害施工费用和工期 Up2\X#6
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326181 KzH}5:qI
难点:填土测试、岩石分层界限确定 \gW\Sa ^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326869 RX<^MzCDV
讨论:岩石滑坡有什么特点 RAkFgC~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327626
只看该作者 6楼 发表于: 03-12
热议:大家怎么识别岩石是什么 !`S%l1[Z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332065 7g<`w LAH
热点:岩石压缩模量多少? -gX2{dW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331768 Wg;TXs/
岩石吸水性 e4_aKuA
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330309 '9F{.]
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 N55=&-p
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329244 z E7ocul
只看该作者 7楼 发表于: 03-12
勘察实战:勘察报告岩石有关规范 y&I|m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327714 rp[oH=&
讨论:岩石抗压强度与桩基 igbb=@QBJ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327910 'krMVC-
讨论:岩石中是软弱层还是强风化层 ,Vn]Ft?n
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328088& fkUH]CdaB
热议:红色软岩强风化岩石承载力值 {<{G 1y~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329165
只看该作者 8楼 发表于: 03-12
勘察实战:岩石分层依据以及最小分层厚度 b2@x(5#
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328051 7VZ JGRnn
岩石差别产生原因 QNI|h;D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328019 RxeRO2
岩石强度与什么有关 s&_O2(l
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327945 D/6@bcCSY
岩石2页
只看该作者 9楼 发表于: 03-12
针对你正在处理的抗滑桩和危岩治理工程,岩石勘察报告的编制核 心依据是国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021),同时需结合《工程岩体分级标准》(GB/T 50218)以及项目所在地的地方标准(如四川省相关规程)。 =}o>_+"
在岩石描述与定名上,必须严格遵循规范对地质年代、风化程度、主要矿物、结构构造及岩石质量指标(RQD)的记载要求;在评价环节,重点依据饱和单轴抗压强度划分坚硬程度,并结合岩体完整性指数确定岩体质量等级,这两项是抗滑桩嵌岩深度计算和危岩稳定性评估的关键参数。此外,2024 年新版规范特别强调了数据可视化和三维地质建模在重大工程勘察报告中的应用,建议你在编制报告时关注这一新趋势。  !'t2
一、核 心国家规范体系 >^ 1S26
岩石勘察报告的“骨架”由以下几部强制性或推荐性国家标准构成,它们规定了从分类到评价的全流程标准: <"Cwy0V kp
《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001,2009 年版) KI QBY!N+
这是目前工程界最通用的“母规范”。虽然网传 2024 版修订稿已出现,但正式实施版本仍以 2009 版为准(除非项目合同明确指定新规)。 )BTs *7 j
岩石定名与描述:规范第 3.2 节明确规定,岩石描述必须包含地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标(RQD)。 x$b[m 20
坚硬程度划分:依据饱和单轴抗压强度(𝑓𝑟𝑘f rk )将岩石划分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩五类。例如,𝑓𝑟𝑘>60f rk >60MPa 为坚硬岩,𝑓𝑟𝑘≤5f rk ≤5MPa 为极软岩。 :/[ZgreN6
完整程度划分:根据岩体完整性指数(𝐾𝑣K v )或结构面间距,将岩体划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎五类。《工程岩体分级标准》(GB/T 50218-2014) 5J#g JFA
对于危岩治理和抗滑桩设计,仅知道岩石名称不够,必须对岩体进行分级。 uV:uXQni``
该标准提供了详细的岩体基本质量指标(BQ)计算公式,综合考虑岩石坚硬程度和岩体完整程度。 Pds*M?&F
在抗滑桩设计中,桩端持力层的选择和嵌岩深度的确定,直接依赖于此标准划分的Ⅰ~Ⅴ级岩体质量。 ,* vnt6C*
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) &,kB7r"
虽然侧重设计,但其第 4.1 节对岩土分类和勘察报告提供的参数要求与 GB 50021 bao持一致,是报告验收的重要参照。 >-o:> 5
二、岩石勘察报告的关键编制要素 I;4CvoT
结合你关注的抗滑桩和危岩治理场景,报告中关于岩石的部分必须包含以下核 心内容,缺一不可: cz~FWk
岩石物理力学性质统计: +Y^F>/4=Y
必须提供天然密度、饱和密度、孔隙率、吸水率、饱和单轴抗压强度、软化系数等参数的最大值、最小值、平均值、标准差和变异系数。对于抗滑桩设计,软化系数尤为关键,若𝐾𝑟≤0.75K r ≤0.75,必须定为软化岩石,需采取特殊防护措施。 !?M_%fNE
岩体结构面调查: ^znv[
危岩治理的核 心在于结构面。报告需详细记录节理、裂隙、断层的产状(走向、倾向、倾角)、间距、张开度、充填物及结合程度。规范要求在工程地质剖面图上清晰标示主要结构面与坡面的关系。 n&78~@H
RQD 指标(岩石质量指标): "RX5] eJc\
这是评价岩体完整性的量化指标。在钻探编录中,必须统计长度大于 10cm 的岩芯段长度之和与钻进总长度的比值。RQD>90% 为极好,<25% 为极差,直接影响锚索锚固段的设计。 ok _{8z\#
特殊岩石的鉴别: iOXP\:mPo
若场地存在易溶性岩石(岩溶)、膨胀性岩石、崩解性岩石或盐渍化岩石,必须进行专项测试和评价,并在报告中提出针对性的工程建议。 Fmle|
三、地方标准与行业特殊要求 $u.T1v
鉴于你位于四川成都,且she及危岩治理,必须注意以下地方性和行业性规范: 78BuD[<X-
qJzK8eW
四川省地方标准: vl(v1[pU
四川地区地质条件复杂,常有红层软岩和高陡边坡。需查阅《四川省建筑地基基础勘察设计规范》或《四川省滑坡防治工程勘查规范》,这些地方标准往往对红层泥岩的软化特性、边坡岩体结构面调查有更细化的量化指标。 v})Ti190
地质灾害防治规范: ?4?jG3p
危岩治理属于地质灾害防治工程,需遵循《地质灾害防治工程勘查规范》(DZ/T 0218-2006)等行业标准。该类规范对危岩体的稳定性计算参数(如结构面抗剪强度 c、 a7d-
𝜙 Mz. &d:
ϕ值)的选取有特定要求,通常比工民建规范更bao守。 # i=^WN<V
四、新版规范动态与数字化要求 fJ lN'F7
关注到行业最新动态,GB 50021-2024(修订稿/报批稿)已释放出重要信号,虽然可能尚未全面强制实施,但代表了验收的高标准方向: $I]x &cF
强制性条文增加:新规范强化了特殊地质条件下的勘察要求,特别是地震效应评价和地面沉降防控。 )Ua2x@j'C@
三维地质建模:对于重大工程项目(如大型抗滑桩群),新规范鼓励甚至要求提供基于 BIM 平台的三维地质模型,实现勘察数据的可视化,这在传统二维报告中是缺失的。 8GZjIW*0oq
数据真实性追溯:强调原始记录的完整性和可追溯性,严禁事后补编,这对现场编录的规范性提出了更高要求。 z4+6k-#):
只看该作者 10楼 发表于: 03-12
岩石强度并非一个固定值,而是受矿物成分、结构构造、风化程度、水理性质及应力状态等多重因素耦合影响的动态指标。对于你正在进行的抗滑桩设计与危岩治理,尤其需要关注川西高海拔地区特有的“强度 - 结构面 - 水文”三重耦合关系,因为细微的裂隙发育或含水率变化都可能导致岩体强度大幅折减,直接影响工程稳定性。 d_qVk4h\
一、岩石自身的内在因素(物质基础) +VCo=oA
这是决定岩石强度的“先天基因”,在勘察定名阶段就需重点辨识: >f05+%^[
矿物成分与胶结物 aC]l({-0
矿物硬度:造岩矿物强度越高,岩石强度通常越高。例如,石英含量高的花岗岩、石英岩,其抗压强度往往远超由方解石组成的石灰岩。 pXlBKJmW
胶结类型:对于沉积岩(如砂岩),胶结物的性质至关重要。硅质胶结强度最高,铁质次之,钙质再次,泥质胶结最弱且遇水易软化。 ")gCA:1-
颗粒特征:在矿物成分相同的情况下,细粒结构的岩石强度通常高于粗粒结构,因为细粒岩石内部缺陷更少,受力更均匀。 M<m64{m1
孔隙度与密度 $^aXVy5p
岩石内部孔隙越多,密度越低,有效受力面积越小,强度随之降低。一般而言,随着埋深增加,上覆压力增大,孔隙度减小,岩石强度会相应提高。 F+9`G[
结构构造缺陷 VCtiZ4
微裂隙影响:岩石内部存在的肉眼难见的微裂隙是应力集中的源头。根据格里菲斯理论,这些缺陷会显著降低岩石的实际强度,使其远低于理论晶体强度。 [bVP2j
层理与各向异性:岩石强度具有明显的方向性。垂直于层理方向的抗压强度最大,平行于层理方向最小。在抗滑桩设计中,若桩身穿越不同产状的岩层,必须考虑这种各向异性对侧阻 力的影响。 tf79Gb>
二、外部环境与作用因素(变量干扰) \4X{\ p<
这些因素在工程全生命周期中动态变化,往往是导致工程事故的诱因: eQIi}\`
水的作用(水理性质) TB[2!ZW
软化效应:水是岩石强度的“杀 手”。水分子进入矿物颗粒间会产生润滑作用、水楔作用和孔隙压力,导致联结力减弱。特别是含黏土矿物的软岩(如泥岩、页岩),遇水后强度可下降 50% 以上。 :DpK{$eCb
溶蚀与潜蚀:在碳酸盐岩地区,地下水流动会溶蚀岩石骨架,形成空洞,大幅降低岩体整体强度。 KgAX0dM
工程启示:在编制勘察报告时,必须提供软化系数(饱和抗压强度/干抗压强度)。若系数小于 0.75,该岩石即被定为软化岩石,需按最不利工况设计。 qNVw+U;2P
风化程度 0A 4|
风化作用会破坏岩石的结构联结,增加裂隙和孔隙。强度随风化程度加深呈阶梯式下降:新鲜岩 > 微风化 > 中风化 > 强风化 > 全风化。在川西高海拔地区,强烈的冻融循环会加速这一过程。 5j 01Mx A
应力状态与加载条件 X}FF4jE]D(
围压效应:岩石在三向受压(有围压)状态下的强度远高于单向受压。深部岩体因围压大而表现出延性,浅部则多为脆性破坏。 |MrH@v7S
加载速度:加载速度越快,岩石表现出的强度越高(动强度 > 静强度)。但在长期荷载(如边坡蠕变)作用下,岩石会在低于瞬时强度的应力下发生破坏,长期强度通常仅为瞬时强度的 40%~80%。 Cx'=2Y7
三、岩体结构面控制(工程关键) ;-Dd\\)p
对于抗滑桩和危岩治理,岩体强度往往不取决于岩块本身,而取决于结构面: ur[bh
结构面产状:当外力方向与结构面(节理、裂隙、断层)夹角不利时(如平行或小角度相交),岩体极易沿结构面发生剪切滑移,此时岩体强度趋近于结构面的抗剪强度,远低于完整岩块。 S^n4aBm\+
结构面密度:节理裂隙越发育,岩体越破碎,强度越低。在危岩稳定性评估中,必须精确调查优势结构面的产状和充填情况。 3VB V_/i;
四、针对川西高海拔工程的特别提示 }4MG114j
结合所在的成都及川西地区工程实践,需特别注意以下地域性特征对岩石强度的影响: H#` ?toS
红层软岩的遇水软化:四川盆地及周边广泛分布的红层泥岩,干燥时强度尚可,但遇水极易崩解软化。在抗滑桩设计中,必须考虑雨季地下水上升导致的桩周岩土参数劣化。 gUtbCqDS
高海拔冻融作用:若项目she及川西高海拔区域,反复的冻融循环会加剧岩石裂隙扩展,显著降低岩石的长期强度和耐久性,勘察时需专门评价冻融后的强度损失。 P(+ar#,G
高地应力与卸荷:深切河谷地区存在强烈的卸荷回弹现象,表层岩体虽看似完整,实则内部张裂隙发育,强度大幅降低,需警惕“假性坚硬”岩体。 &t:MWb;
只看该作者 11楼 发表于: 03-12
岩石中镁(Mg)和铝(Al)元素的含量是划分岩石化学类型的核 心依据,常被地质学界隐性地划分为镁质岩类与铝质岩类两大端元体系,二者在矿物组成、风化行为与工程性能上呈现系统性对立。 8~+Msn:
HUI!IOh
一、镁质岩类:以富镁矿物为特征的基性–超基性岩石 L6 # d
镁质岩类主要指MgO含量显著高于地壳平均值(2.35%)的岩石,其典型代表为超基性岩(如橄榄岩、苦橄岩)和部分基性岩(如辉长岩、玄武岩)。这类岩石的强度与稳定性源于以下机制: gbZX'D
UVU*5U~
矿物组成:主要由橄榄石(Mg₂SiO₄)、辉石(含Mg、Fe硅酸盐)等镁铁矿物构成,晶体结构致密,抗压强度高。例如,纯橄榄岩的单轴抗压强度可达200–400 MPa。 M8Lj*JN
抗风化性:镁质岩石中碳酸盐矿物(如白云石 CaMg(CO₃)₂)含量较高时,其抗风化能力优于硅酸盐岩,尤其在干燥环境中表现稳定。 gb#wrI
工程意义:在深部地壳或构造抬升区,镁质岩体常作为优质持力层,但其遇水易发生蛇纹石化,导致体积膨胀与强度劣化,需在勘察中评估蚀变程度。 /7)G"qG~F~
镁质岩类的典型化学特征:MgO > 15%,SiO₂ < 50%,Al₂O₃ < 10%。 LKY Q?
