  • 1232阅读
  • 21回复
[热点讨论]岩土需要屈服准则 [复制链接]
离线岩土严途
岩土需要屈服准则
只看该作者 1楼 发表于: 03-31
岩土材料的屈服准则是指判断材料在复杂应力状态下由弹性变形阶段进入塑性变形阶段的临界条件,是岩土塑性力学和工程稳定性分析的核 心理论基础。 AC;ja$A#
tn&~~G~#
核 心概念:屈服与破坏的区别 H(GWC[tv
需要明确的是,屈服是材料从弹性状态转变为塑性状态的起始点,而破坏是塑性变形发展到极限、材料失去承载能力的最终状态。屈服发生在破坏之前,两者不可混淆 。 -$WU -7`
'B ocMjRA
主要屈服准则及其特点 _]E H~;
1. Mohr-Coulomb(M-C)屈服准则  u;R<
这是岩土工程中最经典、应用最广泛的屈服准则之一,适用于土、岩石和混凝土等材料。 e~w-v"'
物理意义:当材料某一剪切面上的剪应力达到由黏聚力 𝐶C 和内摩擦角 𝜙ϕ 决定的抗剪强度时,材料发生屈服。表达式:𝜏=𝐶+𝜎𝑛tan⁡𝜙τ=C+σ n tanϕ其中,𝜏τ 为剪切面上的剪应力,𝜎𝑛σ n  为该面上的正应力。几何特征:在主应力空间中为六棱锥体;在偏平面(π平面)上为等边不等角六边形 。优点:物理意义明确,参数 𝐶C、𝜙ϕ 易通过常规三轴试验测定;能反映岩土材料对正应力的敏感性和压剪破坏特性 。缺点:未考虑中间主应力 𝜎2σ 2  的影响;屈服面有棱角,不便于数值计算中的塑性应变方向求解 。2. Drucker-Prager(D-P)屈服准则该准则是对M-C准则的光滑化近似,广泛用于有限元数值模拟中。提出背景:为克服M-C准则屈服面不光滑的问题,Drucker与Prager于1952年提出 。表达式:𝐽2=𝑘+𝛼𝐼1J 2  =k+αI 1 其中,𝐼1I 1  为第一应力不变量(反映静水压力),𝐽2J 2  为第二偏应力不变量。几何特征: H,bYzWsrPo
在主应力空间中为圆锥面,光滑连续,利于数值计算。 0Ah'G
优点: Q>]FO
考虑了静水压力对屈服的影响; |dcRDOTe
屈服面光滑,便于塑性应变增量计算 。 NI_.wB{
缺点: dY'/\dJ
比M-C准则更bao守,可能导致设计偏于安全但不经济; jHBzZ!<
仍不能完全反映岩土材料的非线性强度特性 。 &i179Qg!
3. Tresca 与 Von Mises 屈服准则 r8x<- u4
这两个准则主要用于金属材料,在岩土中应用受限。 xs y5"
2{:bv~*I0F
Tresca准则(最大剪应力准则): T2|dFKeWG
认为当最大剪应力达到某一极限值时材料屈服; 99j^<)
在π平面上为正六边形,与M-C类似但未考虑正应力影响 。 ~UA:_7#\M
Von Mises准则(畸变能密度准则): \yP\@cpY{
认为当畸变能达到临界值时材料屈服; Y -%g5
在π平面上为圆形,不考虑静水压力影响,因此不适用于岩土类材料 。 ,) ^4H>~V
⚠️ 注意:许多工程人员在分析混凝土结构时误用Mises准则判断屈服,这在理论上是不合理的,因混凝土对静水压力敏感,而Mises准则对此无响 应 。 ` 1aEV#;
 MO|aN,
4. Lade-Duncan 屈服准则适用于无黏性土(如砂土),基于真三轴试验建立。表达式:𝐾𝑓=𝐼13𝐼3K f = I 3 I 13  其中 𝐼1I 1 、𝐼3I 3 @2ZE8O#I
  分别为第一和第三应力不变量。 [}Vne;V
特点: ^}vLZA
在π平面上为非圆形曲边三角形,能反映部分各向异性; oh c/{D2
随围压增大,摩擦角逐渐减小,符合砂土的硬化特性 。 ~jWG U-m
5. 广义非线性屈服准则(如GNST、MNLD插值准则) 4n_f7'GZg
针对传统准则的局限性,近年来发展的更精确模型。 kXK D>."E*
特点: H/n3il_-I
在偏平面和子午面均采用非线性表达式; CBz$N)f
能合理考虑压剪耦合效应和静水压力对屈服的影响; ]f#1G$
参数具有明确物理意义,可通过常规试验标定 。 Qxr&zT7f
总结对比 Loo48
表格 #\U;,r
准则名称    适用材料    是否考虑静水压力    是否考虑中间主应力    数值计算友好性 ?UCK
Mohr-Coulomb    岩土、混凝土    是    否    差(有棱角) wN'Q\l+
Drucker-Prager    岩土、混凝土    是    是    好(光滑) T<1* R>el
Tresca / Mises    金属    否    否    中等 ?*lpu
Lade-Duncan    砂土    是    是    中等 {,61V;Bpm
广义非线性准则    多类岩土    是    是    好 @(Q 'J`
只看该作者 2楼 发表于: 03-31
在主应力空间中为‌六棱锥体‌; vDl6TKXcu
在偏平面(π平面)上为‌等边不等角六边形‌ 。 :%-xiv
屈服面有棱角,不便于数值计算中的塑性应变方向求解 !cS A|C
仍不能完全反映岩土材料的非线性强度特性 。 s @\UZ C
Von Mises准则‌(畸变能密度准则): C{AVV<
认为当畸变能达到临界值时材料屈服; 0h^&`H:
在π平面上为圆形,‌不考虑静水压力影响‌, Q'xZ\t
基于真三轴试验建立。其中 𝐼1I 1 、𝐼3I 3  分别为第一和第三应力不变量。 '}3@D$YiM%
在偏平面和子午面均采用非线性表达式; EF1aw2
能合理考虑‌压剪耦合效应‌和静水压力对屈服的影响; oRmz'F
上面这些话是什么意思?大家展开讨论? -wJ/j~ +m+
只看该作者 3楼 发表于: 03-31
π平面‌是材料力学中用来分析材料屈服行为的一个重要概念,通俗来说,它就像是一个“压力平衡面”,专门用来研究物体内部复杂应力中“导致变形”的那部分。 ,ND}T#yTR
想象一下,物体受到的压力可以分成两部分:一部分是均匀挤压的“整体压力”(像水压),另一部分是让材料扭曲、变形的“剪切压力”。π平面就是把这两部分分开的“切面”——它垂直于代表均匀压力的方向(即σ₁=σ₂=σ₃的对角线),并且只关注那些‌总平均应力为零‌的状态,也就是没有净压缩或拉伸,只有扭曲倾向的应力组合 。 ^UTQcm
这个平面产生的原因是为了更清晰地研究材料在复杂受力下的‌屈服极限‌。比如金属什么时候开始塑性变形?通过把三维应力状态投影到π平面上,像米塞斯(Mises)和特雷斯卡(Tresca)这些屈服准则就能以圆形或六边形的形式展现出来,方便工程师直观判断材料是否进入塑性状态 。 S-@E
简单总结: (ns> z7
π平面是一个‌偏应力平面‌,方程为 σ₁ + σ₂ + σ₃ = 0 Z<+Ipj&
它排除了静水压力影响,专注于引起塑性变形的偏应力 ]@YBa4}w
在该平面上,三个主应力轴的投影互成120度角,结构对称,便于分析
只看该作者 4楼 发表于: 03-31
7L68voC@U
Deviatoric stress‌    偏应力,描述材料内部‌形状变化‌的部分    用于判断材料是否屈服(如 von Mises 屈服准则) =To}yJ#
Deviatoric strain‌    偏应变,反映物体‌畸变而非体积变化‌    塑性变形分析、岩土工程模拟 GddP)l{uCF
Hydrostatic component‌    静水压力部分,与 deviatoric 相对    描述体积压缩,常与 deviatoric 分离分析 :Z rE/3_S
在张量分析中,任一应力张量可分解为: *Xm$w
球形部分(静水)‌ + ‌偏量部分(deviatoric)‌ {Yp>h5nwM_
这一分解是理解‌塑性流动、断裂机制‌的基础  {oQ.y
it?l! ~
问到了π平面名称的由来,这确实容易让人联想到数学常数π,但其实这里的“π”另有含义。 hS(}<B{x!
π平面中的“π”并非指圆周率,而是源于“偏应力”(德语:Plan der postiven plastischen potentiale,或与英文 deviatoric plane 相关的命名传统),在力学领域被约定俗成地记作π平面(π plane)‌。它代表主应力空间中通过坐标原点、且与静水压力轴(即σ₁=σ₂=σ₃的等倾线)垂直的平面,其方程为 ‌σ₁ + σ₂ + σ₃ = 0‌ 。 2eNA#^T=
由于该平面上的平均应力为零,仅反映应力的偏量部分(即导致材料形状改变的剪切成分),因此也被称为“偏应力平面”。虽然符号恰好是π,但它与圆周率π在物理意义上并无关联 。这一命名更多是学术惯例的产物,而非缩写或类比 。 (prqo1e@
值得一提的是,在该平面上分析屈服准则时: 3zi(|B[,?
von Mises准则投影为一个‌圆‌ :2^j/
Tresca准则投影为一个‌正六边形‌,内接于Mises圆 1C) l) pV
这种几何表示极大简化了对复杂三维应力状态的塑性行为理解。
只看该作者 5楼 发表于: 03-31
主应力‌是指物体内某一点上‌剪应力为零的截面‌上的正应力,它反映了该点在最“纯粹”受力方向上的内部应力状态。每个点通常有三个相互垂直的主应力,按大小排序为‌第一主应力(最大)‌、第二主应力(中间)、第三主应力(最小)‌。 5k/Y7+*?E
这三个主应力对应的方向称为‌主方向‌,且彼此正交(垂直),它们共同构成了描述材料某点应力状态的核 心指标‌。主应力的存在不依赖于坐标系的选择,具有客观性,是结构强度分析中的关键参数‌。 Wc] L43u
主应力的工程意义: q=Cc2|Ve
判断材料失效风险‌: lxsBXXZg
对‌脆性材料‌(如铸铁、岩石),常以‌最大主应力‌是否超过抗拉强度来判断是否断裂(最大拉应力理论)‌。 cbsU!8
对‌塑性材料‌(如钢、铝),虽更多使用等效应力(如von Mises),但主应力仍是分析基础‌。 P,1[NW
优化结构设计‌: aLzRbRv
通过仿真软件查看‌主应力云图‌,可识别高应力区域,指导加强筋布置、形状优化等‌。 b|_Pt
主应力方向有助于理解力的传递路径,提升设计合理性。 8&T6
分析破坏模式‌: VsLlPw{
主应力方向能预测裂纹扩展路径(如岩石破裂、焊接裂纹)。 24;F~y8H
在土木工程中用于分析地基剪切破坏面或压力容器的薄弱环节。 )y8 u+5^
与其他应力参数的关系‌: ]!l]^/ .
最大剪切应力‌出现在与主应力方向成45°的平面上,其值为(σ₁ - σ₃)/2,是Tresca屈服准则的判据。 8)n799<.
等效应力‌(如von Mises)由三个主应力组合计算得出,用于评估塑性屈服。
只看该作者 6楼 发表于: 03-31
等边不等角六边形是指一种六边形,其六条边长度相等,但六个内角不完全相等。这种六边形属于不规则六边形的一种。 wCT. (d_
核 心特征 ,D#ssxV
边的条件:所有边长度相等(满足“等边”)。 u17e
角的条件:内角不全相等(不满足“等角”),因此不是正六边形。 II(7U3
分类归属:属于不规则六边形的子类 24。 zW[fHa$m
真三轴试验是一种用于模拟材料(如岩石、土体等)在三个主应力均不相等(即 σ₁ > σ₂ > σ₃)状态下的力学性能测试方法。它通过独立控制试样在三个相互垂直方向上的应力,更真实地反映地层或工程结构中复杂的三维应力状态。 ^B)iBf Z
偏应力,也叫应力偏量或偏应力张量,是指从总的应力状态中减去静水应力(即球应力)后剩下的部分,它主要引起材料的形状改变,而不导致体积变化 。换句话说,材料发生塑性变形(比如金属弯曲、土体滑移)主要是由偏应力引起的 。 G .PzpBA
可以这样理解:任何外力作用下的物体变形,都可以拆成两部分—— .8[Uk^q
一部分是均匀压缩或膨胀(体积变大或变小),由静水应力控制; 9em?2'ysa
另一部分是扭曲、剪切或拉伸(形状改变),这就是偏应力的作用范畴 。 doeYc
偏应力的关键特性: y"5>O|`
第二不变量 J2:与材料是否进入塑性状态密切相关,常用于判断屈服(如Mises屈服准则)。 Ci{,e%
第三不变量 J3:可定性判断应变类型(如拉伸型、压缩型或剪切型)。 ks{y=@ <,
Lode角和应力三轴度:配合使用可完整描述复杂应力状态下的变形模式 。 #|\w\MJamP
在工程中,偏应力是分析岩土稳定性、金属成形、结构破坏等关键问题的核 心指标 。例如,在边坡稳定性分析中,通过计算偏应力场的变化,可以预测潜在滑动面的位置 。 gKyYBr
请阐述偏应力的物理意义,并说明其在材料力学分析中的作用 Qe8F(k~k
ht tps://wenku.baidu.com/view/41319ee6f21fb7360b4c2e3f5727a5e9846a275b.html?
只看该作者 7楼 发表于: 03-31
学习学习。
离线pdly
只看该作者 8楼 发表于: 03-31
只看该作者 9楼 发表于: 03-31
‌广义非线性准则‌(Generalized Nonlinear Criterion)是一类用于描述材料(尤其是岩土材料)在复杂应力状态下‌非线性强度或屈服行为‌的统一理论框架。它通过一个数学表达式,同时刻画材料在‌偏平面‌(deviatoric plane)和‌子午面‌(meridional plane)上的非线性破坏或屈服特性,能够统一涵盖多种经典强度准则(如Mises、SMP、Mohr-Coulomb等)作为特例。 QPL6cU$&R
核 心特点 Yfro^}f
‌统一性‌:用一个表达式描述多种材料(如岩石、混凝土、冻土、砂土、黏土等)的非线性强度行为 ‌ fC1PPgQ\
5。‌非线性‌:强度包络线在主应力空间中呈‌光滑曲线‌,而非线性莫尔-库仑准则的折线 ‌611。 qyA%_;ReMY
‌适用性广‌:可考虑‌中主应力影响‌、‌压剪耦合效应‌、‌静水压力敏感性‌等复杂因素 ‌7。 @D:$~4ks
‌参数物理意义明确‌:多数参数可通过常规三轴试验确定 ‌4。
只看该作者 10楼 发表于: 04-01
你问的“屈服面有棱角”其实是在说材料从弹性变到塑性时,受力边界长得不像光滑曲面,而是像有棱有角的几何体——这会影响计算时的“平顺性”,咱们用生活例子来拆解。 xV]eEOiLM
通俗解释:什么是“屈服面”? AHa%?wb
你可以把材料想象成一个“压力容器”:  ]I pLF#
当外力不大时,它能完全恢复原状(弹性阶段); cu)ssT
当外力大到某个临界点,它就开始“变形不回头”了(塑性阶段)。 WX2:c,%:
这个从弹性进入塑性的边界,在数学上画出来就是一个曲面,叫屈服面。 AHg:`Wjv-
就像冰箱冷冻室的“结冰线”——温度一过0℃,水就变冰;应力一碰到屈服面,材料就“变软”。 $?voQ&
“有棱角”是啥意思?——拿冰块和橘子打比方 '!$g<= @
表格 ="yN4+0-p
类比    光滑屈服面(如Mises准则)    有棱角的屈服面(如Tresca或Mohr-Coulomb准则) 7bC1!x*qw
形状    像一个圆柱体或椭球,表面光滑无死角    像一个六棱柱或锥体,有明显的边和角 T ~=r*4
受力响应    应力变化时,塑性变形方向平滑过渡    在“棱”或“角”的位置,变形方向会突然跳变 ?<_yW#x6
计算影响    数值模拟中容易处理,结果稳定    棱角处导数不连续,程序难算,需特殊算法修正 ?_hKhn%K9
✅ 举个真实场景: TgFj- "L\
比如用软件(如ABAQUS)模拟土坡滑动,如果用Mohr-Coulomb模型(六角锥体屈服面),在角点处会出现“塑性流动方向不确定”的问题,工程师就得用“非线性光滑化”来“磨平棱角”,让计算能跑通 。 "Q{)H8,E)x
为什么会有“棱角”?——来自材料本身的特性 j%7N\Vb
Tresca准则:认为材料破坏只由最大剪应力决定,不管其他方向应力怎么变。这种“一刀切”的规则,在三维空间里自然形成六边形棱柱 。 {\HEUIa]w
Mohr-Coulomb准则:用于土、岩石等材料,考虑了正应力对抗剪强度的影响,结果在偏平面上是不等角六边形,有六个尖角 。 fV}:eEo|Y
这些“棱角”反映了材料在某些特定应力组合下更容易滑移或破裂,是工程经验的总结。 x d9+P
小结:棱角 ≠ 坏,但要会“处理” }F v:g!
✅ 优点:物理意义明确,参数易测,适合岩土工程设计; w4 R!aWLd
❌ 缺点:数值计算不友好,塑性增量方向在角点不唯一; fgzkc"ReK
🔧 解决办法:现代软件常用“光滑化Mohr-Coulomb”模型,把角“磨圆”,既bao留力学本质,又提升计算效率 。 dS+/G9X^
只看该作者 11楼 发表于: 04-01
畸变能密度准则是判断材料在复杂应力状态下是否发生塑性屈服的强度理论,认为当材料内部的畸变能密度达到单向拉伸屈服时的临界值,即发生屈服 。畸变泛指物体形状或结构偏离原始状态的现象,在材料力学中 特指由应力引起的形状改变而非体积变化。 G {wIY"~4
一、畸变能密度准则(第四强度理论) nu'r `
该理论又称冯•米塞斯(Von Mises)屈服准则,核 心观点如下: uL.)+E
物理基础:材料在外力作用下发生变形,总应变能可分为两部分: EL--?<g
体积改变能密度:仅引起体积变化(如膨胀或压缩)。 ]Tv0+ Ao
畸变能密度(即形状改变能密度):仅引起形状变化(如剪切、扭曲),不伴随体积变化 。 ]f%yeD
屈服判据:无论应力状态如何复杂,只要某点的畸变能密度达到材料在单向拉伸屈服时的极限值,该点就开始屈服 。 pb>TUKvT&
数学表达式:𝑣𝑑=1+𝜈6𝐸[(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎3−𝜎1)2]v d = 6E1+ν [(σ 1 −σ 2 ) 2 +(σ 2 −σ 3 ) 2 +(σ 3 −σ 1 ) 2 ]当 𝑣𝑑≥𝑣𝑢v d ≥v u  时,材料屈服,其中 𝑣𝑢v u  为单向拉伸下的极限畸变能密度 。 ape \zZCV
适用性:对低碳钢等塑性材料预测精度高,优于第三强度理论(最大剪应力理论),被广泛应用于工程设计,如压力容器规范(ASME) 。 C2$_Ad=s
二、畸变的含义 }(*eRF'
“畸变”是一个多领域术语,在不同语境下有不同含义: y,D@[*~Xb
材料科学中的畸变 gd#j{yI/Xf
指晶体中原子偏离正常点阵位置的现象,称为点阵畸变(lattice distortion) 。 ~Bw)rf,
可由冷加工、杂质掺杂、相变等引起,导致晶格常数变化、位错增多,影响材料强度和导电性 。 5" 5tY
工程力学中的畸变 4V2}'/|[
指零件因受力、温度等因素导致的形状或尺寸改变,削弱其功能 。 %3"xn!'vf
分为两类: Nn`l+WA3
尺寸畸变:体积膨胀或收缩。 D's Tv}P
形状畸变:弯曲、翘曲等非均匀变形 。 g>L4N.ZH_v
晶体学中的畸变效应 Q~p)@[q
如Jahn-Teller畸变:过渡金属离子在八面体配位中因电子分布不均导致几何结构变形 。 WAd5,RZ?
Peierls畸变:一维晶格在低温下发生周期性畸变,产生电荷密度波,最早由鲁道夫•佩尔斯于1955年提出 。 25:[VH$:4
弹性畸变 Ib8*rL0p<L
指材料在去除外力后能恢复原状的可逆形变,属于弹性范围内的畸变 。 UG@9X/l}
原子尺度表现为键角、键长的微小改变,储存弹性畸变能,影响合金沉淀相形貌 {=Z xF
