黄土在特定条件下具有冻胀敏感性,尤其当其含水量较高且颗粒较细时,可成为对冻胀敏感的地基。虽然黄土以湿陷性著称,但在季节性冻土区(如西北高寒地区),它同样可能因冻结作用产生显著冻胀,影响工程稳定性。 ,7:_M>-3g
一、黄土是否对冻胀敏感?——取决于土质与水热条件 O,(p><k$/
根据《建筑地基基础设计规范》和冻土工程研究,黄土的冻胀敏感性并非绝对,而是受以下因素控制: N*6Y5[g!\
颗粒组成 ?;!d5Xuu
粉粒含量高(0.005~0.075mm)的黄土,毛细作用强,水分迁移活跃,冻胀性强。 <Cc}MDM604
若粗颗粒(>0.25mm)含量较高,则冻胀性弱。 o<@b]ukl&
含水量 @vWf-\
当黄土含水量超过起始冻胀含水量(一般为塑限的70%~80%)时,冻结过程中水分向冻结锋面迁移,形成冰透镜体,导致体积膨胀。 #L[-WC]1y
干燥黄土几乎不发生冻胀。 asT:/z0
冻结速率与补给条件 fC>3{@h}*
缓慢冻结 + 外部水分补给(如地下水、毛细水上升)→ 冻胀加剧。 _"
0VM>
快速冻结或封闭系统中,冻胀较弱。 <k)@PAV
干密度与结构性 H\7#$ HB
压实度低、孔隙比大的黄土(如新近堆积黄土)更易吸水并冻胀。 //63?s+
反复冻融会破坏黄土结构,增强其后续冻胀潜力。 P@P(&{@
✅ 结论:粉质、潮湿、低密实度的黄土属于冻胀敏感性地基,尤其在青藏高原、祁连山等高海拔寒冷地区表现明显。 5y07@x
二、黄土作为冻胀敏感地基的工程风险 et|QW;*L
在西北地区(如兰州、西宁、张掖),黄土常同时具备湿陷性 + 冻胀性双重特性,带来复合灾害风险: YEF|SEon0
表格 B. Rc s
风险类型 表现形式 危害后果 _:ypPRJ
冻胀 冬季冻结导致地基上抬、路面隆起 建筑物墙体开裂、管道断裂 p!^.;c
融沉 春季融化后强度骤降、压缩性增大 不均匀下沉、基础失稳 ^:g8mt
冻融循环累积损伤 结构反复胀缩,土体疏松化 加剧湿陷性,降低承载力 F(*~[*Ff
📌 实测数据显示:在甘肃、青海等地,黄土层在冬季可产生 3~8cm 的冻胀量,若未采取防冻措施,足以导致轻型建筑倾斜或道路破损。 OZ\ ]6]L
三、应对策略:从“识别”到“防控” 9U1cH qV
针对冻胀敏感性黄土地基,应采取综合防治措施: Ei!5Qya>
勘察阶段明确冻胀等级 E6(OEC%,
按《规范》将地基土划分为:不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀四类。 dn0?#=
重点检测粉粒含量、天然含水率、冻结深度等参数。 }t!,{ZryE1
设计阶段采用隔热层阻断冷量传入 ZS51QB
在基础底面或路基下铺设 XPS板(挤塑聚苯乙烯),厚度5~10cm,导热系数<0.03 W/m•K。 Lc ,te1
可使冻结深度减少30%以上,有效避免持力层冻结。 P$z8TDCH
施工与运维阶段控制水分 S-{3'D[Nj
设置排水沟、盲沟,降低地下水位; 6'6"Ogu%'
bao证地面坡度,防止雨水下渗; $
2'AY
对采暖建筑,利用室内热源形成“热护套”效应。
