  • 1234阅读
  • 21回复
[热点讨论]岩土需要屈服准则 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 04-01
压剪耦合效应指材料在同时承受压缩和剪切应力时,其屈服行为受两者相互作用的影响;而静水压力通常不影响金属材料的屈服,但在岩土、聚合物等材料中可能显著提升屈服强度。下面用通俗例子帮你理解。 M_<O'Ii3
一、压剪耦合效应:压力与剪切“联手”改变材料命运 d[9c6C:<q
在工程中,很多部件不仅被“压”,还被“切”。比如汽车变速箱齿轮啮合时,齿面既受到径向压力(压),又因相对滑动产生剪切力(剪)。这种压剪并存的状态就是压剪耦合。 CkKr@.dV
对屈服的影响: XCc /\
压应力会“锁住”材料内部结构,使材料更难发生剪切滑移,从而提高抗剪屈服强度。 cah1'Y
但当压应力过大,可能导致局部塑性流动或屈服面迁移,引发非线性响 应 。 k7z;^:
在黄土等岩土材料中,随着压剪过程进行,结构性逐渐破坏,最终趋于稳定状态,表现出类似正常固结土的强度特性 。 f 0A0uU8y
🔹 通俗举例: BT.;l I
想象你用手掌压住一张橡皮泥饼,然后横向推它。如果你轻轻压着,一推就裂开(容易屈服);但如果你用力往下压紧再推,发现更难推动——这就是压力增强了抗剪能力,体现了压剪耦合效应。 -,C">T%\
* 7u~`
二、静水压力:只“挤”不“扭”,多数金属“无感” Ri=>evx
静水压力就像把材料放进深海,四面八方均匀受压,只改变体积,不引起形状变化(无剪切)。 O0`sg90,C
q\cH+n)C
对屈服的影响: t;!v jac
对金属材料而言,经典屈服准则(如Von Mises、Tresca)认为静水压力不影响屈服,因为屈服由剪应力驱动 。 s<Px au+A
但对岩土、塑料、粉末材料,高静水压力可显著提高屈服强度,甚至诱发屈服,这类材料需采用考虑静水压力的屈服准则(如Drucker-Prager)。 hy3j8?66
实验表明,在极高静水压力下,某些金属也会出现体积不可逆变化,间接影响屈服行为 。 }OZp[V
🔹 通俗举例: ms@*JCL!t
把一个密封的空矿泉水瓶丢进深海。瓶子被压扁了(体积缩小),但瓶身材料本身没“撕裂”或“滑移”——说明只受压不会让金属屈服。但如果你捏着瓶子一边压一边拧(施加剪切),就很容易让它变形破裂——这说明剪切才是屈服的关键。 9~2}hXm;
只看该作者 13楼 发表于: 04-01
偏平面和子午面采用非线性表达式,意味着在描述这些几何或力学概念时,不再使用简单的直线或比例关系,而是用更复杂的数学函数来刻画其行为,以更准确反映真实世界中材料或系统的非均匀、非对称响应。 [DpGL/Y.
一、先理解“子午面”和“偏平面”的基本含义 (Z;;v|F.i=
子午面(Meridional Plane) AIgJ,=9K
在光学或连续介质力学中,子午面通常指包含系统主轴(如光纤轴线、透镜光轴或地球自转轴)的平面。光线或应力若在此平面内传播或作用,其路径bao持在同一二维平面内 。 kclClB:PS
偏平面(Deviation Plane / Off-Meridional Plane) uLX5khQ
虽然“偏平面”不是标准术语,但在力学或塑性理论中,它可理解为偏离子午面的平面,即光线或应力路径不再局限于主轴所在平面,而是发生三维扭曲或螺旋式传播,如“斜光线” 。 Vf9PHHH|
二、“非线性表达式”是什么意思? KCu@5`p
线性表达式:输出与输入成正比,比如 𝑦=𝑘𝑥y=kx,图像是一条直线。 QV,X> !Nz
非线性表达式:输出与输入不成正比,关系复杂,可能是曲线、指数、幂函数等,比如 =NMT H[
𝑦=𝑥2y=x 2 、𝑦=sin(𝑥)y=sin(x)。 'Alt+O_
当说“子午面和偏平面采用非线性表达式”,其实是说: VJmX@zX9
👉 在建模材料响应或光传输行为时,不再假设其遵循简单比例关系,而是用非线性方程来描述其在子午方向和偏子午方向的行为差异。 ~w_4 nE
三、通俗举例说明 >77N5 >]e
🔹 例子1:捏橡皮泥的“越压越难变形”现象(材料力学) 4wk-f7I(
想象你用手掌压一块橡皮泥。刚开始轻轻一压,它很容易变扁(线性响应)。但当你用力越来越猛,你会发现它“变硬了”,不容易再压下去——这就是非线性行为。 MB06=N
如果这个压力是沿着中心轴(类似子午面方向),我们用非线性方程描述它的压缩; GVhO}m
而当你一边压一边横向推(类似偏平面方向),它开始扭曲、鼓包,这种复杂变形也无法用简单公式描述。 ?f<JwF<
✅ 所以,工程师会为“子午方向”和“偏子午方向”分别建立非线性本构模型,来更真实地预测材料如何屈服或破裂。 (99P9\[p
🔹 例子2:光线在光纤里的“螺旋游走”(光学) PY- 1 oP
在光纤中: ^ ]02)cK
子午光线:走的是“直线来回反射”,路径始终在一个平面内,可以用较简单的几何光学描述(近似线性)。 = _X#JP79
斜光线:走的是“螺旋路径”,不经过轴线,路径复杂,必须用非线性微分方程来精确追踪其轨迹 。 1RpTI7
👉 这就是为什么现代高性能光纤通信系统中,对“子午面”和“偏平面”(即不同入射角度的光)都要用非线性模型来优化信号传输,防止失真。 t{Ck"4Cg
只看该作者 14楼 发表于: 04-01
陵,汉语一级字,读作líng,其本意为大土山,与凌通假。陵指古代帝王或诸侯的墓葬建筑,包含陵墓本体及相关建筑遗址。“陵”在江陵中意为“高地”或“陆地”,特指靠近长江的高处陆地,反映了其地理特征与古楚语的语言习惯。 e=ZwhRP
“子午”中的“子”代表正北方向,“午”代表正南方向,合称指代连接南北极的经线方向,因此“子午面”即通过地球南北极的平面 。 lO3W:,3_a
这一命名源自中国古代地支系统:在十二地支中,“子”对应正北,“午”对应正南,古人以“子午”统称南北方向。后来这一概念被引入地理与天文学,用以命名经线(子午线)及其所在的平面(子午面) 。现代科学中,子午面是定义经度和天文观测的重要基准面,所有经线都是子午面与地球表面的交线 。 ARvT
meridional 的词根是 meridian,源自拉丁语 meridies,意为“正午”或“南方”。 D!< [\ G
这个词根的演变路径如下: W/q-^Zkt,9
拉丁语 meridies → 表示“正午”(太阳位于子午线正上方的时刻)或引申为“南方”(因阳光从南方照射)。 sLrSi
派生出拉丁语 meridionalis → 意为“南方的”或“与子午线相关的”。 HI)MBrj;r
进入法语为 méridional → 指“南方人”或“南部的”。 . J[2\"W
最终进入英语成为 meridional,bao留了双重含义: &/R`\(hEA
地理/天文意义:与子午线有关的,如经向的(meridional flow)。 t[*;v
地域文化意义:指南欧人,尤指法国南部人。 -e0C Bp
此外,meridian(子午线)本身也由此而来,因为子午线是南北走向的线,标记正午太阳位置的参考线 。 A(zF[\{]
子午面是通过地球自转轴或光学系统光轴的平面,是定义经度和分析光线传播的基础平面,与meridional(子午线的)为同源术语。 &D0suK#
在不同领域中,其含义如下: ;43Ye ^=
地理与天文 x(pq!+~K
子午面是通过地球南北极和某地点的平面,用于划分经度。国际规定以通过英国格林尼治天文台的平面为本初子午面(0°经线起点)。该面与赤道垂直,其与地表的交线即为经线(子午线)。 mO<sw
meridian 的词根来源于拉丁语,其构成可拆解如下: G|MjKe4}
meri-:源自拉丁语 medius,意为“中间的”(与英语 middle 同源) wTb7 xBI
-di-:源自拉丁语 dies,意为“日、日子” &~gqEl6RF
-an:名词或形容词后缀 Whp;wAz
因此,meridian 的整体词源含义是“在一天的中间”,即“正午”,后引申为地理上的“子午线”或“经线”78。 ^L#\z7
只看该作者 15楼 发表于: 04-01
主应力空间‌是以三个主应力(σ₁、σ₂、σ₃)为坐标轴构成的三维几何空间,用来表征物体内部某一点的应力状态;‌主应力‌是物体内某一点上剪应力为零的微面积元上的法向应力;将“主应力”与“空间”组合,意指用主应力作为坐标维度所建立的抽象空间,用于系统分析材料的应力行为。 & 9X`tCnL
一、什么是主应力? *W aL}i(P1
在受力物体内部任意一点,存在无数个不同方向的微小面元。在这些面元中,总能找到三个‌相互垂直‌的特殊平面,其上的‌切应力(剪应力)为零‌,仅存在法向应力(正应力),这些法向应力即为该点的‌主应力‌ 。 tl9=u-D13@
根据大小排序,分别称为:第一主应力(σ₁)‌:最大主应力 acr@erk
第二主应力(σ₂)‌:中间主应力 GG%X1c8K
第三主应力(σ₃)‌:最小主应力 ^PA[fL"
✅ 主应力具有三个重要特性:‌实数性、正交性、不变性‌,即不随坐标系改变而变化,是强度评估的基础 。 H EdOo~/~
二、什么是“空间”?这里的“空间”是真实空间吗? |<tZ|
此处的“空间”并非物理存在的三维空间,而是一个‌数学抽象空间‌,类似于笛卡尔坐标系。它以三个主应力 σ₁、σ₂、σ₃ 分别作为 x、y、z 轴,构成一个三维直角坐标系 。 `7_=2C
在这个空间中: XN65bq
每一个点 P(σ₁, σ₂, σ₃) 代表物体中某一点的‌完整应力状态‌ DID&fj9m
应力状态的变化轨迹形成一条曲线,称为‌应力路径‌ b Lag&c)
屈服条件(如Mises准则)可表示为该空间中的曲面,用于判断材料是否进入塑性变形阶段 swNJ\m
这种构建方式由 Haigh-Westergaard 提出,是弹塑性力学中的核 心工具 。 >fHg1d2-
三、“主应力空间”组合含义解析 pie<jZt
“主应力空间” = “主应力” + “空间”,其含义是: &U q++f6
将‌主应力‌作为基本变量,构建一个‌用于描述和分析应力状态的数学空间‌。 OjO$.ecT
这个空间的意义在于: o_; pEe
简化复杂应力状态‌:将六维应力张量降维为三个主应力表示,不失一般性 jyQ Bx
可视化材料响应‌:如屈服面、破坏面可在该空间中绘制成几何曲面,便于理解材料失效机制 pn3f{fQ
支持高级分析‌:如 π 平面(偏应力平面)、Lode 角分析等,均基于主应力空间展开 ;Yo9e~
例如,在 π 平面上,σ₁ + σ₂ + σ₃ = 0,反映的是纯偏应力状态,常用于研究塑性流动行为 。
只看该作者 16楼 发表于: 04-02
这是一个非常专业的力学问题。我们可以从最直观的几何和物理含义入手,把“π平面”这个概念通俗地拆解一下。 {];4
一、为什么叫“π平面”? dayp1%d
名字里的“π”与圆周率 3.14 无关,而是来源于“静水压力轴”(也叫空间对角线)与该平面垂直——在数学上,这种平面的法线方向常记为 (1,1,1),对应的单位向量长度为 √3,与 π 没有数值关系。  o"J>MAD
它之所以得名,是因为在应力空间(以三个主应力 σ₁, σ₂, σ₃ 为坐标轴的三维空间)中,与静水压力轴垂直的平面有无数个,其中通过原点的那个被称为 π 平面。 6Q S[mWU
二、先理解“应力空间”与“静水压力轴” :a$ZYyD
为了理解 π 平面,我们需要先做一个小小的思维跳跃: !9|)v7}
把材料中某一点的应力状态想象成一个点 / !J1}S
假设我们取三个主应力 σ1,σ2,σ3σ 1 ,σ 2 ,σ 3​ *: )hoHp&
  作为坐标轴(就像 x, y, z 轴),那么材料中任何一个应力状态都可以用这个三维空间里的一个点来表示。 v l59|W6
静水压力轴(空间对角线) 94C)63V
从原点出发,沿着 σ1=σ2=σ3σ 1 =σ 2 =σ 3  方向的一条直线。 {T|sU\|Q
这条线上所有的点,对应的都是三个主应力相等的状态,也就是材料只承受静水压力(或均匀拉压),没有剪应力。 bL*;6TzRK
比如:一个物体被均匀地“挤压”或“拉伸”,就是沿着这条轴运动。 ZfalB
三、π 平面就是与静水压力轴垂直的平面(且过原点) oEPO0O
现在想象一个平面,它垂直于静水压力轴,并且通过原点(σ1=σ2=σ3=0σ 1 =σ 2 =σ 3 =0)。这个平面就是 π 平面。 uX_A4ht*
它的特点是:平面上所有的点,三个主应力的代数和为零,即:σ1+σ2+σ3=0σ 1 +σ 2 +σ 3 =0 %SORs(4
在这个平面上,“静水压力分量”为零,应力状态完全由“偏应力”(导致形状变化、引起屈服的成分)决定。 . +_IpygQ
四、通俗比喻:把应力拆成“体积变化”与“形状变化” 7 +A-S9P)
你可以这样想象一个材料微元: 6&V4W"k
静水压力轴:代表“均匀挤压或拉伸”的成分 → 只会让体积变化,一般不会导致材料屈服(除非极高压,但在金属塑性中常忽略)。 )P4#P2
π 平面:代表“偏应力”成分 → 正是这个部分让材料发生形状变化、滑移、屈服。 \;AW/& Ea
所以 π 平面就是把“导致屈服的成分”单独拿出来看的平面。 w}n:_e
五、为什么 π 平面在屈服理论中重要? ~um+r],@@
在材料力学 / 塑性力学中,经典的屈服准则(如Mises 屈服准则)在 π 平面上具有非常简洁的形式: ]yu,YZ@7
Mises 准则:在 π 平面上是一个圆。 ;m6Mm`[i<
Tresca 准则:在 π 平面上是一个正六边形。 L$zI_ z
为什么好用? wUkLe-n,dE
因为屈服与否只取决于偏应力部分(即 π 平面上的分量),与静水压力无关(对金属等材料近似成立)。 !#cZ!
因此,不管应力状态多么复杂,我们都可以把它投影到 π 平面上,直接判断是否屈服。 3?|gBiX
六、一个非常形象的“空间斜切”类比 s!S,;H
想象一块立方体面包: GBOz,_pw
空间对角线就像一根竹签从一角穿到对角。 $T* ##kyE9
π 平面就像垂直于这根竹签的一把刀,刚好从中心切下去。 $[9,1.?C
不管你如何旋转这块面包(对应不同的应力组合),决定它是否“捏变形”的关键分量,都可以映射到这个切面上。 $mFsf)1]]?
七、一句话总结 obWBX'
π 平面是应力空间中与静水压力轴垂直并通过原点的平面,它剔除了静水压力的影响,专门用来描述导致材料屈服的偏应力状态。 Jg#L8>p1
如果你愿意,我也可以用一个具体的应力状态数值,画出它在主应力空间中的位置,并投影到 π 平面上给你看,这样会更直观。
只看该作者 17楼 发表于: 04-02
这句话通常出现在岩石力学或土力学的真三轴试验结果描述中,用来建立一个三维应力状态下的强度准则或本构模型。我来分步解释。 bDd$79@m
一、什么是“应力不变量”? JmN,:bI
核 心理解: 应力不变量,就是无论你从哪个方向、用哪个坐标系去观察,它的数值都不会改变的量。它描述了应力状态的内在本质属性。 +<&\*VR
为什么要用不变量? DF D5">g@
材料在某个点受力,我们用6个应力分量(σₓ, σᵧ, σ₂, τₓᵧ, τᵧ₂, τ₂ₓ)来描述。但坐标系一旋转,这些分量数值全变了。而材料破坏与否,不应该依赖于我们选的坐标系方向。所以,必须用与坐标无关的不变量来描述。 R:=C
三个主应力(σ₁, σ₂, σ₃) 本身就是一种不变量体系。而更常用的三个应力不变量定义为(以主应力表示): N!" ]e*q
第一不变量 I₁ = σ₁ + σ₂ + σ₃  FkJa+ZA
物理意义:反映体积应力(或平均应力),与体积改变有关。 :()(P9?
第二不变量 I₂ = -(σ₁σ₂ + σ₂σ₃ + σ₃σ₁) (符号约定有不同,但意义类似) K0B J
物理意义:与偏应力大小相关。 pcw!e_"+
N}{CL(xi
第三不变量 I₃ = σ₁σ₂σ₃ XP'Mv_!Z
物理意义:反映应力状态的类型(拉伸、压缩、剪切组合)。 /E>z8 J$
<jd S0YT
二、你提到的 I₁ 和 I₃ 47I5Y5
你说的 I₁ 和 I₃ 应该就是上面定义中的第一和第三应力不变量。 OdX-.FFl
“基于真三轴试验建立。其中 I₁、I₃ 分别为第一和第三应力不变量” mtDRF'>P:
这句话的意思通常是: CORX .PQ
他们通过真三轴试验(三个主应力 σ₁, σ₂, σ₃ 独立变化)得到破坏数据,然后用 I₁ 和 I₃ 来建立一个强度准则。 G"!YV#"~
常见的例子是 松冈元–中井照夫(Matsuoka-Nakai)强度准则,它就是用 I₁ 和 I₃ 表达的: 5MY+O\
I1I2I3=常数(或与内摩擦角有关)I 3 I 1 I 2  =常数(或与内摩擦角有关) 'TclH80
三、为什么选 I₃ 而不常用 I₂? "h.}o DS
传统 Mohr-Coulomb 或 Drucker-Prager 只用 I₁ 和 I₂(不考虑中间主应力 σ₂ 的独立作用)。 }gi>Z
真三轴试验证明:σ₂ 对强度有显著影响,只用 I₂ 不够。 ^$3 ~;/|
I₃ 能敏感地反映 σ₂ 的变化,所以用 I₁ 和 I₃ 可以更好地拟合真三轴结果。 !M:m(6E1
四、一句话理解 Y68`B"3
“应力不变量”是描述应力状态本质的、不随坐标系变化的数值。 *]G&pmMs
I₁ 代表“挤压程度”,I₃ 代表“应力状态的类型(尤其是中间主应力的影响)”。 9HMW!DSK`
这句话意思是:这个基于真三轴试验建立的模型,用 I₁ 和 I₃ 作为变量,而不是用普通的主应力或剪应力。 MU5@(s3B?
如果你愿意,我可以帮你画一个主应力空间图,直观展示 I₁ = 常数 和 I₃ = 常数 分别是什么曲面。 _i [.5
只看该作者 18楼 发表于: 04-02
下面是一个在主应力空间(σ₁, σ₂, σ₃)中的示意图,帮助你直观理解 I₁ = 常数 和 I₃ = 常数 对应的曲面。  (2vR8
示意图说明 JtYc'%OF
空间对角线(虚线)表示 σ₁ = σ₂ = σ₃,即静水压力轴。 rhFa rm4a
I₁ = 常数 → 平面(垂直于空间对角线) ^Q8m) 0DP
I₃ = 常数 → 曲面(在八面体面上呈曲边三角形) a(CZGIB
手绘示意图(文字描述+符号布局) n =v4m_e
text p '{ `Uvr
         σ₃ it!i'lG
         |\ $t5 0<1
         | \ pGw|T~e%
         |  \ v8g3]MVj3
         |   \  I₃ = 常数 (曲边三角形状) -,j J{Y~
         |    \ QrDrd A
         |     \ .XM3oIaW
         |      \ _@D}2
         |       \ 6w{^S~rqo
         |        \ $IUP;
         |         \ uYjJDLYoHl
         |          \  I 0ycLx
         |           \ kfb+OE:7
         |            \ Yjz'lWg
         +------------- σ₂ 0^44${bA
        / wd*i&ooQ*L
       / 3}O.B r|
      / -k\7k2
     / 9/C0DDb
    / )f#@`lf[<
   / j}YZl@dYV
  σ₁ Cnf;5/
@(.?e<
[在立体图中,I₁=常数的平面垂直于从原点出发的体对角线] 2D-ogSIo
为更精确,这里用二维投影图(在 π 平面上的视图)来表示: YN 4P >d
qg#WDx /
π 平面投影图(从空间对角线方向看) 2c fzLW(
text Z5~dU{XsT
               σ₁' (投影坐标) Db({k,P'Y
                ↑ r$ue1bH}|
               /\ QC>I<j& `!
              /  \ jeb<qi>
             /    \ X70vDoW
            /      \ F=
           /        \ h`&@>uEiq
          /  I₁=常数  \ |E @Gsw
         /  (正六边形  \ N^|r.J
        /   边界,不   \ g#FqjE|mx
       /    同I₃对应    \ U@[P.y~J
      /      曲边三角    \ uF5d ]{Qt
     /___________________\→ σ₂' u&l2s&i
     \                   / 2^Gl;3
      \                 / fX G+88:2
       \               / Ne/jvWWN
        \             / M%4o0k]E,s
         \           / /:dVW" A|
          \         / [;dWFG"f
           \       / Y.rHl4
            \     / W.p->,N
             \   / tF)K$!GR[
              \ / GV)#>PL
               ↓ Lc^nNUzPo
             σ₃' %z! w- u+
更清晰的数学描述 $I_ 04k#t
不变量    在主应力空间中的曲面    形状说明 K/oPfD]
I₁ = C    平面    垂直于空间对角线的无限大平面 :0ND0A{K:
I₃ = C    曲面(S形曲面)    在π平面上的截面是一个曲边三角形,角点对应单轴压缩/拉伸 'T[=Uuj"
直观理解 ia|^>V>-
I₁ = 常数 Vja' :i
→ 平均应力 p=I1/3p=I 1​ %_+9y??
/3 不变 FVLXq0<Cj
→ 就像在一个固定“压力”下,改变应力偏量 THQ W8 V
→ 几何:垂直于空间对角线的平面 L]0+ u\(
oMda)5 &
I₃ = 常数 FM9b0qE
→ σ₁σ₂σ₃ = 常数 {B|U8j[
→ 控制三个主应力的乘积 W#'c6Hq2c
→ 几何:一个弯曲的曲面,在π平面投影呈曲边三角形 wbI(o4rXE
→ 在真三轴试验中,I₃ 的变化体现了中间主应力 σ₂ 的影响 7-Rn{"5
总结一句话视图 &:L8; m
从空间对角线方向看: (omdmT%D
I₁ = 常数 是一个 正六边形边界(在破坏面上常见) {neE(0c
I₃ = 常数 是一个 曲边三角形(如 Matsuoka-Nakai 准则的破坏面)
只看该作者 19楼 发表于: 04-02
你的疑问非常到位。之前用文字描述“曲边三角形”确实不够直观,很难想象出“曲边”到底弯向哪里。 "Ks%!
让我用一个更准确的方式来解释。这个“曲边”并不是随意弯曲的,它是外凸的,并且顶点非常尖锐。 [a;lYsOsJ
核 心理解:在π平面上的投影 ]>E9v&X0
为了看清形状,我们需要从空间对角线(σ₁=σ₂=σ₃ 的轴线) 的顶端垂直看下去,这个平面叫做 π平面(偏平面)。 )Y~q6D K
在这个视角下: T,(IdVlJ
I₁ = 常数:会退化成一个点(因为整个平面在π平面视角下变成一条线或一个点),实际上破坏准则是 I₁ 和 I₃ 的组合,单独的 I₁ 常数就是那个垂直于屏幕的平面。 S6}_Z
I₃ = 常数:才是我们看到的那个曲边三角形。 Rz`<E97-
“曲边”长什么样? S}e*~^1J
请想象一个等边三角形,但是把它的三条边向外推,推成鼓起来的弧形。 P&| =
text Wf_aEW&n
          (顶点A:对应σ₁最大,σ₂=σ₃) s9'g'O5
                    /\ XRs/gUT
                   /  \ [$3Zid
                  /    \ Ed #%F-1sX
                 /      \ IC[SJVH;
                /  ~~~  \   <- 这就是“曲边”,向外凸出 ,)V*xpp
               /            \ !_<.6ja
              /              \ +`f gn9p
             /                \ 7=om /
            /                  \ .}ZX~k&P
           /                    \ x[nv+n ,
          /                      \ R#tz"T@
         /                        \ [.<nt:
        /                          \ WlP@Tm5g/
       /                            \ eFXxkWR)
      /                              \ ?t)y/@eG
     /                                \ -a3+C,I8g
    /                                  \ x=1G|<z%
   /                                    \ /0SG
  /                                      \ =B1t ?( "
/                                        \ &{&lCBN
/                                          \ h0n0Dc{4
(顶点B)                                (顶点C) ^w2n
关键特征: k_V1x0sZ
Pb} &c
三条边是向外凸的弧线(不是直线)—— 这就是“曲边”。 )ACa0V>*p
`(;d+fof
三个角是非常尖锐的(不像圆角三角形)。 vJ GxD\h
弧度大小取决于材料:内摩擦角越大,弧线向外凸得越厉害。 =Cs$0aA
为什么会有曲边?—— 为了体现“中间主应力效应” v Xio1hu
真三轴试验发现:中间主应力 σ₂ 对强度有影响,但又不是线性的。 pvy;L[c
如果用 I₂(对应 π 平面上的圆或等边三角形直线边):不能很好拟合 σ₂ 变化时的强度。 2bX!-h
用 I₃(对应曲边三角形):当 σ₂ 从 σ₃ 增大到 σ₁ 时,破坏面正好走这条“外凸曲线”,比直线边更贴近试验数据。 PGT!HdX#{
形象比喻: y=9a2 [3Dz
直线边三角形 = 忽略中间主应力细节 UE7 P =B
曲边三角形 = 精确考虑中间主应力的影响,向外凸是因为中间主应力有增强作用。 -j3 -H&
给你的确认点 D]y6*Ha
“曲边”就是三角形的三条直线边被换成向外凸的弧线。 L3q)j\ ls
从空间对角线方向看,破坏面在π平面上的截面是一个 外凸的、曲边三角形,而不是一个圆或一个直边三角形。 } 3:TPW5S
离线gdh0871dizhi
只看该作者 20楼 发表于: 04-08
学习学习资料
456
离线gdh0871dizhi
只看该作者 21楼 发表于: 04-08
学习学习资料丰富
456
